ライブラリ (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ライブラリ (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブラリ"を検索した結果 180件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7355946] DVDのアップコンバートについて(BDZ-X90と比較して)
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2008/02/07 19:42:55(最終返信:2008/02/09 23:31:45)
[7355946] ...まだブルーレイのソフトは少ないし、WOWWOWデジタル、スカパーのスターチャンネルデジタルで録画してブルーレイに焼き、ライブラリーを増やしています。SD画像でHDのクオりティーを求めるのは無理かなと思います。 PS3ユーザーの過大な評価もあると思います...HDの映像とのギャップは大きいです・・・。 私もWOWOWのHDで放送しているものは録画してBD-Rにムーブして ライブラリーを増やしておりますが、 絶対に出ないタイトル、例えば山と渓谷社シリーズDVDなどは、 何年か前からようやくVHS→DVDに移行したばかりですので... 詳細
[7315060] ワンセグ録画等のデータはどのくらいか?
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-2000シリーズ)
2008/01/30 07:42:36(最終返信:2008/02/06 09:25:55)
[7315060] ...あと外でリモプレあんまりやったことないですが、外で聴いた自宅のPS3内の音楽をリモプレ経由でPSP内のメモステに完全に移動できたら、お手軽ライブラリっぽくなって無線スポット圏外でも聴き続けられるかなってことで実現してほしいです。 ま、どこまで実現可能かはソニーのみぞ知りますが・・・... 詳細
[7314414] ps3の能力?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/01/30 00:34:13(最終返信:2008/02/01 17:15:40)
[7314414] ...Cellのプログラム自体が、PPEとSPEに分けてプログラムを書いて、コンパイルする時に、グラフィックライブラリを取り込みますが、このようなプログラミング自体を研究しているところはIBM.東芝.SCEを除いて...技術者は出せる力を絞って日々向上に努め、ユーザーとしてもPS3の余ってる力はどんどん活用してほしいです。それらの技術はライブラリーとして他の開発者にも活用され、制作コストの削減や制作期間の短縮に貢献するかもしれません。こう考... 詳細
[6436360] この発言はかっこいい
2007/06/14 20:03:22(最終返信:2008/01/29 15:27:49)
[6436360] ...ましてや今回は新しいアーキテクチャに挑んだわけで、業界のなかではきっと 「なんかわけわからん機械やなー!」 「ライブラリ揃ってないしこんなん使えるか!」 などとネガティブな空気、発言が結構聞こえてたのでしょうね。 ... 詳細
[7228732] 今後は40GBのみ販売
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/01/10 16:54:42(最終返信:2008/01/14 01:25:13)
[7228732] ...そんなに見てなくて自分たちのプライドだけで商品作ってるんだよ。 DVDで10万タイトル揃っているのにBDは200タイトル強、既にDVDである程度のライブラリーを持っていれば、さらに1本5千円で同じ映画を買う人間はいわゆるAVヲタク だけだろうね。 まあこれから分かることだと思うけど... 詳細
[7207682] DLNAでパソコン内の写真を表示
2008/01/05 18:47:54(最終返信:2008/01/10 23:13:53)
[7207682] ...フォルダーの認識(ライブラリーの登録?)はどうしたらよいのでしょうか? 手元に環境がないので記憶頼りで書きますが。 共有したいフォルダを追加するには、WMPから[ライブラリ]→[ライブラリに追加]で出来るはず...windows/windowsmedia/download/ WMPを起動できたら、[ライブラリ]⇒[その他のオプション]を選んでオプション設定ダイアログを開き、 [共有の構成]で、...ウンロード可能なコンテンツであれば、(伝送速度が間に合うかの問題はさておき) WMPのライブラリとして置いてやれば見れると思います。 が、Gyaoみたいなストリームだとどうでしょうね... 詳細
[7146946] 音楽CDの取り込みについて。
2007/12/22 16:31:11(最終返信:2007/12/25 08:25:13)
[7146946] ...著作権保護って一昔前にあったやつですよね、今はもうほとんどないんですよね、違ってたらすいません。 DLNAだとWMP11でライブラリに音楽ファイルが大量にあるとPS3の動作が非常に重くなるとWIKIに書いてあったのとあったのと、... 詳細
[7131796] DLNAサーバーでのPCの設定
2007/12/18 20:22:58(最終返信:2007/12/18 23:06:04)
[7131796] ...フォルダを右クリックしても、それらしいの物も出ないし。 WMP11での方法を説明します。 ライブラリの下にある▼をクリックして、その中の「ライブラリに追加」を選択し、入れたいものが入っているフォルダを選択すれば、検索が始まって対応する形式のファイルが登録されます... 詳細
[7085993] PS3を用いたCAE解析について
2007/12/08 14:02:22(最終返信:2007/12/10 00:40:25)
[7085993] ...ないですが行列演算の並列化ライブラリをインテルが開発しています。 相当並列化を意識しているようなので、Cell用の強力な並列化ライブラリが開発されないと 厳しいと...プロセス品に変わり、発熱や消費電力が下がり、これから普及するものだと思います。まだ、「ライブラリ」が少ないのが現実ですが、QS21になって、価格が下がりました。大学の研究室あたりでも...来たので、普及するのもこれからです。 面白いことに、IBMでは「PS3のLinuxのライブラリ」の開発や「プログラミング支援」のサイトを作っています。IBMが「ゲーム機用」として開... 詳細
[7033213] メディアサーバーエラー
2007/11/26 20:46:15(最終返信:2007/11/28 09:39:40)
[7033213] ...ァイルは再生できませんでした この再生できないファイルをWMP11のライブラリで表示するとファイル時間が0秒となっていました 一度ライブラリから削除してから再度ライブラリに追加することでWMP11のファイル時間が正確に反映され...先ほどWMPの再インストールを試してみたのですがだめでした。 プレイリストの再登録、他にフォルダの監視によるライブラリの更新もやってみたのですが改善しませんでした。 ネットワークエラーの件ですがルーター等をお使いな... 詳細
[7024907] 今更ですが・・・
2007/11/24 22:31:05(最終返信:2007/11/27 17:10:18)
[7024907] ...そんな事はありません。共有化してPS3などのクライアント機で利用するには、WMP11のオプション、ライブラリーで共有したいファイルがあるフォルダを登録しないとだめです。(監視フォルダ) >あとPS3のハードディスクの残量を調べるにはどうしたらよいのでしょうか... 詳細
[6943084] みんな!XBOX360、Wii買おうぜ!
2007/11/04 18:54:44(最終返信:2007/11/13 13:48:37)
[6943084] ...「新アーキテクチャ」でソフト資産が《ゼロ 》から始まっているので、プログラミングは「ライブラリー」の構築でもあるし、バックアップするSDKが新しくなれば、当然問題点が絞られてくる。...ら GPUが持っているような命令やSDKなんかも持っていない。 そこでメーカーは自前でライブラリを作ることになってしまった。 更に計算を並列処理して処理速度を上げようとするとより複雑...ら GPUが持っているような命令やSDKなんかも持っていない。 そこでメーカーは自前でライブラリを作ることになってしまった。 更に計算を並列処理して処理速度を上げようとするとより複雑... 詳細
[6967887] メディアサーバーとしてうまくいきません
2007/11/11 00:20:38(最終返信:2007/11/11 22:58:22)
[6967887] ...TVersityの件ありがとうございます。 早速試してみます。 もうひとつ。上のPS3wikiをよく見てみると、 「ライブラリにファイルを沢山登録すると、PS3での動作が非常に重くなる。  (一覧取得、ファイル再生などで...ネットの関係がよく分からないとこうなるんですね。 もう2、3日たったら自然と直りませんでしょうか(^^ゞ >「ライブラリにファイルを沢山登録すると、PS3での動作が非常に重くなる。 > (一覧取得、ファイル再生などで... 詳細
[5909667] Wiiの勝ち?弐
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2007/01/22 07:30:26(最終返信:2007/11/08 00:02:45)
[5909667] ...そうすればやはり消費者はついてくると思うんですよね。 積極的だったら今頃もう少しわくわくできてると思います。 後はソニー側の支援ですね。 ライブラリの開示だとかその辺のたぐいですが こういうのはマイクロソフトの方が上手というのを 何度か見たことあります... 詳細
[6880252] CELL 東芝に売却
2007/10/18 17:51:44(最終返信:2007/10/19 18:49:07)
[6880252] ...全てのSPEが同じ数値を出すのではなく、PPEから遠いSPEは若干データ処理が遅くなります。 開発用の「ライブラリ」も順調に増えていますから、IBMががんばって「SPEを全て使い切るソフト」の開発もそれほど時間はかからないでしょう... 詳細
[6761110] DLANできない
2007/09/16 12:39:31(最終返信:2007/10/08 19:17:26)
[6761110] ...ファイアウォールのレベルを下げたらどうでしょうか? >PC側はWMP11で共有ファイルの設定はしています。 確認しますが、オプションのライブラリー設定でPS3にメディアの共有を許可していますか? WMP11の設定で「不明なデバイス」が表示されていなければ... 詳細
[6798305] PS3のCELL搭載ロボット登場も近し!?
2007/09/25 20:49:19(最終返信:2007/09/29 07:26:54)
[6798305] ...00c.html パソコンと同じように大量販売されて、使いやすいソフトが揃うのには「膨大な」ライブラリーが必要です。Linuxの「アプリケーションソフト」がIBM社によって少しずつ揃ってきていますから... 詳細
[6662170] 外付けHDDでDVDライブラリー
2007/08/21 00:56:33(最終返信:2007/08/22 00:33:22)
[6662170] ...いつも楽しみに書き込みを拝見させてもらっています。 おかげで機械オンチの私にもPS3を楽しむことができます。 録画したDVDをPCで外付けHDDに保存し、それをPS3に接続したTVで見る。 となると、どの様な方法があるのでしょうか? 何か圧縮ソフトで圧縮するのが良いのか、圧縮しない方が良いのか、 あるいはPS3に外付けHDDを繋がなくてもDLNAを使うことが可能なのか・・・。... 詳細
[5836961] 終わりですね。
2007/01/03 23:21:17(最終返信:2007/08/13 15:46:21)
[5836961] ...「Cell」というPS3の心臓部のソフト開発の蓄積には相当な時間がかかるということ。 そして、開発されたものは、次の応用に「ライブラリー」として活用できるシステムだと言うこと。 PS2のソフトが「見づらい」現象は不良でもなんでもなく... 詳細
[6516626] PS3のDLNA機能について
2007/07/09 18:22:58(最終返信:2007/07/09 23:36:19)
[6516626] ...接続;無線LAN です。 よろしくお願いいたします。 先ず、WMP11の「その他オプション」から「ライブラリ」のタブを選択し、「共有の構成」をクリックします。 既にPS3がLAN上にあれば、そこに「不明なデバイス」として表示されていますので...共有したいメデイアファイル(音楽や写真等)が、監視フォルダ(ファイルのあるフォルダ)に無い場合は、「ライブラリ」のフォルダの監視の項目で、共有したいフォルダを指定してください。 以上の設定が終われば、後はPS3からサーバーの検索をすればXMBに」表示されます... 詳細
