ライブビュー撮影 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ライブビュー撮影"を検索した結果 3363件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[22580483] ミラーレス購入 迷ってます。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルレンズキット)
2019/04/05 01:06:35(最終返信:2019/04/10 05:26:30)
[22580483]...にD5300の背面液晶を使ったライブビュー撮影を野外でしてみる事をお薦めします。 は? 一眼レフでミラーアップしてライブビュー撮影するのと、ミラーレスと、使い勝...んで、だからこそより小さいとも言えます。 購入決断前にD5300の背面液晶を使ったライブビュー撮影を野外でしてみる事を お薦めします。 抵抗感なく撮影できるのであれば、オリで決ま... ニコンは、まだまだライブビュー撮影が苦手だよね。最新のミラーレス最上位機種だって、タッチシャッターは使い物にならない...詳細
[22590557] 悩んでます
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9i ボディ)
2019/04/09 18:11:04(最終返信:2019/04/09 21:50:17)
[22590557]...X9iを買おうかと悩んでます。 70DとX9iを比べてX9iのいいところは、小さい、軽い、そしてライブビュー撮影のオートーフォーカスが早いです。 その他のいいところはなんでしょう? それとも新しいモデルが出るまで待ったほうがいいでしょうか...詳細
[22499676] 旅行用三脚について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2019/02/28 18:35:54(最終返信:2019/04/09 08:15:57)
[22499676]...それでも300oと言う超望遠域までカバーするレンズですので レリーズなど ブレ対策は必要だと思います。 後 ライブビュー撮影でしたら 良いのですが エレベーター伸ばすと安定感減るのですが ファインダー覗いての撮影の場合...詳細
[22533818] ミラーレスRPと6DMK2で購入を迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II EF24-105 IS STM レンズキット)
2019/03/15 15:54:14(最終返信:2019/04/08 18:07:11)
[22533818]...常温(+23℃)約250枚/低温(0℃)約240枚 ○6DU ファインダー撮影:常温(+23℃)約1200枚/低温(0℃)約1100枚 ライブビュー撮影:常温(+23℃)約380枚/低温(0℃)約340枚 と圧倒的に6DUが優位です。一眼レ...詳細
[22572464] マイクロフォーサーズの読み出しノイズ
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/04/01 11:53:16(最終返信:2019/04/08 05:59:10)
[22572464]... 同じ2000万画素でも、 EOS-1D X Mark IIの場合、最高約16.0コマ/秒(ライブビュー撮影時) D5の場合、約14コマ/秒(ミラーアップ) ですから、たいして高速連写できないですけど...詳細
[22541474] いままでのミラーレスに満足しているカクッ…
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2019/03/18 19:19:53(最終返信:2019/04/07 07:01:27)
[22541474]...知らないほうが良いのかも知れんな カメラに興味があるのなら現実を知ればいい SONY α9 秒間20連写 ライブビュー撮影 https://youtu.be/YWR-mJmikxY 現在α9は価格改正で本体三十万から四十万円...詳細
[22563885] EOS70Dとのレンズの違いについて教えて下さい。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D ボディ)
2019/03/28 13:53:29(最終返信:2019/04/06 06:07:57)
[22563885]...スマホだとシャッターを切る前からプレビュー画像が明るかったと思いますが、どうだったでしょうか? 80Dでもライブビュー撮影なら事前に確認できるので、露出を上げて試されてみてはいかがでしょうか。 以上、もし「そこまでの初心者ではない」と感じられるような点があれば...詳細
[22550635] 瞳AFの猫対応、出来るだけ早くお願いします!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2019/03/22 19:34:14(最終返信:2019/04/05 21:15:01)
[22550635]...、ソニーユーザーとしては嬉しい事です。以前は、総合的にはまだまだであったソニーのカメラを、「ライブビュー撮影の自由度」などピンポイントに焦点を当てたり、あるいは不思議な解釈をして過剰に持ち上げている人が多かったものです...詳細
[22561579] ライブハウスの撮影
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9 ダブルズームキット)
2019/03/27 11:53:32(最終返信:2019/03/27 19:50:09)
[22561579]...初心者の内は必ずシャッタースピード遅くしないで下さい、どんな時も ピンボケ&手ブレ写真量産する羽目になりますから その上でライブビュー撮影で顔認証ないしはタッチAF使って下さい 余裕あればファインダー撮影 色検知オンにして、顔追尾AFも作動してください...詳細
[22531054] 子ども撮影用カメラ検討中。。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2019/03/14 08:24:12(最終返信:2019/03/21 16:50:13)
[22531054]...写真にしちゃえば分からんが、TVでアップに見ると少しピン甘が分かる しかしファインダー撮影でなく、ライブビュー撮影だと顔認識AF使っとくと、1.4mの大きさでもファインダー撮影1.2m位の目元ピント合焦率とほぼ同等になる...詳細
[22526446] カメラ初心者です。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2019/03/12 03:09:24(最終返信:2019/03/18 14:12:17)
[22526446]...ソニーから6400みたいなバケモノAF積んだカメラ出たり、フジのT-30の瞳AFがこんな凄い事になってるとは当時は知らなかったので まあライブビュー撮影すれば、80Dは顔認識AFがサクッと効くので実用上問題ありませんが 値段も重さ、大きさも、質感や機能も実際店頭で試したり...詳細
[22464306] 星景撮影用に買う気満々ですが外部給電どうしてますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2019/02/13 21:21:52(最終返信:2019/03/16 04:52:19)
[22464306]...工作はそれだけでコンパクトな2号機が完成。電源供給中のリアルタイムの電圧を、オシロを繋いで確認してみましたが、ライブビュー撮影時にシャッターを切るなどいろいろ操作しても微動だにせず安定していました。 今のところ成功と言えそうです...詳細
[22505027] インターバル撮影で不測の現象
2019/03/02 23:57:53(最終返信:2019/03/07 21:31:55)
[22505027]...。 <ライブビュー撮影の注意事項> 「ライブビュー撮影を長時間継続すると、カメラ内部の温度が上昇して、画質が低下することがあります。」 「赤い<温度警告マーク>は、もうすぐライブビュー撮影が自動的に終了するこ...けです。  インターバル撮影で長時間露光で連続撮影するということは、本体内部ではライブビュー撮影しているのと同等の負担がかかっているのでしょう。ならば発熱による停止と考えるのが妥...、サポートにメールで問い合わせてみようかと思います。 ■補足  温度警告マークはライブビュー撮影時にしか表示されず、ファインダー撮影時はバリアングル液晶・肩液晶ともに表示されませ...詳細
[22493599] α6400は動画で瞳AF使えず、リアルタイムトラッキングも制約有
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/02/25 20:29:18(最終返信:2019/03/06 11:48:45)
[22493599]...冬に熱暴走しませんとか言われても・・・ もし、夏に熱暴走したら、メーカーはリコールしてくれるんでしょうか? キヤノンのレフは、ライブビュー撮影を続けると熱暴走する可能性がありますと、きちんと記載されてます。 ずっと以前から言われていることですが...詳細
[22429814] 露出補正について
2019/01/30 00:02:04(最終返信:2019/03/05 06:16:34)
[22429814]...ファインダーの時も測光すれば同じ露出になりませんか? 補正値が自動的に動くのはISOも含めてマニュアル露出になっているのでは? この場合、ライブビュー撮影とミラー使った普通の撮影で補正値が違うの事はあります。...詳細
[22221106] ミラーレスの電子シャッター歪み。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/10/31 20:41:41(最終返信:2019/02/28 07:46:04)
[22221106]...連続投稿すいません。 書込確認中に、投稿してしまいました。 誤>ライブビュー撮影・ミラーレス機種を   持っていません。 正:ライブビュー撮影は、全く利用しません。   ミラーレス機種を持っていません。...ある程度止まる機材は、高いのですが・・・。 >hiro*さん 情報ありがとうございます。 参考にします。 ライブビュー撮影・ミラーレス機種を持っていません。 メカシャーツターで撮影するなら、 歪みは発生市内のでしょうか...詳細
[18014330] D600を使用中。D750に買い替えを検討中。アドバイスをください。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2014/10/04 22:20:15(最終返信:2019/02/22 01:32:27)
[18014330]...出てくる画質はそんなに変わりません、逆に初期は長秒時のホワイトノイズで悩まされました(笑) でも、ライブビュー撮影が楽になりました。連射が増えました。そして写してて心地いい静かさです^^ 外観もさほど変わらず中身もわずかです...詳細
[22460548] X7i との画質の違い
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 8000D ボディ)
2019/02/12 01:20:16(最終返信:2019/02/20 23:43:54)
[22460548]...現行品にカメラもフラッシュも変えてしまうと言う事も有りだと思います。 キャノン一眼レフの安さに驚きですが・・・ コスパ再優先はX8i、ライブビュー撮影は8000D、ファインダー最優先はX7i \(◎o◎)/! ちなみに、暗所のAFはどれもいまいちです...そう考えると8000Dにしなくても良いかもしれません。 ただ、X7iはWi-fiを内蔵してないのですよね。 必要ならば8000Dかな? ライブビュー撮影も進化してるし。 しかし、この時期に、この値段で8000D買うなら9000Dの方がいいかなとは思う...詳細
[22472083] 40D→80D買い替え検討中 アドバイスを頂きたいです。
2019/02/16 23:13:27(最終返信:2019/02/20 10:45:43)
[22472083]...暗所やその他映像的な効果の違いはでる可能性があるとおもいます 将来的に動画の撮影もお考えなら80D AFに関しては、ファインダーではなくライブビュー撮影もされるのであれば、80DはデュアルCMOS AFは失敗軽減できるかも シャッター系はとくに差はないかなとおもいます...詳細
[22466472] 泣)バッテリーが。。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP マウントアダプターキット)
2019/02/14 20:21:24(最終返信:2019/02/17 13:04:41)
[22466472]...ググっても出てこないんですよね こんにちは 自分の体験ですとバッテリーの同じな kissx9 ライブビュー撮影でバッテリー1個で1000枚 近く撮影できますので RPも実使用だとそのくらい撮影できるのかと思います...詳細
