ユーザー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 180件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[8408165] 不良品かな?
 (SDメモリーカード > PQI > QSDH6-4G (4GB))
2008/09/25 00:40:47(最終返信:2008/09/25 21:08:39)
[8408165] ...私のせいで安価な製品に悪いイメージを持たれたかもしれませんが 決してPQIの製品がすべて「粗悪品」とは言いません。 やはりそのメーカー愛用のユーザー様もいると思いますので そういった方々が不快な気持ちにならないように上記の ような言い訳させてください... 詳細
[8245513] メーカー指定とかの関係
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 4GB)
2008/08/24 09:34:18(最終返信:2008/08/25 17:58:21)
[8245513] ...メーカー指定のモノと言うのは無いのでは?。 カメラメーカーがユーザーの便宜のために、動作確認したモノはあります。 又、メモリーカードのメーカーやショップが、動作確認したモノもあります。 ユーザーが「○○○と言う機種で、XXXと言うカードが使えました」と言う報告の書き込みもあります... 詳細
[8246271] シリコンパワーって・・・
 (SDメモリーカード)
2008/08/24 12:46:27(最終返信:2008/08/25 00:51:55)
[8246271] ...長期間使用している訳ではないので信頼性については未知数です。 永久保証といっても失われたデータは基本的に返ってきませんので その部分を重要視されるユーザーの方が多いのだと思います。 (勿論シリコンパワーの製品に問題があるという訳でなく実績報告が少ない故ではないかという私の見解ですが... 詳細
[7632854] 激安でした
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-HC004GT4 (4GB))
2008/04/05 13:24:54(最終返信:2008/07/21 23:05:52)
[7632854] ...SDHCも8GBとか16GBが手の出しやすい価格になってきてるので どうせ買うなら容量の大きいほうを、ということでユーザーの 要求が大きな容量に移行してSDHC最低容量の4GBの在庫が余って 業者が処分したがってるのかもしれません... 詳細
[7555163] 秋葉原の店の価格よりも安いの?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 4GB)
2008/03/19 15:36:50(最終返信:2008/04/08 22:19:43)
[7555163] ...降りてわざわざ安い店を探しに見に行った方がいいのか?送料払って通販で買うのがいいのかを悩んでおり、価格.comのユーザに確認させてもらいました。 flipper1005さんと同様に、私も通販のほうが安かったことが多かったので... 詳細
[7483381] ファイル数による書き込み速度の違い
 (SDメモリーカード > PhotoFast > PF-DDRSDHC16G (16GB))
2008/03/04 12:35:15(最終返信:2008/03/05 18:13:13)
[7483381] ...規格は大丈夫でしょう) 品質についてはメモリ自体のレベルも当然問われます。 まあ、こういうのは一般ユーザーが各種ベンチをするものですから、試すのは良いと思いますよ^^ 2年ほど前に購入したSDカード1GBのHDBENCH結果です... 詳細
[7326026] パナソニックのSDは?
 (SDメモリーカード)
2008/02/01 18:02:49(最終返信:2008/02/05 23:19:24)
[7326026] ...その後本格的に使用すれば、深刻なトラブルには陥りにくいのではないかと経験則としては思います。 私はあまりヘビーユーザーではないせいかもしれませんが、トランセンド程度でも満足しています。(トランセンドは、売れているせいもあってか... 詳細
[6637966] 上海問屋値上げ・・・
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2007/08/13 20:36:07(最終返信:2007/08/21 15:53:15)
[6637966] .../item/00527010602/ このカードのスペックを必要としないカメラのユーザーも多いのだけれど。 日本人はオーバースペックが好きでとにかく買ってしまうのでしょう。 ...な。 RAW撮りしたら100枚位しか入らんヨ。それに少しでも早く書き込み・読み込みしたいユーザもいると思う。まぁカメラ性能とPC性能への依存度大だけどね。 >左兵衛さん  デジイチ... かなり考えに偏見があると思いますナ。 >このカードのスペックを必要としないカメラのユーザーも多いのだけれど。日本人はオーバースペックが好きでとにかく買ってしまうのでしょう。10... 詳細
[6336901] 著作権に対応していますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-2048-J3K (2GB))
2007/05/15 10:43:37(最終返信:2007/08/11 23:52:11)
[6336901] ...込むことができないのですがこの商品は著作権に対応いているのでしょうか? 宜しくお願いします。 ユーザーでは無いですが・・・ バルク品という販売形態があるのか分からないですが、SDである以上対応してい... 詳細
[6419173] W51CAで問題なく作動します。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 2GB)
2007/06/09 17:23:13(最終返信:2007/06/09 17:23:13)
[6419173] ...W51CAユーザーですがやはり本体内蔵のメモリが小さすぎ購入時にmicroSD1GBを買いましたが音楽やワンセグの録画データなどをmicroSD1GBに全て入れていてmicroSDが利用率が97%という状態だったので思い切って2GBを買いました... 詳細
[5150060] A-DATA 2GB 最悪です!
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDカード 2GB)
2006/06/08 07:24:35(最終返信:2007/05/06 16:28:02)
[5150060] ...そうでも市内と私の腹の虫も納まりません。 はっきりいって、店側には責任はありませんね。 店は、信頼性が落ちても安いものを求めるユーザのニーズに 応えているだけです。 応対した店員もとばっちりを受けて気の毒にと思いますね。 ADATA製の信頼性が低いことは分かってらしたでしょうに...全く同じ現象が発生しています。 他にもTZ1で不具合が出てる人がいるようなので、少なくともTZ1ユーザーはこの製品には手を出さないことをおすすめします。 ちなみにわたしの場合は他のメーカー品のSDカー... 詳細
[6113457] 価格COMで買うと割高?
2007/03/14 13:13:14(最終返信:2007/03/25 09:32:16)
[6113457] ...見て下さい。 楽天のショップで、一枚税込み¥3400 メール便で2枚まで送料¥160でいけます。 ユーザーサポートサービスを受けるには購入後30日以内にメーカーサイトで、製品登録をしてくださいと書いてありました... 詳細
[5676459] 値段の差があるのはナゼ?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDK01GJ1A (1GB))
2006/11/25 12:17:54(最終返信:2007/03/24 19:49:58)
[5676459] ...らしいので、消耗が激しい物も有るようです。 私はまだ粗悪品には、遭遇してませんが。 D−SNAPのユーザーなのにパナのメモリーは 使ってません。サンとかPQIとかハギワラとか・・・。 リンゴを買う時同じリンゴなのに値段が違う... 詳細
[6150624] 感想
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-1024-901 (1GB))
2007/03/23 19:57:24(最終返信:2007/03/23 22:50:04)
[6150624] ...人気商品のトランセンドTS2GSD150と比較しても遜色ないと思われます。(なかなか早いです) トランセンドと違うのはユーザー登録はしなくても保障の権利とは関係ないと記載されているところくらいでしょうか。 決定的に違うの忘れてました... 詳細
[6061980] 板違いかとは思いますが、私、間違っているんでしょうか・・・。
 (SDメモリーカード)
2007/03/01 14:45:15(最終返信:2007/03/02 15:39:21)
[6061980] ...スループットとか言ってました。 理論速度が出ないのは、カメラとの相性があってその実力を発揮できないと言うだけではなく、ユーザーが読み書きするファイルがその機器の得意とする大きさに揃っている訳ではないからです。 (それだけでは無いと思いますが・・・)... 詳細
[5934060] 永久保証
 (SDメモリーカード > トランセンド)
2007/01/28 20:12:56(最終返信:2007/02/01 21:03:44)
[5934060] ...失った画像は戻ってきませんので、不良のない (少ない)カードであってほしいですね。 大事なデータはバックアップをとるのがユーザの役目だからそこまではメーカーに期待できないですね。... 詳細
[5376992] TRSCENDの4GBの初期化
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSD150 (4GB))
2006/08/25 18:32:24(最終返信:2007/01/25 01:42:49)
[5376992] ...目安となるスピードを表示することが義務づけられます (必須はSDHCのみ)。これにより、ある機器がカードスピードを要求した場合、ユーザーはその表示を判断材料にすることができます。 (以上、サイトより転記終わり) SDHC規格に正式対応したCanonのカメラ製品は記載されていないですが... 詳細
[5851296] 安く購入できました。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDB-1024-J60 (1GB))
2007/01/07 11:08:15(最終返信:2007/01/07 11:08:15)
[5851296] ...300円で購入しました。結構安いかなぁって思ってますが、性能はいまいちなんでしょうね。でも、ヘビーユーザーじゃないんで、それなりに満足してます。... 詳細
[5807633] 利用報告
2006/12/26 23:06:25(最終返信:2006/12/27 00:51:13)
[5807633] ...動画は640×480 30fpsで31分10秒。 ご報告まで。 情報ありがとうございます! S3IS ユーザーで、TS1GSD80 と TS2GSD150 を使っています。 150x は SDHC Class6... 詳細
[5669751] Nikon D80で使用しました
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC6 (4GB))
2006/11/23 19:14:42(最終返信:2006/11/28 11:20:37)
[5669751] ...への転送速度が明らかに違ったものですから、SDHC は?と悩んでおりましたが、おかげで疑問が一つ解消できました。 デジ一ユーザーではないので、普段は 1G もあれば充分足りるのですが、家族が PC のない実家へ長期帰省する際の事を考慮して... 詳細
