ライフ (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライフ (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"ライフ"を検索した結果 1360件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24604887] W220のタイヤ交換で悩んでいます。(夏タイヤ)
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/60R16 98W)
2022/02/17 13:34:40(最終返信:2022/02/17 19:42:04)
[24604887] ...夏タイヤをどうしようか悩んでいます。 現在、Primacy 3を履いています。 一番気になる性能は排水性です。 次にライフ、次いで静粛性です。 走り方としては、高速がメインになります。 今回はPrimacy 4、GR‐XU... 詳細
[24584840] 冬寄りオールシーズン雪道グッド
 (タイヤ > ファルケン > EUROWINTER HS449 195/65R15 91H)
2022/02/06 22:36:24(最終返信:2022/02/07 22:32:52)
[24584840] ...その点ベクターは夏場もへたりはしませんでした。 ただし、冬場はベクターよりもやや走行性能は良かったです。 ライフはベクターよりも短いだろうと思っています。 その点ベクターの半値以下で買いましたらので納得しています... 詳細
[24566297] 同銘柄245/40/19サイズがない?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 235/50R19 103V XL)
2022/01/27 23:21:38(最終返信:2022/01/29 01:41:29)
[24566297] ...自身の車や乗り方そして乗る環境などなど、深ぼりして楽しみながら、皆様のように性能や機能を把握した上でのカーライフをおくり、兄にも安心してもらえるよう大切にしていきたいと思います。 これで最後にします。 前回ヨコハマの件も加え... 詳細
[24496788] タイヤの検討中で…
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 165/55R15 75V)
2021/12/16 12:20:53(最終返信:2021/12/31 03:22:10)
[24496788] ... なので、どちらかなら安価なルマンの方を押します 最後にコンフォート系のタイヤは柔らかい為に、ライフは短目です。 >北に住んでいますさん パンクの経験がまだないので、万が一を考えてしまってですね…タイヤに釘が刺さっていたことは何回もあるんですけどね(笑)... 詳細
[24501005] タイヤ選びがまだ決めきれず迷宮入り…。
 (タイヤ)
2021/12/18 23:24:30(最終返信:2021/12/28 08:39:52)
[24501005] ...いため燃費向上が期待できると良) Aタイヤの寿命、耐摩耗性 (同じく距離が多いためロングライフのタイヤだと良) B車との相性の良さ (静粛性の向上、ロードノイズの改善等) 以上の順で...定性が頼りないです。 フロントタイヤのショルダーもすぐに減ってしまいますし、結局タイヤのライフも早いです。 標準の15インチですとそもそもタイヤサイドが薄いので、必要以上にサイド...グリップをあげられます。 この辺りは交換後の楽しみとしてお考え下さい。 それでは良いカーライフを。 >柊 朱音さん わざわざアドバイスありがとうございました。 エアバルブも持参してタ... 詳細
[24489372] 価格相応
 (タイヤ > ハンコック > VENTUS V12 evo2 K120 245/40ZR19 98Y XL)
2021/12/12 00:40:54(最終返信:2021/12/12 00:57:55)
[24489372] ...2万キロ走行で溝残り3.5ミリ。思ったよりライフ短く、スペックも並。 グリップ・静粛性・乗り心地で選ぶならファルケンアゼニスFK510を、コスパ重視で選ぶならライフの長いコンチネンタルExtremeContact... 詳細
[23662891] GR-XIとADVAN dB V552との比較
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 235/50R18 101V XL)
2020/09/14 19:05:10(最終返信:2021/12/11 16:03:00)
[23662891] ...もしかしたら夏タイヤで何か良いものがあるのではとも思います。 スタッドレスの性能でレクサスだと、いざというときに余裕があるのかなと思いますし、値段もタイヤライフももったいないような。… 余計なお世話かもしれませんが。 それにしてもお持ちの車が、レクサスや4WD車(他もあるのかも)というのは羨ましい限りです... 詳細
[24413323] 街乗り&大人のドライバーには必要にして充分。
 (タイヤ > コンチネンタル > ExtremeContact DWS06 PLUS 235/40ZR18 95Y XL)
2021/10/25 19:27:03(最終返信:2021/11/17 20:21:24)
[24413323] ...最終的にはディーラーのサービス担当と相談したりしたうえで選定。 結果、Sport Contact の約1/2の価格で、2倍近くのロングライフ、ある程度の雪にも対応できるようでコスパは最高。ハイパワー車には必須条件の制動性能に特に不安を感じないうえに... 詳細
[23345183] 今度のアドレナリンは、どうでしょう?
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA Adrenalin RE004 195/50R16 84V)
2020/04/18 08:57:14(最終返信:2021/11/11 11:48:34)
[23345183] ...購買店でローテーションを頼んだが店員さんも驚いていた。以前履いていたディレッツアz3との比較でも、ライフの短さは驚異的。ドライグリップはそこそこ良いですが、このライフと引き換えるには物足りない。レイン性能も良くはない。と言っても特段悪いわけでもないですが... 詳細
[24416299] タイヤ交換で悩んでいます。
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA NH100 C 155/80R13 79S)
2021/10/27 17:36:52(最終返信:2021/10/29 00:02:26)
[24416299] ...04は転がり抵抗性能AAと省燃費性能が高いからです。 又、エナセーブ EC204なら、ライフ(耐摩耗性)も結構高いです。 更にはエナセーブ EC204なら、発売時期が2018年と...Aですが、発売時期が2012年と設計が古い点が気になります。 以上のように省燃費性能やライフを重視されるなら、エナセーブ EC204が一押しのタイヤです。 最後に下記は候補の4銘...ですからね。 エナセーブの特性もありがとうございました。 毎日乗っていると省燃費性能やライフは重要ですから、エナセーブ候補に入ておきます。 >funaさんさん Playz PX ... 詳細
[24385210] タイヤの購入先について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/45R17 87W)
2021/10/08 13:22:09(最終返信:2021/10/26 15:03:09)
[24385210] ...野ざらし保管でもない限り、1年で劣化したりはしません。 ※スタッドレスの場合は「硬化=性能低下」ですしその祖茂のライフもまあ5年くらいなので気になります。 並行輸入品でも同じメーカーの同じ銘柄なら設計製造とも(概ね... 詳細
[24390881] タイヤ選びで悩んでおります
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA NH100 C 185/55R15 82V)
2021/10/11 19:14:29(最終返信:2021/10/13 23:57:37)
[24390881] ...82V:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性67 また、スポーツタイヤでありながら、省燃費性能やライフも悪くはありません。 という事でYOKOHAMAのADVAN FLEVA V701は如何でしょうか... 詳細
[24325129] どちらがいいか?
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P6 175/65R15 84H)
2021/09/05 10:13:46(最終返信:2021/09/07 08:05:16)
[24325129] ...イヤの性能かもしれませんが。) 主な用途は、高速通勤。 年間走行距離も多いため、ロングライフなどのコストパフォーマンス優先です。 >gunji00さん このページを見て考えてく...O P6やEfficientGrip ECO EG01よりも安価です。 又、SD-7のライフ(耐摩耗)は下記のTOYOの性能試験データから判断すると、かなり優秀です。 https...les/performance_test/00114/11.pdf 以上のように価格とライフ重視ならSD-7は如何でしょうか。 >使用期間2018年2月〜現在 >約7万キロ走行 ... 詳細
[24319820] ゴルフのタイヤ選び
 (タイヤ)
2021/09/02 11:36:31(最終返信:2021/09/02 21:44:09)
[24319820] ...Primacy 4とBluEarth-GT AE51を比較した場合、BluEarth-GT AE51は静粛性やライフが劣ります。 >このハンドルが重く感じるのは >195のタイヤから225の車に変わったからですかね... 詳細
[24279044] セレナC27(18年製)への取り付けを検討しています。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GRVII 195/65R15 91H)
2021/08/08 21:09:12(最終返信:2021/08/09 08:26:45)
[24279044] ...ミニバンに履くタイヤならそんなに燃費性能は変わらないと思って良いでしょう 静粛性と燃費の両立よりも静粛性とライフで考えた方が良いのでは?(コンフォートタイヤはライフが短い物も多いから)。... 詳細
[24262459] タイヤの選択で悩んでますアドバイスお願いいたします!
 (タイヤ)
2021/07/28 16:55:48(最終返信:2021/08/04 15:51:52)
[24262459] ...今よりグレードの高いタイヤだったらだいぶ変わるのでしょうか?各性能の優先順位は1、乗り心地と静粛性2、走行安定性3、ロングライフです。雨の日の性能は個人的にスピードを出さず車間距離を十分にとれば問題ないと思ってます。以上アドバイスをよろしくお願いいたします...040 YUZUPOMEさん >各性能の優先順位は1、乗り心地と静粛性2、走行安定性3、ロングライフです。 この条件でしたら、トータルパフォーマンスに優れたミシュランのプライマシー4が最も適してると思います... 詳細
[24208622] フェラーリF430のタイヤ選び
 (タイヤ > ピレリ > P ZERO 285/35ZR19 (103Y) XL)
2021/06/27 01:13:47(最終返信:2021/06/27 19:51:04)
[24208622] ...>ぜんだま〜んさん ありがとうございます(^^) なるほど、かなりハイグリップに振ったタイヤですね。 タイヤライフを気にしないのであれば面白いかもしれませんね。タイヤサイズも適合あるので検討してみます! >Berry... 詳細
[24171298] VE304にしました
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE304 225/50R18 95W)
2021/06/04 10:17:50(最終返信:2021/06/08 02:03:03)
[24171298] ...>ぴっぺいさん まだ5,000km程度ですが、特に減りが早い様には思っていません。カタログ上でもライフが特に劣ってはいない様です。 確かにVEUROは、重量級SUVに特化したタイヤではないですが、タ... 詳細
[20872565] このタイヤ、いかがでしょうか?
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES R888R 205/40ZR17 80W)
2017/05/06 21:50:19(最終返信:2021/05/30 23:20:27)
[20872565] ...R888Rはサーキット走行を前提にしたタイヤで、ドライ性能は相当高いです。 反面、PROXES R888Rのライフはかなり短いです。 又↓のトレッドパターンをご覧頂ければご理解頂けると思いますが、耐ハイドロ性能は悪いです... 詳細
[24146611] CX-8の交換用タイヤに
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE304 225/55R19 99V)
2021/05/20 21:28:11(最終返信:2021/05/30 09:24:26)
[24146611] ...標準で同じダンロップのスポーツの名が付くタイヤだったのでその辺も参考かと思いました。 ただ ウエットグリップはそれの上行っているし、その代償でライフは短いかも、です。... 詳細
