ライブラリ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 134件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[15769195] VIDEO STUDIO X4サポートしてもらったけど
 (画像編集ソフト)
2013/02/15 20:35:36(最終返信:2013/02/15 20:35:36)
[15769195] ...STUDIO はフル画面のまま黒で固まった まま、その上をプレビュー画面・ナビゲーションパネル・ライブラリーパネル・タイムライパネル が小さくもなり大きくもなる、しかし、ウィンドウズ画面が見えないから、ドラッグアンドドロップしたい... 詳細
[15707486] 読み込み形式について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/02/02 20:33:18(最終返信:2013/02/03 14:29:42)
[15707486] ...@カタログファイル(LRを操作する際のデータベース部分になります) Aプレビューデータ(LRのカタログ読み込み時に生成される画像データ。ライブラリ画面で見ているのはこの画像です) Bちなみに現像画面で見ているのは、元データをその都度、調整パラメータに従って画像化したものです...PC内で処理するほうが良いでしょう。 (なお、カタログに読み込んだ元データの移動は、必ずLightroomのライブラリ画面のフォルダー上で行なって下さい。エクスプローラで移動するとリンク切れを起こし、面倒です) カタログのバックアップは... 詳細
[15152209] カタログファイルをLANハードディスクに保存して使える?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2012/10/02 19:29:19(最終返信:2013/01/19 21:27:47)
[15152209] ...>masa_yuki08さん Lightroomの特徴は、カタログを一種のデータベースとして、プレビューファイル(ライブラリで表示されるAdobe独自の画像データ)と元データを関連付けることにあります。この特徴を活かすためにLAN接続では使えない仕様にしていると推測しています... 詳細
[15594286] メタデータを消して現像する方法
2013/01/09 16:19:47(最終返信:2013/01/09 16:58:40)
[15594286] ...Lightroom4最新バージョンをMacBook Pro with Retina Displayで使っています。 自己解決しました。 ライブラリモジュールで、 上部ツールバー「メタデータ」「メタデータプリセットを編集」で設定が出来ました。 ... 詳細
[15346915] 外付けHDDのライブラリの管理について
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2012/11/16 09:59:05(最終返信:2013/01/06 12:30:19)
[15346915] ...二つあります。 1:ライブラリを切り替える->その他/新規 で外付けに保存してあるライブラリを選ぶ。これを、自宅を職場の両方で行う お手軽ですが、接続しているライブラリの写真しか管理できま... 2:macbook上にライブラリを作り、ライブラリを 読み込む->ライブラリで 読み込む。 マスター画像を オリジナルの場...を二台別々の場所(職場と自宅)で活用し、ひとつのライブラリで管理出来る方法はないでしょうか? ちなみにライブラリーは容量が大の為、どちらかの外付けHDDに移行した... 詳細
[15563539] タグの一括変換ができますか?
2013/01/03 11:47:16(最終返信:2013/01/05 17:38:12)
[15563539] ...270C-36FB-4698-9039-3BFBF0D76B6B.html 2.Ctrl+Aでライブラリーグリッドに表示されているすべての画像を選択する 3.スプレーツールでキーワードを設定。 スプレーツールを使わない場合... 詳細
[15341810] photoshop elements10で作成したカタログデータの以降について
2012/11/15 00:32:00(最終返信:2012/11/17 22:46:35)
[15341810] ...か? いま、使用していて困ったことになってしまったので、追加で質問させてください。 ライブラリモード?で、グリッド表示や下の写真一覧(名称がわかりません^^;)のところで写真をクリ...aaa、bbb、cccというキーワードが設定されている状態を想定しています。  1.ライブラリーフィルターのメタデータでキーワードを表示させる。  2.aaaを選択してaaaが付い...させる。  3.Ctrl+Aでaaaが選択されているすべての画像を選択する。  4.ライブラリーフィルターのキーワードですべてを選択する。    →グリッド表示ですべての画像が表示... 詳細
[15169769] RAWだけ読込む方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/10/06 21:09:20(最終返信:2012/10/07 17:25:47)
[15169769] ...一つづつフォルダを追加していったらどうでしょうか? Green5026さん >フィルターでファイル形式を選び ライブラリフィルターでファイル形式で選別ができますね! ここでJPEGを選んで除去すれば良いのですね。 助かりました... 詳細
[15078538] DarkroomからLightroomへ移行
2012/09/17 13:53:51(最終返信:2012/09/22 11:26:05)
[15078538] ...小生の場合は開いた画面でVer.4.1にしたらライブラリ、現像ページとも一新した印象受けました。 1. ライブラリ、現像ページとも選択したイメージが大きな枠内に...でしょう。 小さくて恐縮ですが、貼付したのは以前画面キャプチャしていた、LR1.3のライブラリモジュールと、2.0の現像モジュールです。 Dongorosさん お早うございます...効率上がります。 あくまでも一つの意見です。 >ys_digitalさん >>1. ライブラリ、現像ページとも選択したイメージが大きな枠内に表示される。 >>2. 左の現像欄の幅が... 詳細
[15041414] プログラムソフトとHDDの空き容量の関係について
2012/09/09 11:24:33(最終返信:2012/09/10 17:57:02)
[15041414] ...バックアップファイルが256 MB ※プレビューデータとは、Lightroomのライブラリで表示されるAdobeの独自形式の画像データです。これを生成するのでライブラリ表示が高速化できるのです。 もう一つ、カメラRAWのキャッシュが容量を食います...データ復旧が非常に面倒ですので、できるだけ別のHDに保存するのが望ましいのです。 元データの移動は、必ずLightroomのライブラリ画面のフォルダーで行なって下さい。エクスプロラなどを使うとリンク切れになり、後処理が面倒です。 ... 詳細
[14952786] 使い方が
2012/08/18 22:48:47(最終返信:2012/08/19 15:33:25)
[14952786] ... 1.新規カタログを作成する。 または既存のカタログを開く。  2.ライブラリモジュールで画像ファイルを読み込む。  3.ライブラリモジュールで現像するべき画像を選択する。    またはレーティング、フラグ...キーワード等で画像を絞り込む。  4.現像モジュールで各画像に対して現像パラメーターをセットする。  5.ライブラリモジュールで選択した画像を書き出す。 以上がLightroomを使う時の大まかな流れです。 C... 詳細
[14662958] 写真表示について
2012/06/10 07:59:30(最終返信:2012/06/11 22:47:23)
[14662958] ...読み込むとAdobe基準のプレビューデータ(サイズ・画質は選択できます)が生成されますので、この状態(ライブラリ画面)でチェックすべきだと思います。 Green5026さん 「読み込み画面の一覧表示(グリッド表示)で見えている画像は... 詳細
[13471917] RAW+JPEGでの取り込み後の扱いについて
2011/09/07 22:38:21(最終返信:2012/05/24 00:06:19)
[13471917] ...RAW+JPEG同時記録のデータの取り扱いが面倒な所もあったのでこのソフトの購入を検討しています。 ライブラリへの取り込み方法に 「RAW+JPEG(JPEGをマスタ)」や「RAW+JPEG(RAWをマスタ)」にする選択肢があるようですが...それぞれの使い分けが良く分かりません。 私自身はたまにしかRAW現像はしないのですが、「RAW+JPEG(JPEGをマスタ)」でライブラリに取り込んでおいて、必要時にマスタをRAWに切り替えて現像するというのが効率のよい方法なのでしょうか... 詳細
[14352729] MacからEDIUS6.06(Win)に動画の移動
 (画像編集ソフト)
2012/03/27 02:58:37(最終返信:2012/03/27 02:58:37)
[14352729] ...MacのiMovieイベントライブラリービデオをファイヤワイワー(IEEE1394)ケーブルを使ってEDIUS6.06のビンに取り込みたいのですが可能でしょうか?。 ライブラリービデオをアップルメディエイ... 詳細
[14065111] 助けてください!エラーで使用出来ず困っています。
2012/01/25 02:56:39(最終返信:2012/02/06 23:21:24)
[14065111] ...Lightroom 64-bitは動作を停止しました。 となり強制終了してしまいます。。。 その他のツール(ライブラリやスライドショー等は通常使用出来ます。。。) 一度アンインストールして再度インストールもしましたが... 詳細
[13994407] 現像設定の同期?
2012/01/08 03:02:27(最終返信:2012/01/09 00:52:06)
[13994407] ...どうぞよろしくお願いします。 先日、古いフォルダの画像を見返そうと、 light room のライブラリ画面から 2〜3年前のフォルダを選択しました。 そうすると、適用していない現像設定が みるみる適用されて行くではありませんか... 詳細
[13838148] Digital Photo Professionalと併用できるか
2011/12/02 00:00:28(最終返信:2012/01/05 22:14:35)
[13838148] ...tureの独自ライブラリにファイルが複製され、 それを"マスター"と呼んでApertureで管理することになります(管理マスター)。 もしライブラリで管理されるの...らファイルを他のソフトで普通に開くことができます。 おススメはライブラリ管理です。 というかライブラリ管理しないのなら、あえてApertureを導入する必要はないと...通に開けますが、 ライブラリ管理マスターであっても、DPPで扱うことができます。 方法は2つあって、 1つは"マスターの書き出し"で、ライブラリの外にファイルのコ... 詳細
[13929955] 解説本について-LRとかLR2用でもOKでしょうか?
2011/12/23 10:54:49(最終返信:2011/12/24 13:27:12)
[13929955] ...Lightroomの概要 LR 02: 4つの作業エリア LR 03: キーボードショートカット LR 04: ライブラリモジュール LR 05: 現像モジュール LR 06: スライドショーモジュール LR 07: プリントモジュール... 詳細
[13768697] ノイズリダクション
2011/11/15 10:32:27(最終返信:2011/11/15 23:56:30)
[13768697] ...枚〜3000枚に対して一気にノイズリダクションを適用する機能はないのでしょうか? 「ライブラリー」でホワイトバランス・階調の調整は、写真の全選択で適用してますが、ノイズリダクション...クを入れます。 適用したい画像を選択してペーストで終わりです。 数千枚でも数万枚でもライブラリー上で選択してペーストできるので高効率ですよ。 >seresciさん DxO Opti...natureさん ありがとうございます。 そうなんです!これがやりたかったのです。 ライブラリーのメニューから「ペースト」を見つけることができず困ってました。 「出来ますよ」と言わ... 詳細
[13542540] カタログ移動時のカラーラベルなどの引き継ぎ
2011/09/24 18:48:22(最終返信:2011/09/27 21:43:06)
[13542540] ... これほどレスのつかないことは珍しい。 以下のことを確認下さい。 ライブラリ画面で、ライブラリ・フィルターのメタデータを指定して下さい。 フィルター項目から、ラベ...っているため、個々のファイルで色表示できなくなっているものと思われます。 直し方は、ライブラリ画面 ⇒ メタデータ ⇒ カラーラベルセット ⇒ 編集で、以前の設定と同じ設定をすれば... >トントンきちチャンさん 自分の設定したカラーラベルの名称を反映させたい場合は、 ライブラリ画面 ⇒ メタデータ ⇒ カラーラベルセット ⇒ 編集で、以前の設定と同じ設定(「赤=... 詳細
