リモコン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 19741件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[23495364] ディスクの1.3倍再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/06/27 06:35:02(最終返信:2020/06/29 11:27:28)
[23495364]...知っていることがありましたら、という程度で構いません。 あと、中古購入の際に、付属品として純正のリモコンは、必須でしょうか? 価格が大幅に変わってくるようです。 よろしくお願いいたします。 >と...詳細
[23498750] どこでもディーガの追っかけ再生
2020/06/28 13:43:34(最終返信:2020/06/28 14:55:01)
[23498750]...途中からリアルタイムでみられますが最初からみたい場合は番組が終わるまで待たないといけないのでしょうか。 また、プレイヤーについてるリモコンのテレビ操作というボタンをよく使いますがボタンを押すと30秒で切れてしまいます。 とても不便なのですがこれは最初からこのような設定なのでしょうか...詳細
[23497668] 番組表から有料チャンネルを表示させない方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/06/28 01:21:35(最終返信:2020/06/28 14:50:15)
[23497668]...同じメーカーですが型が古いのでやってみました。 放送受信設定→BSデジタルチャンネル登録→WOWOWの場合 BS191に合わせて、リモコンの決定ボタンを押す→プリセット選局になるので、「--」にする→ 決定ボタンを押す→もう一度決定ボタンを押す→選局になる→上下ボタンで「選局しない」→...詳細
[23491818] 早見再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2020/06/25 13:52:59(最終返信:2020/06/28 11:09:12)
[23491818]...その都度早送りボタンを押しなおす必要があります。 タイムバーが邪魔なら、画面表示ボタンで消す必要があります。 自分は面倒なので学習リモコンに早送りボタン、画面表示ボタンが連続で押されるマクロを登録して使用しています。...詳細
[23491339] PanasonicとSONYで悩んでます
2020/06/25 10:19:14(最終返信:2020/06/27 21:32:29)
[23491339]...スマホアプリも優秀です。 またPanasonicのデメリットは、特に広告が占領する番組表や操作画面やリモコンのデザインが悪いです。 ソニーのデメリットは便利機能満載では無いこと、YouTubeなどのVOD機能もありません...詳細
[23455831] DIGA買換え後の効率的な録画データ移行方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/06/08 16:30:33(最終返信:2020/06/27 08:52:47)
[23455831]...表示されれば番組の移動(ダビング)は出来ませんがDMR-4W400のリモコンで 再生が出来るのでBZT810が故障するまで併用が出来ます。 また、 DMR-4W400のリモコン操作で、「録画一覧」の画面で「家じゅう」タブを選んで下さい...DMR-BRZ1000 ブルーレイディスクレコーダー 2015年製 パナソニック 1TB HDD 4K 取説 リモコン B-CAS 付 @ それか、BDドライブを交換するか。 VXY2135 >nato43さん...詳細
[23487410] レコーダー、どちらが良いか質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/23 14:57:58(最終返信:2020/06/24 18:31:14)
[23487410]...新スレをお願いしました。 機械に苦手、10年くらい前のプラズマでHDMI端子有り、録画リストでリモコン効かないが、データ放送ではちゃんと効く。 修理で4万弱かけるならと、家族でテレビ勿体ないとのでレコーダー接続を提案...詳細
[23484835] 消去ボタンが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/06/22 11:54:45(最終返信:2020/06/23 11:57:24)
[23484835]...習リモコンなんて物が有りますよ。 https://amzn.to/3hPeIah この学習リモコンをお薦めします。 DIGAは頻繁にリモコンの...新たに購入。操作に慣れているので同社製品にしましたが、リモコンの使い勝手が悪いです。 前回の製品は、リモコンの下に付いているパカパカの所を開けて使用する機会が多か...ボタンの配置や使い勝手が悪くなる一方ですよ。 DMR-BCX2060のリモコンはこれですよね。 手探りで押したいなら、手探りでボタンに到達する方法を考えては如何でし...詳細
[23474324] 全録機は放熱対策が必要
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2020/06/17 09:09:32(最終返信:2020/06/23 11:01:02)
[23474324]...2月に購入して、扉付きの古いテレビラックに入れて使ってきました。 扉付きでも、無線でリモコンが使えるので便利。 ところが先日突然、有線LAN経由のジャンプリンクが使えなくなってる事に気づきました。 再設定など試しましたが改善せず...詳細
[23485807] ビデオカメラからHDに4k動画を取り込んだのですが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/06/22 20:47:46(最終返信:2020/06/22 23:11:14)
[23485807]...わかる方がいましたら教えて下さい。初心者ですみません。 >初心者あき子さん 普通に放送を見ている状態でリモコンの HDD/BD ボタンを押してBDに切り替えます。 メニューが出ますから「写真/動画一覧を見る」に行けば...詳細
[23483865] 「お部屋ジャンプリンク」について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/06/21 21:09:16(最終返信:2020/06/22 14:36:19)
[23483865]...4CW400 を普段はHDMIでつないでいますがこれを外してLAN接続のみにして試してみました。 リモコンは当然ながらTVのものになります。汎用的な操作法になり、かなり動きが鈍いですが画像には問題ありません...詳細
[22866285] そこそこ高機能。 ちょっと粗削りな操作性。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-UT2000)
2019/08/18 23:32:05(最終返信:2020/06/21 23:31:28)
[22866285]...まあ予想通りの出来ですね。 レビューされてる方の仰るように、機能はそこそこ取り揃っています。 不満があるとすればリモコンのボタンと編集に関して。 操作ボタン配置があっちこっちにとっ散らかったイメージで、通常操作ならいざ知らず...詳細
[22421873] 停止中に勝手に起動し、ディスクトレイが出たりする。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2019/01/26 22:27:48(最終返信:2020/06/18 20:35:25)
[22421873]...源ボタンやディスクトレイ開閉ボタン、 レコーダー用リモコン操作も一切きかずに困っています。 レコーダー用リモコンの不具合が気になるところですが液晶テレビの操作は可...場合は、 リモコンの停止ボタンを押しながら本体電源ボタンを押して、 本機の電源をオフにしてから電源プラグを抜いて下さい」という表示が出た状態で リモコンの停止ボタ... 例えばスイッチが常に押された状態になると リモコンの操作も受け付けないと思いますので(本体優先) なので、リモコンとしての動作はする。(テレビ) ボタンのスト...詳細
[23471762] 4k
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2020/06/15 22:28:34(最終返信:2020/06/16 00:05:31)
[23471762]...全く反応しません。地上やBSのボタンを押したら切り替わるのに、4kのボタンを押したら、リモコンのテレビ操作のボタンが黄色く光ってるのが消えて、4kのボタンから手を離すとまた黄色く光...ぜ4kに切り替わらないのでしょうか? >きなこ11513さん ご質問内容がディーガのリモコンでテレビを 操作する際に4k切り替えボタンだけが 反応しないという内容でしたら うちの...ビ以外は対応していません。」 >フェノキシドXさん なるほど(笑) ソニーのテレビリモコンで パナソニックのレコーダーも基本的な 操作は出来るのでスゴいなあっと思って おりまし...詳細
[23467091] 付属のリモコンについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW2060)
2020/06/13 23:12:54(最終返信:2020/06/14 17:33:03)
[23467091]...パナソニックの2台のリモコンとテレビは問題ありません。もしかしてリモコンの不良なのでしょうか? 先ず、電池を新品に交換してみてブラビアを操作してみる。 症状が改善しない場合、そのリモコンを近くの量販店(ネッ...は3台目になります。2台とも現役です。本体の基本性能は満足なのですが、設置時から付属のリモコンの調子が良くありません。レコーダー本体への反応は問題ないのですが、テレビ(ソニー、BR...、 店員に話をしてブラビアで試させてもらう。 そこに、同じBRW2060があれば、そのリモコンでもブラビアを操作してみる。 を試してみてはどうでしょうか? ありがとうございます。...詳細
[23465919] テレビの買換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2020/06/13 14:20:27(最終返信:2020/06/14 05:56:05)
[23465919]...TVにHDD繋いで録画するメリットは録画するにしても見るにしてもレコーダーで使うより楽ってことだね 今はリンク機能でTVのリモコンでレコーダーも操作出来るから昔ほど(と言ってもそうとう昔の話だけど)手間ではないかもだけど、それでも機械は別だし何をするにしてもワンテンポ遅れる...詳細
[23467318] 電源の切入以外使えなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/06/14 02:02:53(最終返信:2020/06/14 03:43:24)
[23467318]...スクの出し入れの操作はできることからリモコンの電池切れということはないと思います。 故障でしょうか?故障ならディーガとリモコンどっちの故障でしょうか? 1.電源ボ...動終わったらリモコンで操作してみる 3.TVのリンク機能を使ってTVのリンクで操作してみる 再起動で動くようになればその段階で解決 再起動後にリモコンで操作出来な...動後にリモコンで操作出来ない場合はTVのリンク機能で操作する これで操作できるようならリモコンの故障、操作できないならレコーダーの故障 こんな感じじゃない? こんなにも早く回答...詳細
[23466928] 自分も嫁さんも………
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/06/13 22:06:56(最終返信:2020/06/13 22:06:56)
[23466928]...1TBで、3番組同時録画は、今時は当たり前ですが…… 嫁さんも、リモコンで使い勝手がいいらしく、夫婦共々、満足しています。...詳細
[23423659] うーん、新規HDDが登録できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2020/05/24 10:52:23(最終返信:2020/06/11 23:29:33)
[23423659]...左の{する}を選択しなおそうとしても、左が選択できません。 丸いボタンの左を押しても、常に右が選択されてしまいます。 リモコンが故障しているのか、それともI/Oデータのプログラムがおかしいのか? なんとも困った状態です。 何か良い方法はありませんか...詳細
[23374485] KDL-32V1000テレビを新しいブルーレイに繋げる方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-S560)
2020/05/02 08:56:44(最終返信:2020/06/11 22:37:36)
[23374485]...型番がどれなのか分かりませんので写メ送ります。 こんな感じなんですが、付かないんです… 接続は合っているようです。 1.TVのリモコンで入力切替を押して「ビデオ1」にする。 2.変換器の赤色LEDの横にある「PAL/NTSC」ボタンを確認して「NTSC」にする...詳細
