ラベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ラベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ラベル"を検索した結果 1934件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22595839] EW-M630Tでヤマトのラベルが紙送りできません
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2019/04/12 01:17:47(最終返信:2019/05/01 13:38:01)
[22595839] ...ご回答ありがとうございます。 そうですね。ヤマトのラベルがこのままならプリンタを買い替えるのが最も早い解決法かもしれません。 いちおうヤマトにはラベルの改善を求めてみます。 エプソンにも状況を説明しましたが...色々な用紙で印刷を試し、 より詳しい状況をエプソンに伝えようとしたところ、 突然、掲題のヤマトのラベルが正常に送られて印刷できるようになりました。 何が原因だったのか、何が起きて印刷できるようになったのか... 詳細
[22417624] 便利な使い方を教えて頂けませんでしょうか。(不満多数)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/01/25 03:39:54(最終返信:2019/04/07 11:35:20)
[22417624] ...給紙トレイ)から自動的に吸い上げてしまう  また、佐川急便の発送ラベル(A5) or 楽貼ラベル(裏がシールになってるもの)を3枚印刷したいときも  手刺しトレイ...P610では、下部トレイにA4を常時セットしていて、 背面トレイで、A5を連続印刷、商品ラベルを複数印刷!といったことをしてました。 ミス刷りの紙も、背面トレイにセットすれば 連続印...10では、下部トレイにA4を常時セットしていて、 > 背面トレイで、A5を連続印刷、商品ラベルを複数印刷!といったことをしてました。 > ミス刷りの紙も、背面トレイにセットすれば >... 詳細
[19565421] DVDラベル/レーベル印刷のやり方
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2016/02/07 13:28:06(最終返信:2019/02/17 18:56:15)
[19565421] ...すみません。 DVDのラベル・レーベル印刷って付属ソフトとかはないのですか? 今までのプリンタにはソフトが付いていたので、位置設定とか言われるがままにやれば出来ましたが、 本機には、そのようなものが見当たらず...ィスクを台無しにするのも二の足を踏んでしまい... WORDとかからやるものですか? フリーソフト? DCP-J597N レーベル印刷 ラベル印刷 といったキーワードで検索をしても、 出来が...とかインクが...という話はあるのですが やり方について触れているところは内容に見受... 詳細
[22434987] 用紙と温度設定の報告(封筒の設定が最高温度の様です。)
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2019/02/01 11:54:09(最終返信:2019/02/01 11:54:09)
[22434987] ...”封筒”設定がもっとも温度が高くなる設定であるようです。 自分が一番困ったのは、厚みのある光沢ラベル紙への印刷が綺麗に定着しないことでしたが、他の設定(ラベル、コート紙など)ではほとんどゴーストになってしまうものでも、”封筒”設定ならかなり綺麗に定着しました...報告させていただきます。(あくまで自己責任での参考にお願いします。) 私も本機をすでに3年くらい色々な用途(年賀状、ラベル、普通紙印刷)などに使いました。 自分はリサイクルトナーを常用させてもらっているのですが、定着(温度)のことではかなり苦労しました... 詳細
[22417500] 無線LAN経由でインストールが出来ません。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2019/01/25 00:38:17(最終返信:2019/01/28 16:44:20)
[22417500] ...います リセットができればすべてが初期設定に戻りSSIDとパスワードもおそらく本体に貼られているラベルのものに戻ると思います ただしルーターにプロバイダを登録している場合はプロバイダの設定も消えるので... 詳細
[22355868] 操作パネルについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/28 20:18:34(最終返信:2019/01/17 15:04:01)
[22355868] ...電源オフ時も自動で下がって欲しいように思うのですが、そこは手動なのですね。 この操作パネルはデカすぎて使いにくいよ。 特にDVDラベル印刷なんかトレーを差し込みにくくていかんね。目線高さに設置すりゃ解決するけどそんな高いところに置いたらそもそも使いにくくなる... 詳細
[22386337] CD-DVDラベル印刷の程度について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J898N)
2019/01/11 17:29:28(最終返信:2019/01/12 13:59:48)
[22386337] ...MFC-7840Wの後継で考えています。 PX−5600も使っていて写真印刷では、文句ないのですが、ラベル印刷は色などあまりよくないので、本機(J898N)がそこそこのレベルだったらラッキーだなと思います...私はディスク印刷はキヤノンのプリンターでやっています。 > PX−5600も使っていて写真印刷では、文句ないのですが、ラベル印刷は色などあまりよくないので ところで、PX-5600のディスク印刷では、綺麗な色が出ないのですか... 詳細
[22375473] ラベル用紙への印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2019/01/06 14:51:27(最終返信:2019/01/06 16:13:32)
[22375473] ...今までCANON MP560でラベルマイティー13でプライスカードを印刷していました。 用紙はナカバヤシMMA41706で問題なく使っていました。 ただここに来てB200のエラーが出てしまい、家族所有のカラリオEP-805Aで印刷しようと奮闘しております...家族所有のカラリオEP-805Aで印刷しようと奮闘しております。 EPで印刷すると、尺度が大きく印刷されるようでラベル内では印刷できません。 用紙設定はMPですとA4を指定するだけで難なくできておりました。 一方EPも用紙指定はA4になっております... 詳細
[22322797] スキャナー付きを初購入で候補にしています
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/12/14 01:25:25(最終返信:2018/12/17 23:37:58)
[22322797] ...エラーでドコが調子悪いとか、 スキャンの設定変更するとか、 SDメディアから取り込むとか、 CDラベルを印刷するとか、 インクコストが違うとか、 上位機種だと タッチパネル画面が付いてるので、 プリンタ単体で把握出来るコトが...キャノンやエプソンの方がいいかなって思ったりしますけど私は ブラザーの使っています。用途は年賀状とクリックポストのラベル印刷と 領収書のコピーに使っています。 年賀状も減らす方向で、クリックポストも廃止(メルカリ等ですとコンビニで印刷)ってなると... 詳細
[22327489] インクは最後まで
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/12/16 06:52:49(最終返信:2018/12/16 17:55:38)
[22327489] ...デジカメ画像やスキャン画像は、パソコンに保存しますが、 印刷はほとんどしません。 ブルーレイのプラケースのラベル印刷が主な用途。 と言っても月にA4で2枚程度ですが。 ... 詳細
[22311153] レーベルコピー印刷について教えてください
2018/12/09 01:06:47(最終返信:2018/12/10 21:22:22)
[22311153] ...添付画像のようになってしまい、CDレーベル印刷サイズが合わない状態でございました。 私は通常はネット上で拾ったラベルで作成してますが、元のCD,DVDからスキャンなら、CDサイズというのは無いので、 ペイントソフトでサイズぎりぎりにカットして保存して... 詳細
[21312208] らくちんcdラベルメーカーってもう無料で使えないのですね。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/10/27 20:58:48(最終返信:2018/10/23 08:33:54)
[21312208] ...ので、今まで作成したラベルのデーターを使うには有料の後継ソフトを買わないといけませんよね? 「らくちんCDラベルメーカーPersonal3」 ってのが3千円ほどで一番安いのでラベルのプリントだけだとこ...りがとうございます。 ラベル屋さんは便利なの以前から使用しております。 ただ、今まで使用して作成したラベル屋さん8と新ラベル屋さん9の互換性が無い...くちんCDラベルメーカーをインストールしようにも無料提供が終了とのことで、有料で後継ソフトを買わないといけない事を知りました。 今までらくちんCDラベルメーカーを... 詳細
[22117142] ラベルマイティでレーベル印刷出来ますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/09/17 20:09:01(最終返信:2018/10/15 21:25:18)
[22117142] ...レーベル印刷が対応していない旨の書き込みを多数みかけますがこのソフトを使ってレーベル印刷出来ますか? 宜しくお願い致します。 ラベルマイティでラベル印刷しています。ちゃんとできますよ。 早速のご返答ありがとうございます。 印刷可能という事で安心致しました... 詳細
[22149804] インク溜め満タンで電源切れる。以後電源入らず
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4700)
2018/09/30 18:16:10(最終返信:2018/10/12 02:14:06)
[22149804] ...したが「かんたんCDラベルプリンター」の今迄のラベル資産は継続して使用出来る事になりましたので此をもって良しとします。色々情報有難う御座いました。 「らくちんCDラベルプリンタ」が動きまし...す。 此の機種はCD・DVDラベル印刷も非常に綺麗に印刷出来るので大変気に入っております。 他機種に変更しますと今迄製作してきたラベル印刷が出来なくなる(ソフトが...なDVDラベル印刷はCanon My Image Garden Ver3.6.1(最新)との事でインストールを実施しました。 此は汎用ソフトで中からラベル印刷の項... 詳細
[22170869] キャノンかエプソンか
2018/10/09 15:32:17(最終返信:2018/10/10 07:51:36)
[22170869] ...キャノンのTS8130 エプソンのカラリオ EP-880A で迷っています 今はプリンタ持ってません。 ラベルシールや年賀状 サイトや地図の印刷が主な使い道です。 パソコンはマックブックです。 気になるのは...今回のケースでは光沢紙への印刷の綺麗さよりイラスト系の視認性が大事だと思うんですね。給紙に関してはラベルシールなどに印刷する場合にやはり安定した背面給紙がある方がトラブルは少ないでしょう。そういう意味で... 詳細
[22000516] 型遅れですが
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/07/31 20:34:37(最終返信:2018/09/13 16:26:43)
[22000516] ...5の付く日でしたので、ポイント4%プラスで超お得でした。 8030ほどの機能は私には不要(CDなどのラベル印刷しない、カセット給紙不要などなど)なのも選択の理由です。 8030が故障したのはキヤノンの無償修理対象でした... 詳細
[22103546] ラベルシールの印刷に適していますか?
2018/09/12 13:41:53(最終返信:2018/09/12 17:14:32)
[22103546] ...っていたプリンタが、ラベル印刷のときだけ紙詰まりするようになったっため、 買い替えを検討しています。 主に、宛名ラベルラベルシールのプリントに使用する予定です。 ラベル印刷に使用されている...ラベル印刷に使用されている方がいらしたら、感想を教えてください。 ラベルで詰まる最大の原因は紙の丸まりとか剥がれだろうし、背面給紙タイプのプリンタならそれほど問...S3130についての情報は持っていないのですが、、、 > 今まで使っていたプリンタが、ラベル印刷のときだけ紙詰まりするようになったっため これについてですが、給紙ローラーが汚れて... 詳細
[21948805] インクの減りが早い?
2018/07/08 07:49:22(最終返信:2018/08/19 19:23:42)
[21948805] ...プラケースに入れるラベルをエクセルで作成、印刷。 普通紙で白黒印刷です。 ラベルは、縦横の寸法がぴったりでないとダメです。 これは、自宅プリンターで試行錯誤でひな形を作成。 ラベルというのは、ケースの...ね。 必ず印刷するのは、 確定申告(A4テキストで5枚/年)、 ブルーレイレコーダーのラベル(10mmのケース用)がA4テキストで5枚/年程度。 その他が5〜10枚程度/年。 合計...では、シール印刷もダイレクト印刷もできなかったかもしれません。 〉ブルーレイレコーダーのラベル(10mmのケース用)がA4テキストで5枚/年程度。 の「A4テキスト」っていうのは、A... 詳細
[22018817] ふちなし印刷設定してもPC画面上の線が2箇所消えない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2018/08/09 15:28:47(最終返信:2018/08/10 12:25:22)
[22018817] ...が、 今のところ、ブラザーはラベルマイティーに問題、ラベルマイティーはブラザーが問題との回答。 ブラザーは一応ラベルマイティーとの関連を再度調べ...ラベルマイティー使用でふちなし印刷を設定しても2箇所しか線が消えません。他メーカー4機種を今ま...ましたらと思います。 宜しくお願い致します。 RIKI0319さん、こんにちは。 > ラベルマイティー使用でふちなし印刷を設定しても2箇所しか線が消えません。 2箇所しか線が消え... 詳細
[22008483] ラベル用紙への印刷は出来ますか
2018/08/04 19:27:53(最終返信:2018/08/04 23:22:09)
[22008483] ...とかデザイン満載とかラベル原稿のソフトが出ていますが、それらで作ったラベルを印刷することは出来ますか。 DCP-J973Nの印刷可能用紙はL版〜A4で紙厚0.27mm以下だから、ラベル用紙全体のサイズがこ... れんが坂さん、こんばんは。 ラベル紙へのプリントは、ラベルソフトから選択するのではなく、このプリンタで ラベル紙は印刷できるか? という点から...ラベルが めくれて剥がれてローラに巻き込まれる、貼り付くなど発生すると一大事となり ます。 ラベル紙の選択としては、印刷後に剥がしやすくラベル... 詳細
