ライセンス (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライセンス (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ライセンス"を検索した結果 200件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21911760] windows10のリマインダーの通知
 (PC何でも掲示板)
2018/06/21 18:06:38(最終返信:2018/06/25 01:01:51)
[21911760] ...インストール時にプロダクトキーの入力を求められるので、 「プロダクトキーがありません」をクリックして進めてください。 当然ライセンス認証はされませんが、今回のテストに支障はありません。 使用されているWindows 10がProエディションの場合は... 詳細
[21812528] SSD換装とOSインストールの順番
 (PC何でも掲示板)
2018/05/09 22:43:15(最終返信:2018/05/11 01:00:56)
[21812528] ...この際にUSB版のライセンスは不要です。インストール用のメディアはOSのISOをダウンロードしてCDもしくはUSBを作成すればいいだけです。 SSDはTrueImageのライセンスが付属するCrucialなどがオススメです...officeは初期搭載で探したら2010のパッケージがあったので記載の順番でやってみようと思います。 ライセンス要らないらしいので、Windows10はとりあえず購入キャンセルにしました。有力な情報有りがとうございます... 詳細
[21723867] クリーンインストール について
 (PC何でも掲示板)
2018/04/02 22:15:33(最終返信:2018/04/03 22:20:23)
[21723867] ...。 Windowsのライセンス認証でライセンスキー入力を求められるが「プロダクトキーがありません」を選択する。 そのままスルーしてインストールすると64bitになり、ライセンス認証済みになっている...いのと WIN10 32ビット ですので、WIN10 64ビット にしたいです。 ライセンス認証のために現在のプロダクトキーなど作業前に、確認・控えておくべき情報は、何でしょうか...りましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 >スタートアップさん ライセンス認証のためということでしたら、プロダクトキーだけメモすれば、OKです。 インストール... 詳細
[21641540] Windows10付き中古PC
 (PC何でも掲示板)
2018/03/01 20:55:20(最終返信:2018/03/02 11:08:02)
[21641540] ...ndowsに搭載するライセンスについては、 https://www.microsoft.com/ja-jp/piracy/mar/default.aspx ご参照ください。 不適切でないライセンスなら、マイクロソフト...Windows10は公式のツールでUSBメモリでインストールメディアが作れます。 一度ライセンス認証されてるマザーボードは次回からインターネットにつながりさえすれば認証が自動的にとれ...目当てに買ってしまうと手に入らなくなります。 メーカー再生PCはマザーボードにデジタルライセンスが紐付けされてますので、 マザーが故障してしまうと失効してしまうのでご注意を願います。... 詳細
[21399924] デスクトップ背景が動くよっ
 (PC何でも掲示板)
2017/12/02 07:59:55(最終返信:2017/12/03 18:24:04)
[21399924] ...こういう姿勢を見かけると日本公式って他人の褌で相撲を取る集まりでブリザードとは全く関係の無い人間が金儲けのためだけにライセンス申請してやってるんだなと疑いますね。 やってることは体のいい「転売やー」ですもの。 他の品物の裏は取ってませんけどね... 詳細
[21266903] 初めての自作ゲーミングpc 構成
 (PC何でも掲示板)
2017/10/10 12:29:25(最終返信:2017/10/12 15:11:12)
[21266903] ...不安もあるのでパソコンの正規店でちょっと相談しにいってみます。 >チキントマトさん OSは出所がハッキリしていて、ライセンス的にも問題なければ、大丈夫かと。 あとパーツに不良品が混ざっていた場合選定に苦労する可能性も有るので... 詳細
[21236905] 2560×1080の表示の仕方を教えてください!!
 (PC何でも掲示板)
2017/09/28 23:05:05(最終返信:2017/09/29 04:40:22)
[21236905] ...SwitchResXというアプリがディスプレイの解像度設定など、OSで提供されていないものも設定可能にしてくれます。 ライセンスは約2000円ですね。 http://www.madrau.com ... 詳細
[20852009] 自作PCの構成で迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2017/04/28 16:30:49(最終返信:2017/05/02 21:58:36)
[20852009] ... >KAZU0002さん ご返信ありがとうございます。 >ライセンス的にアウトですし。 LANボードとセット購入したOSですのでライセンス的には当方ではOKだとおもいます。 電話認証が必要かともおもいますが...LEDやスイッチコネクタ周りは、自作なり加工が必要かも。 あと。マザーボードを交換した場合、元のOSが使えません。 まずライセンス的にアウトですし。OSの入ったストレージを繋ぎ替えて実際に動くかは、やってみないことには分かりませんし... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...その中にナノイー機能もあるかと、、 >達次郎さん 老婆心ながらWin10の認証は大丈夫ですよね? ライセンスは大丈夫です。 残念ながらこの中にはありませんでした。 7はいいとしても、全部の機能を使おうと思ったらもう一度クローンするしかないんですかね・・・... 詳細
[20308052] 起動時の画面について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/18 16:13:10(最終返信:2016/10/18 20:21:24)
[20308052] ...PC自体のユーザーが変わったのにライセンスって有効なのかしら? >KAZU0002さん ありがとうございます。 リセットしようと思います。 ライセンス云々はわかりませんが、最初ライセンス認証されてませんと表示されてました...最初ライセンス認証されてませんと表示されてました。 ライセンスの変更でシールのコードを入力したら認証されました。... 詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615] .../SCANNOW と打ち込み(sfcの後は半角空白)、Enterを押します。 == それでダメなら、もしライセンスがあればWindows8にダウングレードしてみる。 Windows10よりは現在安定していると思います... 詳細
[19757493] ノートPC買い替え時にAOMEI Backupperのデータは使えますか?
 (PC何でも掲示板)
2016/04/04 10:37:45(最終返信:2016/04/04 13:58:36)
[19757493] ...めします。 別PCにレストアしても正常動作するかわからないし、メーカー製PCだとOSのライセンス認証ではねられると思う。 >Hippo-cratesさん >KAZU0002さん 早... Universal Restoreという機能はまさにスレ主要望通りの機能ですよ。 ライセンスの問題などがある場合は、無論、そのまま使えないが、実PC環境を仮想マシンへ、またはその...追加のデバイスドライバは後で必要。 残念ながら、スレ主のケースは機械的に移植出来ても、ライセンス的にそのまま使うのは無理でしょう。 単純なクローンやイメージ復元ですら常に100%成... 詳細
[19526534] 共有PC(Windows10)の各種設定を毎朝固定にしておく方法
 (PC何でも掲示板)
2016/01/26 14:04:07(最終返信:2016/01/28 21:05:01)
[19526534] ...価格的に認められるか(こちらの事情ですが)多少心配ですが、管理しなければならない施設が2か所で計10台ちょい、 ライセンス販売価格に期待したいところです。 (入会したばかりの非営利団体のため、お金がどの程度あるのかイマイチわかっていません... 詳細
[19344380] BTO購入PCを初心者が修理
 (PC何でも掲示板)
2015/11/23 15:03:22(最終返信:2015/11/24 20:37:09)
[19344380] ...マザーボードとCPUを買い換えるようですが、そうなると ライセンスが通らない場合があります。 ドスパラに限らずBTOメーカーは基本マザーボードの方に ライセンスが結びつけられているので。 マザーボードは中古になりますが...Windowsライセンス再購入覚悟で買い換えるか 部分だけ交換し、この後VGAカード購入して自己完結するか しっかり検討してみる必要があります。 CPU+マザーボード+VGAカード+電源+ライセンス再購入で11万〜12万... 詳細
[19325886] GRETECH GOMソフト終了
 (PC何でも掲示板)
2015/11/17 15:36:48(最終返信:2015/11/23 23:49:17)
[19325886] ...1つの時代が終わりましたか・・・。 MSもOSの進化の度にコーデックの部分が少しずつ削られているので DVD再生とか。ライセンスに絡んでいるのでしょうか。 以前は使っていましたが、バージョンが上がるにつれて使いにづらくなっているように... 詳細
[19084846] データの移行について。
 (PC何でも掲示板)
2015/08/26 14:44:54(最終返信:2015/08/27 15:23:10)
[19084846] ...その他のソフトは個別に説明書を確認してください。 >>一体型に元からインストールされていた2007 OEM版で他のPCへインストールするとライセンス違反。 >>学生の自分が学生版を購入・インストールした2013が入っていました アカデミックパッケージ版... 詳細
[18921772] この中で真っ先に替えたほうがいいパーツはどれでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/06/29 22:31:00(最終返信:2015/07/15 22:13:44)
[18921772] ...使えるけど、厳密にはライセンス違反。・・になると思う。 OSも買い換えましょう。 >ライセンス まぁ、MSはそこまで管理していませんけどね。 それは・・・・。 OSのライセンス…。 どちらにしても...同じライセンスでも、前回のインストールから3ヶ月経っていれば、電話認証は要らず、ネット経由の認証だけで行けます。 3ヶ月毎に別PCにインストールしてライセンス増や...どちらにしてもマザーボードを換装したら『ライセンス登録せよ』と表示が出ます。 電話登録になるけど、この場合はおそらくは自動音声に従うのじ... 詳細
[17579545] 閲覧だけでウイルスに感染するおそれ
 (PC何でも掲示板)
2014/06/01 02:28:15(最終返信:2014/06/02 11:01:07)
[17579545] ...PCを購入したばかりなので気をつけます。 中国国内でPC調達しましたがOSの認証も受けれない危ない状態でした。 別途、ライセンス認証カードを購入してアクティベート。 ドライブバイダウンロードだけは「それはセコイだろ」って突っ込みたくなります... 詳細
[17246305] 自作pc(2)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/28 04:36:45(最終返信:2014/02/28 18:16:38)
[17246305] ...OSはwindows7が家にあるのでそれにします んと家に有るWindows7はちゃんと使える (ライセンス的に)ものじゃないと不味いので 調べた方が良いかもね。 親が使ってたノートパソコンのリカバリ用OSディスク... 詳細
[17209601] コンシューマ向けWindows 7プレインストールPCは10月まで販売
 (PC何でも掲示板)
2014/02/18 23:59:25(最終返信:2014/02/19 08:27:53)
[17209601] ...これちょっと意味が分からないですね。別に決めてもらわなくても8.1のダウングレードでいいと思うんですが。 それよりライセンス安くしてくれないかな。条件付きでいいから3,000円位からにして、もっと手軽に沢山使えるOSにしてくれるといいのに... 詳細
