ライセンス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライセンス"を検索した結果 267件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14535233] オークションで販売されているのは?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/05/07 22:33:07(最終返信:2012/10/25 00:32:46)
[14535233]...なおOEM版はあくまでPCとのバンドルでのみ販売が許されています。仮にOEMと銘打っていたとしても、不正コピーかライセンス違反であることは変わりません。 みなさん、回答ありがとうございました。 どの出品者の商品もメディアはなく...詳細
[15238465] このソフトを複数のPCにインストールしたら
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/10/22 19:48:13(最終返信:2012/10/24 00:14:50)
[15238465]...そのPCが故障しない限りは他のPCには再インストール出来ないとなっていますね。 このソフトは別途指示がない様なので、1ライセンスで1台ではないでしょうか。 adobeがOKだからと言って他のメーカーでもOKと言う事は全くないのでお気を付け下さい...詳細
[15214897] EDIUS Neo 3.50なのに6.51?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/10/17 08:46:45(最終返信:2012/10/20 15:24:50)
[15214897]...うタスクバーにあるツールから、 あと2週間でライセンスが切れるという通知が来るようになりました。 それを開けてライセンス一覧を見ると「EDIUS Trial 6.5...した。「EDIOS Neo 3.5 upgrade」も同時に存在しています。 ちょうどライセンスが切れるのがNeo3.5をインストールしてから1ヶ月後。 そして、コントロールパネル...ップデートしてほしいです。 moaiumiさん、おはようございます。 >あと2週間でライセンスが切れるという通知が来るようになりました。 については所持していないのでコメントできま...詳細
[15202380] インストール後「認証に失敗しました」と出て起動できない
2012/10/14 12:41:31(最終返信:2012/10/17 19:48:13)
[15202380]...    それに対してグラスバレーのサポートが以下の回答をしております。  ”(10014は、ライセンスサービスがインストールされてない事を示す。)   認証マネージャーが、アンチウイルスソフトまたはその他のセキュリティソフト...詳細
[15165352] ライセンス認証がうまくいかない EDIUS6.5
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/10/05 20:24:52(最終返信:2012/10/16 12:37:56)
[15165352]...com/userbbs/384/#384-3657 原因不明ですが、ライセンス一覧の確認をしてみてください。 その後アドバイスをもらい、セキュリティソフトをアンインストールして、6.5を入れ直したらライセンス読み込みに成功しました。皆様アドバイスありがとうございました...詳細
[15027751] 結婚式で自作のサプライズビデオレターを作りたいです。
 (動画編集ソフト)
2012/09/06 00:03:20(最終返信:2012/09/28 22:11:21)
[15027751]...何れにしても体験板を試されると良いでしょう。 書き出したムービーにウォーターマークが入りますが普通に使えます。 また、ライセンスを購入してパスワードコードを入力すれば製品版として使用することが出来、ウォーターマークの入らないムービーとして書き出せます...詳細
[14846379] 商用利用できる動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2012/07/23 18:17:44(最終返信:2012/08/03 11:28:26)
[14846379]...現在は問題なくパワーディレクターで動画編集を楽しんでいます。 ゆくゆくは小遣い程度稼ぐようになりたいと思っているのですが、ライセンス条項を読んでも良くわからないので、直接メーカーに問い合わせたところ、あくまでも個人利用にかぎり、編集動画を売るのはNGとのことでした...詳細
[14809410] QSVについて教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/07/15 09:10:57(最終返信:2012/07/15 16:44:56)
[14809410]...第三世代のQSVは最新版のTMPGEncに更新しておかないといけません。バージョンは、5.2.4.68 です。それと、ライセンス情報でもプラグインがされてないと表示しています。 失礼、Virtuを使わなくても内蔵GPUを有効化するだけで利用可能になることを失念していました...詳細
[14458109] DVDfab(1)と違うのか?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab2 BD&DVD コピープレミアム)
2012/04/19 20:35:45(最終返信:2012/06/23 08:05:45)
[14458109]...いでしょうか? 自分はOCしているのでMBの交換が結構頻発するから ライセンスが使い回し易い方がいいのだが… 本家のライセンスはどうなんでしょうか? 一回きりなら パッケージ版の10回の方が良いと思っているんですが...ソフトウェア・ダウンロードのバックアップ・コピーとなります。 ディスクは郵送されます。 バックアップ・ディスクは、製品ライセンスと併せてのみ購入できます。とある。 +Backup CD 976円 >海外サイト(しかも中国)にカード番号を入れたくない...詳細
[14624869] TSファイルをエンコードするオススメソフトについて
 (動画編集ソフト)
2012/05/31 05:55:32(最終返信:2012/06/01 19:43:57)
[14624869]...「本製品のご使用には、インターネット接続による定期的なライセンス認証が必要」とのことで、他のソフトを検討しています。 ネット接続によるライセンス認証が不必要な「TMPGEnc Video Mastering...ご教授よろしくお願いします。 TMPGEnc Video Mastering Works 5はライセンス確認は毎回行われているようですが ライセンス更新は何週間かに1度くらいの頻度のように思うので、その時だけネットに 接続するという運用も一応可能だと思います...詳細
[14579077] EDIUS6が立ち上がらない
2012/05/19 11:02:16(最終返信:2012/05/22 12:30:04)
[14579077]...モニター1台だけです。 ありがとう皆さん  どうもUSBのライセンスがおかしいのではと思っています。後残り日 18日と出ますので!!ライセンス壊れるて、あるのでしょうかね!!トラブルあった日他のUSB...詳細
[14158643] 動画変換の基本
2012/02/15 21:08:08(最終返信:2012/05/10 00:38:35)
[14158643]...4.0 XPress」か 「TMPGEnc MovieStyle」を使用する予定です。 いずれもライセンスはあります。 (おそらく初心者向けの「TMPGEnc MovieStyle」になると思います) ...詳細
[14515128] コーレル旧バージョン 超特価ダウンロード販売70%OFF
 (動画編集ソフト)
2012/05/03 10:23:48(最終返信:2012/05/03 10:23:48)
[14515128]...itrkid=JPApr12BannerSP30days_campaign 特にWinDVD Pro 2010はバンドル版と違いドルビーライセンス付きなので買得かと思います。 3D対応です。...詳細
[14482160] パソコンを変えた時何か手続きとかいるのでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/04/25 01:56:03(最終返信:2012/04/26 10:53:59)
[14482160]...>うまくアップデート出来ません。 ◎どんな状態でどのように出来ないのですか。 情報が足りません。 ライセンスの件で、グラスバレーのサイト上で該当する文言が探せませんでしたので、 リンク先のカタログをダウンロードしてみました...詳細
[14388734] ライセンスなし?
 (動画編集ソフト > nero > Nero 11 Platinum 乗り換え/アップグレード版)
2012/04/03 22:19:03(最終返信:2012/04/03 22:19:03)
[14388734]...NERO11PlatinumのControlCenter画面での状態が起動の度に「OK」と「ライセンスなし」で交互に表示されます。数日前にパッケージで購入してインストールしたばかりでシリアル番号も確認入力済です...詳細
[14364579] 何かレビューが2分されてますね
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/03/29 19:55:55(最終返信:2012/04/02 01:09:15)
[14364579]...まあ確かに何らかのバグがあるんだろうけどね。 だから、私もTMPGEnc Authoring Works 4のライセンスを放 棄しなくて良かったと思っています。 連投すみません。 今、パッケージを見たら、くどいくらい何度も注意事項として...詳細
[14371250] Win→Macへのアップグレードは可能ですか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Flash Builder 4.5 Standard 日本語 クロスプラットフォーム アップグレード版S [FlashBuilder4Standard])
2012/03/31 07:04:27(最終返信:2012/03/31 09:57:47)
[14371250]...アップグレードする際にMAC対応に変更できるのか、が知りたかったのです。 そして、ご返信いただいたように、1ライセンスで二台のマシンにインストールできるのですが、それはWinとMAC両方にできるのかな?と。 すみませんもしご存知でしたら...詳細
[14332455] 体験版からお引越し
2012/03/23 09:31:30(最終返信:2012/03/27 20:23:32)
[14332455]...Aはペガシス製品所持またはTAW4を今後も使い続ける人 BはTAW4のライセンスを放棄する人 私はAにしましたけど。3月31日消印までですのでお急ぎを。 DL版はライセンスを放棄すると5800円パッケージ版は約7300円ですか...詳細
[14296507] DVDを1枚のブルーレイにまとめたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2012/03/16 10:58:36(最終返信:2012/03/21 18:04:35)
[14296507]...このソフトウエアもCSSの解除には対応していないのでPC上に複製はできません。 また、このソフトウエアのライセンス認証はオンラインで行われるため、1台のPCにしかインストールできません。 (インストール時だけでなく...詳細
[14300498] USBキーについて
2012/03/17 05:12:21(最終返信:2012/03/18 07:31:49)
[14300498]...Bキーについての注意事項を読んだら ・再発行は一切しない ・PCにライセンスを移せるが、HDDが壊れた場合はライセンスを失う。 ・PCの構成(パーツ)変更をすると、ライセンスを失う場合があるのでお勧めしない と書かれておりました...と書かれておりました。 ユーザーはライセンスを購入するのだから、当然購入後にバックアップキーが作成できたり、 紛失時にライセンス登録を条件に再発行等があると思っておりました。(少々甘いかもしれませんが...)...詳細
