ライセンス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライセンス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライセンス"を検索した結果 302件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[8699476] CS4
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/11/27 20:14:25(最終返信:2008/12/18 22:22:24)
[8699476] ...時間がまったくとれず過ぎてしまいました。 体験版では何とAVCHDが扱えない、と言うかDVしか扱えません。 箱書きにコーデックのライセンスの関係で使えませんみたいな事が書いてあり、シリアルを購入すれば使えるようになりますと…。それじゃー意味ないぢゃん(爆)...AVCHDスマレンについてはちょっとわかりません。体験版もらってきたんですがDVしか使えないので…。箱書きにはライセンスの関係で体験版では使えませんが製品版では有効になります、みたいな事が書いてありました。…うーん意味ない…... 詳細
[8692608] 強制終了してしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/11/26 06:02:50(最終返信:2008/12/15 22:22:40)
[8692608] ...現在最新のGPUドライバがインストールされています。現時点で、ドライバを更新する必要はありません。 エヌビディア社のソフトウェアライセンス契約の条件を読んで同意します。 128MB ATI Radeon X1300 Secondary...現在最新のGPUドライバがインストールされています。現時点で、ドライバを更新する必要はありません。 エヌビディア社のソフトウェアライセンス契約の条件を読んで同意します。  「Radeon」と「エヌビディア」がなぜ出てくるのかわかりませんが... 詳細
[8596854] 安心して購入出来ますか?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/11/04 21:55:47(最終返信:2008/12/09 23:14:10)
[8596854] ...PlusとVideoStudio12 Plusのダウンロード版をVectorで購入しました。  Vectorの場合「ライセンスキー(シリアルナンバー)」と「ダウンロード」サイトがメールで知らされます。ダウンロードも複数回可能です... 詳細
[8578049] Ver.4.6.2.266にアップデートしてみた。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/10/31 19:41:45(最終返信:2008/11/12 05:47:47)
[8578049] ...266にアップデートTMPGEnc 4.0 XPressを起動して、 シリアルナンバーの入力ウィンドウが現れ、ライセンス取得のボタンを押した。 で、オプションボタンを押して 環境設定で『NVIDIA CUDA 2.0の設定』の項目を見て唖然とした... 詳細
[8613659] Corel VideoStudio 12起動しない
2008/11/08 19:05:43(最終返信:2008/11/09 21:57:30)
[8613659] ...わたしは最近2度Vectorからダウンロード版を購入していますが、かならずダウンロードのサイト先とライセンスキー(シリアル番号)を送ってきました。  購入先にも問い合わせたらいかがでしょうか。  次のQ&Aを見つけました... 詳細
[8444926] 試用版にてVer4.0との比較
2008/10/02 18:40:36(最終返信:2008/11/04 20:05:02)
[8444926] ...あろうXP32bitでパフォーマンスが出ない、そして不安定なら64bit環境より もっと問題でしょう(笑)。vistaのライセンスが遊んだままなのですが、 アドビ系ソフトとの兼ね合いで頓挫しています。もはやCS4シリーズをアップ... 詳細
[8388384] 書込(書き込み)中、書込(書き込み)後の異常(不具合、不良)
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2008/09/21 17:48:30(最終返信:2008/09/23 17:56:16)
[8388384] ...Rなんぞ使ったら試せるものも試せん。 ある程度安定状況が見えてからRメディアを使った方が良いでしょう。 #ライセンス上RWが使えないという場合を除く。 確かに。これからはRWを使うようします。 (msconfig... 詳細
[8154147] m2st
 (動画編集ソフト)
2008/08/01 10:43:35(最終返信:2008/08/05 16:44:46)
[8154147] ...*AVCHD規格で撮影された映像素材の編集には、「AVC/H.264 ライセンス for VAIO Edit Components Ver.6.4」と「Dolby Digital ライセンス for VAIO Edit Components... 詳細
[8028410] どっちがお勧めでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2008/07/04 13:29:44(最終返信:2008/07/04 16:11:03)
[8028410] ...このエラーは俺の環境によるものだからどーってことは無いけど デュアルモニタでアップスケーリング使えないのは予想外だった ライセンス。。。どうすれば良いんですか。。。?w なるへそ!確かにPowerDVDとかよくバンドルされてますモンね... 詳細
[7773291] DVD出力の時にフリーズする。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/05/07 00:08:56(最終返信:2008/05/09 01:40:08)
[7773291] ...celeron2.53GHz メモリーが増設したばっかりで1GBです。 OSはXPです。 たしかEDIUSは1ライセンス2台インストールを認めていたような。 古い話なんで最新版は要確認。... 詳細
[7774185] 2台のPCにインストールできますか?
2008/05/07 08:07:51(最終返信:2008/05/07 17:24:03)
[7774185] ...ートPC(個人所有)と自宅のデスクトップと2つにインストールすることは可能でしょうか。ライセンスを2個購入しなければいけないのでしょうか。  2台で使えるようであれば購入しようと思...7389 企業や教育機関向けのページですが・・・。 ここの書き方から考えると1本=1ライセンスであり、台数分必要ですね。 >職場で同僚が11を使っており、今回購入を検討しておりま...バージョンが違うと。使い勝手変わる製品あるので確認したがいいよ。  やはり2ライセンスになるのですね (TT  お試し版をつかってみてからどうするかもう一度なやんでみます... 詳細
[7487769] 音がでません。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2008/03/05 11:50:16(最終返信:2008/04/07 03:29:01)
[7487769] ...とくにうちの場合は*8が問題で、デジカメの動画編集ができなくなった。 …やれやれ。 QuickTimeのライセンス的な問題なんですかね?嫌がらせとしか思えない仕様だ。 MZ3の撮影ストックや今のデジカメの動画は... 詳細
[7567503] Ulead サポートについて(2008年4月1日より実施)
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11 Plus)
2008/03/22 00:16:15(最終返信:2008/04/04 12:17:24)
[7567503] ...TMEで編集中にHDV撮影日時を確認できればものすごく便利なんですが、技術的には 簡単に思えてもライセンス関係で難しいようですね。 >次回からEDIUSに統合してほしい・・・。 そうなるといいですよね... 詳細
[7541118] canon ivIsHF10 との相性
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/03/16 13:54:19(最終返信:2008/03/17 14:56:26)
[7541118] ...AVCHD規格で撮影された映像素材の編集には、「AVC/H.264 ライセンス for VAIO Edit Components Ver.6.4」と「Dolby Digital ライセンス for VAIO Edit Components... 詳細
[7516520] バンドル版と製品版に何か違いはありますか?
2008/03/11 04:21:17(最終返信:2008/03/12 12:14:26)
[7516520] ...バンドル版と製品版では何か違いがあるのでしょうか? 製品版はPCを買い換えても使用できますが バンドル版はもともとセットされた製品向けのライセンスなので 他のPCでは使用できませんので ソフトだけ購入しても使えません ご返答ありがとうございます...使ってはいけないのに「普通に使用できる」という記載なら詐欺ですし 買うのは自由ですが 使用したらライセンス違反ですから違法です ヤフオクだと違法コピーしたものまで平然と販売されているので 入札には注意が必要です... 詳細
[7270731] 時間表示(オートインポート機能)
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/01/20 15:48:15(最終返信:2008/01/24 10:45:08)
[7270731] ...vector.co.jp/soft/win95/art/se248128.html  「「バージョン&ライセンス」メニューで「フル機能版デモ」をお試しいただけます。」と書いてありますので、試されたらいかがでしょう...TMPGEnc DVD Author3でインポートできることは確認 しました。 「バージョン&ライセンス」メニューで「フル機能版デモ」を試せます。 ... 詳細
[7276978] AVCHD?
2008/01/21 23:14:57(最終返信:2008/01/23 08:35:57)
[7276978] ...「AVC/H.264 ライセンス for VAIO Edit Components Ver.6.3」と「Dolby Digital ライセンス for VAIO E...。AVC/H.264 ライセンス for VAIO Edit Components Ver.6.3」と「Dolby Digital ライセンス for VAIO E...Components Ver.6.3」が必要です。』との注意書きがありますが、これらのライセンスも持っていらっしゃるのでしょうか? >11 plusで作成したAVCHDのDVDはH... 詳細
[7193579] 仮想ドライブ
 (動画編集ソフト)
2008/01/02 13:50:52(最終返信:2008/01/18 06:36:23)
[7193579] ...★ご注意 ●プロテクト処理は不正使用防止目的である場合もあります。本パッケージに記載してある「ライセンスに関する注意事項」を厳守ください。 すごい書き方ですなww しばらく見ない間に性能は上がっているようですが... 詳細
[6663655] 新規インストールは可能?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Deluxe モバイルシアター アップグレード版)
2007/08/21 15:37:01(最終返信:2007/10/08 21:46:15)
[6663655] ...不可能ならインストール中に前バージョンのCDが必要なのでしょうか?それとも単にアップグレードしかできないのでしょうか? ライセンスについてか、実務についてか、質問はどちらでしょう。 ま、どちらでも結果的には同じなのですが。 ... 詳細
[6722535] 静止画で編集したいのですが・・・。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/09/06 15:46:34(最終返信:2007/09/28 07:09:16)
[6722535] ...調べればすぐわかることだらけでないですか? Q1だけ、調べにくいので、お答えしておきます。 Edius Proは1パッケージ2ライセンス制なので計画通りの利用は可能ですが、 USBキーを度々移動するということは、いつかはキーが壊れる危険性が高いとだけいっておきます... 詳細
