リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョンフリー"を検索した結果 268件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[6516012] さて、これの「外し方」は?
 (DVDプレーヤー > BLUEDOT > BDP-200W)
2007/07/09 13:35:15(最終返信:2007/07/09 14:55:25)
[6516012] ...http://www.bluedot.co.jp/support/center.html 上記にTELして 「リージョンフリーにするには どうしたらいいんでしょうか?」 と聞けば懇切丁寧にしてくれます。... 詳細
[6479311] 初歩的な質問なのですが
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/06/27 22:52:58(最終返信:2007/06/28 19:24:56)
[6479311] ...保証が効かなくなります。 over sea modelならリージョンフリーになっています。(販売店の表記確認してください。) 国内販売仕様分はリージョン2のみです。 リージョンフリーモデルは電源ケーブルが着脱式だったり一部仕様が国内モデルと違うようです...こちらの機種はリージョンフリーでしょうか? あるオークションで海外製の安いリージョンフリーDVDプレイヤーを購入いたしましたが、画質に不満があり別機種の購入を検討致しております。こちらの機種は『リージョンフリー』という項目で検索した結果... 詳細
[6473633] 再生中にきしむような音が
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D2340X)
2007/06/26 04:53:14(最終返信:2007/06/26 04:53:14)
[6473633] ...購入してまだ3ヶ月です。 安物買いの銭失いってこのことですね。 購入時には気をつけてください。 リージョンフリーのプレーヤーをまた探すことになりそうです。... 詳細
[6316686] EG-D2300のリージョンフリー設定方法を教えて下さい。
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D2300)
2007/05/08 23:23:31(最終返信:2007/06/09 20:34:10)
[6316686] ...として購入しました! 上記の質問と同じなのですがネットショップやオークションでは「リージョンフリー」で販売しているところが結構ある のですが設定の仕方がわかりません。 上記、質問の...ずトレイ開く>リモコンで「1・6・7・1・9」 >設定したいリージョンを入力 0でリージョンフリー EG-D2400 電源ON>ディスクいれずトレイを開ける >リモコンでセットア...1、3、7、9」 地域コード2 などと出る 決定ボタンの横の上下ボタンで変更 0でリージョンフリー 決定、セットアップ押しロゴ画面 トレイ閉じる リモコンで電源オフ (未検証で... 詳細
[6331748] リージョンコード
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2007/05/13 19:25:02(最終返信:2007/05/14 07:48:52)
[6331748] ...この機種はリージョンフリーでしょうか? 中国製などのリージョンフリーも同じような価格で出ていますが、 ソニーの方がいいかなと思ったので購入を考えています。 もしよければ、リージョンフリーのプレイヤーでお勧めはありますか...リージョンフリーのプレイヤーでお勧めはありますか? この製品はリージョンフリーでは無い。 日本国内専用です。 海外のDVDを再生するなら、対応品を買いましょう。 ... 詳細
[6042124] 誰かリージョンコードの解除方法知ってる方
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S2700)
2007/02/24 16:38:25(最終返信:2007/05/05 21:25:09)
[6042124] ...off サマルカンドさん、ありがとうございます。言われたとおりにしたら、DVD-S2700がリージョンフリーになりました。... 詳細
[6272083] EG-D600のリージョンフリーについて
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン)
2007/04/26 10:04:05(最終返信:2007/04/26 10:04:05)
[6272083] ...先頃EG-D60021を購入しました 例の黒いボディの本体の商品です それでこちらのプレイヤーはリージョンフリーに出来る可能性があると様々なサイトにありましたが いかんせん方法が分かりません どなたか伝授して下さる方を探してます... 詳細
[6141067] リージョンフリーについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-393)
2007/03/21 10:51:28(最終返信:2007/03/21 21:26:17)
[6141067] ...リージョンフリーについてお聞きします DVD-393Sの機種は海外向けでリージョンフリーだと聞きましたが DVD-393についてはファームウエアなどでリージョンフリーに出来ないでしょうか 情報があったらお願いします... 詳細
[6041552] DivX Ultra規格でぇ・・。
2007/02/24 13:30:22(最終返信:2007/03/13 08:44:31)
[6041552] ...DivX Ultraを起動 した後のメニューは(あたりまえでしょうが) 文字化けはないです。 リージョンフリーのスレにも書いたのですが、 ファイル一覧の文字化けはHakan V2.2 CP1252 に書き換えた後の方が情報量が多い(... 詳細
[6096644] ポータブルDVDプレーヤーもこの番号で、出来ました。
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADN-100S)
2007/03/10 10:07:54(最終返信:2007/03/10 10:07:54)
[6096644] ...ワンセグチューナー内蔵7インチワイドポータブルDVDプレーヤーリージョンフリーVRモードCPRM対応 jpo710dというのを買って、リージョンフリーにする方法を探していました。 JAPAN2005さんのおかげで、 1.電源入れる 2.トレーの蓋を開けたまま... 詳細
[5832837] 良いです。
2007/01/02 23:06:24(最終返信:2007/03/03 20:01:04)
[5832837] ...購入したのは海外向け、リージョンフリーのDV-393Sです。 ローエンド製品だと思いますけど、同価格帯のSONY,PANASONIC, TOSHIBA,SHARP,VICTOR,PHILIPSなどと比較して品質はワンランク...迷ったら パイオニア製品を買って応援してあげたいです。 Boyabeanさんの書き込みを見て、リージョンフリーのDV-393Sの購入を検討しています。 そこで近くの家電量販店をまわり、DV-393Sを探したのですが見当たりませんでした... 詳細
[4971642] リージョン変更の回数について
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S657)
2006/04/04 14:23:41(最終返信:2007/02/04 17:56:57)
[4971642] ...しかし、「このプレーヤーは自動で切り替わる」って本当なんですかね?だったら、何でリモコン使って、リージョンフリーにする方法が、口コミとして多く書き込まれているのでしょうか? 前の書き込みからだいぶ間があいていますが...前の書き込みからだいぶ間があいていますが、、、 リージョン1のDVDを見たいため、皆さんの書き込みを見てリージョンフリーを当てにして購入したのですが、、、再生出来ません。 画面に虚しく「再生出来ない地域番号のディスクです」と表示されます... 詳細
[5927604] これは良さそうですね
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6001)
2007/01/27 08:35:29(最終返信:2007/01/27 08:35:29)
[5927604] ...ヤマハDVD-S657と同じ方法でリージョンフリーになるそうです。 しかもHDMI端子付。ビデオレコーディングモード(VRモード)対応、CPRM対応、216MHz/12bitビデオDAC回路。PAL-NTSC双方向変換可能... 詳細
[5927562] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S1700)
2007/01/27 08:22:00(最終返信:2007/01/27 08:22:00)
[5927562] ...電源オン トレーオープン clear 2580 subtitle トレークローズ 電源オフ でリージョンフリーになるそうですが、どなたか試した方いますか? 仮にそうだとしても、ビデオレコーディング(VR)モード、CPRM非対応じゃ買う気になりませんが。あるいは、VRモード、CPRM非対応と言いながら実は対応してたりしませんか?... 詳細
[5889498] DV-393のPAL方式のDVD再生について
2007/01/16 20:19:13(最終返信:2007/01/20 06:09:11)
[5889498] ...NTSC方式のDVDのみ再生します。) いろいろと事情があるのでしょう。 自分のは東南アジア向け-Sなので、リージョンフリーですし。 地域の実情に合わせて販売しているのだと思います。 ... 詳細
[5813142] リージョンフリーに?
2006/12/28 13:05:52(最終返信:2006/12/29 09:59:26)
[5813142] ...海外のDVDを持っており、HDMIに対応していて廉価なのでこの機種を購入しようかと検討しています。 この機種をリージョンフリーにすることは可能でしょうか? もし解れば教えてください。 過去ログにあったけど削除されてるね... 詳細
[5617468] リージョンコード3
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2006/11/09 00:34:56(最終返信:2006/11/11 08:03:56)
[5617468] ...リージョンコードを3に変更しないと再生できないので、DVDがリージョンフリーになっているわけでもないようです。 自己レスです。 私の勘違いでした。 新品で購入したDVD−BOXの中に何枚か、リージョンフリーのものがありました。 パッケージにはすべてリージョン3となってたんですが... 詳細
[4533743] リージョンフリーの設定
 (DVDプレーヤー > LGエレクトロニクス > DVP-EX30)
2005/10/27 22:21:54(最終返信:2006/10/29 18:22:10)
[4533743] ...DivXも見れて価格も良く欲しいのですが、リージョンフリーやPALの設定はできるのでしょうか? 海外LGサイトを見ると、PAL / NTSC 両方対応、と記載してあります。 型番は勿論全く違いますが...わざわざシェアの小さい日本仕様だけ、PAL/NTSCコンバータを切ることは考えにくいですね。 リージョンフリーは、これも海外筋ですが、リモコンの "0" を3回押すだけでOKとのことです。 若し、所有されていて... 詳細
[5440921] クローズドキャプション出力しますか?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2006/09/15 01:07:48(最終返信:2006/09/16 21:25:58)
[5440921] ...というものを見られる機材を探しています。 (当然、英語字幕ですが・・・) ADS-300Vがリージョンフリー化できるのは分かったのですが、 クローズドキャプション信号を出してくれるかどうか不明です。 どなたかご存知でしたら教えてください... 詳細
[5430819] CD再生
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S2500)
2006/09/11 23:47:24(最終返信:2006/09/12 10:46:27)
[5430819] ...NTSCに変換せずそのまま再生可能なぐらいですから 海外盤CDで問題が起きるとは考えにくいです。 なお試しにリージョンフリーに設定して再生してみるのも 手かもしれません。 CD−Rにコピーですか 良い方法を、教えてもらえました... 詳細
