リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョンフリー"を検索した結果 267件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8973224] SD・USB・VRモードに対応したプレーヤーを探しています
 (DVDプレーヤー)
2009/01/22 18:51:44(最終返信:2009/01/22 18:51:44)
[8973224] ...以前使っていたDVDプレーヤーが壊れてしまい新しいものを探しています。 これまでの機能(DVD-R・リージョンフリー・Divx対応)に SD・USB・VRモードの全てに対応したプレーヤーを探しています。 いろいろ探してみたのですが... 詳細
[8811912] DVDオーディオ、やっとDACで音出せました
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2008/12/20 13:10:39(最終返信:2008/12/20 13:10:39)
[8811912] ...CDは無関係に2CHです。 一度、DACからDVDAを再生出来たのは、根布産業さんに、チューニングを依頼し、リージョンフリーをした際に設定が初期化され、2CHで接続確認して、出た出たと喜んで、その次に、5CHで接続確認した際... 詳細
[7037958] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2007/11/27 21:26:09(最終返信:2008/11/30 17:13:40)
[7037958] ...ので、リージョンフリー目的以外でも価値あります。 ファームウエアーの変更はDV-600AVと同じやり方でいいのでしょうかね?DV-600AVにリージョンフリーのスレ...示のままで リージョンフリー化に成功した、という例はありませんでしょうか。 どなたかご存知でしたらお教えください。 NW1さん リージョンフリー後にPion...下記サイトのファームウェアでリージョンフリーにできたので、報告します。 http://www.pioneerfaq.info/... 詳細
[8628277] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S663)
2008/11/11 22:37:22(最終返信:2008/11/11 22:37:22)
[8628277] ...今まで発売されていた機種と方法でリージョンフリー化が可能でした。 ディスクトレイを開けたままリモコンから「99990」と入力するだけ。 成功すると画面に「地域:0」と出ます。 (入力するコマンドの最後の数字がリージョンコード)... 詳細
[8318998] DV-610AV リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2008/09/08 18:04:59(最終返信:2008/11/11 20:18:19)
[8318998] ...過去にも同じ質問があるのですが回答がなかったので 再度質問させていただいています。 お店によってはリージョンフリー変更済の物も販売されておりますが同じもので値段が 7000円近く違うものですから どなたかご存知であればご教授願いたいと思っています... 詳細
[8550621] リージョンフリーにできますか?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2008/10/25 16:38:07(最終返信:2008/10/25 16:38:07)
[8550621] ...このプレーヤーは、公式にはリーフリー化できないことになっていますが、どなたか裏技でリーフリー化できる方法をご存知ではありませんか? これで、リーフリーにできたら、再生専用機としてはパーフェクト!なのですが・・・ よろしくお願いします。... 詳細
[8342313] PAL→NTSCの変換について。
2008/09/13 12:38:06(最終返信:2008/09/24 19:36:11)
[8342313] ...PAL対応でないプレイヤーでPALを再生すると白黒画像になります。これからのDVDプレイヤーは全部をNTSC-PAL互換、リージョン・フリーにして欲しいですね。 はじめまして。 教えていただき、大変うれしいです!! やはり観れるんですね♪... 詳細
[8246963] お勧めのDVDプレーヤー
 (DVDプレーヤー)
2008/08/24 16:06:14(最終返信:2008/08/24 16:06:14)
[8246963] ...下記の項目を満足するものでお勧めのものがあれば是非とも情報を頂きたくお願い致します。 1、要HDMI端子 2、リージョンフリー 3、WMV、AVI形式のファイルが見れる 以上の条件を満足したものでお勧めのものはありませんでしょうか... 詳細
[8110225] リージョンは?
 (DVDプレーヤー > ゾックス > DS-DP102)
2008/07/21 23:25:04(最終返信:2008/07/21 23:25:04)
[8110225] ...リージョン1を再生できるプレーヤーを探している中で、この商品をリージョンフリーとして販売しているサイトを見ました。 他のサイトにはリージョンについては何も記載されていません。 このds-dp102のリージョンは可変でしょうか... 詳細
[8095586] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2008/07/18 22:37:48(最終返信:2008/07/18 22:37:48)
[8095586] ...値段も手頃なので購入しようと思っているのですが、このモデルはリージョンフリー可能なのでしょうか?... 詳細
[8046072] アメリカのTVでもDJ-P230は使えますか?
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P230)
2008/07/08 02:36:48(最終返信:2008/07/08 23:49:55)
[8046072] ...日本からDVD-R/CPRMに録画された番組を送ってもらったのですが、勿論アメリカのDVDプレーヤーでは再生できません。リージョンフリーのDVDプレーヤーを購入しましたが、これもだめ(Sony DVP-NS57P)。日本の両親に... 詳細
[8014164] お勧めDVDプレーヤー
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2008/07/01 10:42:35(最終返信:2008/07/02 06:09:12)
[8014164] ...海外製のDVDが見たいので調べた結果「リージョンフリー」だと見れるとサイト等で載っていました。 上記の機種は「リージョンフリー」なのでしょうか? あと「コンポーネン...プレーヤーのみ本体のファームウェア(本体を動かす為の基本ソフト) を書き換える事でリージョンフリー化は可能なんですが 書き換えには多少のコツが必要なので、余りお勧めは出来ません。 ... DV-300とDV-310はWMVには対応していませんでした。 ごめんなさい。 リージョンフリーをお望みなら、若干割高にはなりますがこんな製品もあります。 http://ww... 詳細
[7939980] いけると思うよ!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/06/14 20:48:27(最終返信:2008/06/15 20:44:05)
[7939980] ...文字化けしたらオリジナルを適用すれば直るよ。(400V)じゃっ!がんばって! 7390175を参考に。 リージョンフリーにしたい人〜、ためしてみな〜。文面を見る限りリーフリできるみたいだよ〜!... 詳細
[7802245] DV-400Vとの違い
2008/05/13 15:46:09(最終返信:2008/05/16 09:52:28)
[7802245] ...またなぜ300ではないかというと、WMVの再生も次の目的として考えているからなのです。 でもこの機種はリージョンフリーにさえすれば最高の機種ですよね。 素晴らしいです。 400でのmp3演奏は、USBメモリーから可能です... 詳細
[7710518] リモコン
2008/04/22 23:39:51(最終返信:2008/04/29 00:54:18)
[7710518] ...り替え式でしょうか? あとHDMIリンクはBD機と両方とも使えるのでしょうか? 400Vはリージョンフリーにしてとっとけばどうです? 良いテレビを買われましたね。東芝のプレイヤーはかなり評判悪いので買わなくて正解です... 詳細
[7518022] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/03/11 15:28:36(最終返信:2008/04/24 19:11:58)
[7518022] ...過去のスレッドを拝見したのですが、リージョンフリー化できないので、どなたかおわかりになる方がおられましたら、アドバイスお願いします。 まず、ソフトをダウンロードしてCD-Rにボリューム名をPIONEERにして焼きました...0をダウンロードして更新しなければいけないんじゃないですか。私も近々dv-600avを購入してリージョンフリー化する予定なので、上手くいったらおしえてください。... 詳細
[7390175] つわもの達よ!知恵を貸してくれ!
2008/02/14 16:28:08(最終返信:2008/04/09 10:53:59)
[7390175] ...さい。 解決しますた。リージョンフリーになり快適でふ! すみませんが、どのようにしたか詳しく教えていただけませんか? また、リージョンフリーにすると英語メニューに...ァイルを再生できない) PS3を買ったので、せめてリージョンフリー化して用途を増やします。 リージョンフリーにする方法をもう少し詳しく教えてください。こちらは...ないはずですよ。 説明書きをよく読んで、ちゃんとリージョンフリー化しましょう。 DV−300をリージョンフリーとAmazonのレビューで見て購入したのですが、ア... 詳細
[7476666] PC-P3LWG/DVD-US
 (DVDプレーヤー > バッファロー)
2008/03/02 23:05:19(最終返信:2008/04/06 22:54:12)
[7476666] ...リモコンの「SLOW」ボタンを押して、次に「2、9、6、0」と数字を入れる。 最後に任意のリージョン番号を入れる。(「0」でリージョンフリー) 申し訳ないです確認不足です。 Uzuのアドレス登録の部分に何故か改行が入ってしまいました... 詳細
[7508019] 再生できない?
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2008/03/09 14:34:53(最終返信:2008/03/11 10:04:44)
[7508019] ...仕様とは・・RもRWもビクター社製です。 もちろんファイナライズもしています・・・ 録画機種ではどちらも再生できますが・・ リージョンフリーはわかりますがマクロビジョン フリーとは何ですか?? どうも〜 一応こちらでサポートに聞いてみましたが... 詳細
[7501463] 輸入DVD
2008/03/08 09:14:54(最終返信:2008/03/09 15:50:59)
[7501463] ...メーカーは返品しても構わないと返答があったそうです。因みに400の下300でも同じ症状が出ました(店頭で確認しました) リージョンフリープレーヤーとして販売されている海外向け製品の方が輸入DVDとの相性が良いようです。 DV-393(海外向け)... 詳細
