ライブラリ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 134件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[10356856] Lightroom 3 beta 版
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2009/10/23 22:55:31(最終返信:2009/10/24 12:56:04)
[10356856] ...Lightroom 2に対する主な変更点および新機能は下記の通り。 ライブラリー生成時のパフォーマンス設計を刷新 ライブラリーとFlickrの同期機能を追加 シャープニングとカラーノイズリダクションの改善... 詳細
[10345307] スライドショーのスライド別に説明文をつけたい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2009/10/21 17:30:59(最終返信:2009/10/24 08:39:50)
[10345307] ...カスタムテキストに文字を入力すれば写真ごとのテキストを入れる事が出来ます。 写真個別にテキストを変えるには ライブラリ画面にてexifの所を詳細説明にしてテキストを打ち込みます。 スライドショー画面に戻り、下の`ABC`部の右の`カスタムテキスト`を... 詳細
[10331086] 左パネルの表示について
2009/10/18 21:51:22(最終返信:2009/10/19 09:51:46)
[10331086] ...Ver2.5を使用中ですが、左パネルにライブラリフィルタを表示している方を先日見かけました。 現在は、ライブラリフィルタはグリッド表示時に上部に表示されてい...か? もしかして ライブラリフィルタじゃなく スマートコレクションではないでしょうか? 自分の指定した条件でフィルタを掛けられます ライブラリフィルタは メニュ...群にありましたが、LR2ではライブラリーウィンドウの上部に移動しています。 表示設定は、manamonさんの書き込みどおり >ライブラリフィルタは メニューの表示→... 詳細
[9914222] Lightroom 2への画像保存は
2009/07/27 12:20:29(最終返信:2009/10/09 23:06:07)
[9914222] ...ダー単位で行います。ライブラリーで当該のフォルダーを指定して作業します。 ちなみにライブラリーモードで見ている画像は、LIGHTROOM2が生成したjpeg画像です。 なおライブラリーモードで等倍以上に...グフォルダーのなかに、ライブラリー画面での表示用jpegを生成するということです。  LIGHTROOMでカタログを表示すると、ライブラリーモジュールではカタログ...むというのは、元画像のファイルとはまったく別の場所にあるカタログフォルダーのなかに、ライブラリー画面での表示用jpegを生成するということです。  ...はピクチャに元画像を読み... 詳細
[10244903] ファイルをまとめて削除したい
2009/10/02 02:47:48(最終返信:2009/10/05 22:04:36)
[10244903] ...クイックコレクションから削除されるだけで、元のファイルが削除されませんでした。 フラグを利用すれば簡単です。 1)ライブラリー画面下部のツールバーに、「除外に指定する(×)=旗に×のマーク」がありますので、不要な写真につけていきます...「除去」を選ぶとカタログからなくなるだけで、元データは削除されません。 いろんなやり方があると思いますが、私の方法は ・ライブラリ>グリッド表示にていったんすべての画像を「3」の☆をつける。(すべてを選択してひとつでも☆3にタッチすれば全部3になる)... 詳細
[10024445] ライトルーム2での自動読み込み機能の設定方法
2009/08/20 14:41:15(最終返信:2009/08/21 20:45:42)
[10024445] ...マックでの設定は出来るのですが.新たにウインドウズビスタを購入してマックと同じ設定にしたのですが ライブラリーに表示されません カメラはeos5d2です.eosUtilityから指定フォルダまでは画像が送られています...取り込んだ後Lrが立ち上がり取り込みダイアログが表示されるので読み込み実行。 プレビューがカタログに追加されて画像がライブラリに表示されるはずです。 Macのことや、Mac版Lrのことは分かりませんが Lrの場合サムネイルは画像を直接表示しているのではないので... 詳細
[9631728] PC交換時の対応方法
2009/05/31 19:30:19(最終返信:2009/06/01 00:56:49)
[9631728] ...ん。 なおこの際、Lightroomの設定を初期状態に戻すために、事前に  (ユーザ名)>ライブラリ>Preferences>com.adobe.Lightroom2.plist このファイルを削除しておくとよいと思います... 詳細
[9328769] ライセンスについて
2009/03/31 08:45:11(最終返信:2009/04/01 00:29:44)
[9328769] ...LIGHTROOM2のほうがユーザーには親切ですね。 余談ですが、CPUをCore2QuadのQ9550にしたので、ライブラリーから現像への移行時間は2〜3秒、jpeg変換は1〜2秒、印刷時のデータ転送も2〜3秒と爆速です... 詳細
[9288042] Out of Memory -Abe:
2009/03/22 19:52:15(最終返信:2009/03/23 09:57:04)
[9288042] ...撮影した画像を調整・印刷していましたが、新しく5DMk2を購入てLR2.3にて使う事になりました。 撮影した画像をライブラリーに入れて、選択・調整して、印刷となりました。 プリンターは、HP9180です。今まで、あまり問題は無かったのですが・・... 詳細
[8977844] 動作を早くしたい
2009/01/23 17:47:29(最終返信:2009/03/20 18:22:10)
[8977844] ...現像、閲覧にLightroom ver2を使用していますが、起動やモジュールの切り替え (ライブラリから現像に移行するときなど)結構時間がかかります。 Core2Duo メモリ:4GB(OSでの認識は2GB)...メモリ未認識分をRAMにするなど、どなたか試された方がおられたら情報を下さい。 デジイチ5775さん >>ライブラリから現像に移行するときなど)結構時間がかかります<< これはおそらくPC自体の性能というよりソフトによるものだと思います... 詳細
[8780858] ソフトウェアが不安定すぎますよ(注意)
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2008/12/14 07:35:21(最終返信:2009/03/13 01:45:25)
[8780858] ...個人的には体験版期間が終わったら買わない とダメだろうな…と少々諦めモードです。 あと、あくまで個人意見ですが、ソフトの相性というかライブラリ関係の問題は 今に始まったことではないのでソフトのインストールアンインストールには少し 気をつけるべきところなのかもしれないですね...してしまうから厄介なのですが…) 個々のPCの中身までメーカーは把握出来ませんので。(どんなアプリが入ってい て、どういうライブラリ(DLLとかOCXとかとか)があって…とかまではさすがに調 査不可能ですからね。) メーカとしても... 詳細
[9224622] 表示について教えてください。
2009/03/10 20:45:47(最終返信:2009/03/10 23:16:31)
[9224622] ...トルームで見ていたRAW画像が正しい画像では無い!?」とは、どういう意味でしょうか。ライブラリーで見ているのは、RAWファイルに埋め込まれたJPEGのサムネールです。ライブラリーで見ているJPEGサムネールをクイック現像できますが、この操作はRAWデータに反映さ...最近やっとライトルームで見ていたRAW画像が正しい画像では無い!?と言うのを知りました。初心者ですがよろしくお願いいたします。 ライブラリーフィルターのメタデータを開き、4つのフィルターのいづれかをファイル形式にすると、RAWとJPEGのファイル数が表示されますので... 詳細
[9018616] D700のピクチャコントロールの反映
2009/01/31 14:25:16(最終返信:2009/02/01 02:34:06)
[9018616] ...。 >ライブラリ機能が使えればという気持ちで導入したのですがどうも納得いかず、です。 どうしてもピクチャーコントロールを活かしてライトルームのライブラリ(カタロ...棄されないようにする方法はありますか? D700で撮影したRAWデータ管理が目的で ライブラリ機能を利用したくてLrをアップグレードしました。 でも プレビュー生成時にモノクローム...ビッドもほとんど同じになるし カラーもコントラストきつく赤かぶりっぽくなってしまって ライブラリ機能が使えればという気持ちで導入したのですが どうも納得いかず、です。 もしも同じよ... 詳細
[8954435] ブラウザ表示で画面右端のスクロールバーなどが表示されない
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 2.0)
2009/01/18 19:40:36(最終返信:2009/01/24 12:40:37)
[8954435] ...GB 画面の状態を貼り付けました。 再インストールしたとのことですが、ホームディレクトリにある、"ライブラリ/Application Support/Aperture" は削除しましたか? 私も一度似たような状況になりましたが... 詳細
[8616460] 初心者用ですか?
2008/11/09 10:29:47(最終返信:2008/11/11 23:13:41)
[8616460] ...溜まってくると思うので、ライブラリで管理するのが絶対便利だと思いますよ。 現像ソフトとして見ると3万円は高いかもしれないけど、ライブラリやプリントなど活用機会が...ほとんど現像しないつもりだったのでライブラリを使うのが目的で買いました。けど最近は現像も活用しています。「基本補正」やライブラリにある「クイック現像」から使い始め...が、使うたびにむしろ初心者向きソフトだと思えてならないです。といっても現像の方ではなくライブラリの方ですけどね。それと「初心者」というのもソフトの使い方のことではなく、デジ一などカメ... 詳細
[8609381] 撮影時の焦点距離でフィルタを・・・
2008/11/07 21:40:31(最終返信:2008/11/08 10:13:35)
[8609381] ...Lightroom上では無理なのでしょうか・・・。 何か情報お持ちの方いらしたら是非お知らせください。 Lightroom2上からですと、ライブラリにあるメタデータの項目でExifを選ぶと詳しく情報され焦点距離も表示されるかと思います。 (今試して見たところ... 詳細
[8541942] サムネイルがぼやけてる
2008/10/23 20:29:40(最終返信:2008/10/23 20:35:09)
[8541942] ...お聞きしたいことがあります。 ライブラリのサムネイルをみるとぼやけてます。プレビューをみるとはっきりしてます。 サムネイルもはっきりだせますか?よろしくお願いします。 寝ぼけてました。 申し訳ないです…... 詳細
[8423637] 画像が鮮明にでるまで一瞬の間があります
2008/09/28 04:42:58(最終返信:2008/10/11 20:28:45)
[8423637] ...せる際に、ライブラリだと「生成中(プレビュー大)」として、現像だと「読み込み中」として画像が鮮明に出るまで一瞬(1秒から2秒)の間があります。ライブラリのグリッド...・・・・ ライブラリで画像を表示(閲覧)させるだけでしたら、予めプレビューを作成しておいたらいかがでしょうか。 画像の読み込み(登録)時や、「ライブラリ→プレビュ...で、露光量だけでも調節できますし。 とりあえず、新規投資をせずに・・・と考えると、 ライブラリ・プレビューで、ざっと見て、 気になる画像は、現像そのつど現像に切り替えて、補正すると... 詳細
[8363280] UPしました!
2008/09/17 08:29:25(最終返信:2008/09/23 17:01:05)
[8363280] ...ろできるようになって便利ですね。 また、ライブラリフィルタも画面上部に独立して、使いやすさが向上しています。 ライブラリでフォルダを選択したときに、サブフォルダ...の 「ライブラリ」 → 「サブフォルダの写真を含める」 で切り替えができることを新発見! たぶん v1.4.1 のときからできたとは思いますが、「ライブラリ」メニ...3日)ですが・・・。 やはり、新機能の段階フィルタと補正ブラシがいいですね。それから、ライブラリフィルタ。カメラ、レンズの絞り込みが簡単にできますね。 passo4さん 近々、ディ... 詳細
[8147504] Photoshop Lightroom2発売
2008/07/30 19:59:54(最終返信:2008/08/11 21:02:11)
[8147504] ...ツインモニターで作業をしていますので、今回のビューワーが分離できるのが一番ありがたいですね。 ライブラリフィルターも活用しようとは思ってます。 今回のバージョンアップでひとつ残念なのがディストーションの補正が見送られたことです... 詳細
