リモート (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リモート (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"リモート"を検索した結果 306件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.172 sec)
[8086770] BUFFALOのLAN DISK(LS-WH1.0TGL)に録画したデータの視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZV500 [42インチ])
2008/07/16 19:58:11(最終返信:2008/07/19 15:04:46)
[8086770] ...赴任先に持ってきているパソコンから、家にあるREGZAにアクセスして、実家でテレビの視聴中であっても、録画中であっても、リモートから録画している番組が気兼ねなく見れるのが少々不安です。 単身赴任先にはワンセグテレビしかないのですが...捗っておりましぇーん。 なにぶん、まだ視聴できるようになっておらず、テレビ視聴中、録画中であっても、気兼ねなくリモートから再生できるのかがわからず、誰かご存じでしたら、教えてください。 > REGZA(DLNAサーバ)... 詳細
[8028790] LANの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F1 [40インチ])
2008/07/04 15:48:59(最終返信:2008/07/07 13:18:56)
[8028790] ...込みが遅く、またキーボード入力ではないのでそこが面倒でした。 レコーダーにおいては、リモート予約が出来るように設定して 携帯電話のアプリから予約などしてみました。 なんとまぁ予約...だけの技術があっても電波干渉は解消できない問題なのでしょうか。 結局は「ラジオ>>>リモート予約」の優先順位で ケーブルは抜いたまま過ごす事になりそうです。 しゅん。。 >私...どちらからも抜くと解決。 有線LANでも影響するんですかね? >結局は「ラジオ>>>リモート予約」の優先順位で >ケーブルは抜いたまま過ごす事になりそうです。 “外出時にLANケ... 詳細
[7663888] 録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-37LH800 [37インチ])
2008/04/12 16:48:46(最終返信:2008/04/13 14:18:43)
[7663888] ...接続はテレビの録画出力からレコーダーの外部入力へ繋げます、予約録画用にリモートコントローラーをレコーダーのリモコン受光部に向けて取り付けしましょう。 ただしすべてのレコーダーでリモートコントローラーで動作するとは限りません。 テ... 詳細
[7206800] 番組表からの録画予約について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-37LH805 [37インチ])
2008/01/05 15:08:20(最終返信:2008/01/28 21:49:43)
[7206800] ...のBDレコーダ(BDZ-L70)を購入して接続したのですが、 テレビの方の番組表からレコーダに対して予約をすることができません。 ビデオリモートコントローラーも接続しています。 そこでVictorのサポートに電話で問い合わせたところ、 テレビの番組表から録画予約すると...同じメーカーでも発売時期で違う) サポートの方、および、t@gucciさんの言われている「ビデオリモートコントローラー」を繋いでも、それはテレビ側のチューナー映像を外部出力にて外部機器で録画する機能にしか使えないはずです... 詳細
[7277639] メール予約が出来ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/01/22 01:43:31(最終返信:2008/01/26 09:54:56)
[7277639] ...サービスは無いらしいです。残念。 その他のSMTPサーバ導入も含めて、最悪、XP pro にノートからリモートデスクトップで操作されれば、ご所望の作業は出来るとは思います(そこまでするなら、まともにメールサーバ上げたほうがという気もしなくもないですが)... 詳細
[7237918] PCとのデジタル接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32H3000 [32インチ])
2008/01/12 20:11:14(最終返信:2008/01/14 14:02:32)
[7237918] ...画面が真っ暗になるということでREGZA 32H3000の画面上ではどうやっても解像度調整は無理ですが、"VNCサーバ"などのリモートディスプレイで他のPC(+PCモニター)からREGZAに繋げている該当PCのデスクトップ画面を監視・操作すれば解像度を変更することも可能です... 詳細
[6649347] 受信レベルの件
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-46RX1W [46インチ])
2007/08/17 10:13:03(最終返信:2007/09/28 15:54:35)
[6649347] ...因みに私は羽田空港近くに住んでいますが、スタック(アンテナ2つ)でローテーター(モーターで360度リモート出来る装置)を使用して実験したところ、MXTV、テレビ神奈川、千葉テレビ、テレビ埼玉、群馬テレビが受信可能でした... 詳細
[6725435] DVDレコーダ
2007/09/07 06:19:05(最終返信:2007/09/07 23:48:00)
[6725435] ...番組が始まる時刻になるとその番組の信号をモニター/録画出力端子から出力します。 【録画/予約録画について】 i.LINKで録画機器を接続するか、ビデオリモートコントローラーを設定しておくと、録画機器側で自動的に録画が始まります。 とあるので、出来るみたいですね... 詳細
[6495553] PCとの接続?に関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2007/07/03 00:36:04(最終返信:2007/07/04 22:48:43)
[6495553] ...ビデオカードを増設できるミニPC(中古でも)を安く入手して、それをREGZAの近くにおいて設置し、VNC等でメインPCの画面をリモート表示させるとかが現実的でしょうかね。 まあ、音の問題もあるので、お部屋のレイアウトを考え直す方が現実的だとは思いますが... 詳細
[6489704] ビデオの録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32C3000 [32インチ])
2007/07/01 09:08:38(最終返信:2007/07/01 12:44:29)
[6489704] ...Victorの液晶テレビを使っていますが地上波デジタル放送に対応していないため買い替えを検討しています。現在ビデオへの録画は、BSだけですがビデオリモートコントローラーにより録画しています。REGZA 32C3000 (32) も付いているのでしょうか... 詳細
[6413295] ビデオリモートコントロールについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-32LC95 [32インチ])
2007/06/07 21:14:30(最終返信:2007/06/07 21:14:30)
[6413295] ...ビデオリモートコントローラについてお尋ねします。LT32LC95でPANASONICの DMR-XP11をコントロールしたいのですが、うまくいきません。 DVDレコーダの電源ON/OFFはOKですが、U30の表示が出ます... 詳細
[6403903] APPLE TVでsamba
2007/06/04 22:18:50(最終返信:2007/06/06 13:33:07)
[6403903] ...ce)も普通に実行できます。 ここで共有(sharing)をみるとパーソナルファイル共有やリモートログイン、アップルトーク、リモートデスクトップ、リモートログインはon offの設定ができるのですが、ウィンドウズ共有はインストールされていないら...Codeをインストールしたところ,makeは実行できるようになりました。 でもAPPLE TVにリモートログインすると実行できません。 SSHからだとコマンドが見つかりませんみたいなエラーが発生します... 詳細
[6051275] オーディオ出力関して質問です。
2007/02/26 20:33:14(最終返信:2007/03/01 01:43:59)
[6051275] ...ONKYOのアンプにはRI端子というのがあって, 対応機器同士をミニモノラルジャックのケーブルで接続すると リモートコントロールができるようになります. REGZAだとテレビの電源と連動してアンプの電源を入れることと... 詳細
[5929437] LT-26LC80買いました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-26LC80 [26インチ])
2007/01/27 18:53:49(最終返信:2007/01/27 23:43:59)
[5929437] ...なります。(なんとかアンテナゲインを稼がなくっちゃ・・・)  録画予約ですが、赤外線方式のビデオリモートコントローラーの『DVD、東芝B』がRDシリーズのDR1に対応しているようです。録画スタートの2分前に電源が入るので... 詳細
[5452135] デジタル放送って、いいですね。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 液晶ベガ KDL-L40HVX [40インチ])
2006/09/18 01:44:23(最終返信:2006/09/22 08:49:07)
[5452135] ...ぺたり!と貼り付けるという、とてもアナログな方法にしました。 ベガで番組表から選ぶだけで、予約録画がリモートでできます。 また、ベガからの出力は「S映像端子」です。 だから、BSハイビジョン画質なんて、とてもとても... 詳細
[5445567] 買いました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z1000 [37インチ])
2006/09/16 12:43:15(最終返信:2006/09/17 23:16:14)
[5445567] ...TVの電源を入れてくれればいいんですけどね。TV電源ON→入力自動切り替え(別に認識しなくてくれてもいいので、事前にリモート入力で入力何番にすると設定させられればいい)。これぐらいなら内蔵プログラム変更で出来ると思うのですが・・...シャープやパナのようにすべて自前でしなくてもいいと思う) つーことでもう少し改良して欲しい(せめてアンプ電源ONでTVの電源入れて欲しい)リモートと言っても0.1のデジタル信号だと思うからあとはマクロでなんとかなるだろうし・・。... 詳細
[5321041] データ放送のブックマークについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X1000 [40インチ])
2006/08/05 21:25:28(最終返信:2006/08/05 21:25:28)
[5321041] ...今朝たまたまTBSの番組でブックマークリスト表示の提供をしているのを見ました。ということは、ブックマークは受信機に保存されるのではなくリモート(放送局?)に保存されるということでしょうか? 故にブックマークには有効期限があるという解釈で正しいですか... 詳細
[5249083] ブラビアから録画すると失敗する
2006/07/12 22:29:28(最終返信:2006/08/03 13:06:23)
[5249083] ...に貼り付ける必要があるということです。(TV説明書にはコントロール配線なしのシンクロ接続とあり、リモートできずサポートセンターに電話しました) このときに注意する点はAVマウスの信号を確実に受信できるような場所にセットすることです... 詳細
[5272759] どうでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32LX600 [32インチ])
2006/07/20 22:40:01(最終返信:2006/07/21 09:38:56)
[5272759] ...決め手にならない書き込みで申し訳ありません。 すみませんW32L-H9000もダブルチューナーでした。 それとH9000には、リモートスイーベルスタンドが 標準です。リモコンで左右に動きます。 マク808さんへ。 アドバイスありがとうございます... 詳細
[5222001] ビデオリモートコントローラー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-46LH800 [46インチ])
2006/07/03 00:53:11(最終返信:2006/07/05 00:36:19)
[5222001] ...DVDレコーダーはSHARPのDV-ARW25です。 ビデオリモートコントローラーの初期設定を行い、 TV側からテストをすると、確かにDVDレコーダーの電源の ON/OFFができます。そこで連動DVDレコーダーの録画予約... 詳細
