リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョンフリー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョンフリー"を検索した結果 268件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[4827173] 初歩的な質問ですみませんが、私には重要なので・・・
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-484)
2006/02/16 11:08:33(最終返信:2006/02/18 23:27:57)
[4827173] ...韓国国内の向けのDVDのコードは3ですのでこれを見るためには、リージョンフリープレーヤーか韓国国内向けのDVDプレーヤーが必要です。 リージョンフリープレーヤーは、EVER GREENとかAUDINGとか一部のメーカーが販売しています... DVDの注意書きに 「リージョンコード:1,3,4,5」と書いてありました。 「この商品はリージョンフリー機を除いた通常日本で流通している据置き型DVDプレーヤー(リージョンコード2専用プレーヤー)では再生できません... 詳細
[3953259] フリフリについてお教え下さい。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S757A)
2005/02/19 00:23:43(最終返信:2006/02/09 12:00:32)
[3953259] ...素人でも分るように詳しく細かくお教え願えませんか?宜しくお願いします。 yamanakaさんのサイトでリージョンフリー改造として7000円だそうです。 ただ、説明をよく見ると、「元に戻らない」とあります。 これは... 詳細
[4782184] リージョンフリーについて
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2006/01/31 13:52:57(最終返信:2006/02/01 12:59:40)
[4782184] ...口コミにあるように、この機種はリージョンフリーなんでしょうか? 説明書でも、メーカーのHPでもこの機種はリージョンフリーとなっていません。何か操作するとフリーになるとか・・・  外国のDVDを見たいと思ってます。どなたかご存知の方はいらっしゃいますか...(まだリージョン2以外のDVDを試していません) taka2006さん ADV-300Vは、初期設定でリージョンフリー化の「加工」をすることにより、日本以外のDVDを再生できるようになります。加工といっても簡単なもので... 詳細
[4722523] 最悪!
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-270J)
2006/01/10 09:54:03(最終返信:2006/01/11 09:47:45)
[4722523] ...SD-270Jはタイ製でした。 実は、過去に3台中国もの(といっても国内メーカーのではなく中国メーカーもの。リージョンフリー目的で購入)で失敗しているので、ひょっとしてタイ製ならばいけるのでは?一応国内メーカー品だし... 詳細
[4657020] まよっています。
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S657)
2005/12/14 23:45:00(最終返信:2005/12/17 20:48:33)
[4657020] ...各社のオーディオ機器に華があった時代のもの・・・ お互い大切にして参りましょう(^^)/ 585Aもリージョンフリー業者に頼めば 有料でファームの設定変更でフリー化は可能です。 585Aの実売価格と改造費を合わせるとS657の実売価格と...お買い得な製品だと思います。 S657を御購入されたのですね!ベストチョイスだと思います! リージョンフリー化がコマンド入力で可能な点や、 オーディオ再生時の音の純度を高めるオーディオダイレクトモード・・・... 詳細
[4482495] どうするのリージョンフリーの設定
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADN-100S)
2005/10/06 05:44:05(最終返信:2005/12/16 18:01:33)
[4482495] ...ADN-100Sを購入しました。以前の書き込みで、この機種のリージョンの設定に関する記述を見かけたのですが、どなたかリージョンフリーの設定方法を教えてください。 下記を参照ください。 1)Switch on 2)Open... 詳細
[4473826] S540について
2005/10/02 19:58:12(最終返信:2005/12/03 22:25:41)
[4473826] ...PrdKey=20258010190 2005年10月4日現在、119件の書き込みがされてます。 文字列検索(↑青枠)に「リージョンフリー」と書込みクリック、で お望みの情報が得ることができると思われます。 SACDとDVD AUDIOを聴きたくて機種を検討中です... 詳細
[4590304] 音飛びの様な現象・・・
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-200S)
2005/11/19 17:38:56(最終返信:2005/11/24 18:09:50)
[4590304] ...ADS-200Sは駄目元で買ってみましたが、満足しています。 かなりのオールラウンドプレーヤーである事が分かりました。リージョンフリーだし、オーディオはサラウンドアンプに光接続で文句なし。ビデオ接続はアナログもプログレッシブも対応...交換を依頼が妥当ではないでしょうか? 素人の私の見解ですが、絶対性能では劣るかもしれませんが、リージョンフリーなどの汎用性で買う機種と言えますね。 analogmanさん、わかり易いアドバイスをありがとうございます... 詳細
[4502020] +R +RW RAMは再生できますか
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-585A)
2005/10/14 00:54:22(最終返信:2005/10/18 15:06:13)
[4502020] ... 484は585とほぼ同等の中身ですので、PAL/NTSC変換は問題なくできると思います。 リージョンフリー化については、オークションの出品者に問い合わせ中です。 リージョンはフリーにならないんだすね... 詳細
[4473157] リージョンは・・・?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S39)
2005/10/02 14:38:27(最終返信:2005/10/02 16:47:32)
[4473157] ...リージョンは2のみですか? このクラスで、リージョンフリーのデッキはありますか? 日本国内はリージョン2が支流。... 詳細
[4442601] 音楽CDの再生中に音が途切れる
2005/09/20 18:33:48(最終返信:2005/09/27 21:00:13)
[4442601] ...とりあえず、もう少し使って様子見ます。 症状がでなければそのまま使おうかと思ってます。 別にリージョンフリーでなくてもいいんでもう少しお金出して国内メーカー買ったほうがよかったんですかね? 私は、ツタヤで購入しましたが... 詳細
[4454400] 機能について
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S2500)
2005/09/25 05:33:02(最終返信:2005/09/25 05:33:02)
[4454400] ...これは、リージョンフリーのDVDプレイヤーなんでしょうか。さらに、システムコンバータ無しでPAL方式のDVDが日本のNTSCテレビで観られるんでしょうか。... 詳細
[4373659] リージョンコード
2005/08/25 17:40:59(最終返信:2005/08/26 09:27:49)
[4373659] ...zag76さん、 友人からUS製のDVDを数枚もらったので、安くてリージョンフリーのDVDプレヤーを探していたところ、AVOX200S の 8月12日付けzag76さん、くせなきすさんの書き込みを見て...お願いします。 はやがってん より はやがってんさん、気をもたせたような書き方ですみませんでした。リージョンフリーへの変更は、ドンキホーテの店頭にも書かれていたり、ネット上では「公然の秘密」のようなので(笑)... 詳細
[4340351] プログレッシブはS端子よりきれいでしょうか?
2005/08/11 08:14:58(最終返信:2005/08/13 12:32:22)
[4340351] ...ビジョン放送と思えるほどです。 それより、5.1chドルビーデジタルの音は最高でした。 リージョンフリーにもできて、TVのノイズも無いみたいです。 ただ見れれば良いと思って買ったのですが、なんかこんなに安くていいのか申し訳ない感じです...03.00.29 地域コード   0 zag76さん、重ね重ねありがとうございます。私もリージョン・フリーに変えて使っているのですが、SUB-VER等すべて同じで、初期設定のオーディオ・ダウンミックスのみ「ステレオ」となっていたのを... 詳細
[4291887] リージョンフリー
2005/07/19 23:30:11(最終返信:2005/08/09 10:21:43)
[4291887] ...リージョンフリーの設定方法はどなたか教えて頂けませんか? リ−フリですが、当初DVD−S1500の...たったこれだけでした。 以上 パ−カ− さんありがとうございます! 確認ですが、リージョンフリー専門店から購入しなくても、 パーカーさんの説明にあったようにすれば、 素人でも簡単... よろしくお願いします。 そうです。普通の電気屋さんで購入して、上記の設定により リージョンフリーができます。今、快適に使っています。 ありがとうございました。 助かりました。 ... 詳細
[4259424] 簡単なレポート
2005/07/04 11:08:28(最終返信:2005/08/03 22:52:54)
[4259424] ... チップ確認したということは中を開けたということですよね。 フィリップス製メカですかね? リージョンフリーはコマンド入力でできますか? S1500と同じ問題あると言われているMPEGデコーダと FL...詳細なレビューに感謝しております。 同じく7月発売のS657は今までの機種(S1500)と同様のコマンド入力で リージョンフリー化できることが、確認されているので、もしや S2500も出来るのでは?と期待しています。だったら657を買えばいい... 詳細
[4265378] これって
2005/07/07 12:52:45(最終返信:2005/07/13 10:03:40)
[4265378] ...リージョンフリーのDVDプレーヤーでしょうか? 違います。 本機で再生できないディスクの種類 DVD-ROM,DVD-RAM,CD-G,リージョンが「2」「ALL」以外のDVDビデオなど とあります... 詳細
[4270233] 可能ですか??
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9500)
2005/07/09 23:17:21(最終返信:2005/07/09 23:17:21)
[4270233] ...リージョンフリー化は可能ですか?可能であれば購入しようと思ってます。どなたか情報をください。お願いします。... 詳細
[4123451] 画面とまります
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S540)
2005/03/28 16:51:29(最終返信:2005/07/06 18:03:07)
[4123451] ...改善されました。 なお、私の場合は、リージョンフリー状態で修理(ファームウェアバージョンアップ書き換え)に出しましたが、修理後も何の問題もなく、リージョンフリーにて再生できております。 ...先日この機種を購入し、早速リージョンフリー化し海外版のソフトを鑑賞していたところ、二時間ほど経過したとき画面がとまる、というか超スローモーションな感じになってしまいました。他のソフトでも同様の症状が現れました... 詳細
[4200750] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー)
2005/04/29 22:12:12(最終返信:2005/04/29 22:12:12)
[4200750] ...DMTECH のメーカーで DM-610N というやつですが リージョンフリーとか できるんでしょうか? コマンドとか あれば知りたいです... 詳細
