ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 195件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[16277400] LucidLogix Virtu MVP環境は動作保証外なので、ご注意を
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2013/06/21 01:49:51(最終返信:2014/02/08 20:51:03)
[16277400] ...Video Converterでは動画を再生・編集・変換できるので、MediaEspressoは古いライブラリを使っているような気がします。Freemake Free Video Converterはフリーズしやすいですが... 詳細
[16922091] トリミングで音声が同期しません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/06 11:18:19(最終返信:2013/12/09 22:09:25)
[16922091] ...ライブラリー動画(左上のビンにインポートした動画)をタイムラインへ配置するとき、 中段の機能ボタン「選択したトラックに挿入」でやっていますか、あるいはライブラリー...」ではなく「編集」でライブラリーにインポートし、そこからタイムラインへ配置して編集するのが仕様ではないかと。タイムラインへの配置はライブラリーからが原則なので。 ...の状態で参考画像2の通り「動画と音声をリンク」を押してリンクさせてください。 元々ライブラリーの動画をタイムラインへドラッグすると動画と音声はリンクした状態で配置されるはずですが... 詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876] ...WMPで取込します。音質は最高音質のWAVにしています。 2.編集時に使うBGMをこの「BGM素材」からライブラリーへインポートして使います。選びやすいし楽です。 3.出力では音声のプロファイルで例えばH.264ならデフォルト「Dolby... 詳細
[16832106] PD12でDVDに書き込んだ動画がカクカクして観ずらいのですが?
 (動画編集ソフト)
2013/11/13 20:26:58(最終返信:2013/11/16 19:22:10)
[16832106] ...ピットレート ファイルサイズ等が間違っていました。  レンダリング オーサリング 書き込み後にライブラリーに出来たファイルのプロバディから記載したものです。  正しくは フレームレート 29.97 ... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...予め機能設定(歯車マーク)で写真1枚あたりの表示時間を設定しておきます。私の好みは7秒か8秒です。 2. 使う写真、BGM等の素材をライブラリーに入れる。 3. タイムラインへ写真を配置。そのまま再生すると静止写真を順番に表示していくだけのスライドショーです...PDR11では、その音声ファイル(WAVやMP3等)から適切なものを選んで、動画ファイルと同様にライブラリーにインポートして、そこからタイムラインに配置します。 フォトムービーの場合は映像トラックのみなので... 詳細
[16616906] iTunesからの音楽について
2013/09/22 01:09:20(最終返信:2013/09/22 21:09:24)
[16616906] ...いま別のパソコンにiTunesをインストールして確認したところ、同じような画面になりましたので間違いないでしょう。  『ライブラリ』→『ミュージック』→『iTunes』→『iTunes Media』と辿っていくと、取り込みたい曲が見つかるはずです... 詳細
[16517040] CPUの性能はどちらがいいのか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/28 15:14:24(最終返信:2013/09/04 20:29:17)
[16517040] ...現時点ではもうBDプレイヤーも1万円以下の時代です。 たくさんの方に配布するなら話は別ですが、マイファミリーライブラリーならBDにしておいた方がスペースは少なくて済むのと、その分バックアップしておくと更に安心です。... 詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267] ...何か別手段で部分カット等の編集をされませんでしたか。 3.これとは別のソース動画を使ってもズレますか。 PDR11のライブラリーへインポートしたファイルに異常が無いなら、レンダリング不具合ぐらいしか思いつかないので、サポートに問合せられたらどうでしょう... 詳細
[16401593] ペインティングクリエーターの静止画化について
2013/07/25 12:45:28(最終返信:2013/07/28 21:29:55)
[16401593] ...ちょうどペインティングクリエーターの映像が終わる直前で止めます。  「編集」のなかに「静止画として保存」があるのでクリックすると、左の画面が右側のライブラリに保存されます。  その後どう処理するかは、書かれた文から読み取りにくいですが、例えばタイムラ... 詳細
[16233774] プレビューがうまく表示できません...
2013/06/09 18:30:14(最終返信:2013/06/10 21:10:28)
[16233774] ...何かをきっかけに不具合が出たのか、最初からか。 2 トラックは何本使っていますか。 3 他の動画ファイルでも同じ現象か。 ライブラリーの再生と違って、タイムライン(特に連続サムネイル表示時)の再生は負荷が掛かるので、何かの不具合があると描画に支障が出ます... 詳細
[16180451] SDHCカードからの映像取り込みが出来ません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/05/26 19:48:12(最終返信:2013/05/28 11:19:22)
[16180451] ...パソコンのSDカードスロットにカードを挿入することにより、SDカードに保存されているビデオ映像が右側のライブラリに取り込める」とあります。(ダイレクトの意味です) これが、X5では、「外付けデバイスからメディアファイルを挿入」の項目が削除されているために... 詳細
[16134110] どの程度の事が出来るのか知りたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/05/14 23:41:46(最終返信:2013/05/16 06:01:59)
[16134110] ...co.jp/vs/mook EDIUS Neo 3.5マスターガイド (グリーン・プレスデジタルライブラリー) http://www.greenpress1.com/Pages/EDIUSNeo3_5.aspx... 詳細
[16024440] 知らない間にHDDの空き容量が2桁に!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/04/16 22:36:24(最終返信:2013/04/18 22:46:59)
[16024440] ...ATAは ほとんど外付けHDDに移しているはずなのに・・・ あっちこっち探したところライブラリー→ビデオ→EDEOSホルダー内に100GBのデーターが入っていました。 自分で作成し...よろしくお願いいたします。 階層がツリー表示になっていないので分かり難いのですが、 ライブラリー−ビデオ−EDEOS−HD20− Project                  ...ずかしながらShift+Delで一気消し知りませんでした 活用させていただきます。 ライブラリー ビデオの中にEDEOSというホルダーが自動作成され その中にHD20→Projec... 詳細
[15783486] 違うファイルへのコピーペーストについて。
2013/02/18 18:35:21(最終返信:2013/02/27 10:56:01)
[15783486] ...タイムライン(またはストーリーボード)にだけ取り込まれます。  その取り込んだビデオクリップをドラグ&ドロップで、ライブラリへコピーします。  こうしておけばライブラリのビデオクリップは何度でも、タイムラインへドラグ&ドロップして利用することができます...ご返信遅くなってしまい大変申し訳御座いません。 何度も有難う御座いました。 クリップの結合はやはり出来なさそうですが、 ライブラリにおいて置けるのですね。 確かにこれなら手間が省けそうです。 (今まで一回一回元動画の保存場所まで潜っていって取り込んでいました... 詳細
[15768269] ボーナスCDの使い方についてのお尋ね
2013/02/15 16:18:09(最終返信:2013/02/15 22:30:10)
[15768269] ...お尋ねですが、前のVideoStudio12 Plusの時にもボーナスCDがついておりオーディオライブラリをクリックするも、その中身はミュージックでなく、サウンド(鳥の鳴き声とか自動車のスリップ音等)であり... 詳細
[15738049] EDIUS3.5のプレビュー画面
 (動画編集ソフト)
2013/02/09 11:15:14(最終返信:2013/02/10 10:57:00)
[15738049] ...5の体験版をダウンロードして 動作等をチェックしようと思います。 ソフトをダウンロード後、ビデオカメラをUSBに差込み、ライブラリには動画は取り込まれ ているみたいですが、画像を選択して再生をクリックするとプレビュー画面には、音声のみ... 詳細
[15433037] 回転した動画を元にしてMAGICツールは使えないのですか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/12/04 21:24:48(最終返信:2012/12/06 22:33:58)
[15433037] ...予め用意されているマジックスタイルのテンプレート適用ではこのへん  の自由がききませんね。 *写真(jpg)は1フレームの画像圧縮なので、ライブラリーサムネイルの縦横変換は簡単で、 右クリックのオペレーションがありますが、動画はクリップ全体に変換処理が発生する... 詳細
[15407136] テンプレートでの作成
2012/11/29 10:34:12(最終返信:2012/12/05 11:53:08)
[15407136] ...ツールバーに配置されていた「インスタントプロジェクト」ボタンが、X5 からはライブラリに移動しました。これにより、テンプレートをライブラリの一覧から選択できるようになり、より見やすく選びやすくなっています。(マニュアル参照... 詳細
[15286405] "スライドショー クリエーター"の詳細編集は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/11/02 22:30:15(最終返信:2012/11/13 14:15:13)
[15286405] ...似たフォトムービーの作成は可能でしょうか? 可能です。下記に手順を書きます。 1.写真を左上ライブラリーにインポート 2.タイムラインへ配置 3.環境設定の編集で画像ファイルの時間設定(私は7秒か8秒)... 詳細
[15236505] 音声の取り込み
2012/10/22 08:15:59(最終返信:2012/11/08 10:27:43)
[15236505] ...イマイチ解りません 取り込みの「元データ」は PCのライブラリ・ビデオ にあるようですが X5のライブラリーのデータとの関係は? Myprojectsのデータは...の情報が記録されています。  ですから「ライブラリーパネルにあるクリップ」そのものは含まれていません。  「ライブラリーパネルにあるクリップ」は、 マイドキュメ...うか B 作成したビデオファイルは通常X5のMyProjectsに保存されますが ライブラリーパネルにある   クリップは同じ(ファイル形式)なのでしょうか 宜しクお願いいたし... 詳細
