ライティングソフト (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライティングソフト (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ライティングソフト"を検索した結果 169件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[10654991] ブルーレイレコーダーで録画したディスク
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2009/12/19 19:54:44(最終返信:2009/12/31 09:08:33)
[10654991] ...SONY製とのことなので、SONY製で試す価値はありそうですね。 CyberLinkのライティングソフト(書き込みソフト)は全く知らないのですが、 Power2Go や ImgBurn に、メディアの情報を見れる機能があったら... 詳細
[10325748] Vista64bit環境下では書き込み速度が遅い?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH10B)
2009/10/17 23:01:49(最終返信:2009/11/12 00:21:06)
[10325748] ...E:SH10B F:1TB G:1.5TB 電源 : 750W OS : VISTA64bit ライティングソフト : NERO Express Ver. 9.4.26.0 Vista 64bit + NEROないしはドライブの相性が悪い... 詳細
[10396550] ■再生可能なブルーレイプレーヤーは?
2009/10/31 10:01:08(最終返信:2009/10/31 10:01:08)
[10396550] ...以前、DVDのライティングソフトで苦しんだ者です。 SONYかパナのブルーレイデッキを、将来購入しようと思いますが 実際に皆さんは、焼いたブルーレイの再生は問題ないですか? DVDの時にいくつかライティングソフトの相性が悪く... 詳細
[10349832] 「Windows 7 Ultimate」で使用された方は?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2009/10/22 15:17:13(最終返信:2009/10/23 19:46:57)
[10349832] ...・・・はBD-RとDVD-Rへのライティングしかまだテストしていませんが、特に問題なくラィティング出来ました。 フリーソフトのISOイメージ・ライティングソフト「ImgBurn」もテストしましたが、問題なく動作してくれました。 「CyberLink」製のその他のソフトはまだテストを行っていません... 詳細
[10148997] 結構クセがあります。
 (ブルーレイドライブ > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL-BDP02U2)
2009/09/13 22:30:44(最終返信:2009/10/08 13:04:03)
[10148997] ...スレ主さんの不具合も給電不足が多少なりとも関係してそうにもみえます。 それでも魅力ある製品ですので私も購入してしまいそう… ライティングソフト無し等、敷居も高いのですが。 ありがとうございました。 >YUKIpon2006さん  ご返信が遅れました... 詳細
[10105504] イティングソフトはどれがいいでしょうか
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHES208)
2009/09/05 20:24:11(最終返信:2009/09/05 21:20:46)
[10105504] ...Nero8、Roxio Creator 2010、あるいは他? ごめんなさい、タイトルは「ライティングソフトはどれがいいでしょうか」 CyberLink BD Solutionsが付属らしいです。 こ... 詳細
[10049512] BD-REへの書き込み速度
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > SW-5583-C)
2009/08/25 21:41:56(最終返信:2009/08/27 02:31:08)
[10049512] ...DL」へ書き込みすると強制的に1倍速書き込みになってしまいます。 「BD-R,BD-R DL」へは4倍速で書き込みができています。 ライティングソフトは「B's recorder GOLD9」「ImgBurn」どちらを使っても同じです。 OSはWindows...結果的に速度は半分になります。 それがドライブ側のデフォルトで、これは DVD-RAM の場合も同じです。 ライティングソフトによって、ベリファイを切ることができるものもあります。 ImgBurn の場合だと、次の設定をオンにすることでそれが可能です... 詳細
[9990432] どうやって換装するのですか?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/08/12 23:56:21(最終返信:2009/08/18 10:41:47)
[9990432] ...自分で組み合わせるということですね。 こだわり無ければ、前者の方が保証もシッカリついてきますし、ライティングソフトなども付属してきますy 後者になると、ソフトを別途用意する必要や動作保証なしなどがあります。... 詳細
[9969829] 違いについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH08LE/KN)
2009/08/08 12:51:59(最終返信:2009/08/09 00:16:36)
[9969829] ...機能的にも変わらないようであれば購入を検討してみます。 返信ありがとうございました。 こんばんは、domonoさん プレイヤーソフトやライティングソフトがない廉価版ですが、大丈夫ですか?... 詳細
[9930136] TDKメディアBRV50PWB10S
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2009/07/30 18:26:47(最終返信:2009/08/03 01:27:40)
[9930136] ...パイオニアの8倍速対応のドライブの方がエラーでにくいのでしょうか? ご存知の方ご教授お願いします。 ライティングソフトはNERO8です。 構成下記の通りです。 MB:GA-MA790X-UD4P Rev.1.0... 詳細
[9931295] ブルーレイが再生できません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/07/30 22:23:14(最終返信:2009/08/01 08:31:29)
[9931295] ...IDEのDVDドライブを外した状態で再インストしても駄目でした。 その他の現象としては、このドライブにブルーレイソフトを入れた状態で付属のライティングソフト(GOLD9)を立ち上げても、ドライブを認識しません。 ImgBurnを立ち上げても、I/Oデバイスエラーとなり認識しません... 詳細
[9389642] 2層書き込みに弱い
2009/04/13 21:15:35(最終返信:2009/06/07 23:40:03)
[9389642] ...こんばんは。 ビクターのDVD-R DLは、太陽誘電OEMとビクター自社製が混在しています。 ライティングソフトでメディアのmanufacturer IDを調べると判定できます。 太陽誘電OEMならTYG11... 詳細
[9282400] BD-R,-REへの書込み速度が 3.2MB/S 程度が限界なのか?
2009/03/21 20:31:35(最終返信:2009/03/23 01:52:52)
[9282400] ...CD/DVD/BD-ROMメディアの読み込みの速度は出るのですか? CD/DVDの記録メディアの書き込み速度はどうですか? パケットライティングソフトを使わない書き込みではどうですか? これら全てで速度が出なければ、別な問題があると考えた方がいいですね... 詳細
[9236296] ブルーレイディスクを認識しないのですが・・・・
2009/03/13 03:02:18(最終返信:2009/03/23 00:59:58)
[9236296] ...WinXPをご使用ならUDFドライバが入ってないということが考えられます。 一度、ライティングソフトでBDがどのように表示されるかを確認してみてはどうでしょうか? もし、お持ちでない...ImgBurnというフリーソフトがありますのでインストールしてみましょう。 ライティングソフトでもディスク情報が見えないというのであれば、初期不良の可能性が濃厚です。 すぐに、...、BD再生ソフトの有無に関わらずフォルダ・ファイルは見えるはずです。 そのままでもライティングソフトを通してもこれが見えないとなると、やはりUJ-120のハード側の問題ということにな... 詳細
[9254650] DVD-R書き込みの不具合に関して
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/03/16 14:30:12(最終返信:2009/03/17 22:54:54)
[9254650] ...ドライヴ:DVR-216(ファームは1.09)     :BR-PI816FBS-BK(ファームは8.07) 使用ライティングソフト:Power2Go です。 DVR-216では正常に書き込みができるのですが、BR-PI816FBS-BKで行おうとすると発生します... 詳細
[9172229] ソフト代をお忘れなく
2009/03/01 00:27:53(最終返信:2009/03/08 03:04:56)
[9172229] ...私は逆にPowerdvd8ultraソフトを買ってDVDがみられるはずなのに ブルーレイドライブがありません><;ライティングソフトも欲しいですし・・・そう考えると 再生専用の安いドライブより 書込も可能な方買った方がいいのかもしれませんね・・・... 詳細
[9143882] BDの再生互換性
 (ブルーレイドライブ)
2009/02/23 20:37:09(最終返信:2009/02/23 20:41:01)
[9143882] ...ブルーレイディーガBW700での再生は無理でしょうか? また、再生できるのでしたらリッピング及びライティングソフトをご教示下さい。 レンタルDVDのリッピング自体がグレーだから回答者0と予想... 詳細
[9110968] ディスクの互換性
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816SU2)
2009/02/17 20:08:24(最終返信:2009/02/19 13:39:23)
[9110968] ...どの様な方法で書き込もうとしていますか? 一般的にODDのメディアはWindowsでは書き込みが出来ません。 パケットライティングソフトを利用すれば可能ですが、そうでない場合は書き込みソフトを使って書き込む必要があります。 uPD70116さん... 詳細
[8471530] Any DVD HDのみを利用したいのですが・・
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UM4)
2008/10/08 10:00:42(最終返信:2009/01/16 10:01:11)
[8471530] ...厚かましいついでにもう少しお聞かせください。 片面1層のものであれば、Any-DVD HDで<作業>したあとに、ライティングソフトで焼くというのは、容易に想像できるのですが、片面2層のディスクの場合、孫大好きさんは、 Any-DVD... 詳細
[8751749] 2倍速しか出ない・・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816SU2)
2008/12/08 08:11:10(最終返信:2009/01/09 01:07:27)
[8751749] ...イラッと来るわけです。 どうしたものか・・・ 一先ずこれからバッファローに返信を書いてみます。 一度ライティングソフトを 変えてみてはどうでしょうか (例えばフリーでCDBurnerXPなど) もしかするとベリファイが...製品及びメディアにつきましては昨日1/5到着を確認致しました。 書き込み動作を確認させて頂きましたところ、Power2GO他のライティングソフトにて、2倍速の選択までとなることを確認致しており実際に8倍速で書き込みを行うことは不可能でございました... 詳細
