ライセンス (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライセンス (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ライセンス"を検索した結果 771件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[21817287] windows10は使えますか?
 (マザーボード > FOXCONN > G45M-S)
2018/05/11 23:17:12(最終返信:2018/05/16 00:58:35)
[21817287] ...G45M%2FG45M-S >KAZU0002さん ハードに関しては、Microsoftアカウントにライセンス認証を紐付けておけば気にすることはないと思いますよ。 https://support.microsoft...0-reactivating-after-hardware-change >けーるきーるさん ライセンスの話ではなく。 新しいOSが古いハードで使えないなんてのは、よくある話ですが。 Windows10の場合... 詳細
[21808287] E350IA-E45で組まれたPCに Windows10が入りました。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/05/08 06:18:19(最終返信:2018/05/14 03:10:28)
[21808287] ...、ライセンス認証  以前のOSのプロダクトキーを入力しました。  「MICROアカントにリンクされた デジタルライセンスによって、ライセンス認...になっていましたので、デバイスマネージャーで更新。        ーーーー略ーー ライセンス承認について。 いろいろ情報が散々して、心配していたところでしたが。  Windo...4月にISOファイルから 作っておいたものを使いました。 Windows8homeでライセンス承認したものが アップグレードで8.1にったのですが. Windows10はproを... 詳細
[21666671] USBは散々です
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/03/11 10:45:53(最終返信:2018/04/19 17:09:01)
[21666671] ...0)にまとめればいいのだが、 そうはならない。標準化団体がきちんと仕切っていないのか。 USBはライセンス料を取るらしいが、技術のしばりは甘いようだ。 AMD B350 チップセットのUSB USB 3...0)にまとめればいいのだが、 >そうはならない。標準化団体がきちんと仕切っていないのか。 >USBはライセンス料を取るらしいが、技術のしばりは甘いようだ。 USBは確かにシビアですかね どうも相性があって... 詳細
[21386136] windows 10 home → pro 64bit 正常稼動中
 (マザーボード > ASUS > M4A89TD PRO)
2017/11/26 11:39:17(最終返信:2018/04/18 22:40:50)
[21386136] ...pro になりました。 初めて聞きました ! ライセンス認証もOK!でしたか ? まあ,既に「Pro」のライセンスをお持ちでしたらあり得るかも ??? 沼さん ...in 10 home を購入。 自宅で記載した通り、古いPCに導入。 数か月経ち、確かライセンスを見ようとした時だったと思います。 アップグレードできます?とかしますか?みたいな事が...o両方に無料アップグレードしたものがあり、 今でも、どちらをクリーンインストールしてもライセンス認証が通ります。 インストール時は「プロダクトキーがありません」でスキップ。 Proの... 詳細
[21704201] 電源OFFしてもマウスやMBが光っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B250M-D3H [Rev.1.0])
2018/03/25 21:48:23(最終返信:2018/03/28 15:55:19)
[21704201] ...が作れていいですが、PCケースが大きいですねー。 初期の頃のWindows 10はライセンスの移行が出来ません。 今のマザーボードではなく以前のマザーボードでアップグレードしたも...2時間は掛かりすぎですね。 Windows 10に関してはディスクはどうでも良くて、ライセンスを得ておくのが重要です。 それをマイクロソフトアカウントに入れておけばマザーボードが変... Linuxで自作もありですが・・・WIN7が使えなくなったら考えます。 今のWINのライセンスでWIN10にしてありますので大丈夫だと思います。 Officeはメディアも持ってい... 詳細
[21645590] スリムタワーケースに収まりますでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/03/03 12:26:14(最終返信:2018/03/09 09:03:17)
[21645590] ...だし、OSから見た場合には、マザーの交換した後は全く別のPCとなりますので。元のPCのライセンスが通るかは微妙ですし。そもそも元のHDDを繋ぎ替えただけで起動するかも不確実です。 ...ありますが... そしてそこまでしてマザーボードを交換しても、OSやバンドルソフトのライセンスは無効になるでしょう。 仮に動いたとしてもです。 その時点でNECのPCではなく、AS...類いはないでしょう。 Windows 10のまま入れることが可能です。 これを参考にライセンス移行をしてください。 https://support.microsoft.com/ja... 詳細
[21630833] マザーボードを変えるにあたり
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2018/02/25 22:30:46(最終返信:2018/02/26 20:47:31)
[21630833] ...とセキュリティ」にある「ライセンス認証」で「Windows は Microsoft アカウントにリンクされたデジタル ライセンスによってライセンス認証されています。」と表示されていれば、別PCへライセンスを移行可能です...このマザーとCPUがWindows10しかサポートしてない事もありますが、 マザー上の各チップが変わる為にライセンス諸々の問題が発生します。 揚げかつパンさん、早々にお返事ありがとうございます、やはりOSは新規で購入しないといけないのですね... 詳細
[21587915] マザーボードの交換をしたいのですが、知識不足で
2018/02/10 21:52:45(最終返信:2018/02/11 21:06:15)
[21587915] ...いう理由なんでしょうか? OSのライセンスのことは忘れていました^^;OSはOEM版なので通常はマザーを変えた場合はライセンス違反になりますね^^;特にメーカー...products/ex-002/ またOSの利用権を失う可能性があります。 その際はライセンスを新規に購入する必要があります。 わかりやすく説明して頂きありがとうございます。 少...無いです >>OSの再認証も、事前に問い合わせてみます。 マイクロソフトの再認証は通るけどライセンス違反の可能性があると言う事はあります。... 詳細
[21538400] Biosが起動しない
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/01/24 19:14:22(最終返信:2018/02/11 19:59:03)
[21538400] ... いままでのパソコンが健在なら、ライセンス移動の方法も 試せるんですが。 どの方法も駄目だったら、Windows 10のライセンスを 購入してください。 >猫...、Win10をインストールしたのですが、WIn8.1のシリアルが通らなかった 現在、ライセンス未認証状態ですか? インストールしたのは、Windows 10 Home/Pro ど...のなら、こちらで通さないと駄目です。 >猫猫にゃーごさん ありがとうございます。 ライセンス未認証状態です。 Windows 10 Proをインストールしました。 >前スレで「... 詳細
[21528599] 約5年ぶりにパソコンを作り直しました(Z87→Z370)
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 HD3 [Rev.1.0])
2018/01/21 10:52:44(最終返信:2018/01/27 11:36:00)
[21528599] ...問題は、OSのライセンス認証です。 現在、大きな部品交換をした場合、windows7や8.1からの無料アップグレードのwindows10は、ライセンス認証が出来ない...にライセンス認証が出来ませんでした。 windows10への無料アップグレードが終了した現在は、windows10の正規品=通常版のプロダクトキーが、ライセンス認...PT BIOSモード:UEFI [ハードウェア構成の変更後に Windows 10 のライセンス認証をもう一度行う] https://support.microsoft.com/j... 詳細
[21502189] Win7 64bitに
2018/01/11 18:56:12(最終返信:2018/01/24 19:02:54)
[21502189] ...ライセンス違反となり、最悪ライセンスを失効します。 新規インストール用の場合は、Windows 7 Ultimateのプロダクトキーでライセンス...kさん Windowsのライセンス数は大丈夫ですか? 使用中(または10にアップグレードした)のWindows 7や8.1のライセンスを 新しいパソコンで使用し...ップグレードしたパソコンのライセンスを新しい パソコンに移動することもできます。 ・Windows 10 1607 の新機能 ライセンスの移動を試してみた htt... 詳細
[21461742] Win7のドライバーとか
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/12/26 17:35:03(最終返信:2018/01/12 03:22:37)
[21461742] ...のプロダクトキーが使えます。 また既に別PCで認証されているWindows 10からライセンスを移行することも可能です。 勿論、元のPCでの利用権はなくなり、新しいPCでのみ利用可...していない場合には行えないので注意が必要です。 そしてマイクロソフタカウントを利用したライセンス移行の場合、プロダクトキーを入れる必要はありません。 私も同じ状況でした。 マザボのド...ら、もう使う必要はありません。 特にマイクロソフトアカウントを用いていれば、別PCへのライセンス移行も簡単に行える様になっています。 Windows 10のインストールイメージはダウ... 詳細
[20583303] 6600k+z270でwindows7のインストール
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/01/19 16:57:53(最終返信:2017/12/27 05:25:45)
[20583303] ... 他のPCで使用していたSSDを接続するだけでは,正常に立ち上がらない場合があります。 また,ライセンス認証を電話対応で処理するようになるかと思います。 クリーンインストールをお勧めします。 100番台でも... 詳細
[21444730] 2万円くらいでNASを組みたい
 (マザーボード)
2017/12/19 17:34:12(最終返信:2017/12/20 18:57:23)
[21444730] ...いいものが見つからなければそういう処置も大いに有りですね。 ちなみにOSですが、余ったwindowsのライセンスを流用すればwindowsのファイル共有機能でより使いやすいのではと思っていました。フリーでNAS向けのOSがあるのは知っていましたが... 詳細
[21384124] マザーボードの交換時のos
2017/11/25 16:43:00(最終返信:2017/11/25 21:59:19)
[21384124] ...いろいろゴミは残りますから、これを機にクリーンインストールして、大掃除するのもよいですが。 もちろんライセンスの再認証が必要になるので、Microsoft アカウントと紐付けるなど、あらかじめ準備しておいてください... 詳細
[21379075] キーボードが反応しない
 (マザーボード > MSI > B350 PC MATE)
2017/11/23 12:40:18(最終返信:2017/11/23 13:10:48)
[21379075] ...OEM版のOSはセットになっているPC以外には使ってはいけないことになっています。 一般的にマザーボードが別なものになったら、ライセンス上は別なPCという扱いになるでしょう。 マウスコンピュータに確認して使用可能と言われれば大丈夫でしょうが...10のメジャーアップデートが行われた後なら、同様の手順で最新のものを入手した方がいいです。 Windows 7のライセンスを使っていいことが確認され、Windows 10へ無償アップグレード済みなら、上記の方法でインストールイメージを取得し... 詳細
[21183575] 【lenovo製K430】メーカー製PCのCPUはB75M-PLUSで使えるか?
2017/09/09 23:53:07(最終返信:2017/10/17 04:59:58)
[21183575] ...OS(WIN10)はマザボ交換前にマイクロソフトアカウント作成する事により、交換後にアクティブ登録するとライセンス認証出来ました。 ありがとうございました。 ... 詳細
[21243521] Windows7の認証
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AB350M-D3H [Rev.1.0])
2017/10/01 15:34:42(最終返信:2017/10/04 14:31:42)
[21243521] ...MediaCreationToolをダウンロードして、Windows10アップグレードしたら出来ました。ライセンス認証もされました。 無料期間が終了してるのに・・・・・・ Windows7でなくWindows10で使用したいと思います... 詳細
[21213291] 15063.608になったら、承認されなくなった!!?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z270X-UD5 [Rev.1.0])
2017/09/20 12:40:23(最終返信:2017/09/21 07:29:59)
[21213291] ...く〜 エンコードの時間がかかる〜(´;ω;`) マイクロソフトアカウントに紐付けてあれば、ライセンス移行は簡単なので別PC扱いになっても問題ないですよ。 OEM版(DSP版とは違う)のOSでなければですが... 詳細
[21128981] BIOS更新
 (マザーボード > MSI > FM2-A75MA-E35)
2017/08/19 17:09:16(最終返信:2017/08/21 17:32:45)
[21128981] ...ありがとうございました。 余談ですが、 BIOS更新後、システムをチェックしたところ ライセンス認証がされていない、 となってしまいました。 OSはWindows10Pro、64bi...ーなるかと(電話認証?) 使っていなくても基本は同じなので答えられる人はいます。 ライセンス認証に関するトラブルシューティングに関しての情報です。 https://support...まで上げ、CPUも載せ替えてしまいました。 先ほど起動したところ、昨夜まで画面右下に「ライセンス認証してください」と薄く張り付いていた文字が、 出ていませんでした。 設定で確認したと... 詳細
