リージョン (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョン (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョン"を検索した結果 344件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[9565646] ファームウェアYGC8827A
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2009/05/18 22:00:40(最終返信:2009/07/24 22:52:52)
[9565646] ...海外仕様なのでメニュー等英語です。 StM V3.0にしたら、再生できない不具合が出たので、StM V2.2Aに戻しました。 リージョンフリーより、UOP解除が目的なので... 確かにはじめにダウンロードしたものはDVD再生できなくなったのですが...電源抜き差しなども何度か試しましたが状況は変わらず。 現状ではお手上げです。 修理に出すか代替機に買い換えるか思案中です。 リージョンフリーでPAL再生、SACD、DVD-AUDIO対応 HDMI出力可と自分の中では最強機種だったので... 詳細
[7889879] 出来ますか?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2008/06/03 00:44:39(最終返信:2009/07/19 01:13:18)
[7889879] ...このADS-300Vって、リージョンフリーに設定できますか? このDVDプレーヤーのリージョン番号は2です 1.リモコンの初期設定ボタンを押す 2.初期設定画面でリモコンの数字ボタンを1,3,6,9の順番で押す... 詳細
[9752610] リージョンフリーできました
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/06/24 22:10:49(最終返信:2009/06/24 22:10:49)
[9752610] ...今まで600を使っていたのですが、この610AVに買い換えました。 さっそくリージョンフリーにしてみました。 やり方はDV-410Vで紹介されているのと同じで、610用のFWを使うだけです。 410では日本語が化けるそうですが... 詳細
[9371987] DV−410V−KとDV−410V−K−RFの違い
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/04/09 22:23:53(最終返信:2009/05/07 21:36:15)
[9371987] ...V−KとDV−410V−K−RFはリージョンフリー有無の違いでしょうか? DV-410V-K-RFなる型番は正式には存在しません。 他にもリージョンフリーをうたうプレイヤーは ありますが、日本メーカーがリージョンフリーの プレイヤーを生産すること...P577Ph2mさん そうなんですか・・・。他の書き込みを見ても、自分でリージョンフリーに改造するのは難しいと思い、リージョンフリーの機種を探していたのですが。メーカー保障がないとなると考えてしまいます... 詳細
[7882931] 新機種のリージョン解除は可能?
2008/06/01 14:23:11(最終返信:2009/05/07 20:03:10)
[7882931] ...しょうか? 現状何の情報もないですね DV-800AVも未だにないので今後どうなるか リージョンフリー済みのものは下記で販売されてますが http://www.yamanaka.co...示もあり、D端子付きAC100V仕様、日本語取扱説明書付き」と書いてあり、 (J)は「リージョンフリー化したことに伴いプレイヤー本体のセットアップ画面の日本語表示がなくなりました。 ...かも。 corochiさんこんにちは。 DV-410Vはファームウェアの書き換えでリージョンフリー化が可能でした。北米リージョン1のDVDが問題なく視聴できています。 http:... 詳細
[9259841] 相性のいいAVアンプを教えてください
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/03/17 13:37:05(最終返信:2009/04/27 20:25:11)
[9259841] ...購入時のファームはYGD8827A。pioneerfaqからYGD7925AとYGD8827Aを入手し、前者でリージョンフリー化した後、後者でファームを元に戻してあります(勿論、リーフリは生きています)。リーフリの参考にした米国のHPによると... 詳細
[9256016] リージョンフリー?
 (DVDプレーヤー > ゾックス > DS-DP204)
2009/03/16 20:13:31(最終返信:2009/04/08 12:34:39)
[9256016] ...この製品がリージョンフリーとして、よく売られていますが初めからリージョンフリーなのでしょうか? リージョンフリー設定済みとして売られている業者もあるのですが、業者さんが開封して何か操作をしたのでしょうか...2980円の商品にそんな手間を掛けているとは考えずらいのですが・・・ 自分もこの製品が安く、 リージョンフリー、と商品の説明に書いてあったので買いましたが、 たぶん、こず。さんがおっしゃる通り、業者の方で商品を開封して... 詳細
[9279201] リーフリがうまく進まない・・・
2009/03/21 02:53:11(最終返信:2009/03/27 21:24:35)
[9279201] ...“子持ちのお父さん”様の書き込みにもありましたが、リージョンフリーの手順につまずいています。 ファームウエアCP1252のV2.2をクリックして、...ません。 「YJB8507B.BIN」をCDに焼いて、プレーヤーに読み込ませます。 リージョンフリー、その他制限解除する必要が無いド素人な方は、作業すべきでないと思います。 失敗し...・・。 やはり、B's Recorder のソフトを買ってやらないとダメなのかなぁ? リージョンフリー出来た人が羨ましいです(涙)。 corochiさまはじめまして。 マルチリージ... 詳細
[8926680] 使用感
 (DVDプレーヤー > EXEMODE > EXEMODE DV-1500H)
2009/01/12 22:37:29(最終返信:2009/03/16 22:37:37)
[8926680] ...+VRモードは対応している旨が明記されています。 −VRモードに関する記述がなかったので、確認し、結果をご報告しました。 なお、リージョンフリーかどうかについてですが、 他のリージョンのディスクを持っていないので、確認できません。すいません... 詳細
[9161806] DVP-NS700H との比較
2009/02/27 00:09:11(最終返信:2009/02/27 01:32:50)
[9161806] ...HDMI接続で主にDVDで映画をみる場合、どちらがおすすめですか? 410VはDivX/WMVなどPCファイル再生 リージョンフリー改造される方の購入が多いようです。 700Hは持ってないのでカタログ上のことしか解りませんが410Vには無い機能として... 詳細
[8973224] SD・USB・VRモードに対応したプレーヤーを探しています
 (DVDプレーヤー)
2009/01/22 18:51:44(最終返信:2009/01/22 18:51:44)
[8973224] ...以前使っていたDVDプレーヤーが壊れてしまい新しいものを探しています。 これまでの機能(DVD-R・リージョンフリー・Divx対応)に SD・USB・VRモードの全てに対応したプレーヤーを探しています。 いろいろ探してみたのですが... 詳細
[8963562] 韓国から買ってきたDVDは見れますか?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ACP-500R)
2009/01/20 17:47:12(最終返信:2009/01/20 17:51:07)
[8963562] ...なんか安くて外国のも見れるプレーヤーがあったら教えてください。 よろしくお願いいたします。 リージョンコードが違うからです。こんなのがあります。 http://www.k-plaza.com/shop/item... 詳細
[8811912] DVDオーディオ、やっとDACで音出せました
2008/12/20 13:10:39(最終返信:2008/12/20 13:10:39)
[8811912] ...CDは無関係に2CHです。 一度、DACからDVDAを再生出来たのは、根布産業さんに、チューニングを依頼し、リージョンフリーをした際に設定が初期化され、2CHで接続確認して、出た出たと喜んで、その次に、5CHで接続確認した際... 詳細
[7037958] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2007/11/27 21:26:09(最終返信:2008/11/30 17:13:40)
[7037958] ...に設定して下さい。 リージョン以外も制限解除されるので、リージョンフリー目的以外でも価値あります。 ファームウエアーの変更はDV-600AVと同じやり方でいいのでしょうかね?DV-600AVにリージョンフリーのスレが載って...語表示のままで リージョンフリー化に成功した、という例はありませんでしょうか。 どなたかご存知でしたらお教えください。 NW1さん リージョンフリー後にPio...下記サイトのファームウェアでリージョンフリーにできたので、報告します。 http://www.pioneerfaq.info... 詳細
[8628277] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S663)
2008/11/11 22:37:22(最終返信:2008/11/11 22:37:22)
[8628277] ...今まで発売されていた機種と方法でリージョンフリー化が可能でした。 ディスクトレイを開けたままリモコンから「99990」と入力するだけ。 成功すると画面に「地域:0」と出ます。 (入力するコマンドの最後の数字がリージョンコード)... 詳細
[8318998] DV-610AV リージョンフリー
2008/09/08 18:04:59(最終返信:2008/11/11 20:18:19)
[8318998] ...過去にも同じ質問があるのですが回答がなかったので 再度質問させていただいています。 お店によってはリージョンフリー変更済の物も販売されておりますが同じもので値段が 7000円近く違うものですから どなたかご存知であればご教授願いたいと思っています... 詳細
[8550621] リージョンフリーにできますか?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2008/10/25 16:38:07(最終返信:2008/10/25 16:38:07)
[8550621] ...このプレーヤーは、公式にはリーフリー化できないことになっていますが、どなたか裏技でリーフリー化できる方法をご存知ではありませんか? これで、リーフリーにできたら、再生専用機としてはパーフェクト!なのですが・・・ よろしくお願いします。... 詳細
[8342313] PAL→NTSCの変換について。
2008/09/13 12:38:06(最終返信:2008/09/24 19:36:11)
[8342313] ...PAL対応でないプレイヤーでPALを再生すると白黒画像になります。これからのDVDプレイヤーは全部をNTSC-PAL互換、リージョン・フリーにして欲しいですね。 はじめまして。 教えていただき、大変うれしいです!! やはり観れるんですね♪... 詳細
[8314471] フランスのDVD、観られるでしょうか?
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2008/09/07 18:12:41(最終返信:2008/09/08 00:22:55)
[8314471] ...ですが、私のしらべた範囲では、通常のDVDプレーヤーではできないもよう。フランス製のDVDは、リージョンが2、映像方式がSECAMもしくはPAL(DVDによってことなるようです)。DVP−250CPを購入すれば... 詳細
[8246963] お勧めのDVDプレーヤー
 (DVDプレーヤー)
2008/08/24 16:06:14(最終返信:2008/08/24 16:06:14)
[8246963] ...下記の項目を満足するものでお勧めのものがあれば是非とも情報を頂きたくお願い致します。 1、要HDMI端子 2、リージョンフリー 3、WMV、AVI形式のファイルが見れる 以上の条件を満足したものでお勧めのものはありませんでしょうか... 詳細
