リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョンフリー"を検索した結果 268件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[1784230] 初心者ですいません
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV4300)
2003/07/21 23:07:07(最終返信:2003/07/22 00:28:21)
[1784230] ...- 中国 ※ソフトによっては全ての地域で再生可能な、リージョンフリーのもの もあります。 ※リージョン1のDVDソフトの中には、リージョンフリーのDVDプレーヤー では再生できないものもあります。 ...信号がNTSC方式ではなくPAL方式なので再生できません。 そうなんですか・・・下の方のご質問で、「リージョン・フリー」とか「PAL再生」とかができると書いてあったので、意味はよくわからないものの、もしかしたら私の希望にあうのかな... 詳細
[1072689] リージョン
2002/11/17 19:55:57(最終返信:2003/06/21 17:52:30)
[1072689] ...出来るようです。 変更方法はご自身で探してみてください。 ”DV4300”&”リーフリ”で検索。 リージョンフリーの設定回数は制限あるのでしょうか?教えてください。... 詳細
[1682069] DVD−880V
 (DVDプレーヤー)
2003/06/19 05:27:37(最終返信:2003/06/19 05:27:43)
[1682069] ...長瀬産業から発売されているDVD−880Vは本当にフリフリは可能なのでしょうか? 裏技でリージョンフリー・VHSにダビングする時発生するプロテクト解除は可能なのでしょう?... 詳細
[1648371] DVDプレーヤー
 (DVDプレーヤー)
2003/06/07 13:22:24(最終返信:2003/06/16 21:40:41)
[1648371] ...インターネット上を検索したところ、大半が通販のようで、個人的にはお店で購入できればと思っているので、秋葉原などにリージョンフリーのDVDプレーヤー販売をしているお店があれば、是非教えてください。 他にも、ワールドDVDプレーヤーというのは... 詳細
[1629869] フリフリについて
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS715P)
2003/06/01 15:49:14(最終返信:2003/06/03 01:08:57)
[1629869] ...↑でも参考にすると良いと思いますが、マクロフリーだけって…。 アドバイスありがとうございます。 やはりリージョンフリーしかできないんですね・・・ なかなか最近の国産では難しいでしょうね…。 安定性を求めなければ安くで手に入る機種もあるみたいですが(笑)... 詳細
[1462494] DV8300B
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV8300)
2003/04/05 23:17:26(最終返信:2003/04/27 00:05:41)
[1462494] ...返信がないようなので私が代わりに答えます。 この機種ですがリージョンフリーにできると思います。 私の場合、購入時に店側でリージョンフリーに改造してくれました。 おそらく、山崎さんは量販店で購入されたからリージョンフリー仕様 になっていないかと思われます... 詳細
[1512471] リージョン変更可能?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-XP30)
2003/04/22 11:34:28(最終返信:2003/04/24 04:48:59)
[1512471] ...jp/panasonic_region.htm ここによるとDVD-XP30-RFであると上記の方法でリージョンフリー化が可能となっているのですが、 国内で売っているXP30とXP30-RFは違うのでしょうか?... 詳細
[1324744] 海外のDVD再生
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-545)
2003/02/20 14:18:17(最終返信:2003/03/01 13:45:28)
[1324744] ...残念ながら、このデッキはリージョンコード2固定ですので再生することは出来ません。視聴のためにはリージョンフリーのDVDプレーヤを別途購入する必要があります。 cosmojpさんありがとうございます。 新しいの買うのもな〜... 詳細
[1270671] ブラック買いました。
2003/02/02 16:16:25(最終返信:2003/02/02 16:16:38)
[1270671] ...大阪の逸品館で86800円でした。音質も画質も良く、満足しています。リージョンフリーでPAL→NTSC変換が出来るDV4200を所有してるのですが、DV8300ブラックバージョンもリージョンフリーとPAL再生の噂があるので、所有しているR4でPALのDVDソフトを試したのですが... 詳細
[1179559] Regionについて教えてください
 (DVDプレーヤー)
2003/01/01 12:22:53(最終返信:2003/01/02 13:29:18)
[1179559] ... >今、ほしいソフトが海外盤しか手に入らないのでどうしようか考えています。 検索サイトで「リージョンフリー」で検索されると、別の答えが見つかるかもしれません。 検索サイト少し見てみました。おっしゃる通り別の答えが見つかりそうですね... 詳細
[1128814] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー)
2002/12/12 18:35:21(最終返信:2002/12/12 20:28:51)
[1128814] ...リージョンフリーのDVDで2万ぐらいまでで買えるプレーヤーを探しています。お勧めのDVDプレーヤーを知っている方、教えてください。 探してみてください http://www.google.com/search... 詳細
[1013863] マランツ最高!!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S757A)
2002/10/20 20:56:03(最終返信:2002/12/12 10:27:27)
[1013863] ...電源部と筐体部は音質効果を上げる為にマランツ独自のものに造り込んでますね。 RFはリージョンフリーの略ですよ。 当然RF端子はないです。 Akito.Tさんへ なるほど、RFはリージョンフリーでしたか。最近英字の省略が多くて年寄りには無理があります(^_^;)... 自分は視聴して迷わずDV8300のブラック限定バージョンを選びましたが大満足 です。また、リージョンフリーなので海外のソフトも観れちゃいます。 みなさんも予算があればDV8300をおすすめします。 ... 詳細
[1030958] 激安さらにフリフリ
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-RP91)
2002/10/28 22:41:30(最終返信:2002/12/03 21:12:57)
[1030958] ...ドオブミュージック」(アメリカ版)ー基本リージョン2・ リージョンフリーで再生不可。基本リージョン1・リージョンフリーで再生可。「タイタニック」(日本版)−基本リージョン1・リージョンフリー再生 可ではありますが、日本語吹き替えが不可になりました...リージョンフリー、コピーガードフリーのRP91が税込み55000円で売っています。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~dvdsale/ http://board.dvdcatalog... 詳細
[1017073] 海外で購入したDVDは・・・
 (DVDプレーヤー)
2002/10/22 12:18:48(最終返信:2002/10/24 13:34:39)
[1017073] ... 大半のDVDプレイヤーは変更できないと思います。 PS2の初期バージョンはある操作をするとリージョンフリーになるというバグがあったのでそれにすると見ることができます。 PCでは確実に見ることができますが...miao.com/disc/knowledge/007.htm なんだか難しい話なんですね。。。 リージョンフリーのDVDは、日本の秋葉などで購入可能なのでしょうか? すごく値段が高いんでしょうね。。 だとすると... 詳細
[819453] 4200購入しました
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV4200)
2002/07/08 18:42:10(最終返信:2002/09/07 16:14:42)
[819453] ...先日、DV4200を購入しました。PAL再生とリージョンフリーに惹かれました。そこで今まで持っていたソニーDVP−NS300と比べたところ、音声が悪いところが気になります。音を良く聞く方法がありましたら色々と教えて欲しいのですが... 詳細
[876499] 米国製再生希望
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV-12S1)
2002/08/07 11:28:22(最終返信:2002/08/07 11:43:00)
[876499] ...このDV−12S1とDV−8300 これらの機種もリージョンフリー可、可能なんですかねえ? どなたかご存じありませんか? どっちも高いけど、がんばっちゃおうかと思ってます。 http://www.daiichimusen... 詳細
[709917] 質問
2002/05/12 23:52:12(最終返信:2002/06/09 00:56:14)
[709917] ...画質はいいんでしょうか?気になります。 こんにちは、 先日、リージョンフリーができるという魅力でDV4200を購入しました。 もちろん、リージョンフリーできました。 ご質問の件、まだ使い始めなのですが取説を読む限り黒帯を消す機能はないようですね... 詳細
[255665] 4200はリージョンフリーですか
2001/08/17 03:32:46(最終返信:2002/05/15 19:05:01)
[255665] ...に問い合わせたら、リージョンフリーにはなりませんという答えが返ってきました。リージョンフリーは合法的なのに、なぜリージョンフリーをメーカーが避ける...3100はリージョンフリーにすることが出来ましたが、4200もリージョンフリーにすることが出来るのでしょうか? 買われた方、ど...遽つくられたんですからね。 養成→要請 先日購入しました。 3100と同じ方法で リージョンフリーにできましたよ〜! 出来ました。DV4200でも。 以下のページ参照してください... 詳細
[711345] リージョンフリーについて
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-1500)
2002/05/13 20:48:09(最終返信:2002/05/13 20:47:41)
[711345] ...アメリカで買ってきたDVDがリージョン1だということが判明しました。(定員はリージョンフリーと言っていたのに...)いろいろとホームページを探し回りましたが、SD−1500についてはリージョンフリーの方法が見当たりません。以前にご質問された方もいるようですが...以前にご質問された方もいるようですが、どなたかリージョンフリーにする方法について、教えてください。よろしくお願いします。... 詳細
[605065] 本当ですか?
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-D721)
2002/03/19 15:57:59(最終返信:2002/05/11 11:09:15)
[605065] ...皆さんこんにちは、先日この機種を購入しました。色々と調べていると何やら、この機種は リージョンフリーになるとかならないとか?。詳しくご存知の方、是非とも情報をお願いします。 はっきりした成功例はないと思います... 詳細
