リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョンフリー"を検索した結果 268件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[3567867] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9500)
2004/11/30 18:43:23(最終返信:2004/11/30 18:43:23)
[3567867] ...はじめまして! 今、DV4300を使っています。 DV4300と同じようにリージョンフリーに設定できるのでしょうか? アドバイス、宜しくお願いします。 ... 詳細
[3532417] 届きました
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S540)
2004/11/22 15:37:19(最終返信:2004/11/23 15:41:45)
[3532417] ...19400円(2000円の割引券付)でアマゾンで購入しまして、リージョンフリーも簡単に終わりましたが、音質の報告として全体的に音の押し出しが薄い印象を覚えます。 音楽DVDを主とし、そもそものジャンルの問題もあるので一概に当てはまるかはわかりませんが... 詳細
[3523630] 使用感
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S1500)
2004/11/20 15:34:44(最終返信:2004/11/23 10:24:14)
[3523630] ...リモコンで追記。 ヤマハのDVD−S540と同様、 ストップボタンの長押しでトレーが開きました。 リージョンフリーにする方法をお教えください。 ディスクが入っていない状態でリモコン操作。 PLAY 274... 詳細
[3425189] 字幕表示について
2004/10/26 14:02:08(最終返信:2004/11/10 11:52:48)
[3425189] ...DVDのパッケージにはどう書かれていましたか? パッケージも良く見たら、日本語/英語、となっていました。今はリージョンフリー設定にしているのですが、リージョン2に一旦戻して、どうなるか試してみようと思っています。... 詳細
[3398961] リジョンフリーDVDプレイヤー
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S37)
2004/10/18 20:26:30(最終返信:2004/11/02 23:16:28)
[3398961] ...http://dvd.or.tv/cinema/faq3.html VHSビデオと一体型で リージョンフリーなんてないでしょうかね... 詳細
[3419337] この機種って
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-600)
2004/10/24 16:57:21(最終返信:2004/10/24 16:57:21)
[3419337] ...DVX-500のように、裏コマンドでリージョンフリーに出来たらいいんだけど。... 詳細
[3331496] フランスのDVDソフト
2004/09/30 00:30:43(最終返信:2004/10/20 01:58:29)
[3331496] ...昨日フランスから届いたDVDを2枚再生しましたがまったく問題ありません。 普通のPALと同じです。 もちろんリージョンフリー設定済です。 CDもけっこう聞けますし、満足な機種だと思います。 間違いなくお買い得です。 ただ... 詳細
[3215456] ???
2004/09/02 21:03:56(最終返信:2004/10/02 09:20:38)
[3215456] ...すいません、変な質問をさせていただきます。たった今疑問に思ったのですが、リージョンフリーの機器でも再生が出来ないのはDVDといえますかね?やはり相性という問題もあると思いますが・・・。 >リージョンフリーの機器でも再生が出来ないのはDVDといえますかね...>リージョンフリーの機器でも再生が出来ないのはDVDといえますかね? 絶対言えない! 私は実際にお目にかかったことはありませんが、   リージョンフリー機では再生できないDVDソフトがある と聞いたことがあります。 再生するには、   プレー... 詳細
[2058899] リージョン
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-PZ55)
2003/10/24 20:59:52(最終返信:2004/09/16 12:25:45)
[2058899] ...日本で売っているソフトは皆リージョン2ですよ。 それとも大量に海外のソフトをお持ちですか?○物なら リージョンフリーなので切替はしなくても見れますが・・・・・ セールさんではこのXV-PZ55やXV-P303などのリージョンコードフリー... 詳細
[3214651] DVD?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S969AVi)
2004/09/02 16:52:26(最終返信:2004/09/02 16:52:26)
[3214651] ...すいません、変な質問をさせていただきます。たった今疑問に思ったのですが、リージョンフリーの機器でも再生が出来ないのはDVDといえますかね?やはり相性という問題もあると思いますが・・・。... 詳細
[2702016] 温質はどうですか?
2004/04/15 12:43:09(最終返信:2004/08/25 11:10:30)
[2702016] ...などとかいてありますが、私は専門家ではないので、 自分の感じた耳で判断すると非常によいと思いますよ。 リージョンフリーのプレーヤーは御存知かもしれませんが、 無名のメーカーで10000円以下ででているようなものが... 詳細
[3174939] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-550SD-S)
2004/08/23 10:59:18(最終返信:2004/08/23 10:59:18)
[3174939] ...どなたかリージョンフリー化の方法教えてください!... 詳細
[3173229] DVD−S540と同じ?
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DV-SL100)
2004/08/22 21:37:19(最終返信:2004/08/22 21:37:19)
[3173229] ...DV−SL100の購入を検討しています。リーフリ化OKと某ショップの広告にあったのですが、S540と同じやり方でリージョンフリーになるのでしょうか?それとももっと別な方法があるのでしょうか?わかるかたいらっしゃればお教え頂ければ幸いです... 詳細
[3132892] MDP2020について
 (DVDプレーヤー)
2004/08/11 22:04:53(最終返信:2004/08/17 08:40:42)
[3132892] ...MEMTEK DVDプレーヤー MDP2020の購入を考えています。 リージョンフリーは可能でしょうか。分かる方いたら教えてください。 また、1万円を切るノンブランドのDVDプレーヤーの画像は あまり期待が出来ないと読んだことがあります...画像の方は問題ないんでしょうか。 それと >新型のMDP3000に切り替わりつつある とありましたが、その新型もリージョンフリー可能でしょうか。 質問ばかりですいません。 MDP3000もリーフリらしいです。コマンドも同じだそうです... 詳細
[3044235] リージョンコード
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-DVDP2000C)
2004/07/18 16:42:01(最終返信:2004/07/19 21:31:47)
[3044235] ...触れられていないということは「2」ということなのか… もしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 リージョンフリー。(残念ながら、マクロは×) マクロはコマンド入力が必要だそうです、コマンドは知りません。 ご回答ありがとうございました...http://shop.jcbus.com/productShow.asp?id=4527 リージョンフリーのDVDプレイヤーがあったので 参考までに。... 詳細
[3040081] リージョンコード
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-500)
2004/07/17 14:59:31(最終返信:2004/07/18 02:56:08)
[3040081] ...面白い機能の物を買いたいのでご存知の方がおられましたら、教えてください。 標準ではリージョンフリーになっていません。 あるコマンドを入力するとリージョンフリーになります。 あるコマンドとは某巨大掲示板を参照してください。... 詳細
[2998752] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P2LAN/DVD)
2004/07/06 01:24:46(最終返信:2004/07/09 01:23:05)
[2998752] ...前のMP2000はコマンドでリージョンフリーになりましたが、このP2LANも同じようにコマンドでリージョンフリーになりますでしょうか?もし試された方がいれば教えてください。 もちろん、無保証ですし、出荷時期によっても違う可能性があるのは分かっていますので... 詳細
[2993050] 宜しくお願いします。
 (DVDプレーヤー)
2004/07/04 16:28:53(最終返信:2004/07/04 16:28:53)
[2993050] ...@限りなく全てのメディアに対応している物。(ROMとRAMって何が違います?) A出来る事ならリージョンフリーの物 何分初めての購入な為自分にとって何が必要なのかが明確ではありませんが 上記の条件に見合うお勧めの入門機的な物があれば教えて下さい... 詳細
[2990222] リージョンフリーにするには?
 (DVDプレーヤー > サムスン > DVD-C648J)
2004/07/03 21:39:58(最終返信:2004/07/03 21:39:58)
[2990222] ...この機種(C648J)をリージョン・フリーにする方法はあるのでしょうか?どなたかご教授していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。... 詳細
[2891234] リージョンフリーについて
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/06/06 17:48:00(最終返信:2004/06/07 22:30:14)
[2891234] ...リージョンフリーやマクロフリーにする方法はあるのでしょうか?ご存知の方いらしたら教えてください。 他のサイトか、検索エンジンで探して下さい。 風のうわさですが04-47-040206-01-IOD-108-000のファームでリージョンフリーだったらしいですよ...風のうわさですが04-47-040206-01-IOD-108-000のファームでリージョンフリーだったらしいですよ。今のファームでは無理ではないでしょうか?多分、この話題は今年の2月ごろ出ていたと思います。私もこのファームから変更はまだしていません。結構安定しています(^_^... 詳細
