ライセンス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライセンス"を検索した結果 269件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[20666068] 教えてくださいm(_ _)m
 (動画編集ソフト > Wondershare > PhotoMovie Studio 6 Pro)
2017/02/17 13:16:46(最終返信:2017/02/17 13:35:49)
[20666068]...何台のパソコンまでインストール可能でしょうか? 教えてくださいm(_ _)m 1ライセンス1PC。 ライセンス登録を行わないと体験版と同等になり、作成した動画に”透かし”が入る。...詳細
[20628522] EDIUS Pro7が入っているPCとは別のPCへのアップグレード
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 アップグレード版)
2017/02/04 10:06:52(最終返信:2017/02/08 11:38:57)
[20628522]...を考えています。 そこで質問なんですが、EDIUSのライセンスは同一使用者のPCであれば2台までライセンス認証が可能とありますが、このEDIUS Pro 8 ア...しょうか?? このアップグレード版で求められる事は、下位であるEDIUS PRO7のライセンスは2台までなので、必要になるものはアクチベーション用コードでしょうから、インストールは...ります。 ガリ狩り君さん。 ご回答ありがとうございます。 >EDIUS PRO7のライセンスは2台まで 私はてっきり1台のみのアクチベーションライセンスと思っていました。 これ...詳細
[20613171] 体験版からのライセンス認証について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/01/29 16:00:27(最終返信:2017/01/29 18:23:28)
[20613171]... またgvライセンスマネージャーには体験版と無期限の2つが表示されています。 体験版のライセンス削除ができない状態です。 ライセンスの無期限を...で体験版を使用していましたが、正規版を購入しました。 体験版をアンインストール(gvライセンスマネージャーも一緒に)してメディアから新たにインストールを行い新規でedits Idを...せんけど、私は正規版のシリアルコードをアカウントに登録して、EDIUS IDログインとライセンスマネージャーのパスワードは同じものを使っています。 この手の問題と類似した現象は、...詳細
[20532254] 自宅パソコンですが、2台にインストールが可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/01/02 10:40:23(最終返信:2017/01/17 17:01:16)
[20532254]...容濃く書きます。 約款では1ライセンスにつきインストールできるPCは、当該ソフトウェア製品では1台までと許諾されています。 1ライセンスで当該製品を2台のPCにイン...ンス良くサポート問い合わせにも対応してくれます! >2CPUさん このソフトは1ライセンス1PCです。 ネット接続環境でプロダクトキーの入力を求められます。 新規PCで使う...インストールし利用された時、親告罪で訴えられた場合又は、ソフト製造元から買われた製品のライセンスキー(アクチベーションコード)取り消されえた場合は保証できません。 ソフトフェアの所有...詳細
[20529243] 3Dドロイド君 を トゥーンレンダリング
 (動画編集ソフト)
2016/12/31 22:14:25(最終返信:2017/01/12 11:00:17)
[20529243]...素材および内容の一部はGoogleが作成、提供しているコンテンツをベースに変更したもので、クリエイティブ・コモンズの表示3.0 ライセンスに記載の条件に従って使用しています。 ぐるっと回って背中側も撮りました。 https://youtu...詳細
[20469284] VegasPRO14のトライアル版
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/12/09 22:12:53(最終返信:2016/12/22 18:36:47)
[20469284]...Broadcast, MPEG-2及びDVCPRO HD等のコーデックのライセンス供与をした、という記事を見かけました。この記事からは具体的なライセンスの内容は判りませんが、これによってMagixが最近のGPU群を対象としたレンダリングの高速化の開発を加速すると共に...詳細
[20495107] 質問2点 m(_ _)m
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/12/18 22:06:43(最終返信:2016/12/19 10:14:23)
[20495107]...との事ですが、その場合はWORKS5の権利が『※ TMPGEnc Authoring Works 5 のライセンス抹消は TMPGEnc Authoring Works 6 アップグレード購入 から約1ヵ月を目安とさせていただきます...プロジェクトの拡張子も違いますから、5のプロジェクトを読み込んだうえで、新しく試して保存できるでしょう。 いったん消滅したライセンスの再発行はできません。 数か月も使ってしまった新バージョンを、やっぱり元に戻したい、というのはちょっと無理があります...詳細
[20196318] VEGAS Pro 14お目見えは9月20日か?
2016/09/13 08:45:22(最終返信:2016/11/22 08:11:17)
[20196318]...ProResに関しては読み込みだけ(書き出しは不可)の対応みたいです。ProRes使用に関して、AppleがMicrosoftに対してライセンスを許可してないようなので、多分そうなんだろうとは思ってましたが…。しばらく前にQuickTimeの脆弱性がネットの話題をさらっていましたが...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...ゲーム以上に結構楽しいものですよ。 ちなみに、サイバーリンクの某動画編集ソフトも使ってみたのですが、1ライセンスが1台までのもので、相性的に合わない(機能的に薄い)しマシンにかかる負荷は高いので、動画編集ソフトの中でもマシン負荷は比較的低いEDIUS...詳細
[19988023] ダウンロードができずに困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/06/26 17:56:30(最終返信:2016/07/01 19:22:20)
[19988023]... CYBERLINK のサーバーが、ライセンスがすでに別PCにあると判断したか、インターネットで通信できなくてライセンスを確認できないなどライセンスがらみかもしれません。 あと、数年前からgeforce...詳細
[19969189] QuickTime-ProRes422映像フォーマット
2016/06/19 14:34:34(最終返信:2016/06/20 17:23:12)
[19969189]...ないようですね、 →使えます。 >どうもアドビのライセンスが必要のようです。 →Ediusにアドビのライセンスは必要ありません。 >最終的にはFinal Cu...どうもアドビがライセンス許可された機器しかつわさないようにしているようです、、アドビも嫌なことするものです。 →ProResはアップルが作ったもので、アドビは関係ありません。 またアドビがライセンス許可された機器とは具...フトも使えるかとおもったのですが、どうもこのソフトも使えないようですね、どうもアドビのライセンスが必要のようです。 最終的にはFinal Cut ProXを使えと言う事のようです。 ...詳細
[19942507] 商用利用可?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/06/09 18:06:06(最終返信:2016/06/12 22:59:27)
[19942507]...com/support/product-faq-content.do?id=18687 通常版なら個人ライセンスになるでしょうから、 「上記の条件に基づいて個人的な目的にのみ」というのがCyberlink側の条件です...詳細
[19933645] オフライン環境での使用制限
2016/06/06 10:50:16(最終返信:2016/06/07 10:57:57)
[19933645]...上、ご使用いただくことが必須の設計となっており、 定期的にインターネットに接続いただきライセンス認証を行う必要がございます』と出ていて今一歩判断できかねております。 これは「普段使う...ています。 今のとこ1週間程度は普通に使えていました。 OSのアップデートなどした時にライセンス認証のためにネットに接続しましたがそれ以外特に問題無いようでした、 ずっとオフラインに...思ってよろしいのでしょうか? 定期的にグラスバレーの方とインターネット回線を利用してライセンスが正しく使われているか確認しているのでしょう。 ずっとオフライン環境ですとEDIUSが...詳細
[19908783] インストール台数は?
 (動画編集ソフト > ROXIO > Toast 14 Titanium)
2016/05/27 16:00:07(最終返信:2016/05/29 16:38:06)
[19908783]...しょうか? ボリュームライセンス版があるぐらいですから、インストール台数は1ライセンス1台でしょう。 コーレルはライセンス1つにつき最初にインス...ないのでしょうか? >キハ65さん >ボリュームライセンス版があるぐらいですから、インストール台数は1ライセンス1台でしょう。 ROXIOのウェブページからは探し...とか 規約に書いてあった気がします。 事前に利用規約を確認しておくと良いと思います。 ライセンス関連はよくわからなければメーカーに問い合わせるのが1番です。 Toast 14 Tit...詳細
[19273398] 対応のグラフィックボードは?
2015/10/30 22:09:15(最終返信:2016/05/08 11:02:37)
[19273398]...MainConceptエンコーダーはSonyが所有している訳でなく、SonyはMainConcept社から単にライセンスを受けているソフトのようです。よって今後新しいアーキテクチャー(nVidiaで言えば、GTX60...詳細
[19780898] VideoStudio Ultimate X9 が85%OFF
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2016/04/12 09:23:59(最終返信:2016/04/19 22:53:14)
[19780898]...いつでもダウンロード出来るようです。 ビビりながら買いました。 もう表示されないですね。一応使えるしcorelの製品登録、ライセンスキーとか普通ですけど。 なんかこわいな。 ちなみに今朝19日に購入しましたよ BD書き込みは別売りなんですな...詳細
[19630794] これから、業務で使おうと考えていますが。
2016/02/26 04:55:49(最終返信:2016/03/26 18:08:58)
[19630794]...その中で使いたいものが無い場合はプラグインで追加。 私は並行して2台で利用している為、ライセンス管理面倒なので、1ライセンスで2台インストール可能なEDIUS PRO8にしました。 複数のプラグインを使いたいのでしたら...Ultimateでも良いかと思いますが、PowerDirector 14 Ultimateは1ライセンス1台となります。 個人的に撮影した動画を、旅行先または野山などに外出し編集している為、corei7...詳細
[19405518] 再アクティベーションについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2015/12/15 06:05:45(最終返信:2016/03/20 22:18:01)
[19405518]...購入の相談でも、なんでも、とりあえずコンタクトすると思います(笑) だって、製品サポートは終了しても、ライセンスまで取り消されたわけではないのですから。 試行錯誤を経たので結果をご報告させていただきます。 どうやら...詳細
[19662396] ライセンスの解除について
2016/03/06 05:15:17(最終返信:2016/03/17 10:12:42)
[19662396]...インストールのときはライセンスの解除は必要ない その通りです。ライセンス解除は必要ないので、そのままでかまいません。 もし、再インストールの際にエラーが発生した場合はGVライセンスマネージャーの削除を...ライセンスの解除についてご存じの方いらっしゃればアドバイスお願いします。 通常のアンインストールと再インストールのときはライセンスの解除は必要ない...前の状態まで復旧させて再インストールする場合は復旧前にまずライセンスの解除は必要でしょうか? ライセンスの解除は4回までという制限がついているなのでこの点確認した...詳細
[19662393] ウィルスバスターとの相性?
2016/03/06 05:07:35(最終返信:2016/03/08 01:28:38)
[19662393]...たほのライセンスの解除も可能なのでしょうか? →ご自身でライセンス解除ができない場合は、シリアル番号を添えてテクニカルサポートまでライセンス解除を...利用可能な 2ライセンス目を使ってしまったことになるのでしょうか? それとも新たにインストールしたEDIUSから、最初に登録されていたほのライセンスの解除も 可能...しても、そんなサポート切れしてそうな 物をを何故インストールするのでしょうか? 有効なライセンスがあるのなら、ウイルスバスタークラウド10 がインストール可能です。 私も、ウィルス...詳細
