リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョンフリー"を検索した結果 268件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[662803] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-P300)
2002/04/18 10:02:05(最終返信:2002/04/28 01:25:26)
[662803] ...欧州で購入したDVDソフトが見れません。周りの人に聞いたところ、リージョンフリーにしなければいけないと言われたのですが、よくわかりません。 どなたかリージョンフリーの仕方をお知りでしたら教えていただけないでしょうか...よろしくお願いします。 XV-P300ってPAL→NTSCは出来るけど、リージョンフリーに 出来るって聞いた事がないような・・・。 XV-P300はリージョンフリーにはできません。 と言うか出来るプレイヤーは少ないです... 詳細
[673675] 画質はどうなのでしょう?
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6200)
2002/04/24 13:51:07(最終返信:2002/04/24 13:51:08)
[673675] ...PS2と比べて画質や音質はどうなのでしょうか? リージョンフリーが魅力なので、この機種を購入したいと思っています。 所有されている方のご意見を聞かせてください。... 詳細
[659764] 画質はよいのかなあ?
2002/04/16 18:15:50(最終返信:2002/04/23 19:55:40)
[659764] ...この機種を買おうか迷っています。 リージョンフリーが可能なのはわかっているのですが、本来の画質がどの程度なのか。パイオニアの646の画質が良いとの評判もありますが、あちらはリージョンフリーではないし、逆輸入物は79800と高いし・・・・... 詳細
[550303] リージョン1について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S747A)
2002/02/20 20:47:52(最終返信:2002/02/20 20:49:38)
[550303] ...S747Aってリージョンフリー化または1対応には出来ないんですかねー? 1のソフト結構持っているのでそれも見れればいいなと思ったんですけど。 ご存じの方いらっしゃいますか? http://www.google... 詳細
[535365] タイ
 (DVDプレーヤー)
2002/02/14 00:17:50(最終返信:2002/02/14 13:56:35)
[535365] ...?タイのバンコクではプレステや一般のDVDプレヤーを5000円でリージョンフリーに出来ます。興味ある人はバンコクのパンテイッププラザやマーブンクロンというところへいってみてください。コピーソフトも500円で売っています... 詳細
[491816] XV-P300の操作性について教えて下さい
2002/01/25 11:20:28(最終返信:2002/02/05 01:27:50)
[491816] ...やはり画面には出ませんか。 でも本体に表示されれば、困ることは無さそうですね。 とても参考になりました。 しかし、リージョンフリーとは、その輸出版は魅力的ですね。 そういう物もあるんですねぇ。... 詳細
[498443] 教えてください!
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-1500)
2002/01/28 13:49:18(最終返信:2002/02/03 10:37:23)
[498443] ...SD−1500の”リージョンフリー”の方法、ご存知の方いませんか? おじさんも知りたい。海外のサイトのリージョンフリープレーヤを調べてもT芝は少ないのよね(プレーヤも情報も)。○onyなんか改造方法とか昔出てたけど・・... 詳細
[451681] 海外のDVD
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-F21)
2002/01/02 21:55:34(最終返信:2002/01/06 16:49:02)
[451681] ...きないとか。再生できないようでしたら、1万くらい安いLG電子のものにします。これはリージョンフリーみたいですから。この件について何か知っている方教えてください。 DVP−F21は、...のDVDは、見れません(リージョンフリーのDVDディスクは、別ですが) とりあえずリージョンフリーのデッキをお探しなら国内のメーカーの物は、だめだと思いますよ。 アッキーさんありが...さくらやで買いました。28800円です。サムソンの縦置きは日本で作っているらしく、リージョンフリーではないと店員がいってました。ポイントが5000円くらいありましたのでそれを使って... 詳細
[451114] 情報求めてます
 (DVDプレーヤー)
2002/01/02 12:51:48(最終返信:2002/01/03 11:38:03)
[451114] ...初売りセール期間中なのでいってみては? かときちのエビフライさん 情報ありがとうございます  「リージョンフリー」が聞き慣れない単語だった為 今 検索ソフトで調べてみました 勉強になりました  ですが 私の調べた範囲では... 詳細
[341080] リージョンフリー可能?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-545)
2001/10/23 11:57:59(最終返信:2001/11/26 22:47:18)
[341080] ...初めて利用させていただきます。  サ〇〇ンの某機種はある方法でリージョンフリーに なるそうですが、この機種(DV-545)のリージョン フリー化についてどなたかご存知でしょうか? また、他のメーカー、機種で可能なものは... 詳細
[366651] PALをNTSCに変換できますか?
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV4200)
2001/11/09 14:15:56(最終返信:2001/11/13 22:09:54)
[366651] ...変換できるという噂を耳にしたのですが、本当でしょうか? リージョンフリー化は一部できない製品もあるようなので、 変換の方も一部できない製品があったりするのでしょうか? 私もその噂を聞いたので、マランツに質問しました... 詳細
[309935] お勧めDVDプレーヤー
 (DVDプレーヤー)
2001/10/01 13:07:40(最終返信:2001/10/01 13:07:40)
[309935] ...2万円未満で、リージョンフリー可で 画質良のお勧めDVDプレーヤーが有りましたら、 教えていただきたいのですが。 よろしくお願いします。... 詳細
[288826] リージョンフリーは可能?
 (DVDプレーヤー > マランツ)
2001/09/14 01:48:30(最終返信:2001/09/14 01:57:49)
[288826] ...4200がリージョンフリー可能ということは7010、DV18なども可能なのでしょうか?試された方いませんか? ( ´_ゝ`): 情報収集すれば分ることではないかい? 最近この手の書きこみ多いけど他力本願って自分のためにならんぜ... 詳細
[213291] DVD-RP91のリージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-RP91)
2001/07/06 09:37:17(最終返信:2001/08/07 19:09:41)
[213291] ...知らせです。 専用の書き換えソフトを再生することによりリージョンフリーが可能です。 プログレ、リージョンフリー、PAL→NTSC変換ができるプレーヤーはDVD-RP...した) http://www.av-nebu.com/Panasonic.htm リージョンフリーに、改造するとPALの、ソフトが見られるのでしょうか? PAL→NTSC変換はDV...ニターでPALソフトが見れることは確認済です。」とのことですが、この場合の改造とはリージョンフリーにすることですか? よろしく。 ホームページをご覧になれない方はこちらにメールを下... 詳細
[244531] 性能(画質、音声、端子、機能などなど)
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S737)
2001/08/06 18:19:22(最終返信:2001/08/07 10:57:11)
[244531] ...リージョンフリーDVDプレイヤーの中で今のところ一番性能がいいと思われるものは何でしょうか? 画質...jp/products/av/dvd/dvd-818j.html リージョンフリーだけでなく何度もリージョン変更が出来るのでRCAがかかっていても大丈夫です。 プロ...プログレッシブ機能のあるリージョンフリーDVDプレイヤーってありますか?改造してではなく、もともとからリージョンフリーであるものです。... 詳細
[219731] 解りません
2001/07/12 20:19:54(最終返信:2001/07/12 20:20:01)
[219731] ... リージョンフリーについては私もよく知りません。ネットで調べれば良いのかな。... 詳細
[219469] リージョンフリーには・・・?
2001/07/12 15:09:27(最終返信:2001/07/12 17:45:34)
[219469] ...DVDに全然詳しくないのですがSD−1500はリージョンフリーには なるのでしょうか?それとフリーとフリーでは無いのでは何が違いますか? ド素人なので宜しくお願いします。 >フリーとフリーでは無いのでは何が違いますか... 詳細
[201957] 618J
 (DVDプレーヤー)
2001/06/24 20:42:49(最終返信:2001/06/24 23:41:47)
[201957] ...hontokana? osiete! 618Jと相性の悪いテレビ ここのログを参考に、リージョンフリー化の野望を達成せんと、ワッ○マンで 購入した618J、裏技を試す以前に、宅のTV(東芝36ZP50)との相性が悪く...チャプター切り替えは、ワンボタン 出来るPS2より使い勝手が悪い。 厳しい所をつきましたね。リージョンフリーのマシンを探して、不良品に当たるとは。世界中のDVDが流通しないように地域を限定するDVDの規格は... 詳細
[193677] リージョン・フリー
 (DVDプレーヤー > マランツ)
2001/06/15 18:12:09(最終返信:2001/06/18 00:59:16)
[193677] ...リージョンフリーに改造できるそうですが、本当にリモコン操作だけでできるのでしょうか。 またDV3100マクロフリー機なる高価な品も見かけましたが、マクロフリーとはどういう機能なのですか。 Marantz... 詳細
[177291] サムソンやマランツについて
 (DVDプレーヤー)
2001/05/27 14:23:27(最終返信:2001/05/27 15:18:40)
[177291] ... こんにちは。この掲示板でもたびたびリージョンフリーのことが話題になっていますが、もし安い機器がほしいならば、サムソンやマランツのよう...の質問にも誤字が混じっていますし、しかも続けて質問すみません。当方海外在住ですが、リージョンフリーのDVDを買っても、TV出力方式の問題で、PAL方式のテレビだと日本のDVDは再生...見られないということを聞いたのですが、これは本当ですか。12月には日本に帰るので、リージョンフリーに使用と思っているのですが、こちらでかわない方がいいのでしょうか。日本に帰ってから... 詳細
