ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 195件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19589945] 画面を2分割にして表示させたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/02/14 18:11:45(最終返信:2016/02/16 16:26:10)
[19589945] ...i3では力不足ですが編集出来なくは無いと思います。 動画素材をライブラリーに読み込んだら、シャドウファイルが生成されるまで待って、それから編集作業されれば動作が比較的軽くなります。 ライブラリーサムネイルのフィルムマークが緑色に変わればシャドウファイル生成完了です... 詳細
[19591570] ブルーレイに録画された動画を編集したい
2016/02/15 02:06:28(最終返信:2016/02/15 23:26:10)
[19591570] ...BDMVフォルダ>STREAMフォルダ>m2tsファイル多数になっていた場合は、PDR14でフォルダ指定で読み込むと、ライブラリーウインドウにファイル多数が表示されて正常です。 又、ビデオカムで長時間撮影した場合、1ファイル2GBあるいは4GBのファイル制限により...STREAMフォルダを開いて多数のファイルを表示した状態で、全ファイルを直接選択して読み込んでみて下さい。 ライブラリーウインドウに選択した全てのファイルが表示されたら、そこからタイムラインへドラッグ配置して編集です... 詳細
[19562337] 世界ふれあい風のタイトルの作り方
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/02/06 16:26:37(最終返信:2016/02/07 15:50:07)
[19562337] ...Timeのアルファ付き[アニメーション]でレンダリングしておけば、Vegas Pro等での編集用タイトルライブラリーとして利用できますね。 色異夢悦彩無さん、ご回答ありがとうございます。 ペンをいろいろ動かしてやってみました... 詳細
[19340141] 初歩の質問です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/11/22 08:48:44(最終返信:2015/11/23 21:03:59)
[19340141] ...出力したファイルは滑らかなはずです。 あと、元動画がフルHD以上のファイルでしたら、ライブラリーに読み込んで暫くそのまま待って下さい。 ライブラリー(左上の窓)に読み込むとサムネイルの左下に初めてだと黄色いフィルムマークが付き... 詳細
[19193799] X6で作成したプロジェクトはX8でも編集できるのか
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2015/10/02 22:14:29(最終返信:2015/10/03 23:29:53)
[19193799] ...まだ作りかけのプロジェクトが残っています。 そのようなプロジェクトはバージョンアップした際にも同様に編集は可能なのでしょうか? ライブラリ等も同時に立ちあがってくれるのでしょうか? 初めてバージョンアップをするので方法などありましたらどうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[19099280] Edius neo 3.5 で焼いたBD画像のBDレコーダーへのダビング
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/08/31 18:10:09(最終返信:2015/09/01 19:55:57)
[19099280] ...プが100本ぐらいあります。これをBDレコーダ-の増設HDDに取り込んで手軽に見られライブラリーを作ろうと思っています。 >abbeynekoさん こんにちは 「ediusで編集...う。当方もやってます。 ポータブルHDDへ視聴したいファイルをPCから高速コピーしてライブラリー化するだけです。 あとは、そのHDDをBDプレーヤーへUSB接続して、ファイル再生視...データ保存してある据え置きタイプのHDDから観たいものを選択してポータブルHDDへUSB3.0で高速コピーし、ライブラリ化しています。BDプレーヤーはSONYの安価なものです。 ... 詳細
[18947060] メディアライブラリに表示せれない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2015/07/08 11:27:53(最終返信:2015/08/26 10:06:05)
[18947060] ...いつもBDをリッピングしてPowerDVDで見ているのですが1つだけメディアライブラリに表示されない物があります 一応見ることはできるのですが表示されないのでかなり不便です...表示されない原因は何ですか 私も本ソフトを使用し始めてから、同じ問題で悩んでいます。ライブラリは非常に便利な機能なだけに、使えないと不便さを感じさせますよね。 原因は分かりませんが...とりあえずは元ファイルを別なフォルダに移動し、また元フォルダに戻すことで、ライブラリーが更新され、サムネイルが表示されるようになるので、この方法で対応しています。 ... 詳細
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094] ...どなたかお知り合いで動画編集に詳しい方がいれば、そばでサポートしてもらうのが一番いいのですが。 各素材がPDR13のライブラリーに読み込めて、フル機能エディターのトラックタイムラインに乗せて編集をされたとすると、正常に出力できない状況がよく分りません... 詳細
[18976165] グーグルマップの取り込み方について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/07/18 04:34:04(最終返信:2015/07/20 19:01:11)
[18976165] ...グーグル画面を画面キャプチャーしjpg等で画像ファイルにして、PowerDirector13(PDR13)のライブラリーへ取込み、ピクチャーインピクチャー(PinP)で動画上に表示する。 2.は地図画像をキャプチ... 詳細
[17122896] x6のモーショントラッキングモザイク処理で
2014/01/28 12:15:23(最終返信:2015/06/26 20:19:22)
[17122896] ...スライブラリーへ保存をクリックし編集画面へ戻りモザイク処理の確認後、もう一度モーショントラッキング画面でのビデオクリップ2へのモザイク処理を行いバスライブラリーへ...スライブラリーへ保存をクリックし編集画面へ戻りモザイク処理の確認後、もう一度モーショントラッキング画面でのビデオクリップ2へのモザイク処理を行いバスライブラリーへ...モザイク処理が終えバスライブラリーへ保存をクリックし編集画面へ戻りモザイク処理の確認』の操作の意味がよく理解できません。なぜいちいちライブラリへ保存されるのですか?... 詳細
[18722851] 半透明の絵を動画に被せたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/27 08:54:33(最終返信:2015/04/27 12:55:07)
[18722851] ...よかったですね。 映像トラック2へ置いてもいけますね。もし、よく使うオブジェクトなら、PiPオブジェクトでライブラリー化しておいても、便利です。 当方はPiPオブジェクトの自作分も保存しています。... 詳細
[18608671] AVCHD形式でのファイルサイズ:multiAVCHDとの比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/03/23 20:25:21(最終返信:2015/03/27 10:38:39)
[18608671] ...その上、出力はBDAVになるので、誰かに配布するようならBDMV出力の@が良いです。 ただ、個人的なライブラリの場合だと、追記可能なBDAV出力のAが有利です。 PC上で済ませるのならば、TMSR4です。 ... 詳細
[18603763] HDMI出力の無いPCで、外付け液晶テレビに映像を映す方法は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/22 11:13:17(最終返信:2015/03/26 03:11:46)
[18603763] ...『ホーム メディア (DLNA) の環境設定』 『アクセスコントロール』 ・PowerDVD のライブラリー コンテンツを他のホーム メディア   コンピュー ター/ デバイスにストリーミングする設定。... 詳細
[18547212] サンプルの効果音とか、入ってないの?
2015/03/05 23:02:56(最終返信:2015/03/05 23:41:07)
[18547212] ...ご意見よろしくお願いします。 自己解決しました。 AudioDirectorの中の、サウンドクリップライブラリーの中にありました。 これをどう使うのか、まだ見てない説明書を見て勉強します。... 詳細
[18486260] キャプチャできなくて困っています
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2015/02/17 08:07:43(最終返信:2015/02/23 21:51:03)
[18486260] ...「隊長♪」さん 「色異夢悦彩無」さん VS12で読めるファイル形式に変換した結果、このmp4ファイルをライブラリに取り込むことが できました。 正直、これでいいのか微妙ではありますが、なんとかivis mini... 詳細
[18502722] プロジェクトがどこかに行ってしまった。
2015/02/21 19:53:03(最終返信:2015/02/21 21:36:42)
[18502722] ...現在「プロジェクトを開く」をしても、\TMPGEnc Authoring Works 5 ドキュメントライブラリというフォルダにこの度のプロジェクトが一つあるだけです。 これまでのものは削除はしていないので...プロジェクトファイルの保存場所は、一度も変えておらず、デフォルトのままだと、 Windows 8であれば、デスクトップ上の、「ライブラリ」→「ドキュメント」とたどると保存されているはずです。 また、プロジェクトファイルの拡張子は、「taw5」ですので... 詳細
[18395404] スライドショーのアドバイスお願いします
2015/01/22 16:30:50(最終返信:2015/01/25 11:43:16)
[18395404] ...・テーマデザイナーの各スタイルの中のシーケンスは複数の写真や動画を入れる仕様なので、それぞれ1セットの素材を揃えておく(ライブラリーへ)。予め構成・演出を検討しておくことがコツと思います。 ・テーマデザイナーは写真だけでなく一... 詳細
[18382958] フレーム移動時に音は出せませんか?
2015/01/18 16:30:37(最終返信:2015/01/20 16:30:51)
[18382958] ...PowerDirector13(PDR13)での手順として、 1.素材にする音楽ファイルと映像ファイルをライブラリーにインポートしておく。 (候補の吟味がキモです。音楽と映像クリップやシーンの候補をライブラリーへ入れておく。) 2.最初に音楽をタイムライン配置する... 詳細
[18383832] パソコンに入っている音楽をBGMにする方法がわかりません。
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDirector EXPERT 4)
2015/01/18 20:42:42(最終返信:2015/01/20 11:12:49)
[18383832] ...CyberLinkのPowerDirectorと扱いがほぼ同じとして、 [画像:BGM配置] 1.「編集」で左上のライブラリーへ動画とBGMを取込む。 2.Aの動画とBのBGMを下のタイムラインへそれぞれドラッグして配置する... 詳細
[18379278] まだまだ使いたいVS12ですが・・・AVCHDという壁が
2015/01/17 16:34:38(最終返信:2015/01/20 07:48:50)
[18379278] ...VS12でちょっといたずらしてみようと思い、「デジタルメディアからキャプチャ」→「フォルダからキャプチャ」でインポートしてVS12のライブラリに入れました。 ところが、画面が白いモザイクがかかったようになって再生しても音声しか出ません。... 詳細
