ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 196件中181〜196 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[5575827] ビデオフィルタ
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/10/27 11:35:06(最終返信:2006/11/16 08:52:42)
[5575827] ...) VS10モードで、「編集」を行っているのですが、そのときに、「属性」タブで切り替えると、「ライブラリー」には「フィルタ」が一覧で写りますよね?? (ガイド本や、説明書では写るように書いてあるのですが... 詳細
[5531065] 皆さんはいかが?私のVS初体験!
2006/10/12 20:21:33(最終返信:2006/10/25 08:03:20)
[5531065] ...hidetomotakaさん 1つ書き忘れです。(夜中で寝ぼけていました) ライブラリへの登録は、新しいカスタムフォルダを作らなくても、デフォルトのライブラリに 登録することもできます。 前の書き込みは、自分のやり方をただ書いてしまいました...そこに作っています) そのドライブ直下に、ボーナスディスクのデータ専用フォルダを作って入れています。 後はライブラリマネージャで、音楽やビデオごとにカスタムフォルダを作り、そこに登録するだけです。 要は、自分で作ったビデオファイルや録音した音楽と... 詳細
[4965944] 画像が汚くなります
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/04/02 13:36:20(最終返信:2006/06/17 10:07:32)
[4965944] ... 写真を並べてるだけで動画はありません。 何も混在してなくても、例えば、最初の一枚をライブラリに 読み込んだ時点で画像にモザイクがかかったような状態です。 DVDに焼けば、TVでは...部分の状況が他の記述と一致しません(スレッド番号4970842・・例えば、最初の一枚をライブラリに読み込んだ時点で画像にモザイクがかかったような状態です。)が、もう一度確認の意味でお...ほどひどくないという意味でした。 AVIも一部モザイクになってます。 タイムラインやライブラリで写真を取り込んだら、 真ん中の画面枠に写真が表示されますが、 それ自体が既にモザイク... 詳細
[4450112] CDテキスト?について
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2005/09/23 18:27:59(最終返信:2005/09/24 19:30:22)
[4450112] ...オが日本語対応みたいなので表示に関してはいけそうです。 厚かましくももう一つわからないことがあるんですが… 今までWMPで管理していた(ライブラリなどに)さまざまな楽曲は そのままB's Recorderにおいて引き継げるのでしょうか? それともあの資産はWMPでしか使えなくて...Recorderで音楽CDを作成したりMP3に変換したりできます。 また、rim FOLiOと呼ばれるツールでWMPのようにライブラリーを作成し管理できたりします。 詳しくは、BHAのホームページで確認してみて下さい。 ありがとうございます... 詳細
[4210038] CD/DVDドライブが認識しなくなりました.
2005/05/03 12:56:36(最終返信:2005/05/11 00:18:03)
[4210038] ...CD-RW/DVDドライブが認識しなくなりました. “PSZAIRDEL.EXE 序数6467がダイナミックライブラリMFC42.DLLから見つかりませんでした.” こちらの使用環境は, PC:EPSON MT-4000(CPU:PenV1GHz...Windows2000SP4 MS Office2000Pro "序数6467がダイナミックライブラリMFC42.DLLから見つかりませんでした.” を単純検索するとほとんどが以下のように言っています... 詳細
[3115452] VS8はVS7より悪い
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2004/08/07 03:56:22(最終返信:2004/09/03 15:26:02)
[3115452] ...右側のライブラリーにあるVideoでAVIファイルをプレビュー 再生でボタンを押すと本来は再生するトリムバーも連動して右へスライドするはずが、そのライブラリーにデフ...ビュー画面一杯に ドットの荒い黄緑色が映り出され再生がストップしたままです。 そのライブラリー上のVideoクリップは隠れMpegファイルも 自分もサポートも確認した所、¥Pro...0¥Samples¥Videoを見たら他にMpegが 3つ隠れてあり ヒョットシテ、ライブラリーに各、出ているもの 以外にも映像効果のサンプルがすべて表示していないかも(使えそうな... 詳細
[3121851] VideoStudio8試用版
2004/08/08 23:15:01(最終返信:2004/08/26 13:39:37)
[3121851] ...ソフトの右側にあるライブラリの一番最後に追加されます 6.この追加されたものを選択して、エクスポートから「DV録画」項目を選択しカメラに書き戻しを行います *問題 5.項の 「ソフトの右側にあるライブラリー」との記載が画面上のどれを示すのか良くわからず... 詳細
[2922048] スライドショーが作成できないんです
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2004/06/14 23:04:31(最終返信:2004/06/20 06:36:13)
[2922048] ...ですが、「Runtime error」が発生している場合、VisualBasic のランタイムライブラリを最新のものに書き換えていただければ、症状が改善されると存じます。つきましては、以下のホームページより「VisualBasic... 詳細
[2553529] タイトルなどの保存場所
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2004/03/06 21:47:26(最終返信:2004/03/06 21:47:26)
[2553529] ...VideoStudio7で、ユーザーが作成しライブラリに登録しているタイトルなどの登録内容をバックアップしたいのですが、可能でしょうか? 可能なら、ファイルの場所と名前など、方法を教えてください。 OSはXP-PROです... 詳細
[2281432] MP3の音質
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 6)
2003/12/28 20:46:52(最終返信:2003/12/30 01:54:18)
[2281432] ...栗栄太はシャカシャカあり、ノイズあり、音飛びありで、全く話になりません。 正月休みは膨大なMP3ライブラリを作り直すことで潰れそうです。MP3はこんなものだろうと思って使い続けてきた自分が情けないと同時に...携帯用のMP3プレーヤーが(3つも持っているのですが悲しいことに3つとも)WMA対応していないので、当面は「午後・・・」を利用してMP3ライブラリを一新したいと思います。 イージーのサンプリングいくつですか? 自分の環境ではMP3良い音質ですよ... 詳細
[2197105] トラックを開くことができません-
2003/12/05 07:13:17(最終返信:2003/12/14 17:32:53)
[2197105] ...◆ツールからオプションの[ファイルの種類]からはWinampがあるので MP3及びWAVは、チェック外してます。「メディア ライブラリに追加する」 ファイルは全てチェック入れてます。 何で急に音楽ファイル読めなくなったのか、何か他に設定等ありましたら... 詳細
[2132390] 漢字が使えない?
 (動画編集ソフト > ULEAD)
2003/11/16 18:00:34(最終返信:2003/11/18 23:33:48)
[2132390] ...いろいろ調べたのですが、解決できず困っています VS7を使用しているのですが、キャプチャデータを分類わけしようとライブラリマネージャの新規作成でフォルダ名に「学習発表会」と入力したところ、正しくフォルダが作成されず(文字化け... 詳細
[1984081] 教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 2.5 Pro)
2003/09/28 17:15:53(最終返信:2003/10/05 13:55:11)
[1984081] ...PowerDirector PRO版にアップグレードしました ビデオテープからのキャプチャーでキャプチャーしたところ ライブラリーにファイルが出来ていますがそのアイコンに画像表示されてませんどうすればサンプルの用に取り込んだ絵がでるようになりますか...私の場合は保存先ドライブから読むようにしてます。 ストーリーボードに一度に並べると訳分からなくなるなら、 ライブラリから一つ一つ順番に指定して並べていって、プレビューで確認。 そこからストーリーボードにある左右矢印アイコンで前後入れ替え直しすればいいと... 詳細
[1836162] DV書き戻しの際の不具合について
2003/08/08 07:57:57(最終返信:2003/08/11 16:16:23)
[1836162] ...特にAntiVirusの設定は有効ですけど... 一度、お試しください。 それから、必ずレンダリングをしそのライブラリに登録後にエクスポート してください。 丹後のトムキャットさんいつもご回答ありがとうございます。...>ちなみに私のPCはPen3の1Gで非力の為、 私も同等のCPUです。 >それから、必ずレンダリングをしそのライブラリに登録後にエクスポートしてください。 まさにこの作業を行ったら、ビデオに正常にエクスポートできました... 詳細
[1755110] テキストにアニメーションは付けられないのでしょうか
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.5日本語版)
2003/07/13 03:15:37(最終返信:2003/07/22 07:47:22)
[1755110] ...ありがとうございました。 訂正です。 MediaStudioProには、移動パスのプリセットが「プロダクションライブラリ」にありました。これから選ぶことも完全に自作することも出来ます。 PremierePro?ではどうなるのかな... 詳細
[1487787] ボタン自作したいのですが
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD WORKSHOP)
2003/04/14 00:56:30(最終返信:2003/05/10 12:51:37)
[1487787] ...bmpファイルなどをWNT形式に変換するコンバーターとかがあるのでしょうか? ↑ すみません!できました!! 最初にライブラリに読み込んでおけばOkなんですね!! DVD WORKSHOPで僕のやりたい事はほとんどできそうなので... 詳細
