リージョン (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リージョン (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"リージョン"を検索した結果 344件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[4886349] DivXI対応!8インチポータブルDVDプレーヤーCAV-200P
 (DVDプレーヤー)
2006/03/06 12:06:53(最終返信:2006/03/06 12:06:53)
[4886349] ...プログレッシブ出力・ドルビーデジタル対応で大型テレビや、 ホームシアターに対して十分威力を発揮。 DivXファイル対応! リージョンフリー対応!   このプレイヤーはドルビーデジタルチップを搭載し、AVアンプ等を接続して通常のDVDプレイヤーとして... 詳細
[4850364] ユニバーサルプレーヤーについて。
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6600)
2006/02/23 19:53:25(最終返信:2006/03/05 11:15:08)
[4850364] ...電源を入れると両方作動しますので大変使いづらいです。SL100(他のヤマハ製プレイヤーはどうか分かりませんが)をリージョンフリー機として使っている方にはおすすめできません。 そうですか。ありがとうございました。参考にさせていただきます... 詳細
[4862604] ■■電源のパイロットランプがまぶしいのを改善させる方法■■
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-200S)
2006/02/27 01:52:33(最終返信:2006/02/27 01:52:33)
[4862604] ...この機種、リージョンフリーにできるし、安いし、ちゃんと動くしすごくいいのですが、電源のパイロットランプがすごくまぶしくって、DVD鑑賞中すごく目障りです。ビデオカセットなんかで遮ると今度はリモコンの受光部が隠れてしまいます... 詳細
[4827173] 初歩的な質問ですみませんが、私には重要なので・・・
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-484)
2006/02/16 11:08:33(最終返信:2006/02/18 23:27:57)
[4827173] ...と思ったのですが、 DVDの注意書きに 「リージョンコード:1,3,4,5」と書いてありました。 「この商品はリージョンフリー機を除いた通常日本で流通している据置...のコードは3ですのでこれを見るためには、リージョンフリープレーヤーか韓国国内向けのDVDプレーヤーが必要です。 リージョンフリープレーヤーは、EVER GREEN...VDのパッケージにあった注意のとおりです。 日本国内で流通しているDVDプレイヤーはリージョンコード2というものを持っています。このコードがDVDメディア側のコードと一致しなければ... 詳細
[3953259] フリフリについてお教え下さい。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S757A)
2005/02/19 00:23:43(最終返信:2006/02/09 12:00:32)
[3953259] ...素人でも分るように詳しく細かくお教え願えませんか?宜しくお願いします。 yamanakaさんのサイトでリージョンフリー改造として7000円だそうです。 ただ、説明をよく見ると、「元に戻らない」とあります。 これは... 詳細
[4782184] リージョンフリーについて
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2006/01/31 13:52:57(最終返信:2006/02/01 12:59:40)
[4782184] ...口コミにあるように、この機種はリージョンフリーなんでしょうか? 説明書でも、メーカーのHPでもこの機種はリージョンフリーとなっていません。何か操作するとフリーになるとか・・・  外国のDVDを見たいと思ってます...(まだリージョン2以外のDVDを試していません) taka2006さん ADV-300Vは、初期設定でリージョンフリー化の「加工」をすることにより、日本以外のDVDを再生できるようになります。加工といっても簡単なもので... 詳細
[4761660] 感想です
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S657)
2006/01/24 09:34:27(最終返信:2006/01/24 09:34:27)
[4761660] ...リージョン1再生用のサブ機として購入しました。 良い点 ・リージョン変更が容易。リージョン0だけでなく、リージョン1や2に固定できるのでRCE対応を考えると安心感がある。 ・早送りで字幕が出るので飛ばし見には便利... 詳細
[4722523] 最悪!
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-270J)
2006/01/10 09:54:03(最終返信:2006/01/11 09:47:45)
[4722523] ...SD-270Jはタイ製でした。 実は、過去に3台中国もの(といっても国内メーカーのではなく中国メーカーもの。リージョンフリー目的で購入)で失敗しているので、ひょっとしてタイ製ならばいけるのでは?一応国内メーカー品だし... 詳細
[4657020] まよっています。
2005/12/14 23:45:00(最終返信:2005/12/17 20:48:33)
[4657020] ...各社のオーディオ機器に華があった時代のもの・・・ お互い大切にして参りましょう(^^)/ 585Aもリージョンフリー業者に頼めば 有料でファームの設定変更でフリー化は可能です。 585Aの実売価格と改造費を合わせるとS657の実売価格と...お買い得な製品だと思います。 S657を御購入されたのですね!ベストチョイスだと思います! リージョンフリー化がコマンド入力で可能な点や、 オーディオ再生時の音の純度を高めるオーディオダイレクトモード・・・... 詳細
[4482495] どうするのリージョンフリーの設定
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADN-100S)
2005/10/06 05:44:05(最終返信:2005/12/16 18:01:33)
[4482495] ...ADN-100Sを購入しました。以前の書き込みで、この機種のリージョンの設定に関する記述を見かけたのですが、どなたかリージョンフリーの設定方法を教えてください。 下記を参照ください。 1)Switch on 2)Open... 詳細
[4473826] S540について
2005/10/02 19:58:12(最終返信:2005/12/03 22:25:41)
[4473826] ...以前「S−540」という機種が有りましたが、あのプレーヤーの リージョン変更についてご存知の方いらしていたら、教えていただ けませんでしょうか。確か、受け皿を開けた状態で「9999○」と (○がリージョンナンバー)打つような記憶が有りますが...PrdKey=20258010190 2005年10月4日現在、119件の書き込みがされてます。 文字列検索(↑青枠)に「リージョンフリー」と書込みクリック、で お望みの情報が得ることができると思われます。 SACDとDVD AUDIOを聴きたくて機種を検討中です... 詳細
[4590304] 音飛びの様な現象・・・
2005/11/19 17:38:56(最終返信:2005/11/24 18:09:50)
[4590304] ...ADS-200Sは駄目元で買ってみましたが、満足しています。 かなりのオールラウンドプレーヤーである事が分かりました。リージョンフリーだし、オーディオはサラウンドアンプに光接続で文句なし。ビデオ接続はアナログもプログレッシブも対応...交換を依頼が妥当ではないでしょうか? 素人の私の見解ですが、絶対性能では劣るかもしれませんが、リージョンフリーなどの汎用性で買う機種と言えますね。 analogmanさん、わかり易いアドバイスをありがとうございます... 詳細
[4502020] +R +RW RAMは再生できますか
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-585A)
2005/10/14 00:54:22(最終返信:2005/10/18 15:06:13)
[4502020] ...484は585とほぼ同等の中身ですので、PAL/NTSC変換は問題なくできると思います。 リージョンフリー化については、オークションの出品者に問い合わせ中です。 リージョンはフリーにならないんだすね。なるほど。 パナソニック機は、PALはどーなんでしょうか... 詳細
[4465190] PAL再生OK?
2005/09/29 11:34:37(最終返信:2005/10/03 18:01:18)
[4465190] ...安さとコンパクトさに惹かれてこの機種の購入を考えています。 手持ちのDVDがリージョンコード2、PAL方式のものが多いのですが、 この機種でPALは再生できますか? 仕様の映像方式のところにはNTSC/MULTIと表記されていますが... 詳細
[4473157] リージョンは・・・?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S39)
2005/10/02 14:38:27(最終返信:2005/10/02 16:47:32)
[4473157] ...リージョンは2のみですか? このクラスで、リージョンフリーのデッキはありますか? 日本国内はリージョン2が支流。... 詳細
[4442601] 音楽CDの再生中に音が途切れる
2005/09/20 18:33:48(最終返信:2005/09/27 21:00:13)
[4442601] ... とりあえず、もう少し使って様子見ます。 症状がでなければそのまま使おうかと思ってます。 別にリージョンフリーでなくてもいいんでもう少しお金出して国内メーカー買ったほうがよかったんですかね? 私は、ツタヤで購入しましたが... 詳細
[4454400] 機能について
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S2500)
2005/09/25 05:33:02(最終返信:2005/09/25 05:33:02)
[4454400] ...これは、リージョンフリーのDVDプレイヤーなんでしょうか。さらに、システムコンバータ無しでPAL方式のDVDが日本のNTSCテレビで観られるんでしょうか。... 詳細
[4413228] SUB-VERについて
2005/09/09 14:10:34(最終返信:2005/09/16 10:37:20)
[4413228] ...買う前にSUB-VERが分かる方法ってないでしょうか。誰か教えてくださいっ! SUB-VERを気にされるということは、リージョンコードの変更をしたいのですね(笑)。イワクニさんのように思いきって買われたらどうでしょう?こんなに売れている(在庫の回転のよい)商品で... 詳細
[4373659] リージョンコード
2005/08/25 17:40:59(最終返信:2005/08/26 09:27:49)
[4373659] ...ですみませんでした。リージョンフリーへの変更は、ドンキホーテの店頭にも書かれていたり、ネット上では「公然の秘密」のようなので(笑)、代表的な掲示板をひとつご紹介します。7桁のコードの末尾がリージョンコードのようです...zag76さん、 友人からUS製のDVDを数枚もらったので、安くてリージョンフリーのDVDプレヤーを探していたところ、AVOX200S の 8月12日付けzag7...-VERによっては変更できないものもあるみたいです。一度、初期設定画面を終了させた後、リージョンコードの変更が確認できればOKです。GOOD LUCK! http://bbs0.ot... 詳細
[4182874] イギリスで購入したDVDについて
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P230)
2005/04/22 02:37:34(最終返信:2005/08/18 21:37:01)
[4182874] ...どなたか教えてください。 日本のプレーヤーで再生できるものは、 ●リージョン  2 または ALL(FREE) ●映像形式   NTSC リージョンが「2」であっても、映像形式が「PAL」や「SECAM」の場合は日本のプレーヤーでは残念ながら再生できません...こんにちは。 海外(イギリス)で購入したDVDを再生できるプレーヤーを探しています。 リージョンコードは2なのですが、画像方式?が、違うから見れないと聞いたのですが・・どうやったら見れるでしょうか。 どなたか教えてください... 詳細
