リモートデスクトップ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リモートデスクトップ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"リモートデスクトップ"を検索した結果 29件中21〜29 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[9543993] 有線LANにて。
 (PC何でも掲示板)
2009/05/14 22:41:03(最終返信:2009/05/20 19:38:43)
[9543993] ...てくれて、 ファイヤーウォールの設定をしてやれば、リモートデスクトップの、 コンピュータの欄とリモートデスクトップユーザーが表示されて、 使えるようになるのだと想像...コピーして検索をかければ良いのでは? リモートコントロールがwindows付属のリモートデスクトップなら、OSのエディションに影響すると思いますけど。 設定が簡単かどうかは、その機...は600円ほどで、100MT対応のが売ってました。 ソフトはwindows付属のリモートデスクトップとかで十分でしょうか? 理想はBパソコンのモニターを一切使わずに、Aパソコンで... 詳細
[8236703] パソコンが遠隔操作されてないか調べる方法は?
 (PC何でも掲示板)
2008/08/22 01:41:42(最終返信:2008/11/06 09:01:59)
[8236703] ...無線LANも設定によっては侵入されるので、注意が必要です。 こんばんは。 遠隔操作できるプログラムはWindowsのリモートデスクトップもそうですし、VNC等いろいろあります。こういったプログラムを特定するのであれば、まず使用されるポートや通信経路を確認した上で...と客観的には思います。 ウィンドウズに詳しくないことを先に言い訳しておきますけど、許可してない相手がリモートデスクトップで何かしてくるってことは、管理者権限が奪取されてるってことですよね。悪意あるその相手にとって... 詳細
[7101313] 画面をほかのパソコンに映す
 (PC何でも掲示板)
2007/12/11 18:56:19(最終返信:2007/12/13 19:48:24)
[7101313] ...OS      XP home edition です。 あとWindowsの標準機能で「リモートデスクトップ」がありますが、XPもVistaもHome Editionではクライアント機能のみです。 どちらかをHome以外のものにしないとできません... 詳細
[3133970] リモートデスクトップ
 (PC何でも掲示板)
2004/08/12 02:21:30(最終返信:2004/08/12 05:12:38)
[3133970] ...このたびデスクトップを自作し、リモートデスクトップを使用したいと考えてOSをWinXP PROにしました。 アクセスする側はWinXP PROのノートパソコンです。 デスクトップのネット環境は光ファイバで...拝見させていただきました。 説明を呼んでいるとLANでつながった状態のように思えるのですが、 もしかしてリモートデスクトップという機能はLAN接続されているのが前提なのでしょうか? 自分としては外出先からノートパソコンで自宅のデスクトップを操作したいと考えているのですが... 詳細
[2942714] ファイルサーバー構築について
 (PC何でも掲示板)
2004/06/20 18:13:09(最終返信:2004/06/24 23:42:54)
[2942714] ...Lan」(遠隔で電源を入れる)が使えると善いのですが、 HE,Proとも「リモートアシスタント」、Pro「リモートデスクトップ」が使えますよ。 これで電源が切れないかな? 「システムの作り方」、「バックアップの手順」を実際に試し...良いシステムが作れますように 連絡遅くなりました。大変参考になるご意見ありがとうございます。 リモートデスクトップですが、接続は何とか出来ました。 でも調べたところ「リモート...」ではPCの電源を切ることは出来ないらしいです... 詳細
[2734561] GV-MVP/RXをリモートデスクトップ
 (PC何でも掲示板)
2004/04/25 11:24:10(最終返信:2004/04/26 07:57:57)
[2734561] ...家にあるバイオにIOデータのビデオキャプチャ GV-MVP/RXを を取り付け、リモートデスクトップで観ようとしているのですが、うまくいきません。実家のものに尋ねますとリモートされ...えているそうです。どなたか解決策を教えていただけないでしょうか? こんにちは。 リモートデスクトップでは、動画配信がサポートされていない ようです。 http://www.atm...sionhg2r/index.html 風の音さん、レスありがとうございます。 リモートデスクトップも万能では無い訳ですね 残念です。もっとよく調べてから買えばよかった、、。 やっ... 詳細
[2480705] リモートデスクトップ共有
 (PC何でも掲示板)
2004/02/17 13:40:32(最終返信:2004/02/17 20:16:15)
[2480705] ...shareing が出ています。 起動するたびに出てきます。右クリックすると、リモートデスクトップ共有をアクティブにする、リモートデスクトップ共有を終了する が選択できます。毎回、終了するを選んで終了していますが...が中には何も入っていませんでした。 システムのプロパティの中から「リモート」タブをクリックし 「リモートデスクトップ」にチェックが入っていませんか リモートデスクトップにチェックが入っていました それを外して再起動しましたがまた 同じアイコンが出ます... 詳細
[1887580] システムがバンドルされているけどCDは付いてこない場合
 (PC何でも掲示板)
2003/08/26 15:38:47(最終返信:2003/09/03 19:14:08)
[1887580] ...Web接続による リモートデスクトップという方法もあるようです。 今後もCD-ROMが要求されることもあると思うのでその部分では解決には ならないのですが、とりあえずリモートデスクトップについてはこれで...ト(WinXP)を買い、デスクトップ(Win2000)上で ノートを操作すべく、リモートデスクトップの設定に挑戦しよう と思ったのですが、調べたところそのためには、デスクトップ側に...『WindowsXPのCD-ROMを挿入し[追加のタスクを実行]を選択し、 [リモートデスクトップ接続のセットアップ]を実行してインストール』 しないといけないような感じです。し... 詳細
[1844083] 質問です。
 (PC何でも掲示板)
2003/08/10 22:36:25(最終返信:2003/08/11 13:44:26)
[1844083] ...テレビの映像を同時にノートPCで表示することは出来るのでしょうか? デスク機の画像をノートに表示することは基本的に出来ません. リモートデスクトップ等を使用すれば可能かもしれませんが、転送速度の問題からコマ落ちになること必定かと. 梢 うちで上のような方法でやってみたんですけ...うちで上のような方法でやってみたんですけど出来ませんでした。 デスクトップは自作でこれにMTV220SXを使って ノートPC(win98)からリモートデスクトップを使って デスクトップPCのデスクトップを表示させることは出来たのですが TVを起動しても映りませんでした... 詳細
