ライセンス (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライセンス (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ライセンス"を検索した結果 200件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...これもXeon1個に1ライセンスだったり、1コアに1ライセンスだったり、CPU性能毎にランクが決まっていたり、いろいろですが、個数への課金の場合、コア数が少ないほうがS/Wライセンスは少なくて済むわけで...もしBulldozerのCPU数を2コアで一個と数えたり、1CPU毎のコア数を増やすことができたりすればライセンス料金面で有利になります。 まあ、企業のサーバー構成の選定基準なんて、意外とその辺が効いたりするので... 詳細
[11353150] ノートに入っていたHDD・OSをデスクトップで使えるでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/05/12 22:32:21(最終返信:2010/05/13 23:25:15)
[11353150] ...他のパーツで生かせるものはないでしょうか? ご教授お願いいたします。 OSは使って動きはしますが、ライセンス的に不可です。 HDDはディスクトップでも使えますが、現行の3.5インチHDDと比べて性能はだいぶ落ちます...5インチHDDと比べて性能はだいぶ落ちます。 メモリもスロットの規格が違いますので。流用できるパーツは無いと考えた方がよいかと。  ライセンス以前に、HDDを別のマザーにポン付け(そのままHDDを移動しても)では動かないのが普通です。  HDDも高速なのが安いので(3... 詳細
[11222689] 自作PCに初チャレンジなのでアドバイスお願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/04/12 13:38:01(最終返信:2010/04/21 21:52:26)
[11222689] ...2TのHDDは地デジ追加と同時に増やせばいいと思いますよ。 ちなみにOSはノートのリカバリーじゃないですよね? それだとライセンスの問題があります。 各パーツの相性は分かりませんので相性保証は付けたほうが良いと思います。 >Lacus... 詳細
[11243509] 再セットアップデイスクを違うパソコンに使うと?
 (PC何でも掲示板)
2010/04/17 11:23:37(最終返信:2010/04/19 19:58:45)
[11243509] ...れませんが、ライセンス上問題になるでしょうね。 普通に考えると無理だと思います。 「 再セットアップデイスクを違うパソコンに使うと? 」 ライセンス違反です。 ...属ディスクは、そのPCにのみインストール可能なライセンスとなっています。 他のPCにインストールするのは、ライセンス違反となります。 ちなみに、他のPCへインス...の作り込みだけ作っておいてそれをマスターとする。 あとはテストとかで使う場合とか。 ライセンスがしっかりと管理されていることが前提条件だけどね。 無理みたいですね。。(^^; ... 詳細
[11124472] 初めての自作PC(質問がたくさんあります)
 (PC何でも掲示板)
2010/03/22 17:29:24(最終返信:2010/04/04 05:12:16)
[11124472] ...・DSP版とセットで買ったものが取り付けられているかどうかをMicrosoftが知る手段はありますか?(ライセンス認証時にハードウェア情報などが送信されているのでしょうか?) ■購入に関して パーツの購入は全て近くのソフマップで行う予定なのですが... 詳細
[11155542] HDDについて
 (PC何でも掲示板)
2010/03/28 22:17:12(最終返信:2010/03/29 01:08:37)
[11155542] ...それと自作が今回初めてと言うことはOSがOEM版である可能性が高いので、HDDと同時に OSを載せ替えるのはライセンス違反になる可能性があります。 何れにも当てはまらない(最低でもXPのSP3以降のOS、OSはパッケージかDSP版)なら... 詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042] ...ベイブレードは改造不可かぁ。。知りませんでした。PCは目潰し、金的以外、ルール無しだからね。あ、ライセンスの不正使用はいけないよ。 と、クダを巻くおじさんでした。今1200から860sを取り出して、860の戻しているところです...かなり長い間使ってたんですが、今では使ってませんね。 以前はMPEG2エンコードできるSWは(ライセンスの関係で)かなり限られていたのと、市販のものが余りに機能が乏しかったので重宝されたのでは、と思います... 詳細
[11088490] 初自作PCのパーツ構成について
 (PC何でも掲示板)
2010/03/15 11:50:33(最終返信:2010/03/24 08:45:09)
[11088490] ...HD5850くらいの方が良さそうな気が。 OSが流用となっていますがBTOのPCからですか?この場合ライセンス違反にならなかったけ? 既にWindowsをインストールしてあるHDDで今後Windowsを起動しないなら... 詳細
[11088207] デュアルブートしたら…
 (PC何でも掲示板)
2010/03/15 10:23:27(最終返信:2010/03/17 11:25:21)
[11088207] ...らでしょ。 OSの使いまわしはライセンス違反だから別途自前で購入しましょう。 もともとXPがはいっていたのにディスクだけもライセンス違反なのでしょうか?? だとし...SライセンスはWINDOWSの使用権そのものですから、特に問題は無いのかとも思いますが。(日本の著作権法は使用権自体を認めていないですが)   この種のライセンスに...電話してもライセンス認証されないんじゃないの? シールのプロダクトキーは、インストールの途中でプロダクトキーの入力するところを通過できるだけで、ライセンス認証は通ら... 詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803] ...クライアントPCをAMDへスイッチしようと考えたことがありますが、Nortonとの相性が悪く断念しました(団体ライセンス契約です)。サポートの中国人女性と3時間格闘し、結局「お客さまのPCはノートンとの相性が悪いです... 詳細
[10939088] Win2000のウイルス対策は…?
 (PC何でも掲示板)
2010/02/14 12:00:26(最終返信:2010/02/15 21:43:39)
[10939088] ...XPに変えるとすればWindows 7 pro(UPG)をボリュームライセンスで 購入してダウングレードするという手もあります。 1ライセンス当たり8000円ほどしますけど。 印刷用ならネットワークから外せば問題ないようにも思います...かもしれませんね。 あまったXPのライセンスを、まわすことも可能かもしれませんね。パッケージ版であれば。 ※現行のものは「HDDの付属品」という名目でも1ライセンスありますから、HDDごと引越ししたら大丈夫なのかな... 詳細
[10884599] 自作PC(8万程度)
 (PC何でも掲示板)
2010/02/04 02:27:54(最終返信:2010/02/06 17:22:40)
[10884599] ...に安いのが気になりますが... ☆Windowsのライセンスにはいくつか種類が有ります. ・リテールパッケージ版・・・PC1台ならどれでも可,価格高い. ・ボリュームライセンス・・・ライセンス分のPC. ・プリインストール(OEM)版・・・その...(先日ソフト購入時にPCショップ店員にいわれました) OSでは、そのような話は、きいたことは、ないです 公的に言えば上記のOSの使い方はライセンス違反です。 マイクロソフトにばれれば、訴えられるような内容です。よい子はまねしないようにね。 ... 詳細
[10807365] 起動時の表示を消したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2010/01/19 12:39:22(最終返信:2010/01/29 17:30:46)
[10807365] ...その時に表示されるライセンスキーをメモして保存し、ライセンスキーを使って認証を受けます。 それにより、通常と変わりなくWindowsを使用することが出来るようになります。 ライセンスキーは再発行されませ...では? 正規品じゃなければオンラインで購入して認証を通す手立てもありますが… 正規のライセンスを用意しましょう。 オークションで海賊版などの不正品を掴まされたんでしょ。 正規品では...す方法は無いでしょうか? ↑ 認証通す以外にない。 現状で通らなかったら、別の有効なライセンスキーを用意すればいい。 >「お客様は、偽造ソフトの被害にあわれた可能性があります。Wi... 詳細
[10787789] OS DSP版について 転用可能か?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/15 12:40:43(最終返信:2010/01/18 00:35:57)
[10787789] ... Aライセンス上問題はあるが可能 B再インストールする場合ライセンスが必要。もう一つDSP版のOSとそれにハンドルされた  パーツをインストールするパソコンにつけること。 一つのライセンスで2台のPCにインストールし使い続けることはできませんし... 詳細
[10794733] 始めての自作PCを作ろうと思います
 (PC何でも掲示板)
2010/01/16 23:22:11(最終返信:2010/01/17 23:11:40)
[10794733] ... 今あるXPが問題じゃないですか? 正規品であれば問題ないですが、旧PCのものであればライセンス違反ですし。 また、使用目的が書いていなければ、”それでいいんじゃない”位しか言えな...ソフト マカフィー・インターネットセキュリティ 2010 あまり信用のないソフトとか(ライセンスが残ってるなら使っていいけど、新規ならやめた方が無難) おそらく静音を狙ってるのだと...上の物はちょっと・・・と思いました。 あもさん> OSをインストールするのにも色々とライセンスなど必要になるんですね><; そこら辺全く知りませんでしたorz 注意しときます。 ... 詳細
[10586041] パソコンのハード・ソフトとか広く話がしたい。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/06 04:30:47(最終返信:2010/01/12 23:51:32)
[10586041] ...最近のOS販売にDSP版が多くなりましたね。 パーツによっては、コストも抑えられるかも知れませんが、故障や交換のときに、 結局OSのライセンスごと使えなくなる事もあるようですし、どっかの記事に書いてましたが、 通常パッケージ版を買うほうが無難かと…... 詳細
[10650656] TvRockの予約録画でパソコンがスリープから起動してくれません
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 21:15:04(最終返信:2010/01/10 21:06:13)
[10650656] ...スタンドアローンフィルターを登録して使うと快適に再生できると思います。 PowerDVDのフィルタをコピーするのはライセンス上問題があるかもしれませんが。 フィルタの登録はコマンドラインで、フィルタのあるフォルダに移動してから... 詳細
[10652351] 自作PCの構成についてアドバイス願います
 (PC何でも掲示板)
2009/12/19 06:02:55(最終返信:2009/12/20 01:03:11)
[10652351] ...を 区切ってDドライブとかにデータは退避されてますか? また元のPCがメーカ製の場合やOSのライセンスによっては転用できず、OSの新規 購入になりますがその辺は確認済みですか? あと全体の構成に比較してCPUが高すぎますが... 詳細
[10521511] 自作に挑戦してみようと思います
 (PC何でも掲示板)
2009/11/23 19:37:39(最終返信:2009/11/25 09:50:21)
[10521511] ...Proをインストールする予定です。 これダメです。もし、通常の製品版を使っているなら話は別ですが、 OEMやバンドルならライセンス上の問題があります。 あとは 1.メモリについて その通り、信頼出来るものを選んだ方が良いと思います...ケーブルコネクタもL字にしようと思います。 以下、個別レス Pluckyさん: あれ?OSの再利用ダメですか。 1台1ライセンスを守ればいいと思ってたんだけども。 とりあえず、vistaのノートで昔のゲームをやるために、 VirtualPCに入れてるXPがあるので... 詳細
[10465442] 初めての自作に挑みます、構成見ていただけないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2009/11/12 21:07:18(最終返信:2009/11/24 20:50:08)
[10465442] ...すがおそらくこちらはライセンス違反に抵触すると思われま すので購入は止むなしですね リカバリーCD=素のOSではないんです。なのでライセンス云々以前にリカ バリ...インストール済みのHDDをそのまま移植。 これってやっぱり引っ掛かります? う〜ん、ライセンスのことは知りませんので、ハードウェア的な面だけ回答 しますと。。。大変ですよ。CPUも...定して動作する のか?といったように問題が多すぎるので止めた方がいいでしょう。 あとはライセンスに抵触するのか?ですね。 >皆さんにご指摘いただいたビデオカードは GTS250>フ... 詳細
