ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 195件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[15138527] スマートレンダリングになる形式について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/09/29 20:23:03(最終返信:2012/10/08 17:53:42)
[15138527] ...コーデック:V_MPEG4/ISO/AVC 解像度:1920x1080p 16:9 フレームレート:23.976fps 使用ライブラリ:x264 オーディオ:FLAC (Mediainfo調べ) 上記のMKVファイルは読み込ませるとフルレンダリングになってしまいます... 詳細
[15103648] 編集してBlurayに焼こうとするとエラーが・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/09/22 12:32:50(最終返信:2012/09/30 11:16:05)
[15103648] ...そのときは原因と見られるクリップや前後のクリップを取り出して、それらだけでビデオファイルを作り(そのファイルはライブラリに自動的に納められる)、プロジェクトの同部分と差し替えました。  そのときそれで確実に成功したかどうかははっきりとは覚えていませんが... 詳細
[15020018] 再生中に予期しないエラー
2012/09/04 07:51:39(最終返信:2012/09/05 19:25:20)
[15020018] ...これに名前をつけて保存します。  保存したビデオファイルは、VideoStudioの画面では、図2のように右上のライブラリに表示されます。  たぶんすぐに再生が始まります。(始まらなければクリックして左の画面で再生します... 詳細
[15003847] 快適に動作するCドライブ領域の容量
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/08/31 17:07:00(最終返信:2012/08/31 20:46:08)
[15003847] ...Cドライブ 200G / 空き容量 136G Dドライブ 715G / 空き容量 277G ※ライブラリー(ドキュメント・ピクチャー・ビデオ・ミュージック)はDドライブに入れ、Cドライブにはソフトウェアのみを入れるように設定しています...例えば50GBのブルーレイを作るのであれば、50GB+20GBもあれば大丈夫かと。 本当に快適に動かすとなると、ライブラリー用は物理的に別のHDDに入れた方が快適です。 使用しているパソコンは NEC VALUESTAR... 詳細
[14750783] 保存した.VSPが開けない。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4 アカデミック版)
2012/07/01 21:55:14(最終返信:2012/07/05 12:48:32)
[14750783] ...クトを作成をしても、ライブラリーには 前回使った、ファイルが残っていますが? 実際に使用しているわけではないので、詳しくはわかりませんが、ライブラリに登録するとずっとライブラリに残る仕様のソフトか...からです。X4の中のライブラリ上で消去した場合、HDD上の映像ファイルは消去されまでん。ライブラリから登録を解除されるだけだと思いますがいかがでしょうか? あなたのおっしゃる消去はライブラリ上ででしょうか...回分も ライブラリーに並んでいると、編集する時に 作業がやりにくいので削除していました。 >HDDを買い足すことは大丈夫ですが、何回分も ライブラリーに並んで... 詳細
[14624148] Premiere Pro CS6.0にアップグレードしました
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2012/05/30 23:01:46(最終返信:2012/06/05 12:06:04)
[14624148] ...比較テストをしていないので分かりません。速さは5.5でも満足していました。 何故だかEncore CS6 にはライブラリーにテンプレートが入っていません。メーカーへ確認してみようと思っています。 私はPremiere...Componentを使ったプロキシ編集では当然ながら差はありませんでした。 HD映像をもっと!さん > 何故だかEncore CS6 にはライブラリーにテンプレートが入っていません。 私も探しました。そして見つけました。 書き込み番号14600503です... 詳細
[14447908] 「Mercury Playback Engine」について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows版)
2012/04/17 12:33:35(最終返信:2012/05/24 21:43:55)
[14447908] ...す。 あと、今でも取っつきにくいEncoreですが、前バージョンCS5.1では存在していた「ライブラリ」の中にあるはずのサンプルが全くないのです。 Photoshopで1から作れという意味なのか、さっぱり判りませんでした... 詳細
[14575352] Nero11 最悪です!早急な改善が望まれます。
 (動画編集ソフト > nero > Nero 11 Platinum 乗り換え/アップグレード版)
2012/05/18 11:40:39(最終返信:2012/05/18 15:29:26)
[14575352] ...Mediaが売りものらしいですが何に役立つのか理解できません。世の中ライブラリー機能が流行ですが一つ信頼できるもので充分です。PowerDVD12もライブラリー機能を外さないと実使用に耐えられませんでした。 AVCHDやDVD-Videoなんて... 詳細
[14225203] タイトル一覧が表示されない(体験版)
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/03/01 19:45:41(最終返信:2012/03/02 01:12:42)
[14225203] ...それぞれ30個くらいアイコンが増えました。 私にはタイトルが消える原因は分かりませんが、 設定 → ライブラリマネージャー → ライブラリーの出力 をクリックするとできるファイルの中に「VS_Title.dat」というファイルがあり...タイトルパック全てインストール後のサイズは3,152KBです。 初心者見習いさんのPCではどうでしょう? ライブラリーの取り込み と 初期化って項目もあるのですが、この辺りでどうにかなりませんかねえ・・・ タイトルパックインストール後... 詳細
[14193721] 編集途中でのエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2012/02/23 17:42:30(最終返信:2012/02/27 19:52:49)
[14193721] ...VideoStudioProX3を使用しています。 編集している途中でクリップを移動しようとしても移動不可マーク??が出て移動できません ライブラリ上のファイルに関しても同じようにビデオクリップやタイトルクリップ・カラー画像等の挿入も不可マークがでてドラッグできません... 詳細
[13934471] インスタントプロジェクトが1個しかない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/12/24 11:19:07(最終返信:2012/02/20 00:10:56)
[13934471] ...ンストールしますと、ライブラリが初期化されますので、 必要であればコンテンツパックをインストールする前にライブラリを出力していただきます。 コンテンツパックをインストール後に出力したライブラリを取込んでいただくこ...だくことで、 元のライブラリの状態に戻ります。操作方法は以下をご参照下さい。 ライブラリ マネージャー のご利用手順について htt... > ディスク作成用メニュー テンプレート、インスタント プロジェクト テンプレート、ライブラリ用 サンプルビデオ、サンプル イメージ、サンプル オーディオなどの各種 テンプレートを... 詳細
[14106964] ブルーレイ編集について
2012/02/04 16:08:39(最終返信:2012/02/08 07:36:16)
[14106964] ...と3試合目は、まだ『ライブラリ』にあるかもしれません。  昨日添付した画像では、画面の右側が『ライブラリ』です。  残っているとすれば、一番下のはずです。  はい、確かに1でした。「ライブラリ」には3試合入ってい... だとすると2試合目と3試合目は、まだ『ライブラリ』にあるかもしれません。  昨日添付した画像では、画面の右側が『ライブラリ』です。  残っているとすれば、一番下の...ジタルメディアから取り込み」で取り込まれたとき、その映像は次のどれでしたか。 1.「ライブラリへ取り込み」にチェック 2.「タイムラインに挿入」にチェック 3.両方にチェック  ... 詳細
[13969997] 最適なビットレートについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/01/02 13:54:13(最終返信:2012/01/24 19:59:10)
[13969997] ...設定できるので、ほぼそのままの画質でダビングできると思ってます。 それをそのままディスク化してライブラリー化もいいでしょうし、更にPCに録画したデータを移してスマートレンダリングでCMカットなどしてもいいだろうし... 詳細
[13770381] mpeg2動画の読み込みができません
2011/11/15 20:28:26(最終返信:2011/11/17 13:37:34)
[13770381] ...いバージョンを、と考え、 ためしに体験版をインストールして使ってみたのですが、 なぜかライブラリにいくつかの動画を読み込もうとすると、 選択した時点でフリーズしたような状態になり、大...フトを終了するまでは問題なく使えるものの、 一度終了して、もう一度立ち上げると、また、ライブラリに登録済みのサムネイルを選択しただけで、同じようにフリーズしたような状態で時間がかかっ...状は起こるものか、お聞きしたいです。 よろしくお願いします。  こんばんは。 >ライブラリに登録済みのサムネイルを選択しただけで、同じようにフリーズしたような状態で時間がかかっ... 詳細
[13313635] mov、mp4の読み込みができない
2011/07/30 11:39:12(最終返信:2011/10/30 16:46:26)
[13313635] ...iTunesの再インストールは自分でも最終手段だと思っていました。 結構使っているので、ライブラリが初期化されたら大変だなと。 でもライブラリ関係・設定関係はアンインストールした後も残っているようで、 全て無事でした...この通りにしたら再度表示できるようになりました。 公式FAQが出ていたのですね。 失礼しました。 iTunesの再インストールはライブラリ関係・設定関係はアンインストールした後も残っているとのことで安心しました。また当方はソニックステージを使用しておりましたので... 詳細
[13629060] 音ズレ&フリーズ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/15 11:07:15(最終返信:2011/10/22 12:13:08)
[13629060] ...一度その症状に気づかずDVDを作成したところ、画面が乱れた部分から後の音声がずれてしまっていました。 ライブラリに取り込み、プレビューしたときには乱れ・音ズレは起こりません。 タイムライン上に表示させ、再生させると起こります... 詳細
[13581258] ×印のサムネイルが消せません
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2011/10/04 08:35:32(最終返信:2011/10/15 10:15:39)
[13581258] ...ていたのかよくわかりません。  『動画サムネイル』ってどれのことでしょう。  右側のライブラリの映像のことでしたら、右クリックして削除されたらどうでしょう。削除できないということで...ん… ビデオカメラの動画を取り込んで編集をしていたのですが、取り込んだ動画の一つをライブラリから削除しようと、右クリックで選択したところ、動かなくなり、強制終了されてしまいました...きたいと思います。 宜しくお願いします。  こんにちは。 >取り込んだ動画の一つをライブラリから削除しようと、右クリックで選択したところ、動かなくなり、強制終了  取り込んだ動... 詳細
[13580540] iTunes(m4a)ファイルの使用について
2011/10/04 00:10:40(最終返信:2011/10/09 20:24:55)
[13580540] ...unesに録り貯めたライブラリがあるので、基本は全部iTunesでの管理をしていました。 一度、SonicStageにiTunesのファイルを読み込ませたことがあったのですが、iTunesのライブラリに入れてい...unesに録り貯めたライブラリがあるので、基本は全部iTunesでの管理をしていました。 一度、SonicStageにiTunesのファイルを読み込ませたことがあったのですが、iTunesのライブラリに入れてい...ら、なかなか踏ん切りがつかないところでした。 今回の1件もありましたので、気合を入れてライブラリの再構築をしてみようかと思います。 >あれから何度かインストール、アンインストールと試... 詳細
[13582296] 撮影日時の表示について
2011/10/04 16:09:33(最終返信:2011/10/06 21:39:32)
[13582296] ...通りこの方法ではタイムラインに挿入されてしまうのです。通常の取り込みの場合は、いったんライブラリに取り込んで、必要に応じてタイムラインにドラッグしてつなげていくことができるのですが、...、それは面倒だなと思ったのです。  こんにちは。 >通常の取り込みの場合は、いったんライブラリに取り込んで、必要に応じてタイムラインにドラッグしてつなげていくことができるのですが、...しまって編集しにくいのです。  日時表示の機能は使わないので気がつきませんでしたが、ライブラリに取り込んだクリップには、日時情報が含まれていないのですね。 >動画は一度外付HDD... 詳細
[13423401] EDIUS Neo 「640x480」サイズの静止画を書き出せない
2011/08/27 04:44:27(最終返信:2011/08/28 15:00:09)
[13423401] ...EDIUSではこのサイズが無くなってしまったのでしょうか? 今まで書き出した「640x480」の素材が自分にとっては宝のライブラリなもので、 EDIUSでも引き続き同じサイズで書き出したいと思っております。 どなたかEDIUS... 詳細
