ライセンス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ライセンス"を検索した結果 700件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20579933] ソフトウェアイメージとメモリ
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/01/18 13:03:27(最終返信:2017/01/18 13:24:40)
[20579933]...ソフトウェアイメージ とは、インストールに必要なファイルがダウンロード済みの状態かと思われます。 ライセンス認証に必要なプロダクトキーカードが付属します。 昔のOfficeの場合、インストールCD(DVD)が付いてきましたが...PC3-12800)の低電圧仕様でデスクトップ用ならば使用出来ます。 OSにはインストール済みだがライセンス認証がまだ行われていない状態。 https://www.microsoft.com/ja-jp/...詳細
[20365626] 液タブが問題なく動くパソコンを教えてください
 (デスクトップパソコン)
2016/11/06 03:11:59(最終返信:2016/11/12 16:24:16)
[20365626]...だめならシステムの回復で再インストールといった様子になってしまいますが、 PCを新調したとして、PhotoShopなどライセンスをアンインストールしてやらないと、 他へのライセンス移動ができないと思いましたが、その他のソフトでもそういう 制限は大丈夫でしょうか...詳細
[20370445] windows10でPCを初期状態に戻すには
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2016/11/07 16:36:37(最終返信:2016/11/08 12:16:38)
[20370445]...場合、覚えておいた方が良いもの(ライセンスナンバー等?)はあるでしょうか? ソフトを別途インストールしているのであれば、ライセンスナンバー等の資料があるはず。 次...場合、覚えておいた方が良いもの(ライセンスナンバー等?)はあるでしょうか? >ソフトを別途インストールしているのであれば、ライセンスナンバー等の資料があるはず。 >...エクセル2013、アクロバット8を再インストールさせる場合、覚えておいた方が良いもの(ライセンスナンバー等?)はあるでしょうか? 3、Windows 8に戻すことは可能でしょうか? ...詳細
[20274606] RAWファイル編集用BTOパソコンにアドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2016/10/07 22:00:31(最終返信:2016/10/13 07:36:56)
[20274606]...Premium (Word/Excel/Outlook + Office 365サービス 1年ライセンス) ウイルス対策 マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) CPU AMD A10-7870K...詳細
[20022101] SSD交換
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65 VC65-G108Z)
2016/07/08 23:30:46(最終返信:2016/10/10 15:10:24)
[20022101]...記載がありますので、それ通りです。 つぎにOS(OEMライセンス)の話であれば、元のHDDをSSDに換装後、Win10をクリーンインストール した状態で問題なくライセンスされます。(たぶんOEMのキーはマザボにもっている...(たぶんOEMのキーはマザボにもっている?) インストール途中で特にライセンスキーの入力がなかったので、あれ?っと思いましたが、 SSD換装後のOSも問題なく快適に使えていますよ。...詳細
[20183650] マザーボードのシステムパネルコネクタへの接続について
 (デスクトップパソコン)
2016/09/09 02:17:02(最終返信:2016/09/09 11:41:53)
[20183650]...グラボを使うためにマザーボード、CPUも?を交換となると、 元PCのOS(Windows)のライセンスがOEMライセンスで提供されていると そのライセンスで交換後は使えなくなり、OSも新調することになります。 >沼さん様 回答ありがとうございます...詳細
[20149711] 自作アドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2016/08/28 01:54:08(最終返信:2016/08/28 21:40:16)
[20149711]...サポート期限とは別の話。 今は、Windows7ですか? 新しいPCに流用して使して良いかどうかは、そのライセンス形態によります。 もう最低2回はマザーボードを交換しているので。 認証が通らないかもしれません。...詳細
[20114282] このパソコンで Excel などは使用可能?
 (デスクトップパソコン > ASRock > Beebox N3050-2G32SW10)
2016/08/14 14:26:56(最終返信:2016/08/15 22:49:05)
[20114282]...ライセンス」は、その別のマシンからWindows をアンインストールするまでは、利用することができません。 >papic0さん >>Windows のライセンス...を与えたようですが、ライセンス違反をする気はありません。 他で作成したメディアを使うのはインストールしなおすだけに使うつもりなのです。 曖昧な記憶なんですが最近のOSプリインストールのマシンは、ライセンスキーは同梱されず...補佐的な処理をたまに使えればOKなためです。 愛犬ショコラさん Windows のライセンス条件に沿ってインストールしてください。 >別のマシン(Win7)を無料アップグレード...詳細
[20075721] Windows10 アップグレードについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL21AFJ)
2016/07/29 14:59:35(最終返信:2016/07/31 22:06:33)
[20075721]...Windows10互換性問題がありましたが、一応アップグレードは完成していますので、 ライセンスは取得済みです。 モニタの解像度が低くなってしまい、本来の解像度への設定選択したかっ...ows7に復元しています。 (HD革命バックアップV10を使用しています) 従って、ライセンスはあるので、モニタ解像度だけ解決すればと思って、 発想としてGPU交換かなと思っていま...ングレードしていても再インストールメディアがあればいつでもwin 10にできるデジタルライセンス登録がされているそうなので、これは便利だと思いました。 そんなこと知っている人がどのく...詳細
[20015412] BTOパソコンを購入しようと考えております
 (デスクトップパソコン)
2016/07/06 11:22:41(最終返信:2016/07/07 13:30:35)
[20015412]...Office Personal Premium プリインストール版(Office 365無料 1年ライセンス付) HDD。データ倉庫用なら5400回転でも良いかと。ただ、HGSTの5400回転となると4TBしか…...詳細
[19915895] 教えて下さい。Windows10アップデートについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2016/05/30 09:52:42(最終返信:2016/06/28 15:37:58)
[19915895]...(MSから提供されているツールやwindowsupdate経由だと無理だと思います) 無料アップで2つのwindowsを併用することはライセンス的にアウトですので Fにインストールしたところで現在のwindowsかFにインストールした10のどちらかが...詳細
[19839018] ホームページ制作用に考えています
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/05/02 17:45:22(最終返信:2016/05/05 20:04:58)
[19839018]...ダウンロード版は使い回しできます。プレインストール版 (PIPC) は他のPCへ転用することはライセンス上禁止されています。 FAQより引用です。 >2 台目、または別の PC にもインストールをすることはできますか...詳細
[19679506] マザーボード選びについて
 (デスクトップパソコン)
2016/03/10 21:39:04(最終返信:2016/03/18 17:07:03)
[19679506]...マザーボード代8000円〜Windowsライセンス追加で17000円〜かかります。 メーカーに限らず日本中のBTOメーカーは WindowsなどのライセンスはマザーボードのBIOS情報に関連付けされていますので...無事交換が終わり見事立ち上がりました。が・・ 動作が不安定です。ドライバーなどはインストしてますが、OSの再インスト、ライセンスはまだです。 状況ですが、電源ボタンを押してからの立ち上がり、ファンがウォーン・・止まる、ウォーン・・止まる...詳細
[19620130] スティックPCでwindows7のインストールについて
 (デスクトップパソコン)
2016/02/23 05:18:11(最終返信:2016/02/23 20:09:35)
[19620130]...Windows7をインストールすることはシステム上できないんでしょうか? F-07Cでも動いてるから、 出来なくもないだろうけど、 ライセンス料付加されて、 消費者に渡る頃には、 五万円のスティックPCになっちゃっいそう。 回答ありがとうございます...詳細
[19568653] SSD換装後のWindows10『重大なエラー』対応策について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2016/02/08 12:55:51(最終返信:2016/02/10 02:13:40)
[19568653]...横から失礼 ! 「OSやソフトのライセンスに問題が無いなら、いいんじゃない」 他のPCのそっくりさん・・を作成するのは,ライセンス違反になりそう・・・ということで...ここの所、ご教示賜りたく、どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m OSやソフトのライセンスに問題が無いなら、いいんじゃない >Guam3434さん こんにちは。Windows1...ん。 >Musa47さん 早速の書き込み、どうもありがとうございました。 ソフトやライセンスに問題がないと言う事自体が良く理解出来ずに居ます。 せっかく書き込みして下さったのに、...詳細
[19529241] Crucial SSD BX200 480GB 換装クローンが上手く行きません
2016/01/27 13:36:10(最終返信:2016/02/07 12:37:27)
[19529241]...7のままSSDを使うのが一番かと思います サブ機にWindows10を入れているのは、8が出たての頃のキャンペーンで、2ライセンス購入してしまった為 仕方なく使っています。 >フラッポさん 書き込みが大変遅くなりました。失礼いたしましたm(_...詳細
[19538999] デスクトップパソコン購入についてアドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2016/01/30 14:56:38(最終返信:2016/01/30 17:02:15)
[19538999]...)が充分に安くなったタイミングで強化したり自分の手で安く抑えたい。 別の質問スレでも言われてるように、例によってAdobe系ソフトのライセンス代がネックなので… Adobe公式の価格を見る限りは、ソフトを絞ると現実的な価格なので考える価値はある...詳細
[19519461] セットアップしました。
 (デスクトップパソコン > ASUS > P30AD P30AD-W10I7SIL)
2016/01/24 10:05:00(最終返信:2016/01/24 13:45:24)
[19519461]...普通に画面全体が表示されて、無事にセットアップを終了しました。 office2016 Home&Businessのライセンスを購入して、私の場合、WiMAX2+でダウンロードしたところ、所要時間は30分弱ほどでした。 ただ...詳細
[19449039] Windows10メジャーアップデートで死亡
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/12/31 13:55:19(最終返信:2016/01/10 22:42:58)
[19449039]...で、OEM BiOS Keyでのライセンス認証は「正常終了でスキップされます。」 ← ※重要! 手入力を求められる場合はライセンスされていない製品をインストールし...クイメージは 通常版のwin8ライセンスをお持ちの方のイメージであり、プロダクトキーを抜き出して、手入力を試しましたが、 ライセンスは出来ませんでした。 それか...withBingはネットからではインストールディスクが手に入りません。 win8の正式ライセンスを持っている方向けのイメージはあります。 このスティックPCはプロダクトキーが「OE...詳細
[19454713] SSDについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-150jp 価格.com限定モデル)
2016/01/02 22:31:33(最終返信:2016/01/02 22:50:10)
[19454713]... 今使用しているPCに付いてきたマイクロソフトオフィス2007は、そのPCにだけ使えるライセンスなのでダメです。 下記のようにExcel 2013だけでも単体で売られています。 E...Cに付属しているMS Office(いわゆるOEM版)は、他のPCへインストール事自体ライセンス違反になります。 これは過去スレでも多く質問されていますので、検索して下さい。 新しい...知りました 結構な値段がするものなのですね… >キハ65さん ありがとうございます ライセンス違反なのですか…なるほど 後日過去レスで調べて、理解してみようと思います...詳細
