ライブラリ (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 180件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[8430775] PS4
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/09/29 17:03:05(最終返信:2008/10/08 13:58:31)
[8430775] ...Xbox360の1年先行発売という行動にやられて、大きく離されてしまったという現実があり、その後もプログラミングの難しさ、開発環境、ライブラリなどサポートの面でも遅れていると聞きます。ここまで後手後手に回っているにも関わらず、今日における一定の成功は客観的に見るとなかなか凄いことだと思います... 詳細
[8337205] DLNAプロトコルエラー501
2008/09/12 12:33:45(最終返信:2008/09/13 01:51:37)
[8337205] ...PS3でPCを認識し以前取り込んでいた画像も表示出来ていたのですが、WMPのライブラリに画像などを追加することが出来ませんでしたので諦めて、今日再チャレンジしたらPC.PS3共に認識、ライブラリに追加も可能になったがPS3でメディ... 詳細
[7927577] 少しPS3の未来について本気で話しませんか?
2008/06/11 20:23:24(最終返信:2008/08/13 13:06:03)
[7927577] ...ために、ソフト開発のためのライブラリ整備が遅れており、当初からWindows環境を転用できたX360と違って、各ベンダーが独自にライブラリを構築せねばなりませんでし...の方が優位だと思います。 ただしこれは、SCE主導のライブラリ整備は勿論のこと、各ベンダーが構築したライブラリもその垣根を越えて共有できるシステム構築が条件になる...それ故にマルチ開発のソフトでは表現力の劣ったものがリリースされてしまっていたのであり、ライブラリが整って開発者が慣れるに従って、その差は縮まるものと思います。 以上から、現状ではX... 詳細
[8161003] ◆PS3で大海原のBDがみたい!◆
2008/08/03 00:27:31(最終返信:2008/08/11 23:51:51)
[8161003] ...ただ最悪アクアノートの休日で我慢することになりそうです。Africaみたいにちょこっとだけ実写含むライブラリ機能なんてあったらマジ嬉しいですけど。 それよかもっと海BD増やしてほしいなぁ〜。ディープブルーとアースも同じBBCが絡んでるから... 詳細
[8138323] パソコンのデータをPS3にて再生するには?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/07/28 14:41:34(最終返信:2008/07/30 09:44:27)
[8138323] ...1. Windows Media® Player 11を起動する。 2.[ライブラリ]メニューから[メディアの共有]を選ぶ。 3.[メディアを共有する]にチェックする。...のフォルダを登録しなければDLNAでの共有は出来ません。 (WMP11−オプション−ライブラリー−フォルダの監視で該当するフォルダを登録) 私も同じような状態で、大変困っておりま...任意のフォルダを登録(手動で追加済みという種類に)その後OKで、コンピュータを検索してライブラリに追加、(見つかった数13、追加された数1と表示されました)それをOKで閉じる。 こ... 詳細
[8121917] DLNAの設定に、ついて教えてください。
2008/07/24 18:43:04(最終返信:2008/07/25 06:52:27)
[8121917] ... VISTAになってから、DLNA使ってないですが、 メディアプレーヤー の オプション > ライブラリ で、 共有の構成 をいじれば、いけるのでは? http://www.google.co.jp/search... 詳細
[7984453] SCEからの宣戦布告(?)
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-2000シリーズ)
2008/06/24 19:34:26(最終返信:2008/06/30 09:15:32)
[7984453] ...しょう。 (アプリ側に組み込むディスクのチェックルーチンは、SCEI側で管理/更新できるよう、ライブラリとしてソフトメーカーに提供する必要があります) 一方、正規ユーザーの立場から話をすると、メモリーディスクへのインストールという方法は... 詳細
[7750240] BDソフト:THE BLACK LIST!
2008/05/02 01:48:40(最終返信:2008/06/18 03:03:09)
[7750240] ...TVがHD化した事で粗がよく見えるようにもなりました。当初はBDタイトルも少ないので、私は37Z2000とPS3の組み合わせでライブラリーのDVD作品を片っ端から見ましたが、SDブラウン管ではあまり分からなかった画質の違いという物を強く感じました... 詳細
[7891400] 次世代ゲーム機の現在と未来
2008/06/03 13:41:16(最終返信:2008/06/08 01:12:05)
[7891400] ...ユーザがそちらに足を向ける工夫が十分されていれば、資金力の乏しいゲーム会社でもPS3に参加できますので、そちらでのゲームライブラリの充実も大いに期待できます。 今後の展開次第では、XBoxとは違った道を突き進み、成功をおさめるかも知れません... 詳細
[7905636] PCに接続できません
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2008/06/06 22:43:28(最終返信:2008/06/07 19:29:39)
[7905636] ...Liveには繋がる WMP11はxbox.comのリンクから落としました 公式の手順をたどり WMP11のライブラリからメディアの共有タブにチェックを入れても xbox360が表示されません。回線はYBBです。... 詳細
[7891545] 相変わらず、スゴイですね!
2008/06/03 14:37:33(最終返信:2008/06/03 23:29:15)
[7891545] ...>yukito\さん 記事引用 "「国内でリリースされたBDタイトルはほぼすべてあるんじゃないか」という麻倉氏のライブラリー。通販などで海外からも輸入している” だそうです。 >ジャントニオ猪馬さん あの数ですからねぇ... 詳細
[7863141] 日本IBM、みずほ証券にCELL/B.E.搭載ブレードサーバーを納入
2008/05/27 22:15:05(最終返信:2008/05/29 01:14:46)
[7863141] ...一度出来上がった「プログラムテクニック」は、オープン化されているので、誰もが使う事が可能なのです。「ライブラリ」も進化しています。 ... 詳細
[7826447] リモプレ対応ゲームが少ないのはなぜ?
2008/05/19 01:07:07(最終返信:2008/05/26 21:41:58)
[7826447] ...メモステ次第で容量も豊富になる。 だからこそ、それらもリモプレ上で実現して欲しい・・・。それだけでかなり便利と思います。 ライブラリ的要素増加で。 ですが、現時点では、飽くまでもリモプレ中のPSPは、PS3の無線「ブラウザ」ですよね... 詳細
[7690497] PS3はスーパーコンピューター以上
2008/04/18 16:36:40(最終返信:2008/05/11 01:19:14)
[7690497] ...高性能「ワークステーション」やちょっとした科学計算をしたい人にとっては、ありがたい話で、そちらの開発用のSDKや「ライブラリー」のほうが充実し始めている。なぜなら、Cellは「オープンアーキテクチャー」で、仕様も公開されているし... 詳細
[7765304] 動画再生について
2008/05/05 14:00:16(最終返信:2008/05/09 09:57:17)
[7765304] ...これが出来たら、チャプターとか編集した自作ムービーを容量の制限無しで 好きなときに再生できるメディアライブラリーが出来上がります。 通常のDVDは再生できるし、ソフトウェアプレーヤーとしては そんなに難しくないと思うんですけどね... 詳細
[7628148] PS2ゲームオンライン使用について
2008/04/04 10:03:42(最終返信:2008/04/04 12:24:42)
[7628148] ...対応しているかわからなかったので 一般論として大丈夫なのか 確認したかっただけです。 ダメなゲームの場合もあるのでしょうか? ライブラリが未整備だった頃に直接ハードを弄ったソフトに、PS3では巧く稼動できないPS2ソフトが多いようですね。... 詳細
[7628014] PS3 今後の展望記事です。
2008/04/04 09:09:18(最終返信:2008/04/04 11:25:16)
[7628014] ...うに)ソフトの作業効率を上げて新しい感動も生んでいただきたい。 ユーザーの興味を引きつつ如何にライブラリを拡充させていくのか。これからもPSから目が離せません。... 詳細
[7541663] ps2もやりたい
2008/03/16 16:35:00(最終返信:2008/03/17 22:22:17)
[7541663] ...確かにPS1はライブラリはありましたが、GTEとGPU周りは結局遅いので使っていませんね。CD−ROMドライブのライブラリは使いましたが。 それに毎度の事ながら当初はまともなレベルのライブラリじゃなかったので...のでしょう。 ついでに質問させていただいて宜しいでしょうか。 「SCEは初代PSでは、ライブラリである程度までハードを吸収して抽象化、ローレベルへの直接アクセスをほぼ禁止した。」 と...かもしれません。 しかし、長い歳月に間に違反していたメーカーも多数あると思いますので、ライブラリレベルだけで互換取れるとも思えません。PS2のPS1互換部分は、かなりハード的に同等の... 詳細
[7473357] DNLA経由のMPEGファイルが再生できない
2008/03/02 10:36:06(最終返信:2008/03/14 11:27:34)
[7473357] ...tやm2tsをライブラリにさえ登録できません。拡張子をmpgに換えるとライブラリに登録できるようになります。 WMP11のライブラリに登録されたも... 今気づいたのですが、m2tsファイル m2tファイルがそのまま「ライブラリの追加」でライブラリに登録できることもあります。 登録できないこともあります。 登録で...手動で行いました。 m2t m2tsファイルがライブラリに登録されたり、されなかったりします。 WMP11のライブラリに登録されても、PS3側で非対応ファイルと出た... 詳細
[7372486] DNLAでの音楽再生について
2008/02/10 23:55:12(最終返信:2008/02/13 03:23:01)
[7372486] ...MP3は問題なく再生出来るのですが、i-TunesのAACファイルはタグ情報の関係で認識出来ないらしく、i-TunesライブラリにはMP3とAACが混在してた為、もう思い切って全部MP3にしちゃえと。 CravingExplorerで落としたニコ動MPEG2は音が出ず... 詳細
