ライセンス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライセンス"を検索した結果 269件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21307806] neroとどちらが良いのか
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD14)
2017/10/26 02:37:47(最終返信:2018/05/20 10:15:28)
[21307806]...インターネットに接続した状態でないと起動しないので、モバイル環境での使用には不向きです。また、エントリー(ライセンス認証)もあるので、複数のパソコンにインストールするとかのチョンボもできません。 基本的にソース...詳細
[21567575] 年末セールで
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/03 21:47:15(最終返信:2018/05/18 20:51:56)
[21567575]...PowerDirector 15 Standard 電子形式 1 Power Media Player MR ライセンス 電子形式 1 小計: \4,815 消費税 (\4,815 の 8%) \385 合計金額:...詳細
[21803864] BBC Sound Effects (BBCによる無料効果音の提供)
 (動画編集ソフト)
2018/05/06 11:45:11(最終返信:2018/05/06 11:45:11)
[21803864]...使用にあたっては同社のライセンスを遵守し、正しくご利用下さい。基本的に、"personal, educational or research" 目的に限定され、商用利用はできない旨明記されています。ライセンスの詳細は以下のPDFに書かれています...詳細
[21740948] オフライン認証について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/04/10 11:13:17(最終返信:2018/04/24 01:01:48)
[21740948]...2週間程度の猶予だったと思います。 私個人としては、通常のオンライン認証をお勧めしたいところです。 オフライン認証では、ライセンスキー管理画面上の操作と、ファイルの操作をしていた記憶があります。 EDIUS PRO8と同じ仕様でしょうから...インターネット環境 ユーザー登録、サポート、ソフトウェアの認証、および、アップデートに必要 ※本製品はライセンス認証のため定期的なインターネットへの接続が必要です。 とありますから、ネット接続が無いと動きません...詳細
[21527397] "VEGAS Pro 365"
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/01/20 22:27:40(最終返信:2018/01/20 22:27:40)
[21527397]...このセットになっているアプリ・プラグインをまともに購入すると相当の金額になりますので(特にVEGAS Pro 15のライセンスを相対的に安く購入できていない海外ユーザーの場合は)期間を区切って月額ベースで使用する分には、確かに魅力的に映るのかも知れませんね...詳細
[21500332] 質問です 2台のPCでプロジェクトを共有できますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/01/10 22:34:45(最終返信:2018/01/12 09:35:14)
[21500332]...上記のような使い方ができると便利が良くなりますので。 なおデスクトップはWim10、ノートはWin7で性能は同じぐらいです。 1ライセンスで2〜3台インストール可能な、プロ用NLEソフトと使い勝手は多少異なりますが、サイバーリンククラウドで可能だと思いますよ...詳細
[21495379] 書き込み失礼いたします
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2018/01/09 00:18:39(最終返信:2018/01/09 20:44:28)
[21495379]...トップに再インストールの際、このソフトは1ライセンスで1台のPCにインストールを許諾されていたと思うので、 そのライセンス条項に触れている場合も、アクチベーションエ...、皆様と同じような現象が発生しました。 ただ、desktopパソコン(w10)では、ライセンスキー入力画面の右下に先へ進むアイコンがあり問題なくインストールは完了しました。 そこ...性の方が大きいです。 ノートPCのOSは、そのメーカー機種固定のバンドルまたはOEMのライセンスキーを利用しているので、基本的にデスクトップや他メーカーの製品には使えません。 そもそ...詳細
[18686252] 複数台のPCにインストール可能でしょうか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/16 03:46:17(最終返信:2017/11/24 05:14:53)
[18686252]...実は出来なくても大丈夫なのですか? メーカーに問い合わせましょう。 ローソン先生 さん CyberLinkの通常契約では1ライセンス1PCです。複数台使用は別途契約をメーカーへ申込み。 PC更新による継続使用では一旦アンインストールして新PCでDLファイルを実行し...私もこの問題で悩んでまして同じPCをリカバリーして再インストールつかえるのでしょうか? 1PC1ライセンスであればアンインストールして別なPCインストール可能なのでしょうか? 電話サポートあるでしょうか...詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710]...ソースネクスト版のVEGAS Pro 15にはHitFilmのプラグインは同梱されない(FX Home社とライセンス価格に折り合いが付かなかったようです)と別件で質問した際にMAGIXのサポートが書いて来ましたので...詳細
[21284791] 二台のパソコンで使えますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/10/17 09:59:19(最終返信:2017/10/17 14:41:34)
[21284791]...基本的にこのようなビデオ編集ソフトは1台のPCのみで使用可能です。 アンインストールして別のPCで使う事は出来ます。 Corel エンドユーザライセンスをご参照ください。 http://www.corel.com/jp/eula/ 類似のスレッドがありましたので...詳細
[21179502] ソースネクストで VegasPro 15 の予約開始
2017/09/08 14:49:48(最終返信:2017/10/01 18:46:34)
[21179502]...Ultimate がどんな感じか気になります。 これ1ライセンスでMAGIXのサイトから、2台のPC登録して利用できますよね? CyberLinkの1ライセンス1台なソフトより、実質的にお得なのでその辺は喜ばしい事かと思います...詳細
[19982752] 試用版と製品版では出力ファイル形式に違い?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/06/24 20:41:29(最終返信:2017/09/01 11:38:35)
[19982752]...試用版だからなのでしょうか? 画像が見にくいので再度アップします MPEG2やAVC/H.264にはライセンス料が必要なので試用版では選べないのではないでしょうか。 VS x 8 での 「出力」 画面です。...詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058]...13の掲示板でも説明されていた方がおられましたので(書込番号 20677890)、そちらをご参照ください。但し、ライセンス的にOKなのかご自分で判断されて自己責任にてご対応下さい。 build 270 に update...詳細
[20874947] ウィンドウズ10で作動してたエディウス7が不安定になりました
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/05/07 19:32:18(最終返信:2017/05/16 09:06:49)
[20874947]...その間にいい回答が返ってくる場合があります。 OSのアップグレード後、オンラインでEDIUS側のライセンス認証されている事を確認されましたか? EDIUS PRO7のアップデート適用状況も分かりませんし...詳細
[20869723] 本製品を使ってみましたが
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピー)
2017/05/05 21:07:20(最終返信:2017/05/05 21:07:20)
[20869723]...インストール時にライセンスカードのロック解除コードとユーザー情報を入れて使用します。使ってみましたがガードの関係もありイマイチ使えないところがあります。AnyDVD辺りに乗り換える場合、当ソフトが不要となりますので転売しようかと思っています...詳細
[20769423] PowerDVD 16 Ultraの購入を検討しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/03/26 20:11:16(最終返信:2017/04/26 22:06:55)
[20769423]...t.do?id=15655 原則1ライセンス、1PCのインストールです。 複数台のPCへのインストールは、ボリュームライセンス版が有ります。 >>ダウンロード版...ンでインストールしてライセンスキーを入れると壊れたパソコンの方でPowerDVDが認証のエラー等になると思います(壊れてるから意味がないけど)。 旧版の話ですが ・1台に使ってる限りライセンス的には問題ないです...ロード版であろうと1ライセンスにつき同時にインストールできるパソコンは1台です。 したがって、同時にインストールするのではなければ 別のパソコンにインストールして使用できます。 ダウンロード版はライセンスコードのみメールで送...詳細
[20087581] Windows8.1で使っていたのですが別のPCに
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/08/03 12:43:33(最終返信:2017/04/20 10:01:07)
[20087581]...体不調となり(まだ起動はできます) 別のWindows10パソコンに移したいのですが、ライセンス認証とかで問題は発生しませんか? Windows8.1のほうでアンインストールしてから...ているとだめだろうと思います。 絶版品になっても昔のソフトでも、このメーカーはきちんとライセンス登録がされ続けられています。 ダメダメ(笑) 確かに複数台使用は可能ですが、同時使用し...うございます。 つまり、同時使用しなければできなくはないけれど、万一同時に起動した場合ライセンスはく奪ッテこともありうると・・ と、いうことは、Windows8.1が突然息絶えても大...詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291]...Vegas Pro 13・14の他AeやPr、FCP XやEDIUS等のプラグインとしても使え、PCライセンスは3台までOKとのこと。 エフェクトを利用される方には良さそうです。 このエフェクト、カッコイイですね...2017がマイページ価格では50%OFFの18,900円になってる。 但し、HitFilm Pro 2017の方は1ライセンスのようです。 HitFilm Pro 2017にはHitFilm Ignite Pro 2017が標準搭載されてる...詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712]... 【返信】 NEOシリーズの販売は終了しましたので、もしかしたらそうかもしれませんね。 ただ、ライセンスの問題があって、購入者に限り、PC2台までインストールできます。 例えばメインでディスクトップPCで作業用...詳細
[20672368] このソフトは今日から使い出したらいつまで使えますか?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 DVD コピー)
2017/02/19 16:24:54(最終返信:2017/02/21 17:21:40)
[20672368]...1年ごとに買い替えないといけないとかくずソフトとかある。 この手のソフトは基本そのバージョンでのみ1PC1ユーザーのライセンス権利が得られます。 つまりこのバージョン6をPCに入れてユーザー登録すれば、特に期限などなくずっと使い続けられるということです...com/products/av/dvdfab/dvd/require.html あとこの製品はライセンス認証はネットによる認証が必須なので、ネット環境がないとユーザー登録ができないので事実上使えません...詳細
