リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョンフリー"を検索した結果 268件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[2502035] 満足
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S540)
2004/02/22 19:24:37(最終返信:2004/05/22 08:15:51)
[2502035] ...PAL/NTSC変換機能だけではなく、リモコンの操作でリージョン1、2,3,4,5,0に変更できる!(0はリージョンフリーの意味)。満足です! ごめんなさい。。 前のポストには.aviのファイルではなく.mpgのファイルです...リモコンの操作でフリーになるんですか!よかったら教えてください!お願いします。 できました! この機種の購入を検討していますが、リージョンフリーはリモコンを隅から隅まで探していけば、見つかるものでしょうか?某ショップで改造品と称して若干割高で売っていますが... 詳細
[2805277] DVD再生のエラーはない?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-F31)
2004/05/13 23:47:52(最終返信:2004/05/16 14:36:34)
[2805277] ... 海外版DVDならリージョンの問題ではないですか? それならF31買っても解決しませんし、 リージョンフリーのDVDを購入する必要があります。 ヤフーオークションとかドンキホーテに海外製の安いリージョンフリーのDVDがいくらでもありますが...リージョンについてですが・・・。 海外版とはいえ、パッケージには「NTSC 海外国際版」と明記されています。これってリージョンフリーっていう事でしょうか? それに同じ海外版でも何とか再生されるモノもありますし・・。 DVDって非常にデリケートなモノで... 詳細
[2774103] PAL方式を日本で見るには
 (DVDプレーヤー)
2004/05/05 22:22:22(最終返信:2004/05/06 02:35:05)
[2774103] ...イギリスはリージョンが2で日本と同じなので、1万程度の外国メーカーの安物を探してください。なぜかというと、これらは、リージョンフリーであり、PAL、NTSCの両方に対応していることが多いのです。どの国でも輸出できるようになっているので... 詳細
[2700169] 本当にリージョンフリーにできた
2004/04/14 21:52:54(最終返信:2004/04/19 19:53:40)
[2700169] ...て) Close Disc Drawer(ディスクをいれる部分を閉める) だけでリージョンフリーに本当にできました。 私の場合は99990を入力する前にon screenというキ...たのでビックリです。 シクにゃケミャさん こんばんは。 ご指摘の操作後に、リージョンフリーになった事の確認方法ですが 本体のパネルや、モニタのセットアップ画面上から確認がで...上から確認ができるか否かはごめんなさい。 わからないです。 >ご指摘の操作後に、リージョンフリーになった事の確認方法ですが >本体のパネルや、モニタのセットアップ画面上から確認が... 詳細
[2703184] リージョンフリーについて
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/04/15 21:14:00(最終返信:2004/04/19 16:29:47)
[2703184] ...この製品はファームを書き換えたりしてDVDのリージョンをリージョンフリーにしたり、DVDのビデオへの録画を可能にしたりできるのでしょうか??できるようでしたら、教えてもらえないでしょうか? 某巨大掲示板か自分で調べる内容... 詳細
[2570652] リージョンコードについて。
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-P35)
2004/03/11 00:07:13(最終返信:2004/03/11 12:41:28)
[2570652] ...国内メーカーが日本国内向けDVDプレイヤーにて、 リージョンフリー機を発売するということはまずありえないので、 あたかもこのプレイヤーがリージョンフリー機であるかのような 書き込みはちょっと控えた方が良いのではないかと思いますよ... 詳細
[2557004] PAL再生について
 (DVDプレーヤー > axion > AXN-2588R)
2004/03/07 17:33:52(最終返信:2004/03/07 17:33:52)
[2557004] ...リージョンフリーにしたらPALもOKって 本当でしょうか?... 詳細
[2437541] 故障
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV4300)
2004/02/07 11:59:32(最終返信:2004/02/28 11:38:55)
[2437541] ...下のほうで、リージョンフリーに成功したといったものですが、故障をしてしまいました。 1、音声字幕画面で、ENTキーで選択すると電源が落ちてしまう。 2,DTSを再生すると、画像が止まるないし、画像がでても音が全くでない... 詳細
[2481971] リージョンフリー
2004/02/17 20:51:46(最終返信:2004/02/23 20:05:52)
[2481971] ...リージョンフリーになったと思ったら、 ファームミスったのね。 昨日までのファームアップの人はリージョンフリーになってるかもよ。 http...にリージョンフリーでした(^.^) このバージョンってもっとカクシがあるのかな? たしか、初期のPS2のDVD再生ソフトがバグありであったもののリージョンフリーで...docs/20040217/iodata.htm >昨日までのファームアップの人はリージョンフリーになってるかもよ。 間違いないよ。幻のファームになるね。某巨大掲示板に書かれている... 詳細
[2261424] リージョンコード
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600A-S)
2003/12/23 01:49:05(最終返信:2004/02/22 21:45:03)
[2261424] ...リージョンコード2のDVDしか再生できないのですか? 日本で売られているのはすべて2のはず?私はマランツでリージョンフリーで1のディスク楽しんでいます 返信ありがとうございます。つまり、この機種では、リージョン1は再生できないと言うことですね... 詳細
[2463084] アメリカのDVDソフトは
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S35)
2004/02/13 10:15:58(最終返信:2004/02/15 14:25:53)
[2463084] ...オークションで”リージョンフリー”のDVDプレーヤーを探してください。 質問してよかったです。 どうもありがとうございました。 映画は規制が強くリージョン別が多いですが、音楽もののDVDはリージョンフリーのものが多いですよ... 詳細
[2264773] 音が出ない
2003/12/23 22:54:22(最終返信:2003/12/30 18:42:41)
[2264773] ...>今後有益なファームアップを望みましょう! 本当に期待していいのか。 アイオーはファームアップしないので有名ですよ。 リージョンフリーも出来ないみたいだし、先を考えると今はやめた方がいいな。 今買うなら長瀬だな。 一応ファームアップしてるので期待できそう... 詳細
[2276956] リージョンコードについて
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS530)
2003/12/27 13:25:41(最終返信:2003/12/27 14:57:08)
[2276956] ...この製品は大丈夫でしょうか?あとこのタイプでおすすめがあったら教えてください。お願いします。 無理です。 「リージョン・フリー」のキーワードで検索してみましょう。... 詳細
[2269543] リージョンフリーになりました。
2003/12/25 08:09:34(最終返信:2003/12/26 21:19:58)
[2269543] ...といってもLinkPlayerの方ではなく、DVX-500の方です。 とりあえず我家で唯一の海外版DVDを試したところ正常に再生しました。 これで海外の安物DVDも気軽に購入できます。 ちなみに元のリージョン2にも戻せます。 DVX-500はどうすればリージョンフリーになるんですか? 良かったら方法を教えてください。... 詳細
[2168437] ちょっと質問いいですか?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS730P)
2003/11/27 08:24:05(最終返信:2003/12/01 11:42:03)
[2168437] ...リュージョン1のDVDも再生できるのでしょうか? 普通のDVDプレーヤーでは無理です 聞いたことのないようなメーカーのでは結構リージョンフリー、マクロフリー なものもあったりします。 基盤改造(抵抗の切断)すればリージョン1,2の切り替えできますが... 詳細
[2076824] region
2003/10/30 17:30:26(最終返信:2003/11/29 18:59:35)
[2076824] ...3.リージョンフリー・コマンド「91111」を入力。   (初期設定では「21111」。先頭の数字がリージョン番号。「9」でリージョンフリー) 4.[Pause] [Shuffle] [Next] と順に選択 5.そのまま電源を落とす...リージョン変更はできたのでしょうか。 現在、この機種を検討しているので気になります。 今日買ってきましたが、ちゃんとリージョンフリーにできますよ。 満足です。... 詳細
[1377571] フリフリ可能機種なのにね。。。
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-800-N)
2003/03/09 21:11:18(最終返信:2003/10/07 09:51:05)
[1377571] ...キーワード検索しても出てきません。 それに魅力を感じたらコレにしようと思ってるのですが・・・。 フリフリは リージョンフリー(DVDの各国でのリージョンコードに関係なく再生可能) マクロフリー(コピーガードの信号を出さない... 詳細
[1805171] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-VB320)
2003/07/28 17:48:14(最終返信:2003/09/08 17:10:45)
[1805171] ...この機種はリージョンフリーですか?ヨーロッパ出張で買ってきても見れなければもったいないので リージョンフリーが欲しいなら、Google当たりでリージョンフリーDVDプレイヤーで検索すれば該当に機種があるはず... 詳細
[1276377] なかなかよろしい
2003/02/04 15:24:06(最終返信:2003/09/01 21:29:12)
[1276377] ...サムソンからの乗り換えです。噂どおりリージョンの変更はばっちりでした。 DVD−Rもしっかり再生できますし、Good リージョンフリーに設定する方法を公開してください。 AKAI DVPS-760と同じ方法で変更ができます。 http://www...ありがとうございます。 また、「ももちゃんの数行日記」さん ありがとうございます。  情報どおり「リージョンフリー」に成りました。DVD-Rの再生もできます。仕様に無いのですが、DVD-RWのVideo及びVRモードを試しましたがやはりだめでした... 詳細
[1848970] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-1400-N)
2003/08/12 17:03:32(最終返信:2003/08/26 06:08:16)
[1848970] ...この手の「ユニバーサル・プレーヤー」になってゆくのでしょうね。 ところで、この製品は、リージョンフリーに設定することは出来るのでしょうか?マランツ社製のDV4300は、リージョンフリーになるのですが…。ユニバーサルタイプで''リーフリ''は無いのかな...私もアメリカでDVDを買う時はこの辺が非常に気になっています。以前購入したサムソンの最初のDVDプレーヤーではリージョンフリーだったので1400Nもそうして欲しい所です。  クラシック音楽が好きなので、CDプレーヤーを探していたのですが... 詳細
