ライセンス (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライセンス (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ライセンス"を検索した結果 200件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[4339875] ページが表示されません
 (PC何でも掲示板)
2005/08/10 23:42:49(最終返信:2005/09/05 02:55:54)
[4339875] ...フラッシュプレーヤーとかのプラグインはインストールされましたか? >インターネットセキュリティ2004 こちらももちろん正規ユーザーで2台分のライセンスを所有してみえるのですよね。 このアプリは詳しくないのですが、設定は2台とも同じにしてありますか...していません。 >>インターネットセキュリティ2004 こちらももちろん正規ユーザーで2台分のライセンスを所有してみえるのですよね。 二台分ありますが、不調の方にはまだインストールしていません。 BRD... 詳細
[4329403] 素人なんですが
 (PC何でも掲示板)
2005/08/06 01:58:25(最終返信:2005/08/06 02:12:49)
[4329403] ...そろそろマザーボードだけを違うのに変更しようと考えてます。その場合 OS(WinXP)はそのまま パソコンにつかえるのでしょうか? OSのライセンスの問題になります。 OEMなら、買った部品と一緒に使うなら問題ありません。マザーと一緒に購入したなら... 詳細
[4215547] 初歩的な質問なんですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/05/05 14:33:13(最終返信:2005/05/05 21:39:22)
[4215547] ...0から構成を考えたほうがよりよい物が 出来ると思いますよ > OSなどは前の2000を使おうと思ってるのですが、 ライセンスはどうなっているの? OEMだと一緒に買った部品と一緒じゃなければ使えないし > 5万ぐらいで何とかならないかと考えています... 詳細
[4180139] 私はmacユーザーなので、windowsの拡張子.exeを開けません。
 (PC何でも掲示板)
2005/04/21 00:00:54(最終返信:2005/04/25 01:33:17)
[4180139] ...storeにMicrosoft Virtual PC For Mac. Version7というソフトなどがWinのライセンスは 必要ですがきちんとMicrosoftがサポートしている製品があります。スレ主さんのPCの環境は...るわけではありません」とはびっくりしました。 あの〜 結局バーチャルPCにしてもなんでもOSのライセンスは必要なんですよね それでしたらなんでもいいからwinようのPC別に買うのもありなのでは その方が安定もするし2台同時に使えるし... 詳細
[4187660] オオカミ少年との声も・・
 (PC何でも掲示板)
2005/04/24 07:21:27(最終返信:2005/04/24 15:20:18)
[4187660] ...Win95にも対応で軽くて安価といううたい文句に釣られて、 数年前からV3ウイルスプロックに移行中でした。 VBの最後のライセンスが3月で切れてそのままバイバイでしたので、 今回の騒動に会わずにすんだのですが・・・ もうなんか... 詳細
[4041785] リカバリ後のウイルス対策ソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2005/03/08 22:42:57(最終返信:2005/03/12 13:08:25)
[4041785] ...そういうのはライセンス違反になるのかな、と。 > 製品版なので期限などないのかと勝手に勘違いしてたのですが、 > そういうのはライセンス違反になるのかな そりゃ製品版って言っても一年分のライセンスしかないのだから...せんでした。これってライセンス違反になるんでしたっけか?定義ファイルの更新ができなくて不便だから金払ってアップグレードした方が良いよ、みたいなことはマニュアルに書いてあったかと思うけど。 ライセンス違反かどうかはしりま...ンロードできますが、ライセンスキーを発行する手続きはすべて英語です。 avast home edition 4: http://www.avast.com/eng/down_pro.html ライセンスキー発行はこちらから... 詳細
[3891480] OSについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/06 15:50:02(最終返信:2005/02/08 10:50:41)
[3891480] ...いでしょうか?(ちょっと自信なし) 後はライセンス関係詳しい人にお願いします。 使ってるなら違反じゃない。そのままライセンス認定すればOK。 最初に説明する時に違っ...軽装備の状態で)、ライセンス認証の手続きをしてもダメかな? (OSをインストールする際、アカウント名や使用者名を今までのものと変えないとか?) あっ、解決したんですね。 >またライセンス認証の時に担当に聞か...できませんでした。またOS買いなおしですか?よくクリーンインストールしてたからかな? ライセンス的には違反です。 はじめにOEM版と一緒に買ったパーツを使ってください。 もしくは新し... 詳細
[3719264] 関係ないとは思いますが?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/02 18:33:05(最終返信:2005/01/05 17:51:01)
[3719264] ...MAC-OSとWINDOWS-OSのシェアが逆ならそうなるでしょうね。 昔パイオニアかなんかでMAC互換機ってありましたよね? OSのライセンス契約問題で揉めてすぐ扱いをやめたって噂を聞きました。事情通の方解説求む >ALL >MAC互換機...と言う事を踏まえた質問でした。 例えば、OSX搭載FMVとかOSX搭載Mebiusなどets..... アップル社がライセンス云々で他メーカーが出せないとの事。 そこで、勘違いをした私は ?独占? と言ったぐわいに此処にレスした訳です... 詳細
[3531260] ドライブに付属するユーティリティーCDの”SE”とは・
 (PC何でも掲示板)
2004/11/22 06:39:41(最終返信:2004/11/23 15:29:23)
[3531260] ...ソフトメーカーが勝手につけた商品名またはバージョン番号の一部にしかすぎません。意味はそれぞれです。 ちなみにマイクロソフトでのVEは「ボリュームライセンス版」といい 企業など大量一括導入するためのバージョンをさします。 ... 詳細
[3483377] Windows98で自作したいのですが。
 (PC何でも掲示板)
2004/11/10 13:47:16(最終返信:2004/11/10 15:16:31)
[3483377] ...これは確認済み? 問題点がふたつ。 ひとつは、OEMのOSはその時に買った部品といっしょに使わないとライセンス違反になります。 ふたつ目は、98は2.1GHzを超えるCPUではインストールできません。 9... 詳細
[3436234] 変換ソフトについて教えて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2004/10/29 18:43:37(最終返信:2004/11/05 13:55:56)
[3436234] ...メディアプレーヤーからDVDに録画したいのですが ライセンスのいる(プロテクトされている)ソフトは オーサリングソフトで変換できないのでしょうか? 同じメディアプレーヤーのプロテクトされていない ソフトは変換できるのですが...ソフトは変換できるのですが 家電でDVDを見れなくて困ってます 実湯歩亜実さん こんばんは >ライセンスのいる(プロテクトされている)ソフト 著作権のあるソフトはコピーできません ここでこの手の質問はお答えできません... 詳細
[3413829] ウィルス対策
 (PC何でも掲示板)
2004/10/23 00:43:14(最終返信:2004/10/23 04:24:02)
[3413829] ...ウイルス対策だけでいいのでしたら、 NOD32のエンタープライズライセンス(リモート管理が行える「RA(リモート アドミニストレーター)版」付き)やコーポレートライセンスを購入すれば 少し安く上がるのかな? http://canon-sol... 詳細
[3378762] バックアップソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/12 21:39:13(最終返信:2004/10/13 17:58:09)
[3378762] ...>Windowsのライセンス的に無理でしょう 故障したHDDの代わりに入れ替えでバックアップのHDDを使うときにライセンス問題は発生するのでしょうか? だとするとバックアップ分のライセンスも購入しないといけな...ックアップは 1個のライセンスで2個のHDDにインストールしていると考えられます (1ライセンスでミラーリングを許可している物は問題ありませんが 許可していない場合はライセンス違反になります) ...ないような感じで使用できるようなバックアップソフトは無いでしょうか Windowsのライセンス的に無理でしょう その様なバックアップソフトは存在しないと思います 早速のご返答あり... 詳細
[3351570] オークション
 (PC何でも掲示板)
2004/10/05 16:33:17(最終返信:2004/10/09 00:02:28)
[3351570] ...アクティベーションできないとか その場合は動作確認用、つまりボリュームライセンス版でない限り インストールしてから30日すると使用不能になります。 自分でライセンスキーを購入しなければなりませんね。 そのPCを使用するためには...別途OSを購入する必要があります。 落札して届いたときに、「動作確認用」に入っているだけだからです。 最近ボリュームライセンス版のコピーが大量に出回っていますから、それがインストールされている可能性が高いと思います。それならば... 詳細
[3305499] ご存知ですか?
 (PC何でも掲示板)
2004/09/24 01:08:21(最終返信:2004/09/24 02:32:03)
[3305499] ...また高スペックを要求しますがVirtual PC 2004を使用し仮想マシンを構築し NTをインストールする方法もあります(別途NTのライセンスが必要になります) 互換モードの説明 http://support.microsoft.com/default... 詳細
[3284690] 上書きインストール
 (PC何でも掲示板)
2004/09/19 14:25:44(最終返信:2004/09/20 16:23:35)
[3284690] ...それは旧OS(Windows 98とか Windows 2000とか)からのアップグレードの話で、 OEM版はそもそもライセンス上、 そのマシン(パーツ含む)でしか使用してはいけないことになっているので、 アップグレードできなくても問題無いはずです... 詳細
[3249997] 中古のビジネスソフト
 (PC何でも掲示板)
2004/09/11 09:45:30(最終返信:2004/09/18 09:54:22)
[3249997] ...のからみ・・・ というか、あれって・・規約に営利目的の譲渡が出来ないとかいてあったと ライセンスの使用権を買っているだけだから オークションではいっぱい出てます。法に触れてるものもあ...自己責任ですが。 それでも最近のMicrosoft関係はやめたほうがいいかと・・・ ライセンス認証で通らない可能性があります。 秋葉の中古ソフト屋さんでは普通に中古OSや中古ビジネ... 使用許諾とか確認してください。 例えばマイクロソフトの場合。 ●マイクロソフト ライセンスの譲渡 http://www.microsoft.com/japan/licensin... 詳細
[3237627] システムのコピー
 (PC何でも掲示板)
2004/09/08 02:34:02(最終返信:2004/09/12 17:08:00)
[3237627] ...別のPC(XP)に元HDDと新HDDを接続し、 パーティションマジックを使用してシステム領域のコピーを行いました。 (ライセンス違反?) コピー後、対象PCのオンボードIDEへ新HDDを接続して 起動させようとしたところ、BIOS画面の後で... 詳細
[3222808] ライセンス認証
 (PC何でも掲示板)
2004/09/04 16:29:21(最終返信:2004/09/04 17:03:13)
[3222808] ...WindowsxpProfessionalを再インストールしてライセンス認証をしようとすると再認証ができる回数を超えましたと表示されるのですが、こういう場合はどうすれいいのでしょうか?詳しい方教えてください... 詳細
[3170842] ライセンスについて教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2004/08/22 08:00:24(最終返信:2004/08/28 06:01:00)
[3170842] ...XPはご自分の新しいPCに使えばいいのですがそのXPがなにかとのバンドルで安く買ったものならばそのものとXPは一緒に使っていなくてはいけません 一応ライセンスはそうなっていると思います FDDのOMEでXP(OS)買ったならそのFDDを使っていれば問題ない... 詳細
