リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョンフリー"を検索した結果 267件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[7384605] マランツ DV7001リージョンフリー化
 (DVDプレーヤー)
2008/02/13 11:38:49(最終返信:2008/02/17 14:54:37)
[7384605] ...DV7001を購入し、数日で手元に届く予定ですが リージョンフリー化する方法をご存知の方おりませんでしょうか? (自分なりに検索してDV6001はヤマハのDVD-540と同じで リモコン入力の99990で良い様ですが... 詳細
[7383410] リージョンフリー+PAL再生に関して
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA2)
2008/02/13 00:43:49(最終返信:2008/02/17 00:05:23)
[7383410] ...アメリカのAVSFORUMにて記事になっているのですが、 XA2はリージョンフリー化(+PAL対応)できるようですね。 http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread... 詳細
[6879646] 第3世代HDDVDプレイヤー
2007/10/18 13:02:26(最終返信:2008/02/08 11:37:23)
[6879646] ...参考にさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 HD-DVDはリージョンフリーだから全て再生はOKだと思いますが、 DVDもリージョンフリーです?、日本のDVDも見れると ありがたいですが・・・?。 その場合は英国からヨーロッパ仕様を輸入した方が... 詳細
[7249926] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > ゾックス > DS-DP105)
2008/01/15 12:32:41(最終返信:2008/02/01 22:56:21)
[7249926] ...お店によってはリージョンフリーDVDプレイヤーとして売られてますが、 機種はリージョン2又はALLと表記していま...リージョンフリーすると保証出来ないから?? 機械の設定でリージョンフリーになるのでしょうか? 間違いなくリージョン1や4が見れている方がいましたらお教え下...LLと 表記されているなら、全てのリージョンコードに対応する筈です。 メーカーがリージョンフリーを明言するのは避けるのは、国内では リージョン2のプレーヤー以外は販売してはいけな... 詳細
[7282511] Divxについて
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2008/01/23 11:50:09(最終返信:2008/01/26 09:52:50)
[7282511] ...html このスペックまさに理想的なんですが。 国内では果たして発売するのでしょうか。 リージョンフリー機だったら海外版を購入しても良いんですけどね。(このスペックからすると、結構な値段がしそうですが)... 詳細
[6882055] リージョンフリーにできますか?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ACP-500R)
2007/10/19 04:51:47(最終返信:2008/01/24 12:39:50)
[6882055] ...海外で購入したDVDが多いのでリージョンフリーに出来れば購入を考えます。どなたかご存知であれば・・・教えてください。 検索したら下記の書き込みを見つけました。ご参考に。 リージョンフリー化の方法は各機種共通 (ADS-200S... 詳細
[7249177] 購入しようか迷っています
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/01/15 03:38:51(最終返信:2008/01/20 01:16:17)
[7249177] ...三十路418 結論だされたようですが 中国製DVDは400AVだと海外サイトの改造ファームやリージョンフリー業者さんの改造で見られるようになります。 方法は400Vのクチコミ掲示板にリンクが貼られています...値段やスペックだけで比較するのはやめておいたほうが良いと思いますよ。 DC最高さんこんにちは 中国製の正規版?DVDはリージョンフリーです。 そのままの仕様で問題なさそうです 有難う御座います。 whoahさん何度もご意見有難うございます... 詳細
[6275420] Pioneer Dv−393sのリージョンフリー設定方法
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-393)
2007/04/27 12:36:52(最終返信:2008/01/09 18:04:56)
[6275420] ...リージョンフリーということで、DV-393Sを購入したんですが 日本のDVDを試しても読み取りませ...誰か分かる方いたら教えてください。お願いします。 リージョンフリーと言う名目でアメリカのリージョン専用プレイヤーではないですか・・・。(>_<) ...良さそうですね。。残念。また違うの買って見ます。 ヤフーストアでもdv-393sがリージョンフリーDVDプレーヤーとして売られていますね。 購入したところは違いますが電話で聞いて見... 詳細
[7010016] 中国のDVDについて
2007/11/21 10:35:04(最終返信:2007/12/30 08:11:17)
[7010016] ...日本は2で中国では6となり機器が2用でDVDソフトが6ですから当然見れません。再生機器の中にはリージョンフリーというどこの区域のソフトでも見られるものがありますが・・・ 日本の大手メーカーでは協定がありますので出せません... 詳細
[7167688] リージョンフリーへのファームウェア変更は可能ですか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-585A)
2007/12/27 01:51:32(最終返信:2007/12/27 01:51:32)
[7167688] ...2年前位に買いましたが、ここ最近別のDVDプレーヤーを購入したので全く使っていなかったのですが、こちらのサイトでリージョンフリーに出来る事を知りCD-Rに焼きつけたまではいいのですが、トレイに挿入後の設定の仕方がよくわかりません... 詳細
[7078676] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2007/12/06 21:10:44(最終返信:2007/12/06 21:10:44)
[7078676] ...購入を検討していますが、当機種をリージョンフリー化された方はいらっしゃいますか?... 詳細
[6518850] 言語リージョン設定について質問
2007/07/10 09:32:40(最終返信:2007/11/09 00:56:17)
[6518850] ...pg=06&hb=DVD-S50 再生可能ディスク(8cm・12cm) は全部対応です。 リージョンフリーにはなりませんね。 アメリカ   NTSC リージョン1 日本     NTSC ... 詳細
[6853951] 買ってみました。
2007/10/10 21:49:15(最終返信:2007/10/28 20:25:32)
[6853951] ...廉価製品なので使用できる限り使用したいと思っています。 私、真冬の氷点下の電源ON時が心配です。 Monoskierさん,はじめまして。 リージョンフリー化ですか・・・。いまのところ,私には不要みたいです。CPRM対応のデジタルテレビを録画したDVD-RWを読み込んだため... 詳細
[4562913] アメリカでの価格
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS9100ES)
2005/11/08 11:11:46(最終返信:2007/09/05 21:59:46)
[4562913] ...リージョンはどうなっているのでしょうか? リージョンフリーになっているとか? USだと、色々な人種がいるでしょうから、リージョンが固定だと、それだけでトラブルになりそうな気もしないではないですが・・・ リージョンフリーだと良いのですが... 詳細
[6615595] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2007/08/06 21:02:29(最終返信:2007/08/06 21:07:58)
[6615595] ...DV−300、DV−400等で以下の方法で成功した方いますか? 古いPC、パーム等の赤外線を使ってリージョンフリーにできるようです。 http://www.pioneerfaq.info/english/dv300... 詳細
[6612662] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-300)
2007/08/05 21:53:08(最終返信:2007/08/05 21:53:08)
[6612662] ...DV−300、DV−400等で以下の方法で成功した方いますか? 古いPC、パーム等の赤外線を使ってリージョンフリーにできるようです。 http://www.pioneerfaq.info/english/dv300... 詳細
[6568706] 再生
2007/07/23 20:09:55(最終返信:2007/07/25 09:28:20)
[6568706] ... 多分リージョンコードの問題だと思います。 この機種は日本のリージョン2か複製されたリージョンフリー(オール)なら再生できます。 >>価格が安いんで安さにつられてオークションで買いました。 オークションにリージョンと言う説明は無かったですか... 詳細
[6400705] DV-696AVのリーフリについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/06/03 22:42:36(最終返信:2007/07/15 23:53:41)
[6400705] ...リーフリ化に成功された方に2点お伺いしたいのですが。 1)過去書き込み [5921696] リージョンフリー化発見! で   報告されているWEBサイトでファームを確認してみたのですが、   現在は、Hakan... 詳細
2007/01/25 19:15:18(最終返信:2007/07/15 13:04:57)
[5921696] ...しょうがないので、かくなる上は外科的手術を施しました。 掛かった費用、ダイオード代\21 お陰でリージョンフリーになりました。 詳しくは↓ここ ttp://g-ch.at.webry.info/200611/article_6...ルに戻してもリーフリの状態が維持されます。 私はMTZ V02は使用しませんでした。多分必要ないと思います。 今まで、マサニ電気でリージョンフリー化済みの別のプレーヤーを 購入して使っていたのですが、壊れてしまいましたので、 今回もマサニ電気で買い替えようと思いましたが... 詳細
[6516012] さて、これの「外し方」は?
 (DVDプレーヤー > BLUEDOT > BDP-200W)
2007/07/09 13:35:15(最終返信:2007/07/09 14:55:25)
[6516012] ...http://www.bluedot.co.jp/support/center.html 上記にTELして 「リージョンフリーにするには どうしたらいいんでしょうか?」 と聞けば懇切丁寧にしてくれます。... 詳細
