ライセンス (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライセンス (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ライセンス"を検索した結果 771件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24048136] win10 インストール 起動しない、さらに・・・。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z490-A)
2021/03/28 19:57:29(最終返信:2021/04/06 05:10:18)
[24048136] ...使ってた時は覚えてたんですが USBにインストールメディアができたようです。 今インストール作業を始めました。 「ライセンス認証」のところにきて、はたと止まってしまいました。 「プロダクトキーがありません」を選べばいいのでしょうか... 詳細
[24042748] pcieのx4モードについて
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/26 05:25:12(最終返信:2021/03/27 05:02:06)
[24042748] ...そもそもSLIできませんよ??? その前にかのマザーではSLIが出来ません。 SLIはマザー側がライセンスを取得してないと出来ないです。 CFXならやった事は有りますが、勧めないです まず、トラブルが非常に多い... と,されているようですね〜 SLI 近頃はさっぱり興味なし・・・・ SLIはNVIDIAにライセンス料を払う必要があるので安価なモデルには投入出来ません。 そもそもNVIDIAもSLIをハイエンド中心にシフトしているので... 詳細
[23952703] DRAMのLEDとM.2横のLEDが赤色に点灯し再起動を繰り返す
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/02/07 20:09:05(最終返信:2021/02/08 00:13:08)
[23952703] ...BIOSが最新じゃないなら最新にしてみるとか? >>あずたろうさん 試してみましたが、ライセンスが無いためその手前のライセンス認証でつっかえてしまいました…。 >>揚げないかつパンさん 一度、認識不良起こしているかもしれないので... 詳細
[23897637] 前自作SSD流用正規ライセンスwindowsがbiosから立ち上がらない
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/01/09 17:57:57(最終返信:2021/01/10 05:36:50)
[23897637] ...CPU:i3 10100F ram 4GB ddr4 ssd apacer 240gb (SATA)winインストール済み gpu gtx1050ti 電源500w 前のPCとはmbとcpuのみしか変わっていません(7th gen celeron 原因をお教えください RAMはDDR4 2133 GPUはpalit製 電源は玄人志向 SSDにはWindowsと前のデータが残っています csmをanableにしてもダメでした もしかして、... 詳細
[23832948] グラボ3枚のSLI は可能でしょうか
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2020/12/06 15:12:45(最終返信:2020/12/09 00:48:41)
[23832948] ...利用価値云々は別にしてNVIDIAのSLIの場合ライセンスの関係で2way止まりが多いですね。 SLIの対応枚数を増やせばそれだけライセンス料が発生しますので。 AMDの場合はライセンスフリーなのでマザーボードによっては3way... 詳細
[23669743] EZ Debug LED CPUが点灯のまま、起動しないことがある
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/09/18 03:13:51(最終返信:2020/12/06 10:01:03)
[23669743] ...Windows10はDSP版を使っていたのですが、同じ機種でもマザーボードを交換したら、構成が変わったということでライセンス認証を求められました。 焦りましたが、電話認証で無事認証されました。 皆さんありがとうございました... 詳細
[23786780] オススメの構成は?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/11/14 10:15:33(最終返信:2020/11/15 09:45:06)
[23786780] ...Windows7を無償アップグレードして10で利用してます。 そのWin7がパッケージ版かDSP版であるなら新PCで使用してもライセンス的に問題ないので、 MSのサイトからWin10のインストールメディアを作成して新PCでクリーンインストールすればいい... 詳細
[23750923] HP製BTO機への換装とWindows10のライセンス認証
2020/10/27 11:01:31(最終返信:2020/10/28 19:37:15)
[23750923] ...動的にライセンス認証が されるものと思い込んでいたのですが、実際はそうもいかず、アップグレード前に 使用していたWin7のプロダクトキーを使用してもライセンス認証は...ndows10ライセンス認証が未了であることが指摘される ・その他は特に支障なく使用できている状態 <サポートへの相談と手続の経過> 1)ライセンス認証専用窓口(...なら、 改築後の機体にてHomeを再インストール→「ライセンスがありません」で続行→インストール後の「ライセンス認証」画面→トラブルシューティング→「このデバイス上... 詳細
[16582330] BIOSを弄ったら画面が映らなくなりました。
 (マザーボード > インテル > DB85FL)
2013/09/13 23:59:42(最終返信:2020/10/27 18:58:05)
[16582330] ...した(最新のものも)。 チップ、LAN、サウンドなどほかのドライバーが普通にインストールでき、ライセンス認証も済ませました。 内装グラフィックス機能は最初から使う予定がなかったので、外付けグラボ(NVS300)を入れることにしました... 詳細
[23714570] 古いBTO機への換装を検討しているのですが・・・
2020/10/09 10:43:23(最終返信:2020/10/27 11:02:37)
[23714570] ...このたびはありがとうございました。 無事リフレッシュ完了! 的なことを書きましたが、 Windews10のライセンス認証に関しては少々手続きを要しましたので 事後報告として別のトピックとして本機のクチコミ欄に改めて投稿しました... 詳細
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377] ...Win10の場合は、最新リリース(半年ごと)がダウンロードできるので、それをUSBに入れてインストールしてからライセンスの心配をするっていう流れです。 パーツメーカーは、ぶっちゃけ今でも信用できず、安定性についてはMSが一番(マシ)なので... 詳細
[23701634] マザーボード・CPU・メモリ交換でWindows10Pro認証
2020/10/02 23:31:03(最終返信:2020/10/05 19:04:06)
[23701634] ...のWindowsの「ライセンス認証」には下記記載があります。  「Winodwsは、Microsoftアカウントにリンクされたデジタルライセンスによってライセンス認証されています」  ※設定⇒ライセンス認証で確認しました...変更後に Windows 10 の再ライセンス認証を行う」の「デジタル ライセンスをお持ちの場合は、ライセンス認証のトラブルシューティング ツール...の正式な手順なので安心できますね。  ・ 「ライセンス認証の状態」が理解でき、さらに、私のPCの場合はデジタルライセンスあり、であることが確認できました。   ⇒ス... 詳細
[23691738] 故障?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/27 22:20:23(最終返信:2020/10/02 20:41:11)
[23691738] ...修理から戻ってきたら買い取りに出してしまう方法もあります。 マザーボードを交換してもSSDの差し替えでそのまま動きそうですが、ライセンス認証は求められると思います。... 詳細
[23654048] 有線LANの詳細
 (マザーボード > GIGABYTE > H470 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/10 17:53:37(最終返信:2020/09/30 10:00:49)
[23654048] ...HDD接続してから、BIOSから認識されなくなった。しかし、Windows10の起動はできたので、ライセンス認証のあるアプリをすべてアンインストールした。PLEXTOR PX-G512M6eA は取り外しました... 詳細
[23659131] モニターに映らない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/09/13 01:28:49(最終返信:2020/09/13 12:35:14)
[23659131] ...でしたか? もし、netからダウンロードしたインストールメディアを使ったのならば、別途ライセンスを購入する必要があります。 SSDのネジの件は写真撮って見せてもらったほうが良い...ストールですね。 これは1か月以内に買っておきましょう。 後からでもキー認証できます。ライセンス認証画面から行ってください。 >揚げないかつパンさん かなり細かいご指摘ありがとうござ... 例えばWindows認証とは、Microsoftのサーバーなどとやり取りして、正規なライセンスだと認められる事です。 ネジ穴が潰れていたのなら、回転寿司と思われるので「不良」で返品... 詳細
[23652054] windows7引き継ぎ
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/09/09 19:33:51(最終返信:2020/09/11 09:14:22)
[23652054] ...ミミタコと思いますがサポート切れてるOSは、とてもとても危険ですよ。 そういう場合ライセンス認証できるんですね。。知らないで新たにwindows10買ってしまった。 >そういう場合ライセンス認証できるんですね。。知らないで新たにwindows10買ってしまった... 詳細
[23496327] intelからAMDへの移行について
2020/06/27 14:16:46(最終返信:2020/09/07 18:28:33)
[23496327] ...変なものが入っていると失敗の確率が上がるからです。 それからライセンスものは別なマザーボードに替えたときに認証が必要になったり、ライセンスが無効になったりする可能性があります。 ライセンス移行や認証解除の方法があるものはやっておきましょう...ダメそうだったらサッサとクリーンインストールにしようと思います。 >uPD70116さん ありがとうございます。 ライセンス認証を伴うアプリは面倒そうですね。 事前に洗い出し、必要に応じて認証解除を行おうと思います。 Wiindows認証については... 詳細
[23609130] Windows10のインストール場所でドライブが見つかりません
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/08/19 16:35:14(最終返信:2020/08/28 13:37:57)
[23609130] ...WindowsUpdateが失敗する可能性が有りますので。 尚、Windows10のインストールパッケージの中にライセンスキーが入っているはずですが、インストールの仮定でライセンスキーの入力が求められると思うので、その時に入力すればいいはずです。... 詳細
[23557012] MysticLightでのLED色変更について
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/07/25 12:44:04(最終返信:2020/08/22 05:26:13)
[23557012] ...wsのライセンス認証を行ってください。という表示がでてきました。 ネットで調べてやってみたのですが、どうしても認証できません。 やったのは、設定からライセンスの認証...のデバイス上のハードウェアを最近変更しました→の次に表示されるWindows10を再度ライセンス認証する。に今のPCが表示されず、Microsoftアカウントにリンクしている他のデバ...です… 電話認証は明日試したいと思います。 ありがとうございます。 先ほど電話認証にてライセンス認証が無事に完了しました。 あと、「場所が利用できません」問題は完全にシャットダウンす... 詳細
[23613921] BIOSは開くがWindowsが起動しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/08/21 23:29:01(最終返信:2020/08/22 00:48:38)
[23613921] ...今は確認できないでしょうが、コマンドプロンプトからOSライセンス種類を確認できます。 「slmgr /dli」 です。 ・Retail ・OEM ・VL  これら3種類のライセンスに分かれます。 OEMは同じシステム上で... 詳細
