ライセンス (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライセンス (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ライセンス"を検索した結果 773件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.133 sec)
[15743214] P8Z77-Mのメモリ認識について
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-M)
2013/02/10 12:31:45(最終返信:2013/02/14 14:38:47)
[15743214] ...これをDSP版と言うのですか???お願い致します・ それをDSP版と言います。 MSの無償サポートが無いことやライセンスパーツと同時使用することが義務付けられていることと 64bit版か32bit版かのどちらかしか選べないのがDSP版です... 詳細
[15716224] P5B DeluxのWindows8の対応ならびにアップグレードにつきまして
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2013/02/04 13:59:10(最終返信:2013/02/08 02:48:52)
[15716224] ...ツールが起動して事前にコンパチビリティチェックができます。途中でキャンセルすればお金は掛かりませんのでやってみてください。 まぁライセンス認証でもオンライン販売でも穴だらけのMSのやることなので、当てにはならないと思いますが、役に立たないわけじゃないので... 詳細
[15633308] ADATA SP900でRAID0を組むと正常に動作しない
 (マザーボード > MSI > 990FXA-GD80)
2013/01/17 21:58:10(最終返信:2013/01/30 19:27:28)
[15633308] ...他のマザーとか組み合わせを考えていましたが、正常に動作したので、これ以上無駄な体力を使わないようにします。(MicroSoftから、実はライセンスの不正使用の疑いをかけられキーをロックアウトされてしまったので、あまりやりすぎると、今度は解除してもらえなくなりそう)... 詳細
[15671210] インテルのH77マザーボードでSLIできないのはなぜ?
 (マザーボード)
2013/01/26 02:42:03(最終返信:2013/01/27 22:26:54)
[15671210] ...PCI-Exスロットが複数搭載されてれば 動作します。(認証は当然必要です。) たぶんSLIのライセンス取る金がもったいなかったんじゃないですか。 CFはオープン化されているので、CFのみのマザーは結構ありますね... 詳細
[15617331] Licid virtu MVP対応について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77P-D3 [Rev.1.1])
2013/01/14 13:48:53(最終返信:2013/01/15 11:39:47)
[15617331] ...MVPはIntelが開発しているものでなく、LucidLogixという会社が提供するソフトウェアでライセンス形式の配布がされている点だ。このためすべてのIntel 6シリーズや7シリーズチップセット搭載マザーボードでVirtu...6シリーズや7シリーズチップセット搭載マザーボードでVirtu MVPが利用できるわけではない。マザーボードを販売する側がライセンスを結んだマザーボードだけで利用することができる。」 引用:http://club.coneco.net/user/44226/revie... 詳細
[15589747] SSDを増設し、Windows 8 Proへアップグレードできない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77-DS3H [Rev.1.1])
2013/01/08 15:41:38(最終返信:2013/01/12 13:08:47)
[15589747] ...Win8のアップグレードはWin7へ上書き、と理解してください。 追伸 スレ主さんがされようとしていることは、ライセンスに反する行為を自ら公表しているわけです。 >Windows 7をインストールすると、BIOSの起動順序の項目では... 詳細
[15575315] Win7修復
 (マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2013/01/05 17:29:37(最終返信:2013/01/07 18:36:47)
[15575315] ...。 >越後犬さん ライセンスの必要なソフトはどうしていますか?>クリーンインストール ドングルやFlexLMの場合はいいとして、ライセンス認証の場合はどうすれば...いマシンを作ったのですからクリーンインストールをお勧めします! ライセンス認証は正規のライセンスを保持していればアクティベーションできるはずですが・・・ >マサ ...です。 ただ、ビスタからのアップグレードDVDなもので、出来るのか分からないです。 ライセンスの件はアップグレードDVDを複数(3つかな)利用しているソフト(アドビ)があり、 最も... 詳細
[15545753] 電源が入りません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G41M-Combo [Rev.1.3])
2012/12/30 03:31:04(最終返信:2012/12/30 14:51:34)
[15545753] ...Professional 32bit DSP版です。 HDDと同時購入のDSP版のため新しいHDDだとライセンス違反かと思い何とか再インストールできないかと考えていましたが無理ですかね? F12のBOOT画面でCDROMを選択したりしたんですが先に進みません... 詳細
[15499064] H77 Pro4/MVPのNVIDIA SLIについて・・・。
 (マザーボード > ASRock > H77 Pro4/MVP)
2012/12/19 05:05:00(最終返信:2012/12/19 15:19:25)
[15499064] ...x16を分岐出来るマザーでないと駄目なはずなのでZ77のものが良いと思います。金額的にあがりますがX79も使用できます。 SLはNVIDIAにライセンス料金を払う必要があるので、対応していて仕様に書かれないことはありません。 他社も含めて仕様に書いていなければ... 詳細
[15341500] インターネットが接続できない。
 (マザーボード > ASUS > P8H61-MX)
2012/11/14 23:33:43(最終返信:2012/11/15 08:14:09)
[15341500] ...XP用パーティション作成ソフトアライメント用(要別のXPのPC、HDDにでもXPをインストールしてライセンス認証は行わずにこのソフトでSSDにオフセット値を指定してパーティション作成) http://download... 詳細
[15227093] acrobatが起動できない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/10/20 00:05:40(最終返信:2012/10/30 23:21:41)
[15227093] ...メモリーをシングルにして起動してもだめでした。 このPDFの問題以外はすこぶる快適です。どなたかアドバイスお願いします。 ライセンスはもったいないですがPDFが見れないのは痛いので他社製も検討します。 他社製で体験版など情報ください... 詳細
[15176932] はじめての自作PC−2
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V LX)
2012/10/08 13:18:20(最終返信:2012/10/17 04:36:07)
[15176932] ... 返信ありがとうございます。自分で調べてみます。 調べる際のコツですが 『OS ライセンス認証』 『ライセンス認証 Windows 失効』 など、思いつく単語を複数入れて検索してみてください。 ...人ずたえですみません。追伸メモリーも買ってしまいました。書き忘れてすみません。 主かんが疑問に思っているであろう『ライセンス認証』という単語に辿り着くまでが難しそうでしたのでリンクを張りましたが、後はご自身でも調べられるはずです... 詳細
[15074171] なぜだー・・・orz
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2012/09/16 17:58:58(最終返信:2012/10/15 04:06:46)
[15074171] ...ついでにOSのインストールディスクは貸すことはまあ譲渡したと解釈すればいいが、 あたりまえだけどライセンスは2人が同じもの使えば違法だね。 釣りなのかね。 mixiあたりなら炎上しかねないな。 会社か学校を特定されて電凸で... 詳細
[15153150] GIGABYTEのマザーボード交換で
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77M-D3H-MVP [Rev.1.0])
2012/10/02 22:32:35(最終返信:2012/10/06 12:18:08)
[15153150] ...。 一定期間内に何回かライセンス認証を行おうとすると、インターネット経由での認証が行えず電話での認証になるというだけです。 正規のライセンスを持って使用しているな...うものもあるかも知れませんし、マザーボード変更前にライセンスを未使用の状態に戻す操作をしたり、変更後のライセンスキーを取得(有償・無償両方が考えられる)する必要が...ら行います。 何度か再起動が必要でしょうから、その後でということになります。 最後にライセンス認証は、いきなりせずに可能な限り様子を見て、大丈夫だと判断してからにしましょう。 >... 詳細
[15162776] 背面音声光デジタル端子
 (マザーボード > ASUS > Maximus IV Extreme-Z)
2012/10/05 03:19:51(最終返信:2012/10/05 17:22:07)
[15162776] ...Dolby DigitalやDTSの信号を直接出力する機能を持つだけです。 これらを利用するにはライセンス料金が必要なので、必ずしも使用されるとは限りません。 下位のマザーボードには搭載されることはありませんし... 詳細
[13293536] CPU FAN ERROR
 (マザーボード > ASUS > P8P67 EVO REV 3.0)
2011/07/25 11:02:13(最終返信:2012/09/25 13:21:45)
[13293536] ...200を別途搭載しているものだけでした。 LGA1366からはチップセットを作れなくなり、ライセンスを出してBIOSに特殊コードを埋め込んで使用する形になりました。 しかし別途ライセンス料金が必要なので、一般的に上位エディションでのみ使用可能です... 詳細
[15103689] SLI対応していない?
2012/09/22 12:41:57(最終返信:2012/09/22 13:37:43)
[15103689] ...AMD CrossFireX には対応しています。 基板プリントにSLIがないですね。 SLIはライセンス料がかかるから廉価版マザーでは サポートはないと思ったほうがいい。 GIGAの上のクラスにはSLIモデルがありますね... 詳細
[15038117] インストール出来ませんその2
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2012/09/08 17:09:04(最終返信:2012/09/11 21:07:02)
[15038117] ...XPまではディスクの認証で大丈夫だった筈です。 尤も入れないで使えるだけなので、アップグレード元の正規ライセンスを持っていることは必要です。 返事ありがとうございます。 ここ数ヶ月ウィンドウズXPのインストールに幾度となくトライしておりますが... 詳細
[14986153] SLIについて
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2012/08/27 08:16:53(最終返信:2012/08/28 07:40:07)
[14986153] ... http://www.dosv.jp/feature/1005/index.htm SLIはライセンス料金が必要なので、必ず仕様に明記されています。 他のマザーボードを検討するときも参考にしてください... 詳細
[14967287] メモリーが正しく認識されない?
2012/08/22 13:58:36(最終返信:2012/08/23 15:18:01)
[14967287] ...DSP版でPro買っておけばメモリいっぱい積みたくなっても大丈夫ですよ。パケ版買うより安く済みますし。 追記。 ライセンスとしては、「アップグレード版の64bitOS」を買っても使えますが。旧来の環境を残したままの「アップグレードインストール」は出来ずに... 詳細
