ユーザー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 18178件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23486179] メンテナンスについて教えてください
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2020/06/22 23:09:29(最終返信:2020/07/02 02:20:45)
[23486179]... 3)メンテナンス、特にオイル交換をディーラーでやるか、オートバックスとかでやるか ユーザーの皆さんはどうされていますか? 参考にしたいので教えてください。 >1st nameさ...なと思ってオートバックスに寄ったら、オートバックス車検やオイル交換をお勧めされたので、ユーザーの皆さんはどうしているのかなと思って質問させていただきました。 >sky-D1.5さ...たみたいです。 確かに壊れる人もいるかもしれないけど、書き込みを検索して読むと、なんでユーザーでもない人が、あんなに壊れる壊れるって騒ぐのかわかりません。 今のところはすごく好調で...詳細
[23469414] ヤリス値引きキャンペーンについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2020/06/14 21:05:37(最終返信:2020/07/01 15:29:47)
[23469414]...こんなキャンペーン、どのトヨタの店舗でも存在するものでしょうか? 月が変わっただけで、3万も金額が違うなんて、少しユーザーを馬鹿にしてる気もします。 分析よろしくお願いします。 2年目のセールスお姉さんで、値引きも頑張りますって言ってくれて...詳細
[23500115] 純正装着タイヤのラベリングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2020/06/28 23:59:04(最終返信:2020/07/01 14:20:49)
[23500115]...ie/bridgestone-tyres/turanza-er33-tyre/test-review-1461 注意 @ラベリング制度は市販タイヤをユーザーが選びやすくするための制度です。 A新車装着タイヤの場合は同じ名称であっても同じ性能ではありません...詳細
[23499560] CX5のナビの不具合
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/06/28 19:45:00(最終返信:2020/06/30 23:51:39)
[23499560]...マツダは検品が甘いという噂があるのですが,私は信じてしまいます.検品にコストをかけるぐらいなら,わずかな不良はユーザがディーラーと一緒に保証で対処,という傾向がある気がします. ビデオ拝見しました.この手法はマニュアルにはないかもしれない...詳細
[23502093] USB端子の不具合?
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2020/06/29 23:01:44(最終返信:2020/06/30 18:29:19)
[23502093]...LightningケーブルでiPhoneを接続しても、何も変わらず、また、充電もされません。 Youtubeでユーザーの動画を見ると、iPhoneが自動的にCarPlay画面になるみたいですが、これは、左側のUSB端子がちゃんとナビに接続されていないということでしょうか...詳細
[22848516] オートホールドと全車速追従クルコンの不具合
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 セダン 2019年モデル)
2019/08/10 12:23:25(最終返信:2020/06/30 12:50:40)
[22848516]...合なのかもしれないし、 それで販売元はユーザーに迷惑をかけ続け中なので、死ぬ気で調査する義務があると思うのですが? ユーザーと同じ条件を再現させて別の車で同じ現象...で許容できるでしょう 的なニュアンスだと思いますよ。 本題に戻りますが、どうやら他のユーザーからはスレ主様と同様な不具合報告は無いようですね。 しかし、スレ主様のお車は異常な動作...合が出ており現在対応検討中などの情報を持っているかもですね。 この種の機能に未経験の非ユーザーが失礼しました。 >ナオタン00さん >ここがどうしても解せないのですが、一度違うデ...詳細
[23497955] これから人気出る予感。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > T-Cross 2019年モデル)
2020/06/28 07:34:54(最終返信:2020/06/30 12:34:26)
[23497955]...どこまで許容出来るかですね。Rocは発売されて2年ですから新型と言う割りに目新しさがない。 無難で保守的。VWユーザーには受け入れられるけど他社からの買い替えは思った程無いかも。実際自分も車検との兼ね合いでもっと早く日本で発売していてくれたらRocに傾いていたでしょう...詳細
[23348308] 不具合だらけ 結果報告
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ)
2020/04/19 18:39:02(最終返信:2020/06/30 07:43:43)
[23348308]...いない」ということです。 ユーザーが声を上げないから?発生していても大したことがないと思っているから、上層部まで上がらないそうです。 異音は長い先の故障になります。ユーザーがもっと声を上げないといけないです...イグニスとソリオの「同様の不具合」のようですね。 これで保証期間が切れたときにISGが壊れて、発電・補助走行ができなくなり、ユーザー負担の修理となったら金額大きくて怖いですね。 もっと皆さんからの連絡をお待ちしております。 >どじたかさん...詳細
[23454230] iPhoneからの音楽でアルバム名が表示されなくなりました。
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2020/06/07 20:06:17(最終返信:2020/06/30 00:53:13)
[23454230]...車とiPhoneのお互いの認証も切って、その後もう一度認証、接続させてみたらいかがですか 要はリセットするということです ユーザーではありませんが下記ご参考まで。 発症したタイミングは思い出せませんか? もしiOSバージョンアップ後なら原因はスレ主さんの想像通りでしょう...ご教示頂いた内容は全て事前に行った上で改善が見られないのでiOSの問題ではと判断しここのサイトでG20ユーザーの方に「同一の正直の方いませんか?」と質問しました。同一の症状方との情報共有を目的としておりますのでそこのところをご理解ください...詳細
[23493351] 納車時期の共有求む
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド 2020年モデル)
2020/06/26 05:31:39(最終返信:2020/06/30 00:34:39)
[23493351]... 前モデルからそうでしたが、エンジンしか(駆動系式)かわらん車を別の車として扱うことに大多数のユーザーが違うと思ってるのでここは過疎ってます。個人的にはレビューは分けたほうがいいとは思ってますが。 ...詳細
[23500750] VOLVOV70T4SEのDCTについて
 (自動車(本体) > ボルボ > V70)
2020/06/29 11:48:58(最終返信:2020/06/30 00:01:31)
[23500750]...いと思います。あなたはボルボユーザーですか?分解清掃したことあるんですか?DCT故障させたことあるんですか?ないなら一般的なググったら出てくる話はどうでもよいです。ユーザーの体験を聞きたいのです。 >ちやんちやらぷっぷ1さん...詳細
[23487846] ブレーキペダル操作時にメーター奥辺りから高周波音「ピーー」
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/06/23 19:22:09(最終返信:2020/06/29 23:29:51)
[23487846]...耳栓するか乗り換えるか。 スレ主はRAV4 2019年モデルのオーナーに問いかけているの わ、か・る、、、 YOUはユーザーレビューを書いていないだけだよな そんな時は乗り比べてみますからと言って試乗車を手配してもらいましょう...そもそもこの部品自体おかしいかもしれない。メーカーへ報告は上げるが、メーカーはほとんど対応してくれない。RAV4ユーザーから同じ症状の申告が一定数上がることで部品の見直しという流れだそうで、我慢している人がいれば申告して対策してもらえればいいなと思っております...詳細
[23495069] おそらくマグネットクラッチ?
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/06/26 23:41:50(最終返信:2020/06/29 22:24:37)
[23495069]...部品交換してくれるとのことなので期待してみます。 経年劣化でならいざ知らず、納車間もない段階では1ユーザーとしては気になりますよね。 >yuic2244さん ご返信ありがとうございます。 納車前なのですね...詳細
[23223439] DPF再生について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/02/11 10:49:11(最終返信:2020/06/29 21:45:12)
[23223439]...す。 ディーラーの説明ではXはエンジン内がディーゼルより高温状態を維持するとのことで、ユーザーが―意識しない間にGPFが終わるみたいです。 あくまで想像ですが、、車の水温計が青い...まえば気にならないかも。 DPF再生中にエンジンを止めても何の問題もありませんよ。 ユーザーが煩わしく思う理由がよくわからない。 GPFはガソリン向けのフィルターですから、Skt...ロの通勤しかしないでずっとDPF再生が完了しないまま1週間を過ごす可能性がある。そんなユーザーでした。(ディーゼルに興味があったというだけで選びました) ほんとになにもなければ、...詳細
[23452402] 新型ハリアーのダメ出し
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/06/07 03:14:23(最終返信:2020/06/29 20:38:02)
[23452402]...しいメーカーじゃ、ユーザーを他社に取られる 恐れがあるんで、1台でアレにもコレにも使えるクルマ作りに ならざるを得ないんだけど、トヨタら、ユーザーの目的に合わせて、... 誠実に回答していただいた方、ありがとうございました。 RAV4アドベンチャーのユーザーですが、2Lエンジン+CVTは加速がいまいちで、音質もかなり騒々しいです。例えば高速の...、資本はイドムではね。本来はマツダCXシリーズが売れるべきなのにこのSNSを全く見ないユーザーが普通。スレ主はハリアー買うのか?よく見る名前だがハリアー買うのか? >クレーマークレ...詳細
[12496984] プリウスの暖房
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2011/01/12 06:37:08(最終返信:2020/06/29 20:32:26)
[12496984]...まくりたいが、それだとプリウスを買った動機に矛盾しているようで抵抗がある。 こんな風にユーザーに寒い思いをさせる車がスーパーハイブリッドカーなのでしょうか(苦笑い) >燃費悪化を少...詳細に書いて意見を述べるのが正論。 何がソロバンで何が電卓なんでしょ? 大体、多数のユーザーが色んな状況や条件で使用すること想定していればこんな事は言わない。 根拠も示さないで一...り燃費燃費と騒ぐのはいかがなものかと思いますけどね。 たこうじさんがおっしゃるように、ユーザーの使い方や所有年数、走行距離によってはプリウスも不経済な車になりうるわけですから。 >...詳細
[23469357] 知り合いから購入検討
 (自動車(本体) > レクサス > NX 2014年モデル)
2020/06/14 20:48:37(最終返信:2020/06/29 06:24:34)
[23469357]...新車か認定中古車を購入した人だけ" とありますがこれは間違いです。 自分はオークション代行で購入しましたが、その後レクサスのユーザー登録が出来ましたし、オーナーズラウンジには入れます。 >OnPlaneさん 現在レクサスNXオーナーです...詳細
[23437140] タービン音しますか?
 (自動車(本体) > ホンダ > S660 2015年モデル)
2020/05/30 23:28:52(最終返信:2020/06/28 23:54:21)
[23437140]...詳しく教えていただきありがとうございます。動画サイトで見たいくつかのS660は貸出用ではなくそれぞれユーザーさん所有の車でしたが、もしかすると個体差があるのかもしれないですね。 あとコンプレッサーの音も聞こえることがあるのですね...T/Cエンジンの宿命だと思います。NA車 で聞こえるヒュー音はエアクリーナー入口の気流音で全く別物です。 それと改造をした他ユーザー車で異音がすると云う話であれば、サージ限界を超えて しまっている可能性も考えられます。 https://www...詳細
[23498544] ワイパーのびびりについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/06/28 12:12:02(最終返信:2020/06/28 20:28:57)
[23498544]...メーカーが対策用ワイパーを用意しました。しかし、そんな部品があってもメーカーから、何一つユーザーへ通達なく、クレームを申し出たユーザーのみ交換といった対応でした。その後出荷されている車には対策済ワイパー装着に変わってました...詳細
[22776856] 「1ペダル走行」を、追随するクルマ登場か?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/07/04 19:06:14(最終返信:2020/06/28 14:13:27)
[22776856]...級の停止 ・加速と回生減速の最大加速 辺りが注目ですね。 でもこれでホンダユーザーも「ワンペダルは危ない」と主張できなくなってしまいますね(笑) ・・・ 基本的にモー...キランプ点灯は まったく同じようになるけどね! >ku-bo-さん >でもこれでホンダユーザーも >「ワンペダルは危ない」と主張できなくなってしまいますね(笑) 全く、 イソ...れに耐えうる半導体の存在には感心しました。 ・過渡現象を利用しているとは、 ユーザーとして全く気が付きませんでした。 が、それよりも ・サージ電圧という過渡的高電圧が...詳細
