ライブラリ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 134件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17011111] カメラ内現像の色合いがRAWで表示されない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/12/29 11:50:41(最終返信:2014/01/02 02:12:05)
[17011111] ... ついでなので、このオプションにチェックを入れて別画像として扱うようにした場合、  ライブラリーモジュールのメタデータでRAWまたはJPGの選択が出来る様になります。  RAW+J...はRAWしか選択出来ません。  ※RAW+JPGをRAWとして扱うと言う事です。 ライブラリー内にJPGのみしか存在しない画像があるばあいは   JPGが選択出来ますが、当然です...と別ファイルとして扱います。  (^^ゞ おっ!確かに環境設定にありました。 >ライブラリーモジュールのメタデータでRAWまたはJPGの選択が出来る様になります。 ん、やりたい... 詳細
[16910448] iPhotoとの併用について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2013/12/03 12:46:44(最終返信:2013/12/03 21:40:40)
[16910448] ...RAWと同時保存したJPEGファイルはiPhotoには取り込んでません。 オリジナル画像のLightroom5のライブラリとiPhotoのライブラリ(イベント)は 同じ構成にしてオリジナル画像を探しやすいようにしてます。 私事ですが昨日... 詳細
[16877127] 無料提供版 PhotoDirector3 DE
 (画像編集ソフト)
2013/11/24 23:10:32(最終返信:2013/11/25 08:14:14)
[16877127] ...類似写真を自動で解析し、スタック化します。 これはすごいですよ〜 >オリエントブルーさん ライブラリに読み込んで。。っていうのはライトルーム と同じですね(;^ω^) 10万枚読み込んだら重くて動かなくなりました(;´・ω・)... 詳細
[16764799] 画像が安定しない
2013/10/28 10:18:29(最終返信:2013/10/28 20:57:16)
[16764799] ...詳細な画像が表示されたりしますが…  読み込み中…と表示されるのは1:1プレビューを生成しているためですので、  メニューのライブラリ-プレビューから1:1プレビューの生成を全画像に対して行うと  プレビュー中に生成、表示されることはなくなります... 詳細
[16610101] ご教示下さい。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2013/09/20 12:48:49(最終返信:2013/09/20 21:37:56)
[16610101] ...しょうか? 純正のNX2を使えば良いのでしょうが、Lightroomの素晴らしい ライブラリー管理機能にどっぷり依存していますので・・・・ 教えていただいたURLは今後役に立つ...つも感服しております。 今後ともどうか宜しくお願いします。 ウルトラフォコさん  ライブラリー機能を使われているのであれば、選別後に個別にNX2等で現像してLRに読み込ませる  ...に跡が残っていたのが、これでかなり目立たなくなりました。 540ia様  >ライブラリー機能を使われているのであれば、選別後に個別にNX2等で現像してLRに読み込ませる  ... 詳細
[16558835] 露出補正の値
2013/09/08 12:16:31(最終返信:2013/09/08 22:54:29)
[16558835] ...以前は確か画面右下のメタデータのところに表示されていたと思うのですが、、 Shohさん  ライブラリーモジュールのメタデータパネルで初期設定ではなくExifで表示させると  露光量補正値として表示されます... 詳細
[16508305] macの内蔵ハードディスクの容量が一杯になりました。
2013/08/26 03:21:15(最終返信:2013/08/28 20:59:16)
[16508305] ...  とりあえずWindowsの画面ですが添付しておきます。  画像1:Lightroomのライブラリを開いたところです。      左側にフォルダーが並んでいますが、ここに表示されているフォルダーをすべて...もしコピーし忘れたフォルダーが有りサムネイルの右上に?がついた場合は  ?のついたサムネイルを右クリックして「ライブラリ内のフォルダへ移動」を選択し  左側にあるフォルダーで該当するフォルダーを表示させた後、そのフォルダーの... 詳細
[16387109] 一括JEPEGへの書き出し方法ついて
2013/07/20 23:08:32(最終返信:2013/07/21 01:49:31)
[16387109] ...-7511-4b00-9366-BC7D0178967D.html  すべてを選択する方法はライブラリーモジュールでなにか一枚写真を選択した後  Ctrl+Aで全ての写真を選択できます。 540iaさん... 詳細
[16289621] デザー撮影で修正後の画像を表示させたい
2013/06/24 08:09:48(最終返信:2013/06/24 09:31:23)
[16289621] ...最初の一枚目を現像にて修正等しプリセットにユーザープリセットとして登録。 その修正登録したプリセットを適用した画像を次の撮影画像からライブラリに表示させていく方法はあるのでしょうか? 宜しく御願い致します。 幕府さん  実際に試していないので... 詳細
[16272893] RAWをJPEGに変換する手順を教えて下さい。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2013/06/19 21:20:31(最終返信:2013/06/20 18:15:19)
[16272893] ...JPEGに変換する方法が解らず困っています。 変換手順をご教示頂きますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 ライブラリで写真を選択して、向かって左下にある「書き出し」をクリックします。 詳しくはリンク先の7ページの下の方からご覧になってください... 詳細
[16253515] Lightroom 4のカタログエラー
2013/06/14 23:44:55(最終返信:2013/06/15 20:58:08)
[16253515] ...をされたらサポートのレベルを疑ったほうがいいかも。 あっと全く起動できないんでしたっけ? であれば、「ライブラリ」開いて「ピクチャ」の中にないか探して、なければどこかに移したんだろうから思い出すか、コンピュータを開いて*...アップグレードする予定でしたら試してみてもよいかもしれません。  一応、プレビューフォルダーの場所を添付しておきます。  開く場所は ライブラリ > ピクチャ > Lightroom  です。  Lightroom が起動していると、この... 詳細
[16170425] 書き出しにエラーが多くて困っています
2013/05/24 10:37:56(最終返信:2013/06/07 23:32:18)
[16170425] ...書き出し時のエラー回避はCPUメーターを表示させてなるべく低い稼動時の時にすること。 現像モジュール画面よりライブラリ画面で行うほうが成功率は高い気がします。 エラーが出たら必ずソフトの再起動。 書き出しの最中は他の作業をしない事...DDR2の4GBが1万円弱(×2)合計3万円は投資価値ありだと思います。 コメントいただきました皆様ありがとうございます! ライブラリ画面にしておく、現像中触らない、エラーが出たら一度おとす、 このあたりを実践しまして、以前よりはかなり快適に作業できております... 詳細
[16186512] バックアップの方法 (PCリカバリ時)
2013/05/28 09:40:49(最終返信:2013/05/29 13:02:16)
[16186512] ...復帰後に画像を読み込むときの読込先も外付けHDDに変更する必要はありますが、Cドライブを画像で圧迫することもなくなります。  この方法ですが  @ ライブラリーモジュールですべての画像を選択する  A メニューからカタログとして書き出しを選択する。 必ず元画像も書き出してください... 詳細
[16113201] 画像整理後のPHOTOHITO投稿について
2013/05/09 14:28:30(最終返信:2013/05/09 15:58:42)
[16113201] ...。  手順をまとめると  1.ライブラリーモジュールで画像を選択。またはライブラリーフィルターで絞り込む。  2.現像モジュールで画像を調整  3.ライブラリーモジュールで書き出す画像を選択。  4.書き出しダイアログ...調整後の画像はドラッグアンドドロップでデスクトップに出すのではなく  現像モジュールで調整した後の画像はライブラリーモジュールの左下にある  書き出しボタンで書き出しを行って下さい。  書き出しをクリックする... 詳細
[16080176] 画像枚数が表示されない。
2013/05/01 08:30:51(最終返信:2013/05/01 19:36:21)
[16080176] ...再読み込みを実施しましたが直りません。 どうかよろしくお願いします。 >SAM_sanさん メニューの左から3番目のライブラリータブの中の、「サブフォルダー内の写真を表示」にチェックを入れてもて下さい。 それで治るはずです... 詳細
[16067454] 初歩的な質問ですいません。
2013/04/28 01:39:22(最終返信:2013/04/29 14:28:07)
[16067454] ...複数のISO設定に対して別々の現像設定を自動で一括設定するというのは出来ないように思います。  ですが、ライブラリーモジュールでISO設定で選択した画像に対して現像設定を適用することは可能です。  まず適用したい現像プリセットを作成しておきます...この機能はピクチャーコントロールやレンズ補正等を適用する場合に便利です。  一方、ISO等で設定を一括で変更するにはライブラリーでISO別に選択しておき現像プリセットを適用する  と言うのが一番手間が掛からない方法ではないかと思います... 詳細
[16030886] Photoshop Lightroom 5 Public Beta
2013/04/18 18:00:34(最終返信:2013/04/18 23:36:28)
[16030886] ...GTX550Ti Lightroom4から始めて、約1年間使用しています(現行Ver.4.4)。 私は「ライブラリ」と「現像」モジュールしか使用しないので、 他の部分が変更されていても分かりません(笑)。 ※Beta版だけあって不安定な部分もあり... 詳細
[16027837] lightroom4.4(Mac)の 段階フィルターについて教えて下さい
2013/04/17 21:06:40(最終返信:2013/04/18 10:37:48)
[16027837] ...に戻ったとか情報頂ければ助かります。 テクニカルセンタに教えて頂き解決しました。 lightroom4.4終了 ライブラリ→Preference→com.adobe.Lightroom4.plistのファイル名変更。例えばcom...Lightroom4.plist.4 lightroom4.4起動 段階フィルタを確認、正常に動作した。 ライブラリ→Preference→com.adobe.Lightroom4.plistのファイルが作成されている... 詳細
[15996864] 撮影日の印字について
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2013/04/09 16:32:16(最終返信:2013/04/10 21:32:05)
[15996864] ...不変の撮影日で印刷されます。 例示するために、撮影日、作成日、変更日が異なる画像ファイルを私の画像ライブラリーから探しました。 印刷レイアウトからメタデータを選択して「画像に撮影日を写し込む」に「日付けのみ」にチェックを入れ... 詳細
[15833554] 表示について教えてください。
2013/03/01 14:04:16(最終返信:2013/03/01 15:41:50)
[15833554] ...このようにして読み込んだ後、グリッド表示の上部にあるライブラリーフィルターのメタデータで  ファイル形式を選択すればRAWとJPEGを分けて表示することができるようになります。  ライブラリーフィルターバーの説明はここ ...せん。RAWファイルに同時記録のJPEGファイルがあることが付記されるだけです。 その上で、ライブラリのグリッドモードで、フィルターのメタデータでファイル形式を選び、JPEGを選択すればJPEGファイルだけ表示できます... 詳細
