ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 195件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[18372257] PowerDirector 13 プレビューについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/01/15 12:07:32(最終返信:2015/01/16 12:11:50)
[18372257] ...○重いソースではデコード等でプレビュー負荷がかかるので、 ・基本設定(歯車マーク)の[ハードウェアアクセラレーション]を有効にする。 ・ライブラリーへソースを読み込んだらシャドウファイルが出来るまで編集開始を待つ。 等を思いつきます。 それとソース動画のプロファイルも書かれた方がいいですね... 詳細
[18358982] トランジションを教えて下さい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/01/11 14:53:41(最終返信:2015/01/12 10:38:08)
[18358982] ...トランジションの一括適用は、全てフェードを入れるか、ランダムなものを入れるかが出来ます。 トランジションルームの上にライブラリーメニューのボタンがあるので、押してどちらかを選びます。 好きなトランジションを全てに適用する場合ですが... 詳細
[17504150] パン、ズーム機能
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/05/11 15:44:10(最終返信:2014/12/26 16:26:01)
[17504150] ...みっちやん-2さん こんばんは 当方レスの画像1でしょうか。 ken4095さんがレスされた通りです。 1.ライブラリーへインポートした動画をタイムラインへドラッグして配置。 2.中段に「パワーツール」ボタンが出るので押すと画像1の画面になります... 詳細
[18199104] 設定方法を教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/11/23 21:33:37(最終返信:2014/12/01 20:05:40)
[18199104] ... : 55.3 MiB (91%) 使用したライブラリ : x264 core 136 colour_primaries... 詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035] ...1.ライブラリーウィンドウに取り込んだMOV動画が真っ黒な状態で(上記画像) 画像が表示されていない上プレビューウィンドウで再生もできない(WMV動画だと問題ない)。 2.編集作業領域にMOV動画を配置するとプレビューウィンドウで再生できるが... 詳細
[18112809] m2tsをDVDにしたいのですが・・・。
2014/10/31 10:13:46(最終返信:2014/10/31 14:37:30)
[18112809] ...ある特定のファイルのみエラーなのか?他のファイルはOK? 3.ライブラリーへインポートするとき、AVCHDフォルダから取り込んでいるか?ストリームファイルを取込んでいるか? 4.ライブラリーへ取込む最初にエラーが出るのか、シャドウファイル生成中にエラーが出...フリーソフトで「m2ts」を「mpg」に変換した動画はPowerDirector12に取り込めます。 ライブラリーへインポートする時は、ファイル→インポート→メディアファイル&フォルダーで行いましたが、どちらも同じ現象です... 詳細
[18084267] 購入を考えています
2014/10/23 21:28:36(最終返信:2014/10/24 12:10:53)
[18084267] ... 失礼しました。 〆ホワイト〆さん あと補足を少し。 もし編集中動作がいまいちなら、 ・ライブラリーへ動画をインポートするとサムネイルの隅に黄色いフィルムマークがありますが、データ量に応じた時間でこれが緑色に変わるまで待って下さい... 詳細
[17905483] BD-R(BDAV)上の録画番組をPCで編集できるソフトはありますか?
 (動画編集ソフト)
2014/09/06 02:21:58(最終返信:2014/09/07 12:11:48)
[17905483] ...好みのメーカーが選べるように なるのですが…。ゴミフレームがメディア上に存在しているというだけで、どれだけ録画番組マイライブラリの 品質がガタ落ちになるか、メーカーは誰一人気付いていないのでしょうか?レコーダーがちゃんとしていれば... 詳細
[17779962] 4Gファイル結合
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/07/28 21:10:45(最終返信:2014/09/05 21:04:07)
[17779962] ...それぞれの中へ上記保存してある動画から使うMTSファイルをコピー格納しておく。 2.編集ソフトへのインポート そこから対象のファイルをビン(ライブラリー)へインポートし、タイムラインへ配置。必要トラック本数へこれを繰返して配置。1タイムラインに複... 詳細
[17893361] 曲の取り込み A
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 12:38:55(最終返信:2014/09/02 18:22:37)
[17893361] ...そのプロジェクト用に素材フォルダを作っておいて、その中へ集めておきます。 そのファイルからビンやライブラリーへ登録して使うとリンク確実だし、フォルダごと残しておけば後日再編集もややこしくならないので。 ... 詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300] ...※BDMVの方が対応するプレイヤーは多いです。 これは主に配布を目的としているからです。 個人ライブラリなどで、メニューがいらない、あとあとデータを追記したい場合などの時はTMSR4の方が有利です。 ... 詳細
[17835410] 1920×1080 の60p?60i?24p?どれ?
2014/08/14 23:29:20(最終返信:2014/08/15 10:58:01)
[17835410] ...元動画の仕様を調べるには ・ビデオカメラ撮影なら、カメラの取説に撮影モード別の録画仕様表記がある。 ・PDR12ではライブラリーにインポートしたファイルサムネイル上で右クリックして「プロファイル」を選ぶと上記参考画像のように... 詳細
[17814174] DVD又はBDでルートメニューだけ作成できますか
2014/08/08 15:47:26(最終返信:2014/08/12 12:26:37)
[17814174] ...タイトルを第1話「○○○」〜第10話「○○○」までが1画面上に表記されるようにしています。 個人的なライブラリの場合なので タイトル画面が1画面の方が、メニュー自体の容量を最小限にできますし、わかりやすいです... 詳細
[17758249] プレビューが スムーズに再生しない
2014/07/22 11:04:57(最終返信:2014/07/25 12:52:18)
[17758249] ...あります。 そこで、ライブラリーに動画をインポートして、シャドウファイルが出来上がるまで待ってください。シャドウファイルが出来るとライブラリーのコーヒーマークが緑...ン やってみます。 フレームカット…ちょっとどうやるかわかりませんが…調べてみます ライブラリーに動画をインポートとは PCに入れた動画をPD12に読み込む事を言うのですよね?違か...した。 てか勉強になりました 入れない方がいい場合もあるなんて… 難しいですねてん ライブラリーにインポートして 動画にカーソルを合わせると シャドウファイル生成してます と表示さ... 詳細
[17740153] BGM設定による異常な容量増加等について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/07/16 23:33:02(最終返信:2014/07/20 08:57:06)
[17740153] ...入れたらすぐに再生が始まった方が面倒でなくて良い(特にお年寄りの方など)という人がほとんどです。 なので、配布するのか、個人のライブラリーなのか、その背景によってこだわりを出したり出さなかったりといった感じで使い分けています。 また... 詳細
[17608306] レンダリングと他のパソコンでの編集について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/06/09 13:05:53(最終返信:2014/06/20 00:20:01)
[17608306] ...当初プロジェクトで読んだものにHDDドライブを変更。 どうも編集にあたって外付けHDDから直接ライブラリーインポートされているようですが、PCのC:ドライブへ例えば「XXXXX編集素材(画像映像)」「XXXXX編集素材(BGM)」等のフォルダを作り...その中へ一旦素材を全てコピーした上で、編集はそれを使うようにするといいです。 尚、重い素材ファイルはライブラリーへインポートしたとき、シャドウファイルマークが緑になってから編集作業した方が、いいです。 >USB3... 詳細
[17598007] 動画ソフトの選び方
2014/06/06 14:49:04(最終返信:2014/06/07 17:18:19)
[17598007] ...とりあえずDVD作成ということで、なるべくましに作る手順を書いてみます。 1.プロジェクトは4:3にします。 2.ライブラリーへ写真をインポート 3.タイムライン配置して、Magic Motionでモーション適用やトランジションを適用...4:3で作ると、16:9再生時に両サイド黒枠(サイドボード)のレターボックスになります。 2.ライブラリーへ写真をインポート 3.タイムライン配置して、Magic Motionでモーション適用、トランジションやBGM等好みで付ける... 詳細
[17395336] AVCHDの取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/04/09 11:12:02(最終返信:2014/04/18 13:10:09)
[17395336] ...たまに落ちることがあります。 MTSファイルが多い場合は、複数回にわけて、取り込むようにしています。 タイムライン・ライブラリーともに同じ現象がたまにあります。 編集中でも落ちることがあるので、プロジェクトファイルは、こまめに保存することをおすすめします... 詳細
[17171564] スムーズな動作&書き込みができる方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/09 20:57:16(最終返信:2014/02/18 21:28:47)
[17171564] ...「完了」→「ビデオファイルを作成」で「AVCHD」の「AVCHD 1920×1080」を選び、ビデオファイルを作成する。名前をつけて保存すると画面右上のライブラリに追加されます。  上の作業が長時間かかるようでしたら、短いクリップから次々とされるのがいいと思います... 詳細
[17167917] BDへの書き込みができません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/08 22:27:32(最終返信:2014/02/13 10:20:58)
[17167917] ...も 『AVCHD(1920×1080』で一つずつビデオファイルを作成します。 (これらは右上のライブラリに追加されますから、全部できたら新しいプロジェクトとして一つにまとめ、オーサリング(ブルーディスク作成など)に進みます... 詳細
