ライブラリ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 134件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[18990555] ヒストリー情報がすべて消えてしまいました。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2015/07/22 23:57:56(最終返信:2015/07/23 22:37:08)
[18990555] ...容量に余裕があるHDDにフォルダをコピーし、データを移動した後、 再度ライブラリ画面でこのフォルダーをフォルダー追加にて設定し直したところ、 (もともとの『読み込みフォルダー』はライブラリから削除してしまいました。) これまで処理した画像がオリジナルに戻っており... 詳細
[18870433] 「フォルダが見つかりません」時の対処方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/06/14 12:55:13(最終返信:2015/06/16 19:17:11)
[18870433] ...FAQ >「フォルダーが見つかりませんでした。」と表示される場合も同様の手順で検索できます。ライブラリモジュールのフォルダーパネルで クエスチョンマークが表示されているフォルダーを右クリック(Windows)/Control+クリック(Mac...com/jp/lightroom/kb/cq04211807.html 返信ありがとうございます。 ライブラリモジュールのフォルダーパネルでには?マーク無しでフォルダが表示されている状態です。 フォルダの中にファイルもあります... 詳細
[18839973] 現像タブをクリックするとスクリーンが青くなり、×印が付いて・
2015/06/04 22:11:20(最終返信:2015/06/05 13:07:18)
[18839973] ...もしかして・・私のPCのスペックがロー・スペックな事が原因なのか?・・と思いますが、 LR-6 を立ち上げて・・、 ライブラリーのタブでフォルダー内の写真を閲覧したり、スライド・ショーで写真を見る分 にはなんら問題ないのですが・・... 詳細
[18831896] 元画像をライブラリーに表示させるには?
2015/06/02 08:07:39(最終返信:2015/06/02 22:09:58)
[18831896] ...試しながら操作・補正しているのですが 画像を現像(補正)し 書き出した際に 補正する前の画像とともに ライブラリーに表示させることは 出来ないのでしょうか? 単純に補正前と補正後を 見比べたいのですが。 自他共に認めるPC音痴なもので... 詳細
[18712317] フォルダ内の写真の移動の仕方を教えてください。
2015/04/23 22:34:59(最終返信:2015/04/27 23:39:20)
[18712317] ...一番簡単な方法はフォルダーBにダミー画像を入れてその画像を読み込みます。  そしてライブラリー左側にあるフォルダーでフォルダーAを表示させ  グリッド表示にして移動したい画像を選...を移動後、Lightroomで見つからない画像を検索して探す方法です。  この場合はライブラリのサムネイル上の右上に!マークが付きますので、そこをクリックして検索ダイアログを表示さ...。 4.検索完了後、他の画像もフォルダBに移動されています。 Lightroomのライブラリで移動先のフォルダBが見えているかどうかで、手順が変わってきますので 状況に応じて使い... 詳細
[18720378] 星景Timelapseチラツキ
2015/04/26 14:27:49(最終返信:2015/04/27 20:13:44)
[18720378] ...それなら、調整しない、初期化した状態で同期して、先ず無補正でどうなるか確認してみて下さい。  ライブラリーでルーペ表示(Eキーで切り替わります)で、下にあるフィルムストリップで最初のコマを選択して  カーソルキー(右か左)を押しっぱなしにして下さい...そうするとプレビュー品質ですがタイムラプス的に表示させる事が出来ます。  初期化した状態のライブラリー表示で明るさが変わらなければ、何か現像設定に問題があるはずです。  現状の現像設定で同様の確認をしても良いと思います... 詳細
[18627520] 写真店でのプリントに伴う設定について
2015/03/29 12:34:50(最終返信:2015/04/10 15:38:17)
[18627520] ...>どのような設定もしくは対応と致しますか? (1) すべての写真を「上下左右均等余白でトリミング」で良いのでしたら、ライブラリ上で 対象の写真をすべて選択して、クイック現像の中の「切り抜き比」の一覧から 任意のアスペクトを選べば一括でトリミングされます... 詳細
[18430968] L5、ブックでの2ページスプレッド時の印刷等について
2015/02/02 00:20:06(最終返信:2015/02/02 18:48:54)
[18430968] ...付けられています。  > ライブラリーや現像表示では背景は白いままですが、プリントするとグレーになってしまいます。  ライブラリーや現像表示の背景は環境設定で...にしてJPEG出力したファイルをプリントすると背景がグレーになってしまいます。   ライブラリーや現像表示では背景は白いままですが、プリントするとグレーになってしまいます。   同...すね。  添付はブックで出力したJPEG画像をLightroomで読み込み、白背景のライブラリで表示した例です。 540iaさん 早々に回答・アドバイスいただき感謝です!! Q... 詳細
[18285256] サムネイル画像が変なんです
2014/12/19 14:48:55(最終返信:2014/12/20 18:10:28)
[18285256] ...レタッチはこちらがやるというのに。 ところで、カラープリセットと一般プリセットというのは同時に別々に出来るのですか。 ライブラリ表示の状態で1枚写真を選び、 右側の「クイック現像」>「プリセット」で「初期設定」を選んでみてください... 詳細
[18243050] 写真データの移動
2014/12/06 14:28:36(最終返信:2014/12/06 16:45:42)
[18243050] ...ならないときもあります。この場合の対処方法を教えて下さい。 k0714526さん Lightroomのライブラリーで左側にフォルダーが表示されていますが、そのフォルダーを操作して画像を移動することが出来ます。... 詳細
[18208685] 使い方が分かりません。
2014/11/26 12:59:54(最終返信:2014/12/04 19:14:12)
[18208685] ...私からすればプロ御用達のCaptureOneの方が使い勝手が悪く、使いにくいです。  Lightroomは起動後に右上に表示される、ライブラリ|現像|マップ|スライドショー|プリント|WEB の  7つの機能が一つのソフトに入っているとお考え下さい...  その中で 現像 のみが他のソフトと同じと思って良いと思います。  但し、現像する為には ライブラリ で画像を読み込んでおく必要が有り  その分、他の現像ソフトより1ステップ手順が多い為、使いにくいと感じる方が多いようです... 詳細
[18148302] jpgとrawの表示順序について
2014/11/09 14:55:56(最終返信:2014/11/11 00:11:05)
[18148302] ...RAW+JPGで並べて表示したい時は添付のように親フォルダーを選択し、個別に表示させたい時は それぞれ表示させたいフォルダーを選択しています。 ライブラリフィルターのメタデータでファイル形式を使ってもRAWとJPGの分離は出来ますが その分表示領域が減るのでフォルダー選択で回避してます... 詳細
[18021023] ハードディスクの移動
2014/10/06 14:12:30(最終返信:2014/10/06 23:15:19)
[18021023] ...ィスクにデータを移し替えようと思っています。 移動については、lightroom上のライブラリモジュールから直接新しいハードディスクへフォルダ毎ドラッグ&ペーストしたのですが、この...た。 どうぞよろしくお願いします。 田舎の新人さん  フォルダーごと移動した後、ライブラリモジュールのフォルダーパネルで  移動したフォルダーを右クリック、フォルダーの場所を更...この辺の作業は馴染めないかもしれません。  その場合は、新しくカタログを作ったり、ライブラリー内のファイルをカタログとして書き出したり  するところから始めた方が良いかも知れませ... 詳細
[17941446] LRでRAW現像した画像をiPhoneに転送したい
2014/09/15 23:15:41(最終返信:2014/09/16 10:25:48)
[17941446] ...6. 画面下のフィルムストリップで画像を選択し、現像設定を調整。 7. 現像設定が終わったらライブラリに戻る。(切り替えは画面上部) 8. 画像を書き出す。 書き出したい画像を選択して、画面左下の書き出しボタンを押す... 詳細
[17683571] 読み込み時の質問です
2014/06/30 19:57:13(最終返信:2014/06/30 21:04:07)
[17683571] ...画像を読み込んでライブラリから現像に映ると画像が中央から歪みます。広角に勝手になる?といった感じです 何度か削除→読み込みを繰り返したのですが現像に移ると歪みます。また色も変わっています。 現像の方で初期化も試みたのですが直らず原因が分かりません... 詳細
[17596036] 自動補正に関して
2014/06/05 21:58:40(最終返信:2014/06/08 11:26:47)
[17596036] ...初期化ボタンがAltキーを押すと初期設定…に変わります。 RAWデータ取り込み時の自動補正はライブラリーモード画面の右上にあります。 そこをオフにしてからインポートすればいいと思います。 ※普段英語... 詳細
[17564825] フルサイズ RAW 表示
2014/05/28 01:12:37(最終返信:2014/05/29 21:24:04)
[17564825] ...4での表示サンプルです。 画像1:ライブラリーモジュールでのグリッド表示。   16:9の領域が切り抜き領域として設定されています。(左側のコマ)   右側はカメラの設定が3:2。 画像2:ライブラリーモジュールでの1コマ表示...の領域に帯付きで16:9の領域が表示されるのは現像モードだと思います。  一方、Lightroomで16:9で表示されるという画像2はライブラリ表示ですので、IDCではビューアーでの表示に相当します。  IDCのビューアーから現像出力をすると16:9で出力されますが... 詳細
[17422819] アップグレードでカタログは引き継がないこと出来ますでしょうか
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2014/04/17 15:30:10(最終返信:2014/04/19 00:53:49)
[17422819] ...html#change_the_default_catalog    ここのカタログ設定の変更に有ります。  カタログはライブラリに読み込んだファイルやその現像設定を管理しているファイルですので  用途別にカタログを分けて使用する事が出来ます... 詳細
[17393647] ファイル名
2014/04/08 20:52:36(最終返信:2014/04/09 16:42:20)
[17393647] ...Adobe CC で Lightroom 5.4 を始めました。 ライブラリで画像のファイル名を画像上部に表示させる方法を教えてください。 現状では、添付画像のように個々の画像には何も表示されていません...サムネールを右クリックしてメニューを表示させ、一番下にある表示オプションをクリックします。  ライブラリ表示オプションダイアログが表示されますので、グリッドエクストラを表示にチェックを入れ  コンパクトセルから拡張セルに変更... 詳細
[11730012] ライブラリーに表示されない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/08/07 09:31:34(最終返信:2014/04/03 09:49:46)
[11730012] ...WInVista64にインストールして使おうとしたのですが、ライブラリーに何も表示されません。また、したのフィルムストリップにも何も表示されません。しかしモ...とうございます。  すでにカタログにはすでに読み込みボタンによって登録されています。ライブラリーには四角形に、本来は画像が表示されているであろう写っているであろうようなものが出てき...ターフォルダー内ではないですが見ることが出来ます。また、ボタンを何回か押してると急にライブラリーが見えたり、現像のところに画像が出たりします。そしてクリックすると消えたりします。し... 詳細
