リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョンフリー"を検索した結果 267件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[10964168] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パイオニア)
2010/02/19 08:53:42(最終返信:2010/02/20 09:10:46)
[10964168] ...早速の返信ありがとうございました。 初心者ですが、頑張って挑戦してみます。 無理でしたら、リージョンフリーのDVDプレイヤーを購入するつもりです。 4月から、離島へ移住するかもしれないので・・・ そうなると... 詳細
[10849121] リージョンフリーですか?
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2010/01/27 22:11:08(最終返信:2010/01/27 22:11:08)
[10849121] ...輸入物のDVD(リージョン1)を視聴したいのですが、再生できるでしょうか? ... 詳細
[10787943] 取り扱い注意
 (DVDプレーヤー > サポートプラス > S-9100CPR)
2010/01/15 13:31:32(最終返信:2010/01/15 13:31:32)
[10787943] ...リージョンフリーでPALにも対応していて使い勝手は良さそうですが、 トレーが薄っぺらいので、開いている時は要注意です。 ちょっと力を掛けただけでバキッといきそうです。 ... 詳細
[9674131] DV-420Vについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/06/09 16:01:45(最終返信:2010/01/11 18:49:11)
[9674131] ...6/20頃から420Vの販売が始まっていますね。 アマゾンで¥14400+送料みたいです。 既にリージョンフリーにされていますので、 410Vを購入して自分でフリー化するのが面倒だという方には此方がオススメかと... 詳細
[10193825] PAL→NTSC変換機能はありますか
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/09/22 14:53:27(最終返信:2009/12/28 19:54:11)
[10193825] ...お世話になります 海外製DVDの再生で、本機はリージョンフリー化できる とのことで、購入を検討してます。 ただ当方で所有しているDVDはPAL方式なので、 PAL→NTSCへの変換機能を内蔵しているDVDプレイヤーを...できるものがあれば お教え願えませんでしょうか? ファームウェアCP1250 V1.41で リージョンフリー、PAL方式再生、問題なく出来ています。 ニックィーさん ありがとうございます。 早速購入しようと思います... 詳細
[8849401] マクロビジョン設定の仕方(変更あり)
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2008/12/28 04:21:11(最終返信:2009/12/16 08:41:49)
[8849401] ...故障したためセンターに送ったら、「交換しました」とのこと。 しかし送られてきたものはバージョンが変更になったようで、リージョンフリーの設定は できたのですが、マクロビジョンフリーの設定ができません。ご存知の方がいらっしゃいましたら... 詳細
[10578826] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2009/12/04 22:28:27(最終返信:2009/12/05 13:59:11)
[10578826] ... 国内正規流通品にリージョンフリーはありません。 なんらかの手段でリージョンフリー化したものを業者がオークション等で売っているようです。 あき○お〜、なんかで扱ってるリージョンフリーのプレーヤーは正規流...そのままでリージョンフリーだったという記載をみてリージョンコード1のUSで購入したDVDが見れると思い、当機種を購入しましたが、デフォルトでは見れませんでした。  この機種がリージョンフリーというのは間違いでし...、、、なら、話は分かりますが。 Amazon見てきました 酷いですね、デフォルトでリージョンフリーになっているような書き方 意図的に書いてないようですね なお太郎.comさん ... 詳細
[10114573] PIONEERかSONYか迷っています。
2009/09/07 13:43:11(最終返信:2009/09/18 09:50:20)
[10114573] ...HDD内のファイル再生の実績も報告されています。 ■ファームウェアのアップデートでリージョンフリー化できる 非公式で、OwnRiskとなってしまいますが、ファームウェアのアップデートでリージョンフリー化ができ、リージョン1の北米等のDVDを再生できるようになります... 詳細
[9970959] 8割方満足してます
2009/08/08 19:03:13(最終返信:2009/08/17 06:49:16)
[9970959] ...操作も簡単で映像も値段の割には過不足なく綺麗だと思います。 皆様にお聞きしたいのですが、ファームウェアのバージョンアップでリージョンフリーには出来るようですが、バージョンアップによる映像や音質の向上、操作上の快適度のアップなどはありますでしょうか... 詳細
[10001676] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GH-DV100)
2009/08/15 15:00:58(最終返信:2009/08/15 15:00:58)
[10001676] ...リージョンフリー化出来るようでしたらコマンドをどなたかご存知でしょうか? よろしくお願いします。... 詳細
[9565646] ファームウェアYGC8827A
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2009/05/18 22:00:40(最終返信:2009/07/24 22:52:52)
[9565646] ... StM V3.0にしたら、再生できない不具合が出たので、StM V2.2Aに戻しました。 リージョンフリーより、UOP解除が目的なので... 確かにはじめにダウンロードしたものはDVD再生できなくなったのですが...電源抜き差しなども何度か試しましたが状況は変わらず。 現状ではお手上げです。 修理に出すか代替機に買い換えるか思案中です。 リージョンフリーでPAL再生、SACD、DVD-AUDIO対応 HDMI出力可と自分の中では最強機種だったので... 詳細
[7889879] 出来ますか?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2008/06/03 00:44:39(最終返信:2009/07/19 01:13:18)
[7889879] ...このADS-300Vって、リージョンフリーに設定できますか? このDVDプレーヤーのリージョン番号は2です 1.リモコンの初期設定ボタンを押す 2.初期設定画面でリモコンの数字ボタンを1,3,6,9の順番で押す... 詳細
[9752610] リージョンフリーできました
2009/06/24 22:10:49(最終返信:2009/06/24 22:10:49)
[9752610] ...今まで600を使っていたのですが、この610AVに買い換えました。 さっそくリージョンフリーにしてみました。 やり方はDV-410Vで紹介されているのと同じで、610用のFWを使うだけです。 410では日本語が化けるそうですが... 詳細
[9371987] DV−410V−KとDV−410V−K−RFの違い
2009/04/09 22:23:53(最終返信:2009/05/07 21:36:15)
[9371987] ...KとDV−410V−K−RFはリージョンフリー有無の違いでしょうか? DV-410V-K-RFなる型番は正式には存在しません。 他にもリージョンフリーをうたうプレイヤーは ありますが、日本メーカーがリージョンフリーの プレイヤーを生産することも...P577Ph2mさん そうなんですか・・・。他の書き込みを見ても、自分でリージョンフリーに改造するのは難しいと思い、リージョンフリーの機種を探していたのですが。メーカー保障がないとなると考えてしまいます... 詳細
[7882931] 新機種のリージョン解除は可能?
2008/06/01 14:23:11(最終返信:2009/05/07 20:03:10)
[7882931] ...うか? 現状何の情報もないですね DV-800AVも未だにないので今後どうなるか リージョンフリー済みのものは下記で販売されてますが http://www.yamanaka.com...あり、D端子付きAC100V仕様、日本語取扱説明書付き」と書いてあり、 (J)は「リージョンフリー化したことに伴いプレイヤー本体のセットアップ画面の日本語表示がなくなりました。 セ...。 corochiさんこんにちは。 DV-410Vはファームウェアの書き換えでリージョンフリー化が可能でした。北米リージョン1のDVDが問題なく視聴できています。 http:/... 詳細
[9259841] 相性のいいAVアンプを教えてください
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/03/17 13:37:05(最終返信:2009/04/27 20:25:11)
[9259841] ...購入時のファームはYGD8827A。pioneerfaqからYGD7925AとYGD8827Aを入手し、前者でリージョンフリー化した後、後者でファームを元に戻してあります(勿論、リーフリは生きています)。リーフリの参考にした米国のHPによると... 詳細
[9256016] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > ゾックス > DS-DP204)
2009/03/16 20:13:31(最終返信:2009/04/08 12:34:39)
[9256016] ...この製品がリージョンフリーとして、よく売られていますが初めからリージョンフリーなのでしょうか? リージョンフリー設定済みとして売られている業者もあるのですが、業者さんが開封して何か操作をしたのでしょうか...2980円の商品にそんな手間を掛けているとは考えずらいのですが・・・ 自分もこの製品が安く、 リージョンフリー、と商品の説明に書いてあったので買いましたが、 たぶん、こず。さんがおっしゃる通り、業者の方で商品を開封して... 詳細
[9279201] リーフリがうまく進まない・・・
2009/03/21 02:53:11(最終返信:2009/03/27 21:24:35)
[9279201] ...“子持ちのお父さん”様の書き込みにもありましたが、リージョンフリーの手順につまずいています。 ファームウエアCP1252のV2.2をクリックして、Y...ん。 「YJB8507B.BIN」をCDに焼いて、プレーヤーに読み込ませます。 リージョンフリー、その他制限解除する必要が無いド素人な方は、作業すべきでないと思います。 失敗した...。 やはり、B's Recorder のソフトを買ってやらないとダメなのかなぁ? リージョンフリー出来た人が羨ましいです(涙)。 corochiさまはじめまして。 マルチリージョ... 詳細
[8926680] 使用感
 (DVDプレーヤー > EXEMODE > EXEMODE DV-1500H)
2009/01/12 22:37:29(最終返信:2009/03/16 22:37:37)
[8926680] ...+VRモードは対応している旨が明記されています。 −VRモードに関する記述がなかったので、確認し、結果をご報告しました。 なお、リージョンフリーかどうかについてですが、 他のリージョンのディスクを持っていないので、確認できません。すいません... 詳細
[9161806] DVP-NS700H との比較
2009/02/27 00:09:11(最終返信:2009/02/27 01:32:50)
[9161806] ...HDMI接続で主にDVDで映画をみる場合、どちらがおすすめですか? 410VはDivX/WMVなどPCファイル再生 リージョンフリー改造される方の購入が多いようです。 700Hは持ってないのでカタログ上のことしか解りませんが410Vには無い機能として... 詳細
