ライブラリ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 134件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[13338300] 写真整理の仕方について
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2011/08/05 14:22:05(最終返信:2011/08/08 09:59:44)
[13338300] ...す。 ApertureやLightroomといった統合ソフトは、写真を独自ライブラリで強固に管理するタイプなので、 ライブラリ管轄外に写真があると、スマートな管理どころかかえって面倒になります。 これらのソフトが誇る利便性を享受するには... 詳細
[13156286] キーワードで2つ以上の絞込み
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2011/06/20 19:23:46(最終返信:2011/06/21 13:45:28)
[13156286] ...ジャンルに「桜」「紅葉」「新緑」などで1枚の写真には、場所、ジャンルとキーワードを複数設定してまして ライブラリ全体の絞込みで例えば「京都」かつ「紅葉」のみを絞り込みたいのですが、どうも出来ません。なにか手段があればご教授いただきたいのですが... 詳細
[12589449] PhotoshopCS5と比較して
2011/02/01 03:21:54(最終返信:2011/03/02 03:39:47)
[12589449] ...「ライブラリ管理」にあると思います。この使いこなしに関する情報が余り無いのが残念です。 先日、鹿野宏さんのセミナー「Lightroom3を極める!」でライブラリ管...て撮影することが多いので、ワークフローのしやすさからも導入する価値はありそうです。 ライブラリ管理が便利なのですね。自分は取り込み日でフォルダを作成するという適当な管理しかしており...。 ただAdobe系のソフトは非常に重いという印象を持っており、RAWファイルを一括でライブラリ管理するには結構なマシンスペックが要求されそうですね。 Core i7 920を3.5... 詳細
[12639945] ビデオスタジオ12で映像をパソコンに取り込みたいのですが・・・
 (画像編集ソフト)
2011/02/11 18:26:15(最終返信:2011/02/11 20:17:18)
[12639945] ...SDHCカードからはインポートできます。ソフトのアップデートは完了してます。よろしくお願いします。 編集→ビデオ→ライブラリに追加でmtsかm2tsファイル選択では? 「キャプチャ」で 録画するときキャプチャっていいますね... 詳細
[12365288] SSDで比較的快適に
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/12/14 11:19:28(最終返信:2010/12/18 07:16:44)
[12365288] ...気にしすぎかもしれませんが、今のSSDはまだまだ書き込みには弱いと考え、今のところはプログラム・ライブラリなど読み出しの高速化恩恵だけを利用しようと、可能な限り書き込みを抑制するようにしています。 サムネイルのキャッシュは... 詳細
[12271922] 写真の整理について
2010/11/25 09:20:51(最終返信:2010/12/06 10:09:40)
[12271922] ...eのデータ保存場所(ライブラリといいます)は別々になります。 iPhotoからApertureへ移行しようとすると、iPhotoライブラリからApertureライブラリへ データをインポー...データをインポートする必要があります。 ライブラリが別々なのでデータが2倍程度になってしまうのです。 だから、iPhotoとApertu...ということです。 (今はどうしても別々のライブラリになってしまい、統合することはできません) アップロードできていませんでした。 画面上... 詳細
[12206594] これから使おうか検討中…
2010/11/13 00:09:29(最終返信:2010/11/14 23:30:37)
[12206594] ...Lr + Photoshop ※Lightroom3のスクリーンショット載せておきます。 @ライブラリが写真の管理画面。  フォルダ単位、タグ付け、レーティングなど、一元的に写真を管理出来ます。 A写真の現像画面... 詳細
[12146034] バージョンアップで不具合
2010/10/31 23:18:41(最終返信:2010/11/06 04:13:30)
[12146034] ..."Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable" のアンインストール このライブラリが入っていると不安定になったことがありました。 使わないソフトウエアに入っていたものなので、アンインストールして安定しました... 詳細
[12120547] 画像のサイズ、解像度の選択につきまして。
2010/10/27 00:31:36(最終返信:2010/11/05 21:41:00)
[12120547] ...貼り付ける前に適宜縮小するんだと思います。たぶん、この部分はCaptureNX2とそれが呼び出す各種ライブラリなどが行うことになると思うのです。 結局、それは同じソフトウェアが明示的に縮小するのと同じ事をや... 詳細
[11848006] 再起動したらLightroom 2 の全てのデータが消滅しました。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/09/01 23:38:30(最終返信:2010/10/11 01:05:03)
[11848006] ...基本的にライトルームに外付けのHDのデータを移動せず移して作業しているのですが、外付けHDは作動しているのに、ライブラリーの中のフォルダーが??と付くことがあります。 認識出来てないということかと思いますが原因が分からないのです... 詳細
[11438155] フルHDのAVCHD動画をライブラリで扱えますか?
2010/06/01 17:19:17(最終返信:2010/07/05 15:56:59)
[11438155] ...このAperture3では取り込んでライブラリで扱えますか? 編集はできなくて構いません。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。 GENHUM さん >このAperture3では取り込んでライブラリで扱えますか...>このAperture3では取り込んでライブラリで扱えますか? これはiPhotoのライブラリにAVCHD動画を登録できるかと言うことですか? それなら、Apertureは持ってないので取り込めるか判りませんが、 iMovie(... 詳細
[11370617] 体験版のダウンロードが始まりましたが・・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 Extended 日本語 Mac版)
2010/05/17 02:27:41(最終返信:2010/05/17 02:27:41)
[11370617] ...ようでテキストモードにしたとたんにフリーズ&強制終了して全く使い物になりません。 ユーザーのライブラリのFontsに直接テキストを入れ直しても同じ結果になります。 一度アンインストールし再インストールしても同じ結果になります... 詳細
[8614626] 赤い色が思うように出ません
2008/11/08 22:31:41(最終返信:2010/04/02 15:38:55)
[8614626] ...のです) 原因 現像で、調整した赤色が、ライブラリーに、反映されず、グリーンが強い色になる (プリント時は、ライブラリーの画面の画像を使うみたいで、赤色の変わった...) 対策 アドビからの、解決策が(vr.1.0ですが、最新バージョンでもなります) ライブラリモジュールと現像モジュールでは写真が異なって見える http://kb2.adobe....30919.html 結果 なおりません 閉じて再度起動すると、同じ色になったり、ライブラリーの、自動階調をオンにするとなおることも、 Photoshop Elementsなど... 詳細
[10975235] 処理時間について
2010/02/21 12:50:02(最終返信:2010/02/25 01:47:52)
[10975235] ...iPhoto'09からAperture3へライブラリの読み込みを行い、プロジェクトは表示されるようになりましたが、写真の部分をクリックすると、何も表示されず下に処理中の表示が出たままになっています。 ...アパチャーに入れると、最適化処理や人々の機能で CPU負荷、時間がかかります。 私は、以前のバージョンのアパチャライブラリが130GBありました。 時間は2時間かかっていないくらいですね。同じアパチャなので終わったものから表示が可能でしたが... 詳細
[10932747] 3は高性能になって価格低下、よいですね
2010/02/13 10:14:38(最終返信:2010/02/19 17:42:10)
[10932747] ...eのライブラリのパッケージの中に入ってしまうようです。 補正パラメーターは、画像ごとに別ファイルになっているわけではないようで、 Apertureのライブラリのパ...ower Mac G5さん今晩わ。 スレヌシがお答えします。 Apertureは、ライブラリー形式とでもいいますか。iTunesのようなものを想像してもらえると良いかと。 なので...うだとするとそれはHDDのどこにどのように保存されるのでしょうか。(Macの場合) ライブラリー全体が、ひとつの、Macの「パッケージ形式」で保存されてます。 Apertureにむ... 詳細
[10903780] RAWデータをJPGに書き出したいんですが・・・
2010/02/07 22:41:16(最終返信:2010/02/10 08:01:43)
[10903780] ...今度はそのデータを外部HDにコピーしてみましたが、結局何も変わらず仕舞いでした。 私が実際に行った書き出しの方法ですが、 ライブラリー及び現像画面で画像を選択→書き出しタブをクリック→ポップアップ画面の保存フォルダをデスクトップ... 詳細
[10653347] ライブラリのプレビューについて
2009/12/19 12:15:15(最終返信:2009/12/21 10:24:28)
[10653347] ...セレクトの為にライブラリで写真表示する際、 中々画像が安定しません。(1枚選択→プレビューを生成中…)この『プレビューを生成中』が約1分20秒…。。 表示方法はルーペ表示にしています。皆様はライブラリのルーペ表示で写真を...上記の設定の場合、ライブラリで1枚表示してもカタログ内のプレビュー用のjpegが表示されるはずです。(ほとんどタイムラグなしに)   ライブラリ画面で一枚表示にし... プレビューの設定はGreen5026さんと同じく、デフォルトのままです。 本日もライブラリにて一枚表示でセレクト。画像安定まで昨日の1分20秒とまではいきませんでしたが、それで... 詳細
[7778943] プラグインソフトVivenza試用記
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 2.0)
2008/05/08 11:03:37(最終返信:2009/12/08 06:18:39)
[7778943] ...一部分だけ補正をかけられるのも便利です。 それにしても、最近Apertureのライブラリが大きくなりすぎて、動きが遅くて困ってます。勿論、マスタは外付けのHDに保存しています。一度、ライブラリの分割も試そうと思ってるのですが、まだ出来てません... 詳細
[10363151] こんばんわ!
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 & Adobe Premiere Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/10/25 00:51:42(最終返信:2009/10/31 15:40:10)
[10363151] ...これは酷すぎです。Vista 64bitではそれなりに動きましたが・・・ Windows7のライブラリ機能が使いやすく気に入っているんですが、アプリとの相性がちょっと心配になりました。Vista 64bitでは... 詳細
[10354173] Windows7でのLR2の運用状況を教えてください。
2009/10/23 12:09:23(最終返信:2009/10/29 19:17:56)
[10354173] ...すでにVistaからWindows7に移行された方に伺います。 ビスタでの運用に比べ、現像スピード(ライブラリ・モード現像モードへの移行時の読み込み時間)、変換スピードは早くなりましたか。 また、メモリの使用状況は変化しましたか... 詳細
