ラベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ラベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ラベル"を検索した結果 1936件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[20581581] 印刷用紙の端に滲み
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/01/18 23:03:37(最終返信:2017/01/20 23:06:48)
[20581581] ...は問題ありませんが、ラベルシールを印刷すると端にインクの滲み(黒色)が付きます・・・なぜでしょう(;ω;) 多分プリンターヘッドの下にインクの汚れが溜まって居ると思われます。 ラベルシートは台紙の分厚み...にちは。 > ラベルシールを印刷すると端にインクの滲み(黒色)が付きます・・・ とのことですが、インクの滲みが付いてしまうのは、印刷されたラベルシールのどの部分...何度クリーニングボタンを押してクリーニングしても、チェック印刷では綺麗になるものの、実際ラベルシールを印刷するとインクの滲みがくっついてしまうので悩んでいました。 早速明日試してみよ... 詳細
[20519842] 印刷が止まる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/12/28 08:40:39(最終返信:2016/12/30 23:39:04)
[20519842] ...ポストカード(シールが貼られたはがきも)の場合は印字に影響が出やすいようです。 プリンター用の宛名シール(ラベルシール)に宛名だけを印刷してからはがきに貼り付けるのが良いらしいです。 (当て外れでしたら申し訳ないです... 詳細
[20525942] やっとカラーレーザープリンタに辿り着きました。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2016/12/30 17:52:35(最終返信:2016/12/30 19:12:17)
[20525942] ...そのうち互換トナーを使うことになりますがちゃんとプリント出来ることを祈っています。 以上 二台も持ちたくない、 CDラベル印刷したい、 デカいのは嫌、 たまにスキャナーコピーしたい、 そもそもそんなに印刷しない。 ∴ 普通は... 詳細
[20507353] 排紙トレイ、ディスク印刷トレイの収納位置がわかりにくい
2016/12/23 15:24:50(最終返信:2016/12/23 18:17:21)
[20507353] ...ディスクラベル印刷を使いますが従前の機種はディスクのお皿は内臓ではなかった。 今回内蔵になったのはいいのか悪いのか、どこに入っているかわかりにくくしょっちゅうエラーになる ラベル印刷は らくちん19...のラベル作成ソフト今でも使いにくいですか、これって EPSONもブラザーも似たり寄ったりですよ わたしもいい加減嫌になって、メディアナビ社の「らくちんCDラベルメ...。 最初のプリンタに「らくちんCDラベルメーカーfor CANON」が入っておりそのユーザーの優待でした。 らくちんCDラベルメーカー18Pro このソフトあ勧... 詳細
[18942682] インクが出ない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2015/07/06 21:38:05(最終返信:2016/12/14 12:51:37)
[18942682] ...CD及びDVDのラベル印刷メインで使用しておりますが、DVD3枚目までは綺麗に印刷し4枚目色がおかしくなった。 なのでプリントヘッドのクリーニングをしたらシアンがインク切れを起こした為新品の純正インクに入れ替えクリーニングしたところ黒以外全部印刷しなくなった... 詳細
[20288887] CDレーベルプリントについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2016/10/12 11:31:42(最終返信:2016/10/18 10:31:09)
[20288887] ...くちんCDダイレクトプリント for Canonを使ってラベルを作成→BMPやJPGで保存→ 新しいラベルソフトで開いて印刷 ”ということが多分出来るんじゃないで...14_002 少々お金がかかりますが, 登録ユーザ様に限り、機能アップ版『らくちんCDラベルメーカー18』を優待価格にて購入ができます。 https://www2.medianav...ルできないかもですね。いずれにしてもいろいろな情報ありがとうございました。 らくちんCDラベルメーカー18 なら,らくちんCDダイレクトプリント for Canon のデータを利用... 詳細
[20219756] インクの交換時期
2016/09/20 14:05:07(最終返信:2016/10/11 01:14:51)
[20219756] ...粗悪品や違うメーカーのインクを混ぜなければ大丈夫だと個人的には思います。 純正インクの方が画質がきれいですけどね。。。 個人的には気にしてません。ラベルと文章関係ぐらいの印刷しかしていませんので。。。 今はプリンターを買い替えてインクタンクの中身が見えないので... 詳細
[20259184] らくちんCGダイレクトプリントの旧バージョンとの互換性は。
2016/10/02 20:57:17(最終返信:2016/10/05 16:47:49)
[20259184] ...してもらくちんCGダイレクトプリントと同じものがほしいなら、後継の市販ソフトらくちんCDラベルメーカーを購入すればよいです。 https://www2.medianavi.co.jp...「かなり使える可能性は高い。」ということでしょうか。 >後継の市販ソフトらくちんCDラベルメーカー・・・  この後継ソフトや、当該機にバンドルのソフトは、私が使用する「らくちんC...  らくちんCDダイレクトプリント2.3.1は使える可能性高い。  製品版らくちんCDラベルメーカー18と、らくちんCDダイレクトプリント2.3.1で作った設定ファイルの互換性は。... 詳細
[20045774] 0x9Aのエラーメッセージが出ます。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2016/07/17 20:07:00(最終返信:2016/10/04 00:22:20)
[20045774] ...「紙づまりなどを取り除いて…」と書いてあったのでそれも確認したのですが、そのようなものもなく…。シール・ラベル類は使っていないし、月に1・2度、数枚を印刷するだけの使用で、それほど負荷をかけていないと思うのですが…... 詳細
[19224056] レーベル印刷とは?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/10/13 19:12:13(最終返信:2016/10/03 03:19:00)
[19224056] ...DVD背面へ「レーベル印刷」を行い、問題なく印刷できました。 ソフトは数年前から使用している、「らくちんCDラベルメーカー16」です。 ところで、 数日前、段ボール箱からプリンタを取り出してビックリしたのは、この機種はスキャナを内蔵しているんですネ... 詳細
[20228863] クリックポストの使用に適していますか。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A)
2016/09/23 06:05:51(最終返信:2016/09/23 13:47:44)
[20228863] ...そのような心配がなくなります。 またEP-708Aの前面給紙よりも、PX-048Aの背面給紙の方が給紙が安定するため、宛名ラベルをシール用紙のような特殊な用紙に印刷する場合でも、印刷しやすくなると思います。 早速の回答ありがとうございます... 詳細
[20167800] CDラベルソフト WIN10 Anni. updateで作動不良
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/09/03 16:32:09(最終返信:2016/09/13 07:13:26)
[20167800] ...ない。対処方法としては、WINDOWSの元のバージョンに戻すしかない。とのこと。 CDラベル印刷をする人は、EPSONかCANNONを買うべし。 ブラザー製品はメカ的にはできるけど...ウンロード先がNewSOFTとなっており、ブラザーはおまけソフト風な扱いをしています。 ラベル印刷はおまけ機能ということは決してありませんので、マイクロソフト側の問題もあるかもしれま...リストが真っ白で読み取れません。結構OSの不具合を疑っています。 このNewsoftのラベルソフトってCDからのインストールをしないと入らないんですよね。著作権の関係でしょうか? ... 詳細
[20168676] プリンタブルディスクへの印刷について
2016/09/03 21:45:41(最終返信:2016/09/04 14:52:53)
[20168676] ...インクがほとんど切れかかっている状態です)。故障でしょうか? よく状況が分からないのですが PCでラベル印刷ソフトを使っているということですか? もしそうならどのソフトを使っているんでしょうか? 用紙は12cmディスクを選択していますか...用紙は12cmディスクを選択していますか? シュタインベルグさん ご回答ありがとうございます。 PCでラベルマイティEXというラベル印刷ソフトを使っており、用紙は12cmディスクを選択しております。 よろしくお願いいたします。 ラベルマイティの印刷の項目のプリンタ設定... 詳細
[20163869] PC不要のレベルは…?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/09/02 10:22:58(最終返信:2016/09/02 13:28:44)
[20163869] ...撮ったもの。補正設定などはしない) ・年賀状などのハガキ印刷 ・クリックポストなどの宛名ラベル印刷 この3点に限定した場合、PCは全く不要でしょうか? こちらの環境としては以下とな...必須項目だったもの) ・スマホ印刷(PCが一切不要?) ・背面(手差し)給紙が可能(宛名ラベルやステッカーなど特殊紙で印刷したいため) ・本体価格(1万円前後〜2万以下) ・独立イン...! >secondfloorさん インクの違いまでは考えが及んでいませんでした! 宛名ラベルのことを考えるとブラザーの方が安心度が高そうなのですね…。 購入前に知ることができて助... 詳細
[19287552] 駄作
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2015/11/04 17:09:31(最終返信:2016/08/21 14:00:19)
[19287552] ...コンボ入力を決めないと電源が入りません。 また手差しトイレなどを使うことは最初からあきらめていますので ラベル系の印刷などは皆無です。... 詳細
[20125049] 購入検討中です!
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ DCP-9020CDW)
2016/08/18 18:16:08(最終返信:2016/08/20 18:10:22)
[20125049] ...どちらで買うと安いでしょうか?(orいくらだと安いか) 教えてください、よろしくお願いします 追記です CD用のラベルとか、名刺用紙などズレると困るような特殊用紙でも使えますよね? 宗稜さん、こんにちは。 > MF...不良品などの場合は、すぐに良品と交換してくれる店でないと、いざという時に困りますね)。 > CD用のラベルとか、名刺用紙などズレると困るような特殊用紙でも使えますよね? レーザープリンター用の用紙で、なおかつメーカーの推奨内の用紙であれば... 詳細
[20077734] レーベル印刷がやり難い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2016/07/30 12:47:51(最終返信:2016/07/30 12:47:51)
[20077734] ...jp/drv-upd/ij-sfp/mig-win.html うちのは1.0だから早く気づけば良かった。 しかしエプソンのラベルプリントとはえらくレベルが違う。 ... 詳細
[20064879] なんでインクがこんなに減るの???
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-047A)
2016/07/25 00:32:59(最終返信:2016/07/28 12:34:07)
[20064879] ...カラー印刷したものでも水に濡れてもまったく問題ないです。 キャノンやエプソンでもEP系のプリンタは水濡れに弱いのでラベルには使えません。 ミリオタウサギさん こんばんは、 他printerは CANON iP4200しか知りませんが... 詳細
[19674544] 封筒印刷
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2016/03/09 14:16:07(最終返信:2016/06/28 00:55:46)
[19674544] ...から封筒の宛名は宛名ラベルというんでしょうか? ラベルに成っていませんか? 小生、この20年くらいで大きい物はB4サイズで封筒何十枚も受け取ってますが 宛名は手書きか、ラベルです。 ちなみにプリ...ンからの封筒ですらラベルで、プリンター での宛名の物は1枚も有りません。 大部分の人はラベルで用が足りています、そろそろラベルに切り替えてはどう...anlikeさん:大部分の人はラベルで用が足りています、 そろそろラベルに切り替えてはどうですか?。 ・・・ラベルシールを買って貼り付けるのと、... 詳細
[19936612] MG7730とip2730、どちらがよいでしょう
2016/06/07 12:36:39(最終返信:2016/06/15 15:33:14)
[19936612] ...Canon 此れはアインストールしない様に。 現在の Canon 複合機又単機能プリンターに付属の ラベルプリントソフトははっきり言って使い物に成りません。 又らくちんCDダイレクトプリント for Canon... 詳細
