リージョン (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョン (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョン"を検索した結果 344件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[6368864] 直しました。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2007/05/25 02:21:33(最終返信:2007/05/28 10:39:08)
[6368864] ...とんでもないボケをかましました。 修理用に新品のドライブを買ってそのまま付けたのですが… ドライブにリージョンコードを設定するのを忘れた為、市販DVDが根こそぎ再生出来ません。 テストに使ったDVDに自作デ... 詳細
[6331748] リージョンコード
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2007/05/13 19:25:02(最終返信:2007/05/14 07:48:52)
[6331748] ...どこにも書いてなかったのですが、 この機種はリージョンフリーでしょうか? 中国製などのリージョンフリーも同じような価格で出ていますが、 ソニーの方がいいかなと思ったので購入を考えています。 もしよければ、リージョンフリーのプレイヤーでお勧めはありますか...リージョンフリーのプレイヤーでお勧めはありますか? この製品はリージョンフリーでは無い。 日本国内専用です。 海外のDVDを再生するなら、対応品を買いましょう。 ... 詳細
[6042124] 誰かリージョンコードの解除方法知ってる方
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S2700)
2007/02/24 16:38:25(最終返信:2007/05/05 21:25:09)
[6042124] ...リージョンコードを解除する方法を知ってる方いましたら教えてください。 これでOKみたいですが、どうなんでしょうね? 1. Power on 2. Open tray 3. "Clear" 2580...off サマルカンドさん、ありがとうございます。言われたとおりにしたら、DVD-S2700がリージョンフリーになりました。... 詳細
[6272083] EG-D600のリージョンフリーについて
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン)
2007/04/26 10:04:05(最終返信:2007/04/26 10:04:05)
[6272083] ...先頃EG-D60021を購入しました 例の黒いボディの本体の商品です それでこちらのプレイヤーはリージョンフリーに出来る可能性があると様々なサイトにありましたが いかんせん方法が分かりません どなたか伝授して下さる方を探してます... 詳細
[6179707] 最新BDプレーヤー事情
 (DVDプレーヤー)
2007/03/31 00:31:42(最終返信:2007/04/05 06:37:45)
[6179707] ...も内容はサッパリですよ・・・。 こういう時は英語ができたらと痛感させられます。 BDはリージョンコードがないので北米版でも日本でOKなことはいい事です。 英語が堪能な方にとっては 国...ズマさんと密会してきます^^; では後ほど。 こんばんは chaolanさん BDにもリージョンはあります。 日本、北米、韓国がグループA、ヨーロッパがグループB、その他?がグループ...は 米国内の住所にしか発送してくれません。 (つまり日本人には売ってくれません) 特にリージョンコードの存在するプレイヤーや レコーダーは絶対に駄目です。PS3も同様でしょう。 そ... 詳細
[6141067] リージョンフリーについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-393)
2007/03/21 10:51:28(最終返信:2007/03/21 21:26:17)
[6141067] ...リージョンフリーについてお聞きします DVD-393Sの機種は海外向けでリージョンフリーだと聞きましたが DVD-393についてはファームウエアなどでリージョンフリーに出来ないでしょうか 情報があったらお願いします... 詳細
[6041552] DivX Ultra規格でぇ・・。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/02/24 13:30:22(最終返信:2007/03/13 08:44:31)
[6041552] ...DivX Ultraを起動 した後のメニューは(あたりまえでしょうが) 文字化けはないです。 リージョンフリーのスレにも書いたのですが、 ファイル一覧の文字化けはHakan V2.2 CP1252 に書き換えた後の方が情報量が多い(... 詳細
[6096644] ポータブルDVDプレーヤーもこの番号で、出来ました。
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADN-100S)
2007/03/10 10:07:54(最終返信:2007/03/10 10:07:54)
[6096644] ...ワンセグチューナー内蔵7インチワイドポータブルDVDプレーヤーリージョンフリーVRモードCPRM対応 jpo710dというのを買って、リージョンフリーにする方法を探していました。 JAPAN2005さんのおかげで、 1.電源入れる 2.トレーの蓋を開けたまま... 詳細
[5832837] 良いです。
2007/01/02 23:06:24(最終返信:2007/03/03 20:01:04)
[5832837] ...購入したのは海外向け、リージョンフリーのDV-393Sです。 ローエンド製品だと思いますけど、同価格帯のSONY,PANASONIC, TOSHIBA,SHARP,VICTOR,PHILIPSなどと比較して品質はワンランク...迷ったら パイオニア製品を買って応援してあげたいです。 Boyabeanさんの書き込みを見て、リージョンフリーのDV-393Sの購入を検討しています。 そこで近くの家電量販店をまわり、DV-393Sを探したのですが見当たりませんでした... 詳細
[5976549] リージョン設定方法教えて下さい
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D2340X)
2007/02/08 15:27:19(最終返信:2007/02/08 15:27:19)
[5976549] ...この機種のリージョン設定の方法を教えて下さい。またリージョン設定などの方法が出ているサイトがあれば教えて下さい。宜しくお願いします... 詳細
[4971642] リージョン変更の回数について
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S657)
2006/04/04 14:23:41(最終返信:2007/02/04 17:56:57)
[4971642] ...DVD-S657の場合、リージョン変更が容易で、リージョン0にしたり、リージョン1や2に固定出来ることも理解しています。...ソフトも増えているという話を聞くので良いことだと思います。 それで気に成ったのが、「リージョン変更可能回数」です。 PCのDVDドライブではリージョン変更が出来るのが当たり前ですが...後のリージョンで固定され、その後は変更が不可能になります。 DVD-S657の場合、リージョン変更可能回数に制限はあるのでしょうか?仮にあるとした場合、残り回数などは表示などで分か... 詳細
[5927604] これは良さそうですね
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6001)
2007/01/27 08:35:29(最終返信:2007/01/27 08:35:29)
[5927604] ...ヤマハDVD-S657と同じ方法でリージョンフリーになるそうです。 しかもHDMI端子付。ビデオレコーディングモード(VRモード)対応、CPRM対応、216MHz/12bitビデオDAC回路。PAL-NTSC双方向変換可能... 詳細
[5927562] リージョンフリー?
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S1700)
2007/01/27 08:22:00(最終返信:2007/01/27 08:22:00)
[5927562] ...電源オン トレーオープン clear 2580 subtitle トレークローズ 電源オフ でリージョンフリーになるそうですが、どなたか試した方いますか? 仮にそうだとしても、ビデオレコーディング(VR)モード、CPRM非対応じゃ買う気になりませんが。あるいは、VRモード、CPRM非対応と言いながら実は対応してたりしませんか?... 詳細
[5897868] OnkyoはどうしてPAL方式信号をサポートしないのでしょうか?
 (DVDプレーヤー > ONKYO > Integra DPS-6.7)
2007/01/19 00:11:03(最終返信:2007/01/22 00:48:05)
[5897868] ...ヨーロッパ(主にドイツ国内)で販売されているDVDが見たいのです。幸いなことに日本もヨーロッパもリージョンコード2、問題はビデオ方式が日本がNTSC方式に対して、ドイツではPAL方式(フランスではSEC... 詳細
[5889498] DV-393のPAL方式のDVD再生について
2007/01/16 20:19:13(最終返信:2007/01/20 06:09:11)
[5889498] ...NTSC方式のDVDのみ再生します。) いろいろと事情があるのでしょう。 自分のは東南アジア向け-Sなので、リージョンフリーですし。 地域の実情に合わせて販売しているのだと思います。 ... 詳細
[5813142] リージョンフリーに?
2006/12/28 13:05:52(最終返信:2006/12/29 09:59:26)
[5813142] ...海外のDVDを持っており、HDMIに対応していて廉価なのでこの機種を購入しようかと検討しています。 この機種をリージョンフリーにすることは可能でしょうか? もし解れば教えてください。 過去ログにあったけど削除されてるね... 詳細
[5422048] 米国では、3910と3930が同価格です
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2006/09/09 17:02:17(最終返信:2006/11/12 11:10:11)
[5422048] ...わせて付けているんだと思います。 米国発売品と日本発売品のDVDプレーヤーの差として端子や外観以外に、対応しているリージョンコードに注意する必要があると思います。 DVDでは米国:リージョン1  日本:リージョン2となっています... 詳細
[5617468] リージョンコード3
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2006/11/09 00:34:56(最終返信:2006/11/11 08:03:56)
[5617468] ...ネットオークションで購入したリージョンコード3の韓国正規版のDVDは問題なく再生できました。 東芝のDVDレコーダーRD-X6でも再生できました。 なんででしょうか? パソコンでは、リージョンコードを3に変更しないと再生できないので...リージョンコードを3に変更しないと再生できないので、DVDがリージョンフリーになっているわけでもないようです。 自己レスです。 私の勘違いでした。 新品で購入したDVD−BOXの中に何枚か、リージョンフリーのものがありました。 パッケージにはすべてリージョン3... 詳細
[4533743] リージョンフリーの設定
 (DVDプレーヤー > LGエレクトロニクス > DVP-EX30)
2005/10/27 22:21:54(最終返信:2006/10/29 18:22:10)
[4533743] ...DivXも見れて価格も良く欲しいのですが、リージョンフリーやPALの設定はできるのでしょうか? 海外LGサイトを見ると、PAL / NTSC 両方対応、と記載してあります。 型番は勿論全く違いますが...わざわざシェアの小さい日本仕様だけ、PAL/NTSCコンバータを切ることは考えにくいですね。 リージョンフリーは、これも海外筋ですが、リモコンの "0" を3回押すだけでOKとのことです。 若し、所有されていて... 詳細
[5440185] trueHD5.1ch
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/09/14 22:37:19(最終返信:2006/09/26 11:28:06)
[5440185] ...普及するとは思えないが、わたしはこれをきっかけに Br DVDソフトも購入したいと思っている。 リージョンコードも北米と日本は一緒のようだし、 北米版も購入できるし。 TGSに行った人たちの情報によると... 詳細
