ユーザー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 180件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[16250570] 位置情報の更新について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/06/14 09:29:00(最終返信:2013/06/22 00:50:24)
[16250570] ...ye-Fiが一番多いユーザーだと思うのです。 その状態で、私がバンバンアップロードをすると、自宅から見渡す限りのAPはいつも私の自宅のAPの近くにあると記憶されます。 実測された or ユーザーが登録した有効なAP...Googleストリートビューの写真を撮るために回る必要もありますから。 それと明示的にユーザーが登録した場合にもDBに登録されます。 GoogleもSkyhookもPlace En...自宅のAPの近くに設置されていると推測できます。 もちろん、直接、車で回って調べたり、ユーザーが登録したものより精度は低いものの、こういう積み重ねでどんどん登録されていくと思います... 詳細
[16216732] D7000との相性はいかがでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2013/06/05 00:54:33(最終返信:2013/06/06 20:04:21)
[16216732] ...ル経験の有無、ここの類のユーザーレビューでの評判などから、独自に判断されているものと思いますよ。 私なんかもここやAmazonのユーザーレビューの中身、評価の☆...での情報提供頂きありがとうございます。 私の記憶が正しければ じじかめさんはニコンユーザーで トランセンドのSDカードも以前より使われていて 今までトランセンドではノートラブル... D7000デザインのモデルで相性問題などはシャレにならないと思いますし、 D7000ユーザーだし、何となく絵柄もカッコいいので けっこう欲しくなってきています。 メーカーの思うツ... 詳細
[16123145] ?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDメモリーカード 4GB)
2013/05/11 23:25:36(最終返信:2013/05/15 23:03:25)
[16123145] ...Akito-Tさんの仰るように4GBのSDカードもありましたね 4GB SD、2GBバリアで困っているユーザにとっては、当たればこれ幸い。標準2枚買った方が---- 昔、トランセンドで4GBのSDがあったような気がします... 詳細
[16027715] こんなWi-Fi対応SDカードありませんか?
 (SDメモリーカード)
2013/04/17 20:39:55(最終返信:2013/05/11 16:45:59)
[16027715] ...業務で使用するWi-Fi機能付きSDカードを探しています。 やりたいことと条件は以下の通りです。 ◆やりたいこと  A. 一般のユーザさんがデジカメで撮った写真を特別な操作なしにLAN内のサーバに転送する。  B. SDカードリーダ付きのスキャナで写真等をスキャンし... 詳細
[13033420] アバウトさにもほどがある 金返せ
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X16G [16GB])
2011/05/21 10:53:04(最終返信:2013/05/08 20:33:47)
[13033420] ...カメラのスロットが壊れなくてよかったですが... カメラはNikonのD7000です。 私と同じように金欠のD7000ユーザーはけしてKINGMAXには手を出さないように。 Kingmaxは、以前から不具合報告を見受けますね... 詳細
[16089261] EYE-FI CENTERの画像保存場所。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/05/03 13:57:55(最終返信:2013/05/04 11:33:59)
[16089261] ...どこかにEYE-FI CENTER独自でデータとして残っていたりしないかと思っております。 Macユーザではないので、仕様が異なるかもしれませんが・・・ 上の添付画像を見る限り、何も書いてない(Eye-Fi...サポートに問い合わせるのがいいかと思います。) Eye-Fi Centerのサムネイル表示に関しても、ユーザから見れないだけで、元画像がローカルorサーバに残っているのか、サムネイルだけなのか、正直、わかりません... 詳細
[15733218] 外部メモリ(対応カード最大容量)32Gに64Gは認識する?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/02/08 09:16:49(最終返信:2013/02/08 11:18:49)
[15733218] ...詳しい方おられましたら是非教えていただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。 ISW11SCユーザーです。 サンディスクの64GB SDXCカードを利用していますが、ちゃんと64GBで使用できています... 詳細
[15542223] モバイルデータネットワークで大量のデータ通信・・・
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2012/12/29 06:01:06(最終返信:2013/01/09 08:48:43)
[15542223] ... Air Card+ というアプリ、勝手にモバイルデータ通信しているのでしょうか? ユーザーの皆さんの中で、同様の事象発生した方、おられませんか? 「PQI AirCard+」を...レ主さんは使用方法(操作)について具体的に何も書いていないので数少ないAir Cardユーザーも書き込みしづらいようにも見えます(例えば、 DIGNO SとAir Cardとの接続...AP経由なのか?とか、共有機能を使わなかったのか?等) PQIから連絡が来たら他のユーザーにも有用な情報だとおもうので、情報共有してくれるとうれしいです。 Air Cardな... 詳細
[15505063] アロケーションユニットサイズ
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2012/12/20 15:13:24(最終返信:2012/12/22 13:18:03)
[15505063] ...メーカーもカードの種類も違いますが東芝のSDHCでは 16GBのユーザー領域が約14.4GBで、32GBが28.8GBとなっています。 これから推定すると64GBでは57.6GBがユーザー領域ではないでしょうか? >このディスクの既定アロケーションユニットサイズは...決まったサイズでなければならないのであれば、フォーマット時に指定してあげれば良いのでは? >57.6GBがユーザー領域ではないでしょうか? 何だかずれてると思います。 ナイトハルト・ミュラー さん ありがとうございます... 詳細
[15476436] Eye-Fiカード 01 は、本家と同じでしょうか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/12/14 09:50:21(最終返信:2012/12/14 23:10:25)
[15476436] ...PCへの画像転送はできないような印象です。(情報不足) Eye-Fiはインストールでつまずくことが多いので、ドコモユーザーでPCへの転送が不要な方には楽にスタートできて良いと思います。 試しにアプリを自宅の無線LAN経由でインストールしようとしたら... 詳細
[15358144] ユーザー領域について
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBSTH010V10-SP [16GB])
2012/11/18 18:54:10(最終返信:2012/11/19 00:31:30)
[15358144] ...このカードの16GBのものを購入したのですが、これのユーザー領域って普通どれくらいなんでしょうかね? 僕の購入したものだと9.56GBなんですが、いくらなんでも少なすぎるような…。 他に16GBのカードを持っていないのですがこれくらいが普通なんでしょうか... 詳細
[14987710] 3ds LLの記録メディア
 (SDメモリーカード > Lexar > LSD32GCTBJP400 [32GB])
2012/08/27 18:14:02(最終返信:2012/08/28 12:11:20)
[14987710] ...8GB程度が実際の容量になろうかと。 但し、そこからシステム領域などユーザー側で「使えない」分も差し引く 必要があるので、ユーザーの使用可能領域が28GBと表示されたとしても 不思議ではないかと思われます... 詳細
[14926392] 直接iPhone/iPodへ転送出来ますか?
2012/08/12 17:59:50(最終返信:2012/08/13 17:22:43)
[14926392] ...の通り出来ます。  <「保護指定」したファイルが転送されたはず... どの製品も、基本的に「ユーザー」が消さない限り、 メディアの中にファイルは残っているはずですが... >ただし、一度転送するとデバイスに2度転送は出来なかったと思います... 詳細
[14782825] スマホ
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GUSDHC10 [16GB])
2012/07/09 00:44:34(最終返信:2012/07/09 07:16:11)
[14782825] ...この容量のSDカードに対応しています。 公式サイトの製品紹介の仕様にあるカード該当してます。 速度に関してはユーザーの方から 回答があればいいですね。 ユーザーではなく、すいません。 ... 詳細
[14780015] 3枚セットで25,800円
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35 [32GB])
2012/07/08 13:30:22(最終返信:2012/07/08 17:44:21)
[14780015] ...情報ありがとうございます。ほんとSDHCメディアはお安くなりましたね。 特にCF+SDスロットのある高画素機D800のユーザーは、見逃せませんね。... 詳細
[14738541] PCへの自動転送について
2012/06/29 03:04:50(最終返信:2012/07/06 23:55:55)
[14738541] ...「ファイル管理番号」を「Eye-Fi Helper」が管理して、 「転送正常終了」した物については、ユーザーに委ねられるのでは?  <削除しても、管理画面とは関係無い。 「Eye-Fi Helper」の情報は... 詳細
[14687103] 1680円
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSDH010V10 (32GB))
2012/06/16 11:22:47(最終返信:2012/06/16 11:22:47)
[14687103] ...同じような値段でシリコンパワー32GBを2枚買うこともできましたね。 どっちが良かったか、届いてみないとわからないですが。 シリコンパワーは当たり外れ(ユーザさんの用途による差か)が多少あるようですし。 買った白芝がSLCだったらいいのにな。(´・ω・`)... 詳細
[14560719] ガラケー対応のストレージサービス
2012/05/14 18:03:20(最終返信:2012/05/15 20:47:35)
[14560719] ...今は無くなってしまいましたね..._| ̄|○ こうなると、実際(オンラインストレージサービス)のユーザーの情報が頼りになってしまうかも知れませんm(_ _)m  <実際のブロガーの環境を詳細に公開されている方は殆ど居ないと思うので... 詳細
[14418120] ベンチマーク結果
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQY-032G-U46A [32GB])
2012/04/10 16:17:05(最終返信:2012/04/26 21:35:31)
[14418120] ...本当に有難うございます! すばらし〜! 様々な曖昧な点が、スカァとしました! 納得しました。 一眼ユーザですが、SDにはやや無頓着なところがあり、クラス10までは選びますが、 以降は廉価品中心に選んでおりました... 詳細
[14167171] 注意喚起 このカードお使いの方へ ロックレバーに注意
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J95 [16GB])
2012/02/17 19:30:20(最終返信:2012/04/05 23:22:36)
[14167171] ... カードはTranscendの2GB(写真1)ですが、一回の撮影がこの低速低容量で足りるライト級ユーザーで、使用頻度はそう多くは無いと思います。 壊したのは背側にある接点を区分けするガードです。(写真2)... 詳細
