ラベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ラベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ラベル"を検索した結果 1940件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[16451073] 修理だしてみた。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2013/08/09 00:39:40(最終返信:2016/03/10 23:40:33)
[16451073] ...年賀状ぐらいになるようなら、外部のプリンターでも使うことにするかも、  インク代金高いですよねぇ。  DVDやCDのラベルに印刷できるし 両面印刷が自動で気に入っています。  最近 無線LANから直接印刷できるプリンターが多いけど... 詳細
[19652709] CDラベルダイレクト印刷 win7認識ません。
 (プリンタ > HP > HP Photosmart C5280 All-in-One)
2016/03/03 13:08:54(最終返信:2016/03/03 19:44:51)
[19652709] ...印刷するたび用紙を入れ替えたくないために二台を分けて使っています。 普通にA5の用紙に問題なく印刷できていますので通常使用するには問題なさそうです。 ラベル印刷は諦めます。 ありがとうございました。 追伸 単純な機能の電気製品なら中古でも用を成してくれたらそれでいいのですが... 詳細
[19626346] 小さい文字の印刷品質
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/02/24 21:45:40(最終返信:2016/02/25 15:49:47)
[19626346] ...ています。なのでDVDのケース越しに取り込むとピントがぼけることになります。  もしジャケットのラベルを、ケースから取り出して、直接取り込んだにも関わらず、ぼけて見えるのなら原因は他にあります。  たとえば... 詳細
[19621228] モノクロをプリントするとマゼンダを被ります
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2016/02/23 14:34:03(最終返信:2016/02/25 06:19:15)
[19621228] ...なんか不都合な理由がありそうですね。 デローザさん、お返事ありがとうございます。 月光は、ブルーラベルをお使いだったのですね。 またその月光のブルーラベルでも、やはり色カブリが起きてしまっていたのですね。 貴重な情報、ありがとうございました...>月光にもいくつか種類があるようですが、どれを使っておられたのでしょうか?  second floorさん  ブルーラベルです。これより厚手のものは、当方のプリンターで出力することができません。  色被りは、起きていましたね... 詳細
[19565452] レーベル/ラベル印刷のやり方
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/02/07 13:38:40(最終返信:2016/02/25 03:26:39)
[19565452] ...すみません。 DVDのラベル・レーベル印刷って付属ソフトとかはないのですか? 今までのプリンタにはソフトが付いていた...RDとかからやるものですか? いったいどうやって? DCP-J963N レーベル印刷 ラベル印刷 といったキーワードで検索をしても、 出来が...とかインクが...という話はあるの...んか? よろしくお願い致します。 紅芋タルトさん こんにちは 付属CDの中にDVDのラベル・レーベル印刷ソフトウエア下記が 「Newsoft CD Labeler」 あるかと思い... 詳細
[18796169] 問題集のコピーに使うのに
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2015/05/21 10:26:22(最終返信:2016/02/10 18:39:33)
[18796169] ...とりあえず満足して使ってます(^o^ゞ ぴかぶさんには問題ないと思うけど、 MG3530 はCDやDVDのラベル印刷ができません。 あとは特に問題ないようです。(子供が使っています)... 詳細
[11908148] 予定通りに故障しました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4500)
2010/09/14 12:10:08(最終返信:2016/01/01 17:08:19)
[11908148] ...トレイに用紙を上限まで入れておくと必ず詰まってしまいます。 オシャカになるのも948Cより先かもしれません。 昨日、CDラベルを印刷している最中に、当然勝手にプリンター電源が落ちました、この後に何度も試しましたが、電源を入れないです... 詳細
[19443608] CDラベルの印刷について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2015/12/29 14:45:04(最終返信:2015/12/30 21:08:30)
[19443608] ...「レビュー」欄で、「CDラベルの印刷が可能となった」と書かれています。 どなたか、どうしたら出来るのか教えて下さい。 原始的な方法で、出来そうですが紙づまりば心配です。 お願いします。 マニュアルがありますが...CD自体に印刷することは出来ます。 CDの印刷面に印刷すると、画面が鮮やかにならず、暗くなります。 そこで、市販のラベル用紙(あざやかに印刷可能)を利用し印刷し、CDに貼り付け様と思います。 本機で印刷するには、「手差し」になると思いますが…... 詳細
[19410948] 購入しました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/12/16 23:33:33(最終返信:2015/12/28 14:03:45)
[19410948] ...MG6730は短気な人には不適ですね。 ・印刷の頭出しに大変時間がかかる。  20枚程度のL版写真印刷、ラベル印刷の両方とも最初の1枚の印刷が始まるのに3分程度待つ必要があります。 ・印刷速度はEpsonおPX-A640のほうが倍早い... 詳細
[19433071] スマホからディスクラベル印刷できますか?
2015/12/25 12:43:30(最終返信:2015/12/25 14:39:18)
[19433071] ...DVDのタイトルをスマホから印刷したいのですが、 スマホ用のラベル印刷アプリはありますか? PCを使わずにスマホのみでWIFI印刷が理想です。 写真など使わず文字情報のみ印刷できればいいです。 ならんじゃさん...ならんじゃさん、こんにちは、 > DVDのタイトルをスマホから印刷したいのですが、 > スマホ用のラベル印刷アプリはありますか? 残念ながら、このようなアプリはないようですね。... 詳細
[19414870] 購入検討中
2015/12/18 12:00:41(最終返信:2015/12/21 11:02:55)
[19414870] ...(おそらく807の付属ケーブルが使えるとおもいますが) ※昨日6730で初めてブルーレイディスクのラベル印刷を行いましたが、予想以上に良い仕上がりでした!! >secondfloorさん >CrazyCrazyさん... 詳細
[19417036] キヤノンMG7730 と エプソンEP-808Aを実際に使って比較しました
2015/12/19 07:49:33(最終返信:2015/12/19 07:49:33)
[19417036] ...page_id=24559#Hin ・後面給紙: EP-808Aは手差し一枚ですが後面から給紙ができます。硬い用紙、ラベル紙の印刷が安心です。 ・大きさはEP-808Aが小さくスマートです。設置面積も小さく居間においても違和感がありません... 詳細
[19404400] ロール紙印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PF-70)
2015/12/14 20:39:41(最終返信:2015/12/15 16:56:48)
[19404400] ...じ印刷結果を得ることができるが、操作性はまったく違う。 例: フリーソフト:A-One ラベル屋さん http://www.labelyasan.com/ 有償ソフト:Just Sy...jp/products/label/ 最近の年賀状ソフトだったらおまけ機能としてシール/ラベル印刷が簡単にできるものがある。 カード/名刺/L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン...結局手の込んだものを作ろうとすると マルチロールプリントだとできないですね。納得しました。 時間があるときに、ラベルソフトで応用してみたいとおもいます。 とても参考になりました。... 詳細
[19400139] レーベル印刷についてちょっとしたお知らせ
2015/12/13 11:32:17(最終返信:2015/12/13 11:32:17)
[19400139] ...レーベル印刷にらくちんCDラベルメーカーご愛用の方へ 以前はCANONにバンドルされていて使い勝手が良かったあのアプリを使い慣れておられる方もあると思いますのでお知らせです。 現最新版17でも963Nに対応していないのが泣き所だったのですが... 詳細
[19340814] レーベル印刷の実力について、教えてください。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/11/22 13:28:37(最終返信:2015/12/13 11:20:11)
[19340814] ...CDラベルメーカー』の無料提供をやめてしまったので、今は似たようなものですが。 少々投資は要りますが、他にもお勧めしている方があるように『ラクチンCDラベルメー...プリンタで印刷したものと比べるとその違いがはっきりわかる。 ダイレクト印刷でなく,DVDラベル紙を使う方法もありますが・・・ >Hippo-cratesさん 早々の回答ありがとうござ...アウトのレーベルが綺麗だなぁと思える範囲ならいいかなと考えています。印字する画像というかラベルは、Photoshopで、好みの写真をあしらい、タイトルや曲名などを見やすくレイアウトし... 詳細
[19397574] DVDラベル印刷のズレ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004)
2015/12/12 15:36:39(最終返信:2015/12/12 20:34:02)
[19397574] ...先日購入し先程から印刷をしているのですが、何度やってもラベル印刷で印刷位置のズレが 生じます。ほぼ100%右側に寄って印刷されてしまいます。 エプソンに問い合わせたら、ドライバーやPrintCDソフトのバージョンが古いからでは... 詳細
[19388320] 機種選定について
 (プリンタ)
2015/12/08 23:54:05(最終返信:2015/12/09 17:22:16)
[19388320] ...50インクが使える製品が705Aだけだったという理由で購入しています。 メインは写真印刷で月に数十枚(ほとんどがL版でたまに2L版やA4)、DVDのラベル印刷を時々、 その他のA4用紙への通常印刷がたまにある程度、12月は年賀状印刷(150枚くらい)が用途です... 詳細
[19382316] 紙詰まりの原因
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2015/12/06 21:49:55(最終返信:2015/12/06 21:49:55)
[19382316] ...紙詰まりの原因についての考察です。 CDのラベル印刷用のプラスチックトレイがたわみ印刷を終えた紙がそこに引っかかり 紙詰まりを起こしていました。 セロハンテープで垂れないようにした所改善しました。 ただCDラベル印刷時は剥がさないといけません... 詳細
[19377566] 購入検討しています
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/12/05 11:37:38(最終返信:2015/12/06 00:59:40)
[19377566] ...MG6730との違いを教えていただけないでしょうか? 価格に差があり、悩んでおります。 主に文字印刷、背ラベル印刷に使います。気が向いたら写真も印刷しています。 わからないことだらけです。よろしくお願い致します... 詳細
[19369873] エプソンEP-707Aと迷っています
2015/12/02 14:17:55(最終返信:2015/12/03 17:08:25)
[19369873] ...それで買い替えを検討していますが、MG6730とエプソンのEP-707Aで迷っています。 必ず使う機能は、DVDラベル印刷とコピー、年賀状印刷で、写真はほとんど印刷しません。 両面印刷はあれば便利かな?程度です。 機能的にはMG6730かなと思うのですが... 詳細
