ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 195件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[10546197] DVD-VIDEOのインポートができないのですが…
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2009/11/28 15:50:52(最終返信:2009/11/28 18:23:00)
[10546197] ...ジは「てにをは」がおかしいですが「を」の原文のままです。)。インポートをタイムラインに入れてもライブラリに入れても、またパソコン内へコピーしたフォルダから試しても同じです。DVDそのものの視聴は普通にできています... 詳細
[10486149] 音ズレが修復できません・・・
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/11/16 18:58:30(最終返信:2009/11/19 22:51:17)
[10486149] ...音ズレが発生するクリップは決まって最初の2、3秒くらいのところで一瞬逆戻りして、また再生しはじめます。(ライブラリでは正常に再生します。) 編集操作はなんとかできるようになりましたが、細かな設定などまだまだ初心者です... 詳細
[10397798] デジタルメディアのインポートができません
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/10/31 14:57:46(最終返信:2009/10/31 17:49:53)
[10397798] ...色々試してみましたが、できそうです。 「編集」→「ビデオ」で、ライブラリに追加するフォルダマークをクリック。 PCのHDにコピーしたmtsファイルを選択すると難なくライブラリに追加されました…。 こんなに簡単にできてしまっていいのでしょうか... 詳細
[10395437] ファイル追加方法&スライドショーの表示時間の設定について
2009/10/31 01:09:46(最終返信:2009/10/31 14:20:03)
[10395437] ...版を使っていて早速分からない事がいく つか出てきたので質問させてください。 一つは、ライブラリの画像ファイルを複数まとめて一気にタイムラインに追加することはできますか? ということ...加していますが 静止画135枚と動画が15件あるので大変です。。 ムービーメーカーではライブラリのファイルをすべて選択し一気に追加することができました。 もう一つは、静止画の表示時...教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。 どちらも可能です。 ライブラリのイメージ一覧で[shift]を押しながら最初と最後をクリックすればその間の写真が選択... 詳細
[10362136] トランジション効果について教えて下さい
2009/10/24 22:26:21(最終返信:2009/10/24 22:26:21)
[10362136] ...スライド間にトランジション効果のアルバムを使いたいのですが、タイムライン上の2つのクリップの間にアルバムをドラッグした後、カスタマイズをクリックすると『ライブラリをロードすることができません』となり、アルバムの設定ができません。 どうしてなのか、どなたかご存知のかたがいらっしゃいましたら教えて頂きたいのです... 詳細
[10235294] プロジェクトを開いてもデータが残っていない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2009/09/30 07:45:15(最終返信:2009/09/30 21:49:46)
[10235294] ...これはこの場所⇒ありません(エラー)、あれはこの場所⇒ありません(エラー)」となり、読み込めずストップします。 ライブラリや、スライドショーなどは(ソフトにもよりますが)ランダムでPC内もしくは指定フォルダ内のファイルを表示するだけですのでそこまで深刻ではないかと思いますが... 詳細
[10119335] 画像が表示されない件について
2009/09/08 10:27:44(最終返信:2009/09/10 10:38:16)
[10119335] ...はじめまして、誰か教えてください。 動画をデジタルメディアでインポートし、ビデオライブラリに正常にインポート出来たはずなのですが、編集しようとプロジェクトラインにドラッグ&ドロップし、再生しても音声が流れるだけで... 詳細
[9864019] ライムワイヤーについて
 (動画編集ソフト)
2009/07/16 20:16:17(最終返信:2009/07/16 20:49:55)
[9864019] ...ライムワイヤーを使用していますが、「ライブラリへ移動できない」となり途中でダウンロードが中断してしまいます。ディスククリーンアップをするように表示されるんですが、うまくいきません。ダウンロードできるようにするにはどうすればいいでしょうか... 詳細
[9296378] イメージ編集でエラー
2009/03/24 12:39:58(最終返信:2009/03/24 12:39:58)
[9296378] ...エフェクトとオーディオを挿入した後にビデオファイル(スライドショー)を作成しようとしましたが、「ライブラリをロードすることができません。」[19151:3:3] というエラーが出て完了できません。 約3... 詳細
[9177938] 長編を作成する場合どうしてますか?
2009/03/02 00:25:23(最終返信:2009/03/04 14:39:33)
[9177938] ...VSの720×480のMPEGエンコーダはあまり画質がいいとは思えません。 (いくらビットレートを上げても) vs12のライブラリーの項目に「プロジェクトビデオ」の項目があるのは何故? これが答えでは・・・・・!! >そよはっはさん... 詳細
[8983500] MODからaviなどに変換したいのですが、どうすればいいですか?
2009/01/24 19:34:23(最終返信:2009/01/28 03:21:16)
[8983500] ...「ファイル」→「メディアファイルをタイムラインに挿入」 あるいは 「ファイル」→「メディアファイルをライブラリに挿入」 で、 「ビデオを挿入」 を選択。 すると、「ビデオを開く」ウィンドウが開くのでは? (私は古いVer9で説明しています...そのウィンドウで、GZ-MG275で録画したファイル(mod)を選択すれば タイムラインに乗りませんか? (ライブラリに追加されませんか?) なお、こうしたやり方でなくても、 「katubo」さんがお書きになっていますが... 詳細
[8531678] AVCHDの編集について教えてください
2008/10/21 14:29:12(最終返信:2009/01/06 18:59:02)
[8531678] ...タイトルクリップの右端をクリックしたまま左右に動かせば変更できますよね。 またはタイムライン上のタイトルクリップをクリック(選択)すれば、ビデオライブラリ欄の下に オプションパネルが表示されるので、ここで変更したりフォントサイズや文字の種類を変更できます... 詳細
[8889135] キャプチャできなくて困ってます・・
2009/01/05 14:33:43(最終返信:2009/01/05 17:07:05)
[8889135] ... 5.映像の取込が始まり、しばらくすると画面右上のライブラリに取り込まれた映像が表示されます。 6.「編集」ステップに移動します。右上のライブラリに取り込まれたクリップ(シーン)を、ドラグ&ドロップ... 詳細
[8819038] PanasonicSD9スキャンについて。
2008/12/21 20:08:31(最終返信:2008/12/21 20:49:33)
[8819038] ... 5.映像の取込が始まり、しばらくすると画面右上のライブラリに取り込まれた映像が表示されます。 6.「編集」ステップに移動します。右上のライブラリに取り込まれたクリップ(シーン)を、ドラグ&ドロップ... 詳細
[8685606] キャプチャーの仕方を教えてください
2008/11/24 19:48:45(最終返信:2008/11/28 11:59:32)
[8685606] ... 6.映像の取込が始まり、しばらくすると画面右上のライブラリに取り込まれた映像が表示されます。 7.「編集」ステップに移動します。右上のライブラリに取り込まれたクリップ(シーン)を、ドラグ&ドロップ... 詳細
[8686445] タイトルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2008/11/24 22:16:00(最終返信:2008/11/24 22:53:29)
[8686445] ...様にしか思えないのですが。 PC環境は、WinXP・Home sp2です。自作PCです。 画面左のライブラリでは静止画ですが、クリックして右のプレビュー画面で確認しても 何の動きもありませんか?... 詳細
[8513356] 写真がピンボケの動画になります。
2008/10/17 16:45:26(最終返信:2008/11/04 16:23:22)
[8513356] ...それを下のムービーのトラックにドラックしました。  『右の余白に写真(JPEG)をペースト』・・・『右の余白』というのはライブラリのことでしょうか?  今やってみましたがペーストはできませんでした。右クリックしても「貼り付け」はグレーのままで...せん。(別途画像処理ソフトが必要になります) ちなみに「画像を余白にドラッグ」というのは、ライブラリをイメージに切り替えれば可能です。 地デジ移行は完全無償でさん しがつさん だいぶ日にちがあいてしまいました... 詳細
[8312873] キャプチャ時のシーン分割
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra)
2008/09/07 11:07:03(最終返信:2008/09/17 20:35:33)
[8312873] ...昨日試用版をダウンロードして試していますが、VSより上級のような気がします。 お尋ねの件ですが、ライブラリーに表示される素材のサブネイルを右クリック、表示されるシーン検出画面の下のほうに表示される検出ボタンをクリックするとOKのようです...スライドショーは特にすごい機能で気に入りました。余計なこと書きました。 返事遅くなってすいません。 >ライブラリーに表示される素材のサブネイルを右クリック、表示されるシーン検出画面の下のほうに表示される検出ボタンをクリックするとOKのようです... 詳細
[8322580] DVテープからDVDに書き込みについて教えてください。
2008/09/09 11:03:27(最終返信:2008/09/12 06:25:33)
[8322580] ...事にDVDに出来ました。  Video Studio 12が作業を停止したときビデオライブラリなりストーリーボード(またはタイムライン)なりに取り込めたクリップはなかったのですね。...常のモードでキャプチャされるといいと思います。  キャプチャに成功すれば・・・ビデオライブラリなりストーリーボード(またはタイムライン)なりに取り込めれば、そしてプロジェクト名をつ...上記の作業で問題箇所が発見できたらと思います。  また問題のない部分は画面右の「ビデオライブラリ」と「タイムライン」に配置され、さらにマイドキュメントのvideostudio12とい... 詳細
[8284537] AVCHD編集
2008/09/01 10:59:32(最終返信:2008/09/10 16:10:53)
[8284537] ...ないので、 フォルダが分散している場合、いちいちVideostudioの 取り込みからライブラリに入れないといけないので 非常に不便。 テキスト字幕に効果をつけようと思っても 決ま... リンクが切れたような状態?と想像できるのですが、 せっかく作ったプロキシファイルをライブラリの映像に 再度関連付け?することはできないのでしょうか。 あとHDD内のメディアファ...感じではドラッグしてドロップしようとしても マウスのポインタがばってんになってしまい、ライブラリに ドロップできないのです。 よろしくお願いします。  西東京のともさん、こんばん... 詳細
