リモコン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 19729件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12648729] CMカット廃止になるので
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2011/02/13 11:07:43(最終返信:2020/05/09 15:18:29)
[12648729]...始まって、リモコンリモコン。 「続きはCMのあと」で、本当にCMが始まって「マジかよっ」ってキレつつ、リモコンリモコン。 オンラ... いや、次のチャプター(本編)に飛ぶためにリモコン操作が必要なんでしょう?それが煩わしいのです。 三菱ならリモコンに触らなくても自動的に本編のチャプターに飛ぶの...プターは残りますが、リモコン片手にいちいち指令するのはすごく面倒です。 これは味わった方でないとわからないと思います。 SONYの一般的なものも所有していますが、一旦このCMカットになれると、リモコンを使うのがばかばかし...詳細
[23361726] お部屋ジャンプリンクはソニー製TVで機能しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/04/26 14:33:24(最終返信:2020/05/08 20:31:20)
[23361726]...を頂ければ幸いです。) こんばんは ブラビアはアンドロイドであることを前提にしますと、テレビのリモコンにある録画リストボタンで(ソニー製でも古いものと)他社は出ないかと。 逆に言うと現行ソニーレコ...0001152458/SortID=23298215/ ちなみに、店舗のWiFiはインターネットに接続されていました。また、ブラビアのリモコンの「録画リスト」ボタンではなく、入力切替ボタンでメディアサーバーを選択することによってディーガの録画リストが表示されました(最新機種だけ...詳細
[23377502] テレビはAQUOSなのですが
2020/05/03 15:47:44(最終返信:2020/05/07 12:14:42)
[23377502]...V(アクオス)では リモコンを使いTVの番組表からディーガに録画予約出来ます。 >Abacaさん >スレ主のTV(アクオス)では分かりませんが、我が家のTV(アクオス)では >リモコンを使いTVの番組表か...コーダーは複数台使用しているので 普段はディーガのリモコンでディーガの番組表から 予約録画を行い、TVのリモコンは殆ど使用していません。 改めて先程検証すると、...V)のリモコンでディーガの予約録画が出来たという記憶があるので、 TVの設定を色々と触っていると思い出しました。 次の操作を行うとアクオス(TV)のリモコンでディ...詳細
[23376201] 4Kプロジェクター投影でスクリーン画面が真っ黒!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/02 23:38:12(最終返信:2020/05/06 23:26:31)
[23376201]...テレビへのHDMIケーブルを外しただけで4K放送をプロジェクターに出せますか? もしかしたら、HDMIケーブルを繋げてCECで一度機器認証してしまうと、リモコン電源オフ(スタンバイ)状態でも設定が残るので、片方が2Kテレビなので映らないのかなと。 テレビ...HDMIセレクターは4K60p 18Gbps対応の製品を選択して下さい。 アマゾンで検索すればいろいろあります。リモコン付が便利だと思います。 >マィティネットさん 訂正です >>例えばHDMIセレクターの出力1をPJに...詳細
[23377515] お部屋ジャンプリンクできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2020/05/03 15:52:32(最終返信:2020/05/06 18:27:08)
[23377515]...「お部屋ジャンプリンク」で何をしたいのか分からないのですが、 次のような事が出来ますか? T.ディーガBG2050で、   @リモコン操作で、「録画一覧」を押し、「録画一覧」を表示させます。   A上方左に在る「家じゅう」を選ぶ。...   B下に録画タイトルが表示されていますか? U.ディーガBRZ1020で、   @リモコン操作で、「録画一覧」を押し、「録画一覧」を表示させます。   A上方左に在る「家じゅう」を選ぶ。   B下に録画タイトルが表示されていますか...詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531]...ません。 リモコンは無線のないものねだりはできませんが、こちらハイセンスTVのため結局ソニーRM-PLZ530D導入しました。 ハイセンスTVリモコンもそうですが...ますが、4CWシリーズに移行しようと 考えているので、とても参考になりました。 ただ、リモコンが、いつまでたっても無線にならないので、 次の機種に期待もしています。 >My価格さん...て背中向けても反応するので赤外線としてはかなりストレス緩和されます。 DIGAの赤外線リモコンは少し弱いかもしれませんね。 ダウンコンバート番組の件はメーカー検証になりました。 ...詳細
[23370553] リモコンでチャプター飛ばし(戻り)ができますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/04/30 14:05:51(最終返信:2020/04/30 17:30:24)
[23370553]...、レコーダーの全ての機能と使い勝手を考えるとTVではなく、レコーダーのリモコンでTVを操作するほうが便利です。またマルチリモコンもお勧めです。 ...今のSonyのレコーダー&TVでは再生時のチャプター飛ばし(戻り)がCM送りなど重宝してます。(特に嫁が) このレコーダーではリモコンで同じように操作できるでしょうか? チャプターのつけ方など癖があるのでしょうか? 教えていただけると嬉しいです...詳細
[23363054] VHSやレーザーディスクからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710)
2020/04/27 01:25:37(最終返信:2020/04/28 02:07:49)
[23363054]...今回やりたいことは、 1.使用しているテレビがREGZAなので、REGZAのレコーダーにして、できればリモコンを一つにまとめたい。 2.DIGAでDVD-RAMに最高画質でダビングすると、レーザーディスク片面しか入らず...り、余計に手間がかかってしまいそうですね。 残りの1番と3番はどうなんでしょうか。 大体一つのリモコンで二つの機器を操作できるものなのか。 HDDにダビングしたものを直接PCにコピーすることができるのか...詳細
[23356422] リモコン購入
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2020/04/23 22:17:29(最終返信:2020/04/26 20:45:06)
[23356422]...710のリモコンが徐々に反応しなくなりSONYの学習リモコンを併用したり、 700のリモコンコードを変更したりでしのいできたが5年位経ってとうとう買い替えることになり、 700用の純正リモコンを買いました...私も、コロコロ変わるDIGAのリモコンに対抗するため710のリモコンだけは使い続けましたが、SONYの学習リモコンを買ってからは使わなくなりまし...りました。 自分で交換して復旧。 さてリモコンですが、ソニーの学習リモコンが優秀なので、 純正リモコンは当初からほぼ使用してないです。 テレビ...詳細
[23334580] 時短機能でテレビが落ちる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2020/04/12 10:51:01(最終返信:2020/04/25 12:27:53)
[23334580]...>TY.alohaさん テレビは東芝レグザ37Z7000です。2008年製のようです。レコーダーのリモコンはテレビとレコーダーと操作する時に切り替える必要があるようですが、自分でもテレビを見ているときにどっちのチューナーで見ているのかわからないときがあります...詳細
[23356402] REGZAレコーダ 2台使用中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2020/04/23 22:13:18(最終返信:2020/04/24 00:42:56)
[23356402]...していますが〜   リモコン 1台目が機種が***で 2台目の機種が***なのでしょう リモコンでの複数台で同じメーカーだと 同じ動作を起こしてしまうので、リモコンコードといって 1台...470では 別のリモコンの操作をすると 【録画】&【再生】が同時点滅します。 なので、違う機種でのリモコン操作の点滅は違うリモコンといった表示 そ...い環境や用途】 REGZAレコーダ2台目購入し今日から利用していますが リモコン@ リモコンAにしてる使用で。1台目利用したら2台目のレコーダの●RECマークが点滅...詳細
[23350256] DBR-M3009にダビングしたいが出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2020/04/20 20:03:25(最終返信:2020/04/22 21:56:34)
[23350256]... 取説 準備編 p.67 〃   操作編 p.78〜 あと有線と無線の切り替えが無いか 後は、リモコンの裏のインフォメーションに尋ねてください。  無線LANにて無事にダビングできました。ありがとうございました...詳細
[23333877] 予約録画時の動作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2020/04/11 23:11:11(最終返信:2020/04/22 21:01:53)
[23333877]...「192CHを選曲中です。4K録画中は選曲に時間がかかります。しばらくお待ちください。」のアラートが出てリモコン操作してから5秒位で192chになります。 また録画リストも遅延無く表示、操作、再生が可能でした...詳細
[23285014] 4Kお部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/03/14 22:59:09(最終返信:2020/04/21 20:32:09)
[23285014]...我が家で55GZ1000から4W200の録画番組をお部屋ジャンプ視聴する場合、4K録画番組を視聴出来るのは4W200の電源がオフ(=リモコンでオフ)の時だけです。電源がオンの時は4K録画番組はお部屋ジャンプの録画番組リストには表示されますが...一応VIERAのTH--49GX850のお部屋ジャンプリンクで視聴は 出来ました。スレ主様のように私の機械もリモコンをオフにしないと、視聴は出来ませんでした。 パナソニックのサポートに確認しましたが、暫くは時間がかかりますと言われました...詳細
[23349344] スマートスピーカー対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/04/20 10:17:43(最終返信:2020/04/21 14:07:41)
[23349344]...xaとか。。。 個人的には番組リストから選ぶ程のことは直接リモコンを使います。 テレビの赤外線リモコンの再生、スキップを個別にアレクサスキルに登録しています。 そ...ついて記載が全くないのですが、 これは未対応という事で間違いないでしょうか? スマートリモコンの利用はせずに直接操作したいと考えております。 SONYはレコーダーとしてはスマートス...これはテレビやレコーダーのスマートスピーカーの機能ではなく、スマートスピーカーの赤外線リモコンの学習機能です。 下記はパナソニックのものですが、「特別スマートなものでも無い」と個...詳細
[23345460] 音飛び
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/04/18 11:40:45(最終返信:2020/04/20 08:38:55)
[23345460]...原因がお分かりになる方いらっしゃいますでしょうか。 ちなみに東芝インフォメーションセンターからは 1.リモコンの停止ボタンを押しながら本体電源ボタンで電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜く。 2.テレビも手順通りに電源を切り...詳細
[23341218] BS放送を2つ録画してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/04/15 23:31:38(最終返信:2020/04/16 21:05:52)
[23341218]...今の機械のソフトのバージョンが幾つなのかを確認する必要があります。 そして、新しい状態でも不具合であれば サポートに聞いてみたら如何でしょう (連絡先:リモコンの裏に恐らくシールなり貼って有るのではと思います。  若しくは取扱説明書巻末) DBR-W1009...詳細
[22773686] BDが読み込めなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/07/03 00:52:03(最終返信:2020/04/12 15:38:59)
[22773686]...BDをほとんど焼かない、読まないと寿命は長く、逆に頻繁に焼く、読むをしていると寿命は短くなります。  蓋を開けずにリモコンか、特殊なボタン操作の隠しコマンドで 実働時間、書き込み累積時間、読み出し累積時間、装置内部の定数...詳細
[23331118] テレビに映したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2020/04/10 15:25:58(最終返信:2020/04/11 21:46:05)
[23331118]...手軽なのは Amazon Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B079QRQ...います。 Amazon Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 ですと、Amazonビデオのみですよね? レコーダーでなく、TH-L32D2(...ますよ、 >Amazon Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 ですと、Amazonビデオのみですよね? いいえ、Fire TV Stick ...詳細
[23330620] はっきりってデメリットとかあるのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/04/10 09:11:00(最終返信:2020/04/11 15:17:04)
[23330620]...だお はっきりは人の声の周波数くらいをブーストじゃないかな、なのでデメリットは音が変質する リモコンでは10秒戻しの下にあるから迷惑(笑) コンポで音が低くなる、これはテレビのスピーカーが高級機でもない限りスピーカーも小さいので高く聞こえる...詳細
