ランドリー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ランドリー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"ランドリー"を検索した結果 886件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[24028166] 残念 !! 衣類乾燥機は設置不可ですので御注意を!
 (洗濯機 > AQUA > Prette AQW-GVX80J)
2021/03/18 14:46:20(最終返信:2021/04/01 18:57:47)
[24028166] ...カタログやホームページに載っている。 そういうところは、買う側がもっと賢くならないと ダメでしょ。 縦型洗濯機用のランドリーラックなんかも二つ折りの蓋を前提にした高さ設計になっているものがとても多いので、洗濯機上スペース... 詳細
[23004681] 搬入幅について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/23 19:37:20(最終返信:2021/03/20 11:09:58)
[23004681] ...搬入は難しいですよね..... 側面に出っ張りがあるところ、写真に撮りました。 (洗濯機右にある、縦の棒はランドリーラックで関係ありませんので) 605mmの入り口では搬入出来ないと言われる業者さんに、 駄目な具体的な理由を教えて貰うのはどうでしょうか... 詳細
[24013756] ドラム式を検討中
 (洗濯機)
2021/03/10 19:50:52(最終返信:2021/03/16 07:44:03)
[24013756] ...日立はダメっすか? 本日、急に2004年製の白い約束が電源入らなくなりました。いまからコインランドリーいってきます。 ってさておき、 真面目な話で、 おすすめと購入に関して注意事項をアドバイスいただければ助かります...高価ですから期待値が高くなのは否めません 運転音は、設置環境で大きくかわります 家庭用は、コインランドリーの様に、床がコンクリ―などのボルト固定しないので パナソニックに限らず、オセイジにも静かとわ言いかねます... 詳細
[24014359] ニトリのNウオームの乾燥
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300BL)
2021/03/11 01:32:10(最終返信:2021/03/11 18:55:23)
[24014359] ...も全部洗ってました(^_^;) 乾燥だけを、いつもコインランドリーでやっていましたが、洗いもコインランドリーでやった方が綺麗きになるんでしょうね(^_^ゞ ズボラで...の掛け布団カバー(シングル)2枚、乾燥やれるでしょうか? 今まで、洗うだけして、コインランドリーで乾燥だけしてたのですが、ドラム洗濯機で可能なら、やりたいなと思います。どうでしょうか...Vさん 返信ありがとうございます。 いつも、布団を干すたびに、家で洗濯してから、コインランドリーで乾燥してたんですが、シングル2枚で、6キロ以上ありそうでしょうか? イチゴが好きさ... 詳細
[23973774] 納期!
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/02/18 11:39:30(最終返信:2021/02/19 15:29:53)
[23973774] ...先ほど連絡が来て3/30の納期になるとの事 「ブラウン、右開き」となると納期は80日近くかかると言ってました 1ヶ月はコインランドリー生活になりそうです。 akasatana11さん  こんにちわ 春節の時期に、引っ掛たようですネ... 詳細
[23915301] マグネシウム洗濯していますか?
2021/01/19 09:43:14(最終返信:2021/02/06 01:19:01)
[23915301] ...よ。 アルカリイオン水で確かに洗剤の代わりになる様です。 先日アルカリイオン水を使ったコインランドリーをやっていました。 今までは洗剤の代わりになる程のアルカリイオン水は1リットル二千円くらいしたそうですが... 詳細
[14318456] こんな最悪な家電初めてです!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/03/20 14:43:24(最終返信:2021/01/24 03:40:02)
[14318456] ...、同じく糸屑でストレスになり、 最近は近所のコインランドリーに行ったりして併用して使ってます。 コインランドリーの方がよっぽどまし。 交換してくれた際に、日立の運...か使ったことありませんか?ため洗いもためしてみて下さい。節水ではなくなりますが、コインランドリー行くよりは経済的だし手間も省けますよ。 初めまして。2週間前に購入し、非常に満足してい...ラーが2回に1回なんて不良品そのものなので交換してもらうか返品すべきですよ。 コインランドリーとの使い分けなんて書いてますが、使い分け出来るということは問題なく洗えるものもあるし、... 詳細
[23900986] 買い替え検討中… ドラム式の懸念事項
 (洗濯機)
2021/01/11 11:54:24(最終返信:2021/01/15 16:51:41)
[23900986] ...ドラムか縦型かの大きな分かれ目って乾燥機能をどれだけ使うかってことですね。 時間的な問題などで乾燥必須ならドラム一択ですよ、ちかくにコインランドリーがあるなら別ですけど。 乾燥機能を使うとその間は当然洗濯できないので1日複数回まわしたいとなると乾燥機能はつかえないですね... 詳細
[23897822] とても使いにくい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS80H5)
2021/01/09 19:34:06(最終返信:2021/01/10 09:47:27)
[23897822] ...そんなこんなを繰り返し、何時間も格闘したこともあります。出勤前にそんなことになったときには帰宅後にコインランドリーで洗い直しです。時間の無駄。バランスなんてどうでも良いから早く事を済ましてくれる昔のシンプルな二層の方がまだ使いやすかったと思います... 詳細
[23514737] 本体下部からの水漏れ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/07/05 21:26:22(最終返信:2020/12/12 11:14:11)
[23514737] ...それまで洗濯機は使用してよいか尋ねたところ、家財に損害が発生してしまう恐れもあるため出来ればコインランドリーを使用して欲しいとの回答でした。 修繕結果は改めて報告しますが、他に同様のケースを経験された方がいればご意見を聞きたいところです... 詳細
[23809289] 前機種の問題点は解決済みでしょうか?
2020/11/24 23:52:07(最終返信:2020/12/03 23:39:49)
[23809289] ...これだけはとても気になります。 防ぎようがないのでねぇ。事故はいつかは起こりそう。 もとい。 小物はランドリーネット必須と言うことでしたね。 マスクを何枚もそのままポイして洗っていますが 今のところ何の問題もありません... 詳細
[23761216] タブーを打ち破るダウンジャケット洗濯
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2020/11/01 16:10:55(最終返信:2020/11/03 14:55:24)
[23761216] ...電気は節約すれば即支払いに反映されますが。 ということで今度毛布コース試してみます。 肝心の毛布ですが、干すのも大変なのでコインランドリーを使ってます。シュラフも。自宅洗濯よりは当然高いのですが、クリーニングよりは安い!という謎のコスパ判定で利用してしまいますね^^;... 詳細
[23718473] 「排水できません」エラー(修理依頼)
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/10/11 05:36:57(最終返信:2020/10/11 16:25:44)
[23718473] ...業者さんもワイヤーで引きずり出せないか随分粘っておられたようで、有償修理というところは残念そうに言われていたというのもあって。。 例えばコインランドリーのドラムはドアでガッチリ締まって脱水の時もドアごと揺れているのを見て、家庭用洗濯機のドラムは構造上ドアパッキンとの間にやっぱり隙間があるのかなと思ったので... 詳細
[23698427] 娘が洗濯機を買ったら3か月で故障しました。
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8D)
2020/10/01 12:28:53(最終返信:2020/10/01 13:50:43)
[23698427] ...修理できませんでした。 1家4人で毎日洗濯ものはコインランドリーでしています。10日も使用できません。メーカーも販売店も対応が、遅すぎるし、悪すぎます。今後の対応をみて、コインランドリー代の請求も考えています 考えるのは自由です... 詳細
[23689045] 布団は洗えますか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10M7)
2020/09/26 19:37:02(最終返信:2020/09/27 14:38:18)
[23689045] ... >テヒテヒテヒさん 布団を洗うなら、シングルでも15kgくらいの洗濯機が必要です。 コインランドリーの方が良いでしょう。 こちらは参考に。 https://yourmystar.jp/c0_132...シッカリ濯ぎを最低でも3回繰りかえす 脱水だけ、洗濯機でシッカリ長めに(バランスを注意して) 乾燥は、自然乾燥ではなくコインランドリーでシッカリ乾燥 家で自然乾燥すると、真まで乾きにくく、嵩が半減 臭いの原因にもなり兼ねません  ... 詳細
[23688474] 購入から16年で壊れました。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70VA)
2020/09/26 14:39:05(最終返信:2020/09/26 22:29:58)
[23688474] ...利用頻度が上がりました。 電気代も一気に上昇したので、当に買い替えを検討している最中でした。 コインランドリーは、満員で衛生的にも良くないので、一週間以内には新機種を購入すると思います。 サイズが収まればドラム型がいいかと思っています... 詳細
[23648609] 私もタッチパネル不良
2020/09/07 23:00:04(最終返信:2020/09/23 22:51:40)
[23648609] ...程度で来てくれます。やはり国内メーカーがいいと思いますね。 時期が時期ですから コインランドリーを利用なども検討されたら ちなみに日立は長くても2,3日。 >さち888さん そ...。 修理依頼が多く部品およびサービスマンの手配ができないからでしょう。 最近、コインランドリーはクリーニングチェーン店などが営業している衛生的ですよ。 先日修理しました。 タッチ...ルパワーさん パナでも部品が欠品することがあるのですね。 気長に修理を待ち雨天の乾燥はランドリーを使用しながら標準洗濯で凌いでいきます。 修理が終了しましたらまた報告をさせていただ... 詳細
[23649417] ぬいぐるみの洗濯について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/09/08 16:05:52(最終返信:2020/09/10 09:06:38)
[23649417] ...家庭用の乾燥機は電気なので、フカフカになりにくいです。 コインランドリーの乾燥機はガスなので、フカフカ具合が違います。 やはりぬいぐるみの大きさによりますが、コインランドリーの方がガスなので乾く時間が早いので、家庭用のドラムのように熱量が低くてゆっ...、カラッと乾き嫌な臭いも付きにくいでしょう。 やはりコインランドリーが良さそうですね。 今は縦型で洗って吊り干ししてるので、コインランドリーまではいかなくても次にドラム式にしたらどの機種でも感動しそうです(笑)... 詳細
[23651839] 購入約1ヶ月で故障しました
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GV100H)
2020/09/09 18:22:38(最終返信:2020/09/09 18:22:38)
[23651839] ...排水ができないのでバケツを使い何回も洗濯水をくみ出して交換の準備をさせられました。 交換完了までのコインランドリー費用(5日間)は補償してくれないし、とても不便です。 たまたまのハズレだと思いたいのですが、耐久性に不安があります... 詳細
[23642409] 酷い洗濯機
2020/09/05 00:50:43(最終返信:2020/09/06 23:16:57)
[23642409] ...一回目はドラムが回らなくなる。二回目はドアパッキン異常で水漏れ。、三回目もドアパッキン異常でした。先週の木曜日からコインランドリー通いです。 スレ主さんと同じで東芝に問い合わせても交換は販売店に言ってもらいたいとのこと。 今日販売店に行き... 詳細
